| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL40V2000 PC-Bild flackert | |
KDL40V2000 PC-Bild flackert+A -A |
Andya6
erstellt: 11. Nov 2006, 18:56
Hallo, hab den Sony jetzt seit gut 14 Tagen, alles bestens soweit. Aber wenn ich ihn am PC betreibe hab ich immer ein sehr nerviges flackern über den ganzen Fernseher. Hatte am anfang ein 10€ Kabel dran und dachte das es daran liegen würde, hab deshalb ein besseres Kabel geholt. Ist zwar nur ein Clicktronic(15m) aber wenn ich meinen Monitor anschliese hab ich ein super Bild ohne flackern. Hab auch schon probiert alles andere abzustecken(Antenne, Receiver...) Hat vielleicht einer eine Idee was ich machen könnte. Besten Dank im vorraus! |
Andya6
erstellt: 11. Nov 2006, 22:39
Hab jetzt noch mal ein altes Monitorkabel ausprobiert(2m), siehe da es geht auch ohne flackern und der Fernseher wird auch richtig im Treiber erkannt (ATI 6.8 mit CCC). Hab daraufhin mal ein wenig "gegooglet" Es liegt wohl an der sogenannten DDC-Control(Belegung PIN 15) Der ist nicht bei allen VGA bzw. SVGA Kabeln belegt. Bei meinen beiden 15m Kabeln auch nicht, habs durchgemessen. Hab jetzt mal ein Kabel mit DDC bestell. Teile Euch dann mit ob es wirklich auch bei 15m daran gelegen hat. |
mariowien
erstellt: 13. Nov 2006, 08:01
ich habe seit 5 tagen auch den 40V2000 und hatte beim pc bild auch mal ein flackern. um der sache auf den grund zu gehen habe ich beim pc der reihe nach die kabeln abgesteckt, und siehe da, als ich das antennenkabel (analog) von meiner tv karte im pc abgesteckt habe, war das flackern weg. habs dann noch paar mal versucht, und jetzt flackert es nicht mehr. muss bei mir wohl an dem signal gelegen haben das übers kabelfernsehen in den pc geht. vermute das es flackert wenn der stecker vom antennenkabel irgendwie mit dem pc gehäuse in berührung kommt... bin mit dem 40V2000 voll zufrieden :-) |
Andya6
erstellt: 15. Nov 2006, 21:36
So hab jetzt ein 15m VGA-Kabel mit DDC, aber leider auch keine Besserung. Hab dann wieder das 2m kabel dran gemacht und es flackert jetzt auch leicht, hab auch alle Kabel vom PC entfernt( bis auf die notwendigen). Es flackert beim kurzen Kabel halt viel weniger. Scheinbar hab ich wohl sehr viele Störungen in meiner Wohnung. Gibt es irgend eine Möglichkeit solche Störungen auszufiltern? Werd jetzt noch Sony kontaktieren. Hat jemand seinen KDL40V2000 auch an einem PC mit einem 15m Kabel angeschlosssen, wenn ja wie ist das Bild bei Euch. Abgesehen vom flackern stellt er nämlich ein super scharfes PC-Bild dar. Bin langsam frustriert, weis denn keiner Abhilfe? |
Bueller...Bueller...
erstellt: 28. Nov 2006, 11:13
Lass vom Fachmann prüfen, ob der Potentialausgleich deiner Wohnung halbwegs in Ordnung ist. Ich rate Dir dringend ab, zu Testzwecken einfach mal die Erdung des Fernseher blind zu legen. Besteht das Problem noch, wenn alle Antennenleitungen und sonstigen Audiokomponenten getrennt wurden? |
Andya6
erstellt: 28. Nov 2006, 18:20
Meinst Du, das ich die Schutzkontakte mal zu testzwecken totlegen soll? |
erstellt: 28. Nov 2006, 20:16
Das darf man keinem raten ... schon garnicht, wenn die Verteilung nicht über FIs abgesichert sein sollte ... Probier erstmal die andere Variante |
Sony Bravia 40S2530 Flackern über VGA ? Hilfe! Melonyo am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Flackern beim KDL EX1 broncko09 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Sony Z5500 Flackern im Schwarz enjoyer85 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Sony Kd-65XF9005 plötzlich flimmern / flackern norefjelle am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 2 Beiträge |
Bild flackert Daniel510 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony W605 "Bild-Flackern" beim Zocken HansiHinterher am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
40W2000 über 10 HDMI-Kabel am PC Pomsel am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 3 Beiträge |
XE9005 sporadisches Flackern sakura_kira am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 47 Beiträge |
KDL 40 D 3550 flimmern/flackern über analoge anschlüsse Mr.Nigma am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 11 Beiträge |
ps3 und kdl40v3000, bild springt bei 1080p drjbaha am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
2006
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
