| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Bildeinstellung für den Sony Z4500 | |
Bildeinstellung für den Sony Z4500+A -A |
Matthi007
Gesperrt |
#251
erstellt: 28. Feb 2010, 12:07
Genau
billy81
#252
erstellt: 28. Feb 2010, 12:22
aaaaaahhhhhh axo dachte das wäre eine standart einstellung auch beim normalen tv!? |
Matthi007
Gesperrt |
#253
erstellt: 28. Feb 2010, 12:25
Kein Problem,frag ruhig wenn Dich der Schuh des Manitu drückt |
klamm
#254
erstellt: 01. Mrz 2010, 18:17
Sehe ich das richtig, dass man unter der "Theater"-Taste quasi das Theater-Profil abruft UND zusätzlich MF zwangsweise deaktiviert wird? Wenn ich also 2 Schnellzugriffs-Profile (Std/Theater) einstellen möchte, beide mit MF, dann geht das nicht, korrekt? |
t3
#255
erstellt: 02. Mrz 2010, 08:18
Hallo Zusammen. HAbe ein kleines Problem mit der Helligkeits einstellung. Ich habe mir mal die Testbilder von Burosch runtergeladen und die Helligkeit wie beschrieben eingestellt. Demnach komme ich mit den Buroschtestbildern auf 50. Mit dem Pluge Testbild der DVE HD Basic komme ich aber auf 55 bzw. 56. Was stimmt denn nun ? |
mysqueedlyspoochhurts
#256
erstellt: 02. Mrz 2010, 15:25
Hast du das Panel auch ca. eine halbe Stunde aufwärmen lassen, bevor du kalibrierst? Macht gerade bei der Helligkeitseinstellung einen großen Unterschied. Beide Male den gleichen Bildmodus benutzt? Kino ist bei gleichen Werten etwas heller voreingestellt als Standard. Wenn das alles der Fall ist und auch das Backlight auf den gleichen Wert eingestellt war, kommt mir die Diskrepanz etwas seltsam vor. Prinzipiell finde ich das DVE-Bild sehr sinnvoll und aussagekräftig - wenn man den TV damit so einstellt, dass der schwarze Balken gerade komplett mit dem Hintergrund verschmilzt (lediglich schräg von der Seite betrachtet sichtbar), hat man eigtl den tiefstmöglichen Schwarzwert ohne Black-Crush erreicht. |
Matthi007
Gesperrt |
#257
erstellt: 02. Mrz 2010, 15:45
Bringt eine Kalibrierung mit der HD Blu-ray viel? |
J77A66
#258
erstellt: 02. Mrz 2010, 15:52
Es hilft um gute Helligkeits-, Kontrast- und Farbwerte zu finden. Aber um ordentlich zu kalibrieren kommst Du um ein Colorimeter + richtige Software und ein ordentlich einstellbares Farbmanagment nicht vorbei, denn Gamma, DeltaE oder Farbtemperatur sind per Auge nicht genau einstellbar. |
#259
erstellt: 02. Mrz 2010, 16:18
Das Problem ist aber, dass man dafür beim Z4500 mangels Weißabgleich und Gammaeinstellung ins Service-Menü einbrechen müsste... und das sollte man wirklich nur dann tun, wenn man genau weiß, was man da tut, denn das Menü ist nicht gerade benutzerfreundlich designt und man kann sich die Kiste schlimmstenfalls böse zerschießen. Ist erst kürzlich jemandem im W4000-Thread passiert... ![]() Wenn man sich mit einer gegenüber D65 geringfügig wärmeren Farbtemperatur und einem minimal niedrigeren Gammawert von ca. 2,1 anstelle der idealen 2,2 arrangieren kann, reicht eine gute Kalibrierungsdisk aber eigtl vollkommen aus, um den Rest (nahezu) optimal einzustellen. |
Matthi007
Gesperrt |
#260
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:29
Kann das jemand von Euch? Oder doch lieber Finger weg! |
jbidi
#261
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:33
ich würd mich nieeemals ins SM wagen! |
J77A66
#262
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:45
Mich würde es schon interessieren wie man dort rein kommt und, sofern möglich, etwas mit dem Farbmanagment spielen. Werkseinstellungen vorher notieren, dann sollte es kein böses erwachen geben. |
jbidi
#263
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:50
irgendwo im Z4500 thread, von seite 80 - 130 etwa steht es... |
#264
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:12
Ich nicht - mich da einzuarbeiten, wie das mit den verschiedenen Leveln etc. beim Weißabgleich funktioniert (scheint bei unseren Sonys etwas kompliziert zu sein - einen Teil muss man angeblich mehr oder weniger "im Blindflug" einstellen, habe ich hier im Forum gelesen... :Y) war mir bislang sauber zu viel Aufwand dafür, dass die Abweichung von der Norm eh vergleichsweise gering ist... außerdem ist ein wirklich gutes Colorimeter auch nicht gerade billig. ![]()
Kannst du natürlich machen, solltest dich aber vorher genau informieren, welche Einstellungen das sind und nur mit diesen experimentieren - das Ding soll insgesamt ziemlich biestig designt sein mit jeder Menge Möglichkeiten, großen Scheiß zu bauen... ![]() Aber wenn man genau weiß, was man tut, kann man darin natürlich mit Hilfe eines Colorimeters die FT ziemlich exakt auf D65 bringen. |
deine-mudder
#265
erstellt: 06. Apr 2010, 06:24
Hallo Leute, ihr seid doch Experten für's perfekte Bild... Mir fällt immer mal wieder das (relativ) hohe Bildrauschen meines Z4500 auf, auch bei HD-Material (z.B. der letzte "Tatort" aus Hamburg). Die üblichen Bildver(schlimm)besserer sind alle aus. Mit welchen Einstellungen reduziere ich Bildrauschem am effektivsten und welchen Preis muss ich dafür zahlen (Helligkeit, Kontrast usw.) Ist hier vielleicht die "dynamische Rauschunterdrückung" doch nicht schlecht? Freue mich auf Tipps! CU deine-mudder |
#266
erstellt: 06. Apr 2010, 14:21
Bei diesem Rauschen handelt es sich entweder um Filmkorn, oder um Kompressionsrauschen - in beiden Fällen kann der TV nichts dafür und auch nur relativ wenig dagegen machen. Man sollte prinzipiell die Schärfe auf min stellen (oder zumindest im einstelligen Bereich lassen), da diese künstliche Nachschärfungsfunktion vor allem Filmkorn teils deutlich verstärkt. Wenn einem das Rauschen dann immer noch zu stark ist, kann man noch zwei Dinge probieren, die allerdings beide Bildeinbußen mit sich bringen. Wenn man den Kontrast etwas reduziert, kaschiert man es ein bisschen, erhält aber natürlich ein etwas flaueres Bild. Das andere wären in der Tat die beiden Rauschunterdrückungen, mit denen man noch etwas experimentieren kann - Nachteile sind da eine etwas erhöhte Neigung zum Smearing (v.a. in dunklen Bereichen) und ein gewisser Verlust an Feindetaildarstellung... wenn man beide auf hoch hat, kommt es sogar zu einem recht gruseligen Wachsfigurenlook. ![]() Musst du ausprobieren, welcher Kompromiss für dich am besten aussieht - ich würde wie gesagt die Schärfe auf min stellen und mich mit dem Rest Bildrauschen einfach abfinden, da es sowieso an der Bildquelle liegt. Und im Falle von Filmkorn sogar einen gewissen künstlerischen Wert hat... |
deine-mudder
#267
erstellt: 06. Apr 2010, 15:46
Also Filmkorn war es definitiv nicht, soviel künstlerischen Wert hat "Tatort" nun doch wieder nicht Muss also dann Kompressionsrauschen sein... werde mal mit der Bildschärfe spielen, bei HD ist die ja fast egal, bei SD finde ich ein wenig Bildschärfe aber ganz angebracht. Und immer die Einstellungen ändern, je nach Material, kommt auch nicht in Frage. Also mal den besten Wert ermitteln. Danke jedenfalls für die Erläuterung! CU deine-mudder |
markus_h.
#268
erstellt: 07. Apr 2010, 07:43
ja, die Erfahrung hab ich auch machen müssen... SD, HD, Sport, das verlangt leider jedesmal nach einer anderen Einstellung wenn man das Maximum herausholen möchte. Irgendwann sollte man sich eben für eine Einstellung entscheiden damit es nicht nervig wird. Hat zufällig jemand die Kette Humax iCord - H/K 255 AVR - Sony Z4500 [Beitrag von markus_h. am 07. Apr 2010, 07:45 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#269
erstellt: 07. Apr 2010, 17:40
Selbst ich tüftle nach über 2Jahren mit diesem Gerät noch herum Vielleicht finde ich ja mit der Test Bluray DVE Basic HD,meine optimalste Einstellung. Denn "die Beste" Einstellung gibt es nicht |
Matthi007
Gesperrt |
#270
erstellt: 30. Okt 2010, 19:51
Hier meine jetzt aktuellsten Einstellungen für Euch zum probieren Bild-Modus Standart MF Standart Film-Modus Auto1 Hintergrundbel. 4 Kontrast 85 Bildhelligkeit 50 Farbe 50 Farb-Temperatur Warm 1 Bildschärfe 12 dyn.Rauschunterdrückung aus MPEG aus verb.Kontrastanhebung aus Farbraum weit Viel Spaß beim ausprobieren |
weyrich
#271
erstellt: 05. Nov 2010, 06:57
Danke! Mach ich heute. |
Matthi007
Gesperrt |
#272
erstellt: 05. Nov 2010, 11:23
Und wie gefallen Dir die Einstellungen? |
weyrich
#273
erstellt: 06. Nov 2010, 18:30
Gefällt mir gut! Leider wenig Zeit zum richtigen damit Befassen gehabt, Frau übers Woe ausgeflogen und drei Kinder am Hals... |
Matthi007
Gesperrt |
#274
erstellt: 06. Nov 2010, 23:03
OK,dann berichte mir später nochmal. Ich habe 2Kiddis und nen Hund an der Backe |
malte89
#275
erstellt: 20. Nov 2010, 15:22
hallo, was haltet ihr von meinen einstellungen für hd sat receiver (hdmi), irgendwelche groben fehler gemacht? Bild Modus: Standard Hintergrundlicht: 7 Kontrast: 90 Helligkeit: 55 Farbe: 55 Farbtemp.: neutral Bildschärfe: 13 (hier ist mir nicht ganz klar was das beste für tv hd ist) Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Verb. Kontrastanhebung: Niedrig Farbraum: Standard Motionflow: Standard Film Modus: Auto 1 Video/Foto: Video-A x.v Colour: Normal Foto Farbraum: sRGB danke schon mal |
dialektik
#276
erstellt: 20. Nov 2010, 19:24
Ein paar Überlegungen:
Ist es im Zimmer hell?
min
Aus wäre auch eine Option |
Matthi007
Gesperrt |
#277
erstellt: 20. Nov 2010, 19:42
Ich würde de Kontrastanhebung ausschalten und de Helligkeit noch etwas dimmen. |
malte89
#278
erstellt: 20. Nov 2010, 19:43
zimmer ist normal würde ich jetzt einfach mal sagen. warum schärfe auf min? da hat warzard am anfang des threads noch was anderes geschrieben. |
dialektik
#279
erstellt: 20. Nov 2010, 20:00
Also das BL mit den Kontrast und Helligkeitswerten erscheint mir für ein abendliches Wohnzimmer sehr leuchtend Für mich gibt es nichts zu schärfen. Bei HD-Zuspielung schon mal gar nicht. Kann man mit Testbildern (Gitternetz)gut erkennen. Und wenn die Sender Logos klar und deutlich sind auch bei anderen Quellen nicht. Aber das Ganze Einstellungsthema ist eh subjektiv. Und wem seine Einstellungen gefallen: Bitte schön |
malte89
#280
erstellt: 21. Nov 2010, 01:56
ich finde es ehrlich gesagt gar nicht zu hell. würde am liebsten auf brilliant stellen aber dann sieht der raßen einfach zu grell aus, fehlt halt led backlight :(. [Beitrag von malte89 am 21. Nov 2010, 01:56 bearbeitet] |
dialektik
#281
erstellt: 21. Nov 2010, 02:03
So lange ich keine grellen Bilder sehen muss Was soll das denn mit LED zu tun haben |
Matthi007
Gesperrt |
#282
erstellt: 21. Nov 2010, 08:44
Ältere aber auch neuere CFL Geräte sind teilweise besser als LED Geräte |
malte89
#283
erstellt: 21. Nov 2010, 14:04
ok ich muss zu geben ich kenne mich nicht so sehr aus, aufjedenfall finde ich dass das bild bei mir irgendwie so trüb ist bzw die farben nicht wirklich kräftig rüberkommen? deswegen würde ich auch nie verstehen können wie einer im bildmodus kino etwas schauen könnte. |
dialektik
#284
erstellt: 21. Nov 2010, 16:01
Mal BL 3, Kontrast 80, Helligkeit 50 ausprobieren |
malte89
#285
erstellt: 21. Nov 2010, 16:26
hab jetzt neue einstellungen (gucke wie gesagt mit nem hd receiver und meist sky hd buli) bildmodus: standard Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 89 Helligkeit: 55 Farbe: 55 Farbtemp.: kalt Bildschärfe: min Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Verb. Kontrastanhebung: Aus Farbraum: Standard Motionflow: Standard (ist Max besser?) Film Modus: Auto 2 Video/Foto: Video-A (weiß nicht mehr was hier standard ist, oder soll ich auf video umschalten?) x.v Colour: Normal Foto Farbraum: sRGB bitte kritisiert meine einstellungen ruhig weiterhin da ich nicht so ein experte bin und ich sicherlich meinen geschmack noch anpassen kann.hab hier im thread auch schon gelesen dass einige auf warm stellen. findet ihr nicht dass das bild dann einen gewissen gelbstich (ist schwer auszudrücken) bekommt, vorallem bei warm2? |
dialektik
#286
erstellt: 21. Nov 2010, 16:50
Das geht für natürliche Bilder eigentlich gar nicht..... Und ansonsten bleibe ich bei meinem vorherigen Beitrag. Das BL von 3 kann man nach Zimmerlicht etwas steigern. |
malte89
#287
erstellt: 21. Nov 2010, 19:54
für "eigentlich gar nicht" finde ich das bild ziemlich gut. vlt stimmt irgendwas nicht mit dem receiver oder sonst was? auf standard geht das bild eigentlich auch aber wie schon geschrieben, finde ich kommt so ein unnatürlich gelb stich rein sobald in richtung warm/warm2 geht. noch mal zum bl. also tv steht in meinem zimmer. jetzt z.b ist außer eines lämpchen im hinteren teil des zimmers (tv ist auf der anderen seite) nichts an. bl ist auf 5 gestellt. |
dialektik
#288
erstellt: 22. Nov 2010, 00:33
Tja, wenn dir "kalt" gefällt Nur wirst du dafür so schnell keinen Mitstreiter finden. Weder ernstzunehmende Testberichte noch User. Neutral oder warm sind diskussionsfähige Alternativen. Und die Helligkeit bei 55 ist grenzwertig! Da ist auch egal, ob man den Kontrast von 90 auf 89 reduziert ![]() BTW: Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr, da meine Vorschläge scheinbar eh nicht deinen Geschmack treffen. Soll ja Leute geben, die sich gern im Geschäftsmodus mit bunten Farben erfreuen. [Beitrag von dialektik am 22. Nov 2010, 00:37 bearbeitet] |
malte89
#289
erstellt: 22. Nov 2010, 02:24
zwingt dich ja keiner zu, einzig eine erklärung hatte ich gewollt. |
Matthi007
Gesperrt |
#290
erstellt: 22. Nov 2010, 20:04
Ich schaue mit warm1 |
malte89
#291
erstellt: 22. Nov 2010, 22:17
sieht jetzt mittlerweile so aus Bild-Modus: Standard Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 85 Helligkeit: 55 Farbe: 55 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: Min Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Verb. Kontrastanhebun: Aus Farbraum: Standard Lichtsensor: Aus Motionflow: Standard Film Modus: Autom. 1 Foto-Farbraum: sRGB |
Matthi007
Gesperrt |
#292
erstellt: 22. Nov 2010, 23:09
Ich bin mit der Farbe auf 50 und dem Farbraum auf weit gegangen Die einzelnen Werte können auch variieren,da die Geräte aus verschiedenen Produktionszyklen stammen. |
HartzIV-Klavierlack
#293
erstellt: 20. Mrz 2011, 16:43
Kann mir jemand bitte verraten wie ich nachträglich noch "Vollpixel" einstellen kann?? Danke |
Beste Bildeinstellung, TV und Blu-ray Z4500 myaunt am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 6 Beiträge |
SONY Z4500 diva2 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
Sony kdl 47w807 bildeinstellung wardog256 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 4 Beiträge |
z4500 Jimmy203 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
SONY KDL 52 Z4500 aetos am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony Z4500 / Z5500 blackdevil1987 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 36 Beiträge |
sony kdl-ex705 Bildeinstellung Leoben06 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
sony bravia z4500 kloppo52 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Sony Z4500 Tuner Maruka am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Sony Z4500 und PS3 Eugene_Tooms am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 12 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
