Sony KDL 32V4500 Test
Fox2010
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 00:10
Hab den KDL 32V4500E heute bekommen Model bzw Baujahr 1.2009
von 7Rebbits.
Nun zum Test:
kabel Bild ist gut wenn man auf Digital schaltet ist es noch besser. Bei mir muss ich ab aber rauschunterdrückung auf Auto schalten oder auf hoch sonst hab ich leicht gekriesel schlechtes Kabel bzw anschluss sicher.
DVD Bild über HDMI ist Super getestet mit Fluch der Karibik 1und2 und Doom für extrem dunkle schwartze Scennen.
Im schlieren Test zeigt er zwa welche vorallem bei Rotem hintergrund bzw Dunkelblau oder ganz dunkel neon grün aber ist sonst völlig ok. Und im Tv Modus oder beim DVD schauen sieht man nix davon jedenfals bis jetzt sah ich da 0
Clouding hat er nicht, obere Ecken minimal heller wenn ich beleuchtung auf 100% hab und mit schwartzem standbild aber selbst da kann man es kaum sehen muss man schon press am Tv fast hengen um nen klienen unterschied zu sehen also normal.
Pixelfehler gibts nicht alles IO
Sound auf BBE VIVa gestellt und ist echt Hammer besser als meine alte Röhre auf BBE VIVA hört man hintergrund geräusche besser wie meeres rauschen etc. Echt hammer der Klang für nen flachmann.
Bild über yuv bzw Component cable is auch super, scart auch ned schlecht.
Bedienung ist auch sehr gut gibt eher zuviel zum einstellen hab 5 Stunden rumgestellt heute um alles zu testen und Optimal einzustellen gibt schon echt zuviel zum fummeln, vorallem kann man für die HDMI kanäle extra bild einstellungen machen für Standart, Film Modus etc und das ganze nochmal für Kabel, (hat mich am meisten zeit gekostet ).
Farben und Helligkeit sind super.
Gibt genug anschlüsse.
Tv menü ist einfach wenn auch etwas umständlich viele menüs sehr viel zum einstellen für alles mögliche. (umständlich weil ich Tv Bild einstell dann auf DVD Player schalte und für den HDMi anschluss alles nochmal machen muss, die einen mögens die anderen nicht.
Negatives gibts nichts zu sagen ausser das ich nen stunde gebraucht hab für den DVD Player per HDMI zu betreiben kamm kein Bild, nur per Scart und YuV also Sony angerufen: super netter Berater der meinte DVD Player muss auf Interlace ok geht nicht sagte ich die Option is aus per HDMI das geht nur auf scart, dann sollte ich Pioneer anrufen die sagten es hengt am Tv oder nen defekt am anschluss vom Tv oder fehler.
Also hab ich schon agro gehabt (jeder verweist auf den anderen)
resette den Player 4mal nix tut sich, dann hab ich rausgefunden wenn ich ne taste halt geht er auf NTSC beim einschalten dann das selbe wieder um nochmal auf Pal zurück und siehe da ich hatte Bild
Ich hatte da ne laune und der DVD Player steht auf Progresiv also der Sony berater gab mir falsche auskunft
hab sicher mit Sony und Pioneer über 20Minuten telefoniert auf den Hotlines insgesammt und es am schluss selbst gelöst Aber die telefon rechnung kommt sicher bald
Edit: Pioneer ist auch witzig wenn man kein bild hat kommt man nicht ins menü udn geht man mit scart rein kann man HDMI nicht umstellen weils dann grau is Also der kannte sich selber ned so aus
Da wa der Sony service wesentlich besser
[Beitrag von Fox2010 am 20. Feb 2009, 00:34 bearbeitet]
Fox2010
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 00:16
Was ich fest gestellt hab wenn ich auf HDMI schalt sagte er Falsche einstellung bzw drunter kein signal dann 2sekunden später kamm aber immer das Bild das ist nun nichtmehr obwohl ich nix umgestellt hab DVD Player steht auf 12..x720p kann ihn auch auf 19..x10..I stellen is das Besser seh kaum unterschied im Film???
Was mir noch auffiel beim TV Analog kabel kamm so 2-3mal für 5sekunden so kleine streifen von rechts nach links ins bild dann einmal von unten nach oben keine farbigen etc sondern so wie wenn man sehr schlechten empfang mal hat.
Empfang is aber Gut von was kann das sein sahs in DVDs nicht und auch nur alle 1-2Stunden bis jetzt mal kurtz über Analog.
Ich Muss sagen ich hab 3-5Meter billig Kabel nicht vergoldet ist zwa dick aber standart hat auch keine 90db abschirmung glaub, is aus dem Baumarkt Hella also billig scheiss^^ Kann das davon ab und an mal kommen bzw bis jetzt sah ichs nimmer. Hab aber auch leich gekriesel nur mit rauschunterdrücken deutlich weniger und klarres bild.
Neben der Kabel-Dose und kabel steht auch Wlan Router Funk telefon, die telefondose bzw Splitter und Steckdose alles nur so 10-20cm weg.
Also Kurtze Frage kurtzer sind hengt das am Kabel mit dem Krieseln und den streifen die mal kammen kurtz. (bis jetzt wa aber nix mehr oder meine vielen kabel und geräte habens kurtz gestört mit meinem Billig Kabel.)
Und warum sagte der kein Siknal oder Falsches wenn ich auf 12..720p hab oder muss ich 1900nochwas mal tausend irgendwas I stellen und ist 1900I rum besser? Jedenfals kamm aber immer direkt 1-2sekunden später das Bild. Jetzt gehts normal ohne das er meckert oder ich kauf mir nen Sony DVD Playerimages/smilies/insane.gif
Alles in Allem ein Perfekter TV, Super klang und geiles Menü viele einstellungen und Super Bild auf Digital und DVD.
Kann nix sagen für den Preis von 570euro sicher nen Schnäpchen und 1000mal besser als den Samsung wo ich mal hatte
[Beitrag von Fox2010 am 20. Feb 2009, 00:23 bearbeitet]
Mafle71
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 14:24
Hallo Fox2010
eine sehr schöne zusammenfassung, ich hab mich da auch wiedergefunden wie ich meinen 4220 in betrieb genommen habe
das mit den HDMI hatte ich kurz am anfang (hab bisher aber nur pc darüber laufen) jetzt ist es bei mir so das sobald ich auf hdmi umschalte er das signal sucht und die auflösung dann ensprechend anpasst.
lg
Fox2010
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 18:15
Ja nun macht er das auch immer zeigt auflöösung und das bild kommt direkt ohne probleme.
Denke das kein bild kamm als erstes lag am Player nach etlichen resets des Players und ntsc dann pal wa es ja da
Nur das mit dem falsche Auflösung und drunter kein Signal hatt mich etwas verägert obwohl 2sekunden später das Bild da wa, hab auch alle auflösungen im Player eingestellt und versucht. Nun gehts ohne Probs und Meldungen auf jedem Steckplatz.
Vieleicht mochte der Tv Pioneer nicht
Erfahrungsberichte: Sony KDL-32V4500
michael_nrw66 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  43 Beiträge
Sony KDL-32V4500 (E) ?
tobias-p am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  7 Beiträge
Sony KDL-32V4500 gut genug?
Deckard2019 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  13 Beiträge
KDL-32D3000 versus KDL-32V4500
michael_nrw66 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  17 Beiträge
KDL-32V4500 - falscher Stromstecker
airsailor am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Nachfolger KDL-32V4500
Deckard2019 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  10 Beiträge
KDL 32V4500 Einstellungen
Lil_Andrucha am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
CI+ im KDL-32V4500
Timopulus am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  9 Beiträge
Frage zum Sony 32V4500
Fox2010 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
HILFE! KDL- 32V4500 oder 32S3000?
Timopulus am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarc_B._
  • Gesamtzahl an Themen1.560.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.293
