HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » mal wieder sportportal-gerücht oder wahr? | |
mal wieder sportportal-gerücht oder wahr?+A -A |
gman1983
21:23
erstellt: 13. Feb 2009, |||||
Liebe leute, ich hab mal ne Frage bzgl des Premiere Sportportals: In einem anderen Forum wurde behauptet, man könne während der BuLi einen kompletten Suchlauf machen und der TV findet dann die Feed-Kanäle einzeln! Kann das jmd bestätigen? Welche Suchart nimmt man? Ich würde nur ungern auf gut glück alles neu-einstellen, wenn es nur ne "Ente" ist... gruß GABOR [Beitrag von gman1983 am 13. Feb 2009, 23:21 bearbeitet] |
Brooklyn
21:38
Das ist doch quatsch, sowas hab ich noch nicht gehört. |
gman1983
23:12
das war der text aus nem anderen Forum den 40W4500 betreffend.... wie kommt jmd auf sowas? |
fgkfgk
20:45
erstellt: 15. Feb 2009, |||||
Wieso ist das Quatsch? Auf Irgendeinem Sender muß der MPEG-Stream ja wohl gesendet werden ....?! |
Meninblack
10:21
erstellt: 16. Feb 2009, |||||
Wobei der Suchlauf aber am besten wäre, wenn das Sportportal richtig voll ist. Spätestens wenn die Formel 1 Ende März wieder startet und Samstag Bundesliga Feeds + Golf Feeds + F1 Feeds aufgeschaltet sind, dürften die ohne Golf und F1 vorher gefunden weiß ich "Service 001-005" nicht mehr ausreichen. |
TOM006
17:51
Hallo... also bei mir Klappt es nicht !!! Habe am WE bei der Bundesliga mal getestet... nix SONY KDL 40W4500 und Kabel Deutschland.... Denke da muss SONY was machen..... mfg |
gman1983
19:52
erstellt: 19. Feb 2009, |||||
das ist wirklich sehr sehr schade.... es gibt ja auch einige "billig" receiver die keine feeds darstellen können, warum zum teufel machen die bei Premiere das überhaupt? Dieses sportportal und direktportal ist doch eh der letzte unsinn! KDG speist doch die Select Kino Kanäle auch einzeln! Schade das man beim Sony keinen Sender manuell einfügen kann. ALSO: ABSCHAFFEN DER PORTALE, WEIL KEIN NUTZEN ERKENNBAR IST ( Leider ist auch die Digitale Programmliste etwas doof gemacht, denn wenn man einen Kanal aus der Liste löscht, rutschen die anderen Kanäle nicht auf sondern es bleibt nen unbelegbarer Programmplatz zurück... Doof!!! ) |
SöMax
09:04
erstellt: 20. Feb 2009, |||||
@ TOM006 "Denke da muss SONY was machen....." und was stellst du dir da vor? ![]() da müßte sony eine lizenz bei premiere für teures geld kaufen, für ein produkt das europa weit vertriebn wird aber nur für käufer in deutschland von vorteil wäre. glaub nicht das sich sony das an tun möchte. |
sunce1
14:26
aus dem W5500-er Thread:
Das wäre ja was!!!! |
florian16
23:17
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
Sony müsste doch nur ermöglichen, dass man manuell die Frequenz, die PID's und die Modulation einstellen könnte. Dann könnte man die "Servicekanäle" manuell anwählen und abspeichern. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein... |
fgkfgk
00:29
erstellt: 18. Mrz 2009, |||||
die servicekanäle werden doch mittels des Suchlaufs gefunden.... |
TOM006
13:05
Hallo... was meinst du mit "SERVICE-Kanäle" ??? Es klappt nicht !!!!! LEIDER Nur die Portal-Hauptseite wird gefunden. mfg |
florian16
14:59
Die Servicekanäle sind die "Unterkanäle" des Sportportals, die sonst über die Optionstaste angewählt werden. Diese werden natürlich auch auf einer bestimmten Frequenz über Kabel gesendet und könnten theoretisch manuell unter Eingabe der Frequenz, Modulation und PID's angewählt und abgespeichert werden, wenn Sony das ermöglichen würde durch ein Update. @fgkfgk Das haben wir doch schon oft diskutiert, dass die Servicekanäle beim Suchlauf nicht gefunden werden. Ist es bei Dir anders? |
fgkfgk
18:33
Hallo, mein Tuner hat sehr viele Kanäle ServiceXXX und BundesligaXXX (XXX ist dann eine Zahl) gefunden.... ich habe allerdings kein Premiere Sport abonniert, so daß ich die nicht überprüfen kann. Dem Namen nach würde ich aber mal vermuten, daß das die Optionskanäle sind? |
florian16
21:44
Bei welchen Kabelanbieter bist Du denn? |
fgkfgk
21:48
erstellt: 19. Mrz 2009, |||||
bei unitymedia.... |
TOM006
01:02
erstellt: 20. Mrz 2009, |||||
Hallo... das ist aber klasse...... :-( Bin bei KD.... lol @fgkfgk Hast du einen KDL-W4500 oder was...??? Hast du was besonders eingestellt ??? dann liegt es wohl auch am Kabel-Anbieter.... hmmmmm Würde mir gerne BULI von Premiere holen wenns der LCD mitmacht. mfg |
fgkfgk
01:36
Hallo, es ist ein Z4500.... ich habe nur den automatischen Suchlauf gestartet und der hat die Sender dann gefunden. Evtl. hilft es auch, einen vollständigen Suchlauf durchlaufen zu lassen, wenn bestimmte Kanäle im Schnellsuchlauf nicht vom Fernseher gefunden werden. |
arne_xyz
01:45
Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, da Unitymedia die Bundesliga auch nicht über ein Portal austrahlt. Anders ist das aber bei den über Unitymedia emfangbaren Premierepaketen. |
florian16
18:47
erstellt: 15. Apr 2009, |||||
Also, ich habe noch mal nachgefragt bei Sony, wie das mit dem Update für den Z4500 für die Optionskanäle aussieht und warum der V5500 das kann. Hier die nicht gerade ermutigende Antwort: ...wir freuen, dass Sie sich für einen KDL-52Z4500 entschieden haben. Wir möchten Ihnen vorab bestätigen, dass Sie ein hervorragendes Gerät erworben haben. Sie hatten nach der "fehlenden" Anwählbarkeit der Optionskanäle bei Premiere gefragt. Ihr Fernseher ist grundsätzlich nicht veraltet, aber bereits seit einigen Monaten auf dem Markt. Es gibt in jedem Frühjahr neue Fernsehmodelle. Die Sachlage ist schwierig zu erklären. Die Optionskanäle sind nicht anwählbar, da der integrierte DVB-C Tuner von keinem Kabelanbieter in Deutschland zertifiziert wurde. Da es auch eine Vielzahl an Anbietern gibt, können wir uns nicht an jeden Anbieter anpassen. Wenn ein integrierter DVB-C Tuner verbaut wird, muss auch ein Modulschacht verbaut werden. Alles Weitere geschieht unabhängig von unserem Produkt. Die neuen Modelle der 5500-Reihe unterstützen die Anwahl der Optionskanäle auch nur, weil ein neuer Standard (CI+) für DVB-C implementiert wurde. Wir haben diesen Standard mitentwickelt, um wieder einheitliche Aussagen für Kunden treffen zu können. Grundsätzlich war die Anwahl von Optionskanälen keine von uns zugesicherte Option. Wir bitten Sie inständig, sich in einschlägigen Magazinen bzw. Foren über CI+, CI und DVB-C zu belesen, um Verständnis für unsere Lage aufbringen zu können. Das die Tatsache an sich ärgerlich ist, können wir natürlich vollkommen nachvollziehen. Uns trifft in diesem Fall jedoch keine Schuld. Wir gehen nicht schlecht mit Ihnen um. Sie sind lediglich ein "Opfer" des Chaos auf dem Kabelmarkt in Deutschland. Abschließend müssen wir daher Ihnen mitteilen, dass es kein Firmware Update oder ähnliches geben wird. Dieses Feature ist nicht nachträglich implementierbar. Es tut uns wirklich sehr leid. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben Mit freundlichen Grüßen |
Brooklyn
11:13
erstellt: 16. Apr 2009, |||||
Das ist natürlich sehr ärgerlich ![]() |
Neuendorf
16:59
erstellt: 22. Apr 2009, |||||
Bedeutet dies, dass jedoch bspw. der Sony KDL-40W5500 die Optionskänäle darstellen kann? Sprich, jeder (neue) Sony TV mit CI++? |
Brooklyn
09:45
erstellt: 23. Apr 2009, |||||
Der W5500 kann die Optionskanäle darstellen, das haben wir bei uns im Laden getestet. |
TOM006
17:37
Was heisst das genau....darstellen ??????????????????????? hat der w5500 ne Optionstaste oder findet er die Kanäle einzeln ??? es kann aber auch an der "Einspeisung" liegen zb UNITYMEDIA Speist die Kanäle einzel ein zumindest BULI....glaube ich gelesen zu haben !!! mfg TOM [Beitrag von TOM006 am 23. Apr 2009, 17:40 bearbeitet] |
Neuendorf
17:46
#25
UnityMedia sendet parallel zur Premiere Sportportal Bundesliga Übertragung einzelnde Bundesliga-Kanäle. Letzteres kann man mit einem Premiere-Abo alleine nicht entschlüsseln. |
Meninblack
06:43
#26
erstellt: 24. Apr 2009, |||||
Ich glaub die FB hat ne "Source" Taste, über die man das steuert. |
ProMag
20:35
#27
Hallöchen, liebe Z4500-Besitzer. Hat einer von euch eine Harmony Universal-FB oder vergleichbares und könnte einfach mal als TV den W5500 auswählen und dann versuchen, ob man nach betätigen der Source-Taste vielleicht doch was positives erreicht!? Vielleicht funktioniert es ja! Wenn es klappen sollten hole mich sofort den Z4500! LG ProMag |
TOM006
11:21
#28
erstellt: 28. Apr 2009, |||||
denke nicht das es "NUR" mit ner anderen Fernbedinung kann.... wenn er es kann dann auch mit der Originalen Fernbedinung mfg TOM |
StefanW
15:11
#29
Der folgende Satz ist der schönste, und so wahr...
Ihr seid halt immer noch in der Phase wo der 'Early Adopter' leiden muss. ![]() Jeder Satz der Beschreibung trifft auf eure Situation zu. ![]() [Beitrag von StefanW am 28. Apr 2009, 15:13 bearbeitet] |
ProMag
18:09
#30
Wie meinst denn dass? Laut einigen Usern kann der Z4500 keine Portalkanäle anzeigen bzw. hat er auf der FB keine Taste dafür parat. Bei guenstiger.de hat eine Dame zum 52er geschrieben, dass Sie es wohl mit einer anderen FB hinbekommen hat, aber die Aussage ist nicht so ausführlich und daher meine Frage an die User, ob es eventuell schon jemand probiert hat bzw. das mal testen könnte. Ich habe meine FB schon umprogrammiert und Donnerstag hole ich den 46Z4500 beim Händler ab und probiere es dann halt selber. Mein 46W4000 ist nach 9 Monaten und 3 fruchtlosen Reparaturversuchen an den Händler mit Rücktritt zurück und erhalte ich dafür den 46Z4500 und ich kann euch sagen - Ich freu mich so!!!! LG ProMag |
TOM006
18:45
#31
OK..... dann lass ich mich mal überraschen.... Hab nen 40W4500 das is das einzige Markel an dem LCD mit den Portal-Options Auswahl...
ProMag
20:13
#32
Das hat mich bei meinem 4000er auch gestört und deswegen hatte ich die Topfield 7700 angeschlossen, obwohl ich das Bild beim Sony besser empfand. Es waren auch keine Bildaussetzer beim Sony vorhanden im Gegensatz zu den Topfields. Naja, ich werde berichten! [Beitrag von ProMag am 28. Apr 2009, 20:14 bearbeitet] |
TOM006
09:12
#33
erstellt: 01. Mai 2009, |||||
@ProMag Und......??? klappt das mit der FB und den Optionskanäle.... Habe bis jetzt im Forum nix dazu gefunden !!! Bitte um INFO mfg TOM |
ProMag
16:27
#34
erstellt: 04. Mai 2009, |||||
@TOM006: Leider zeigt die Harmony nicht Source-Taste und daher funktioniert es nicht, aber ich werde mal im MM nachfragen, ob ich mir die FB mal kurz ausleihen darf... Kenne den Geschäftsführer... Ich werde berichten! |
florian16
15:46
#35
erstellt: 11. Mai 2009, |||||
Irgendetwas Neues zu dem Thema? |
Neuendorf
13:19
#36
erstellt: 13. Mai 2009, |||||
Hat vielleicht schon jemand herausgefunden, ob man die Kanäle irgendwie manuell einprogrammieren kann? |
florian16
16:54
#37
nein, eine manuelle Prgrammierung ist leider auch nicht möglich, wurde schon mehrfach getestet. Ich glaube, so langsam kann man die Hoffnung aufgeben, dass Sony da noch was macht. Hat mal jemand getestet, ob man mit anderen Fernbedienungen weiterkommt? (Wird aber denke ich sowieso nicht gehen, da das etwas mit der Hardware/Software des TV's zu tun hat) |
sunce1
15:40
#38
erstellt: 17. Mai 2009, |||||
Wie habt Ihr das gemacht? Mit welcher Karte und bei welchem Kabelbetreiber? Sobald ich die Optionskanäle auswähle, habe ich ein schwarzes Bild. (I02-Karte über Unitymedia) |
Lowi-2
19:50
#39
erstellt: 27. Mai 2009, |||||
Würde mich auch interessieren. Bei mir bleiben die Optionskanäle alle schwarz. Lediglich das Sportportal wird angezeigt. Bin KD-Kunde und verwende im C+-Modul eine "alphascript light" karte. Gibt es denn keine Lösung für dieses Problem? |
TOM006
20:17
#40
Hallo.... Frage.... wieso kannst du die O-Kanäle darstellen ??? wie hast du dass gemacht ????? OPTIONSTASTE oder was ..... welcher Anbieter ??? Du musst ein Premiere ABO haben.... mfg [Beitrag von TOM006 am 27. Mai 2009, 20:33 bearbeitet] |
sunce1
20:23
#41
Lowi-2
21:37
#42
Klar habe ich ein Premiere-ABO! Nur nützt mir das im Moment reichlich wenig, wenn ich die Optionskanäle zwar aufrufen kann (über Kreuztaste - weitere Dienste), abder der Bildschirm schwarz bleibt. Weiß leider im Moment nicht merh weiter und hoffe auf Hilfe hier im Forum! |
sunce1
21:43
#43
@Lowi Helfen kann ich Dir im Moment leider auch nicht und verweise Dich nochmal auf unten genannten Thread. Sobald es was neues gibt, erfährst Du es da. ![]() |
40D3000 / interner Receiver / Premiere Sportportal inkihh am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Premiere Sportportal auf KDL 32V4500E smallmiller am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
Ist das wahr? AdiNeune am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
V4210 vs. A656: mal wieder. sCHLOMO_sCHLEMIER am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony KD75XE9005 - mal wieder Probleme P41N am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 26 Beiträge |
sony kdl x3000 und Premiere! jogistrawa am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 10 Beiträge |
Mal wieder W3000 und Dolby Digital Marshall73 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
W4500 oder Z4500 Mr._Glass am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
KDL40W4000 plötzlich schlechtes DVB-C Signal darkman2001 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 12 Beiträge |
KDL V3000 + Premiere via Alphacrypt Raffnix83 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.488
