Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Betriebsstunden auslesen
sonyindi
#101 erstellt: 24. Feb 2009, 18:24
SöMax schrieb:
sonyindi schrieb:
Hallo zusammen,
habe eben mal die Tastenkombi für den 52 W4730 eingegeben, es passiert nichts. Wa smache ich falsch? Was ist mit ausmachen gemeint?
hi!
deinen tv schaltest du mit der fb auf analog, dann die aus/ein taste an der fb drücken (rechts oben) dann die info taste drücken ( links oben) die 5 ( is in der mitte der der zahlen) dann V+ (das is die laut/leiser taste) und dann wieder rechts oben einschalten!
manche Dinge brauchen halt seine Zeit. Danke nochmals für die erklärung, es hat jetzt funktioniert. Meine Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, das Gerät ist B8:45 in Betrieb, da ich ihn seit Do. letzter Woche habe ist alles i.O.
Andy2009
#102 erstellt: 24. Feb 2009, 18:34
sonyindi schrieb:
SöMax schrieb:
sonyindi schrieb:
Hallo zusammen,
hi!
Dir ist aber schon bewußt das B8:45 nach unseren bisherigen Erkenntnissen mindestens 188,45 h bedeuten könnten?
Andy
eclp
#103 erstellt: 24. Feb 2009, 19:50
also ich komme wohl ins servicemenü, allerdings stehen da überall nur drei und vierstellige zahlen und abkürzungen davor wie zb. "s_logo" 006 usw.
wie komme ich denn ins hauptmenü?
ds777
#104 erstellt: 24. Feb 2009, 22:08
ds777 schrieb:
Hallo
Gestern hatte ich :
14:45 und 30 Minuten später 15:15
Heute 03:15 TV war in der Zeit ca 5 Std an.
Die Gesamtstunden müssten eigentlich bei mindestens 200 liegen.
Neue Info :
Der Zähler hat von 03:15 (s.O.) hoch gezählt bis 99:55- dann kam :0:05 .
@hagge
Das würde dich bestätigen.
Ist nur seltsam, dass bei meiner ersten Ablesung nach 5 Wochen Betrieb 14:45 stand und dann nach weiteren 5,5 Std
03:15.
Ist ein 40Z4500 E
Neue Ideen?
DS777
[Beitrag von ds777 am 24. Feb 2009, 22:18 bearbeitet]
SöMax
#105 erstellt: 24. Feb 2009, 22:45
wie komme ich denn ins hauptmenü? :?
das is mir meim x 4500 auch schon aufgefallen! da steht keine stundenanzeige!
da kannst nix verstelen und aus der auflistung wird man auch nicht schlau!
Meenzermichel
#106 erstellt: 25. Feb 2009, 10:09
mein neuer Stand nach 10 Tagen: Working Time 198:45 , was auch so ziemlich hinkommt (hatte mir die Mühe gemacht, die "Guckzeiten" zu notieren)
MfG.Michel
Cadillac182
#107 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:38
da hier mal geschrieben wurde öfters seine Zeiten zu schreiben, mach ich das mal:
TV gekauft am 29.1.09:
Am 19.2 = E3:00 ... rund 210 oder 227 Std
am 10.3 = ;5:00 ... rund ? Std.
;5:00 vl. 550 Std?
ds777
#108 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:55
@Cadillac182
Hast Du dich mit dem Datum vertan ?
der zweite Wert scheint kleiner zu sein.
DS777
Cadillac182
#109 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:07
grad nochmal überprüft jetzt sind es ;5:35
und der E3:00 hat auch gestimmt, das kann doch net weniger werden
ds777
#110 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:23
@Cadillac182
Oder ist wieder von vorn angefangen.
Siehe # 104
Meiner ist jetzt bei C2:15
werde ich weiter im Auge behalten.
DS777
Cadillac182
#111 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:08
so wirds wahrscheinlich sein
Meenzermichel
#112 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:33
von mir auch mal wieder, neuer Stand nach 14 Tagen (seit 25.02.09 = 198:45 )
Working Time: 363:00
MfG. Michel
Cadillac182
#113 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:12
grad wieder geguckt. jetzt steht <1:05
scheint wirklich von vorne zu beginnen
ds777
#114 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:19
ds777 schrieb:
ds777 schrieb:
Hallo
mein 40z4500 zeigt 14:45 und 30 Minuten später 15:15 an.
Da scheint er richtig weiter gezählt zu haben. Doch die Gesamtzeit kann nicht stimmen. Es müssten eigentlich mindestens 200 Std sein.Kann es sein, dass der Zähler gar nicht bei 0 anfängt ?
DS777
Hallo
Gestern hatte ich :
Heute bin ich bei 39:45. Er zählt Dezimal hoch, seit den letzten 03:15 kommt es hin. Ich vermute das der Zähler ein paar mal von vorne angefangen ist. Ich weiss nicht warum bzw was da genau gezählt wird? Ist ein 40Z4500
Neue Info :
Neue Info:
Zähler hat nach ASCII-Code bis H hochgezählt. Dann bei I (Buchstabe) nach ca 5 Std wieder bei Null angefangen .
Ich denke , dass es sich bei den o.g. Mitteilungen nicht um 1(Zahl) sondern um I(Buchstabe) handelte - da habe ich mich beim ablesen damals wahrscheinlich vertan ( 1 und I sehen sich ja ähnlich.). Dann wäre ich jetzt bei ca 500 Std. Würde so ungefähr passen.
DS777
internetdienst
#115 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:17
Irgendwie hab ich große Probleme in das Service Menü zu kommen. Ich hab es zwar schon 3 mal geschafft, aber jetzt krieg ich es irgendwie nicht mehr hin. Dabei drücke ich genau die Kombination, wie sie hier aufgelistet wurde.
Zuerst INFO TASTE, dann 5, dann VOL + und dann mit POWER einschalten. Ist doch richtig, oder?!
Die Tasten werden einfach nacheinander gedrückt, jedenfalls bin ich so die erstenmale ins Menü gekommen, was jetzt der Fehler ist, habe ich auch noch nicht herausgefunden.
Wie schnell hinterander muss ich die Tasten denn drücken?
Ich meine nicht irgendwie besonders schnell gewesen zu sein, als es funktioniert hatte...
ds777
#116 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:03
Vorher im Analog-Eingang ausgeschaltet ?
internetdienst
#117 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:08
Ja klar, dass hab ich auch gemacht!
Allerdings habe ich nur DVB-T angeschlossen, es kommt also kein Signal auf dem Analogen Eingang... spielt das eine Rolle? Wohl eher nicht,oder?
ds777
#118 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:22
Schau dir mal die Beträge #78 bis #87 an - hast Du aber wahrscheinlich schon.
Bei geht es auch nicht immer - aber zu 80%. Der Analog-Eingang ist bei mir auch nicht belegt.
DS777
Checkup2110
#119 erstellt: 21. Jul 2009, 08:58
Also meiner zeigt unter "Working Time" 496:00 an. Das sollten die reellen Stunden sein. Bin im Übrigen auch der Meinung, daß man hier nix zerschiessen kann, solange man keine Werte ändert. Einfach mit return wieder raus und gut is
Albatraos
#120 erstellt: 22. Jul 2009, 13:51
Meiner zeigt nach rund 10 Tagen 31:40 sind das jetzt die tatsächlichen Betriebsstunden?
Dadman81
#121 erstellt: 23. Jul 2009, 05:05
Hallo zusammen,
wie kann ich das Service-Menü beim 40WE5 (W5500) aufrufen ?? um die Betriebstunden anzuzeigen.
Gruß Kalle
bunny-79
#122 erstellt: 23. Jul 2009, 05:42
und der E3:00 hat auch gestimmt, das kann doch net weniger werden :?
das ist ein Countdown
papaportas
#123 erstellt: 23. Jul 2009, 18:43
Apropos Betriebsstunden: Hat jemand schon einmal Erahrungen mit Wertminderungen gemacht, die bei enem Widerru nach einem Online Kau entstehen? Mein Händler (Pixxbay) will 200 bis 300 Euro ür zwei Wochen Gebrauch (sony 46w5500, preis 1165 Euro) in Rechnung stellen. Ich will das Gerät eigentlich zurücksenden, da Clouding. Okay oder Abzocke?
Schlitz13
#124 erstellt: 23. Jul 2009, 22:25
Bei meinem Ausstellungsstück KDL 40Z 4500 welches ich vor 3 Tagen gekauft habe steht C7:50 im Counter.
Was könnte das an Betriebsstunden sein nach den neuesten Erkenntnissen ?
677 h und 50 min ?
oder eher
197 h und 50 min ? (nach Hagge)?
edit: dann kam etwas später C8:15
bleibt abzuwarten, wie er weiterzählt.
Spannend wird es wohl, wenn er über F9:59 kommt, also entweder dann kommt G0:00 (nach Hagge) oder wenn es hexadezimal sein soll FA:00, aber es hatte ja wohl noch keine bei den Stunden an der 2. Stelle einen Buchstaben, oder ? (also sowas: EC:40) ?
[Beitrag von Schlitz13 am 24. Jul 2009, 09:43 bearbeitet]
ds777
#125 erstellt: 24. Jul 2009, 13:27
Er wird hochzählen bis zum Buchstaben I und dann wieder von vorn anfangen.
Du hättest dann 198:15 Std..... oder eben 250 oder 500 oder 750 mehr. So zählt meiner auf jeden Fall. Leider weiß ich nicht wie man heraus bekommt wie viele Runden er schon gedreht hat.
[Beitrag von ds777 am 24. Jul 2009, 13:30 bearbeitet]
Schlitz13
#126 erstellt: 27. Jul 2009, 11:12
so, jetzt zeigt er nach I9:33 tatsächlich 1:40 an.
Aber wie kann es sein, daß mein Arbeitkollege der den gleichen KDL 40Z4500 hat seine Betriebsstunden in Zhalen angezeigt bekommt ? (340:10)
Ist schon alles recht merkwürdig.
hagge
#127 erstellt: 27. Jul 2009, 14:52
Also ich habe das schon immer für einen Bug gehalten, dass das so blöd angezeigt wird. Vielleicht macht es eine neuere Firmware nun tatsächlich wieder richtig.
Vergleicht doch mal eure Software-Version.
Gruß,
Hagge
Schlitz13
#128 erstellt: 27. Jul 2009, 15:55
Hab grad mit 2 Sony Angestellten telefoniert, der eine konnte mir keine Auskunft geben weil er es nicht wußte, der andere meinte, diese Information wäre nicht für den Endkunden bestimmt. Na toll, da trag ich das Gerät binnen den 14 Tage Rückgaberecht wieder zurück, denn ein Ausstellungsstück mit weiß ich wieviel Betriebsstunden ohne Preisnachlaß behalte ich nicht. - Früher konnten Sony den Fachwerkstätten nicht einmal Unterlagen zur Reparatur zur Verfügung stellen und heute darf ich als Endbenutzer nicht einsehen, wieviel Stunden der Kasten gelaufen ist, na toll. Soll Sony doch so bleiben wie schon früher ...
Masochist
#129 erstellt: 30. Jul 2009, 23:20
Also wenn ich von einer bei Elektronik, normalen Halbwertszeit von etwa einem Jahr ausgehe, dürfte nach 14 Tagen gebrauch gerade 23€ zusammen kommen. Und selbst wenn Du das Gerät 24h am Tag läufen lassen hättest wären über 100€ unverschämt.
Ich mein klar muss das Gerät eventuell überprüft, neu versiegelt oder unter Neuwert verkauft werden aber kein Mensch kann dafür 300€ verlangen. Ausstellungsstücke kosten in den Preisregionen auch nich mal eben 300€ weniger.
Also ich wäre damit nicht einverstanden.
xxdobixx
#130 erstellt: 04. Aug 2009, 14:35
Tagchen erstmal
Ich habe einen 46w5720
Kann ich die Betriebsstunden nach diese Anleitung auslesen??
Wenn ich der Anleitung hier folge passiert nichts.
hi!
deinen tv schaltest du mit der fb auf analog, dann die aus/ein taste an der fb drücken (rechts oben) dann die info taste drücken ( links oben) die 5 ( is in der mitte der der zahlen) dann V+ (das is die laut/leiser taste) und dann wieder rechts oben einschalten.
Sofern ich die Ziffer "5" drücke schaltet sich der Fernsehr wieder ein(is ja wohl normal,wenn ich ihn über die Fernbedienung ausschalte.
Danke für die Hilfe im voraus
xxdobixx
Schlitz13
#131 erstellt: 04. Aug 2009, 17:50
also wenn Du Dich strikt an die Anleitung hältst sollte es gehen. Ich habs auch nicht vorm 5. Probieren geschafft, aber wenn man erst mal den Bogen raus hat...
Laß Dir nicht zuviel Zeit zwischen den einzelnen Tastenanschlgen, schätze max. 1s.
si-X
#132 erstellt: 12. Aug 2009, 16:04
Danke für die Info..
habe mein Z4500 seit dem 06.08 und er läuft mehr als 12 Std. am tag und somit kommt eine Zeit von 87:10 Std. herraus.
Somit ein neu Gerät.
Und es wir auch bei mir in Std. angezeigt.
mfg
si-X
[Beitrag von si-X am 12. Aug 2009, 16:23 bearbeitet]
dreamreality
#133 erstellt: 14. Aug 2009, 07:05
Guten Morgen Forengemeinde,
habe mich gerade angemeldet. Habe einen Sony KDL W5500. Im Service Modus kriege ich nur das zu sehen.
TVM Service Menu:
<Main> Program 2,.29.2403
Boot 1.17.39
Data 0.121
<PQC> Pack 0517
<Mimas> Program
Program
Boot
Data
Oben links steht 000 VERSION
000 VERS
Wo stehen dort die Betriebsstunden?
lulloz
#134 erstellt: 14. Aug 2009, 12:14
TVM Service Menu:
Boot 1.17.39
Data 0.121
<PQC> Pack 0517
<Mimas> Program
Program
Boot
Data
000 VERS
bei mir genau das selbe ! es werden keine betriebsstunden angezeigt.
kommst du aus dem menü auch nur mit tv ausschalten raus ? return geht bei mir nicht.
[Beitrag von lulloz am 14. Aug 2009, 12:15 bearbeitet]
si-X
#135 erstellt: 14. Aug 2009, 12:16
TVM Service Menu:
Boot 1.17.39
Data 0.121
<PQC> Pack 0517
<Mimas> Program
Program
Boot
Data
000 VERS
Hallo
also beim Z4500 sieht das Hauptmenü so aus
und man muss ins PRODUCT VERSION ► rein gehen.
vlt. findest du so was ähnliches.
mfg
si-X
Schlitz13
#136 erstellt: 14. Aug 2009, 18:52
beim 5500 ist im Service Menü anscheinend kein Betriebsstundenzähler. Ich habe mal beim Saturn reingeschaut, nur die anderen Zhalen und ohne Option in irgendwelche Untermenüs zu wechseln.
dreamreality
#137 erstellt: 23. Aug 2009, 00:09
@ lulloz
Ja, man kommt nur mit dem Ein und Ausschalter raus (meine Erfahrung beim Umschalten zwischen Analog und Digital klappt nicht).
@si-X
Danke, aber leider sieht das Service-Menü beim W5500 anders aus.
@Schlitz
Das einzige was ich herausbekommen habe ist, das man im Service Menü auf die Tasten 1 bis 5 drücken kann, dann erscheinen dort andere Fenster mit irgendwelchen Zahlen, sogar der Begriff "write". Keine Ahnung, wo ich dort etwas herauslesen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen das die dort keinen Stundenzähler haben. Immerhin sollen die LCD´s ca. 40000-60000 Std. laufen. :-) Hoffe das hier im Forum jemand mehr Infos drüber hat.
dreamreality
Schlitz13
#138 erstellt: 23. Aug 2009, 07:51
@dreamreality: Danke Dir für die Info. Bloß nichts verstellen und vor allem besser nicht "write" bebutzen
mensa
#139 erstellt: 23. Aug 2009, 09:28
Wie kann man das beim X3500 ablesen?
Mit der Tastenkombination der ersten Seite, sehe ich zwar ein Service-Menü, jedoch nur mit Infos über die Firmware Versionen.
twisternet
#140 erstellt: 31. Aug 2009, 13:33
Ich wollte nur mitteilen, dass mein V4500 mittlerweile vierstellig die Std. anzeigt, hat also die 1000 Std.-Barriere überschritten und zählt munter weiter.
-Lars-
#141 erstellt: 31. Aug 2009, 16:55
Ich hatte neulich einmal Gelegenheit, mir das Service-Menü eines W5500 anzusehen. Es war recht unübersichtlich, fast verwirrend. Was die Bedienung angeht, erinnere ich mich grob an Details. Im oberen Bildschirmdrittel waren drei Zahlenwerte. Einer dort links unten, der andere rechts oben und der dritte rechts unten.
Der Wert rechts oben gibt wohl das Menü an, in dem man sich befindet. Der Wert darunter bezeichnet einen Eintrag innerhalb dieses Menüs. Der Wert links unten ist anscheinend der Wert dieses Eintrags. Die Logik ist irgendwie so ähnlich wie in der Registry von Windows.
Durch die Menüs und Einträge navigiert man mit den Tasten 1 und 4 sowie mit den Tasten 2 und 5. Das eine erlaubt schnelleres Springen in der Menüstruktur vorwärts/rückwärts, das andere eintragsweises Springen. Mit den Tasten 3 und 6 können die zu einem bestimmten Eintrag gehörenden Werte verändert werden (größer oder kleiner werdend). Die Tasten 7 bis 9 sind, soweit ich mich erinnere, ohne Bedeutung.
Man sollte von den Werten die Finger lassen. Denn die Namen der Menüs und deren Einträgen sind abgekürzt, kryptisch und es ist nur selten klar, wofür der Eintrag tatsächlich steht. Wenn man die Finger auf der falschen Taste hat, mit 3 oder 6 einen Wert verändert und man sich nicht gemerkt hat, welchen Wert der Eintrag hatte, bevor man an ihm herumgefummelt hat, kann man nur hoffen, dass der vielleicht unsinnige Wert, den man da gerade eben eingestellt hat, nichts verschlimmbessert hat.
Soweit ich das noch weiß, könnte man zur Not den Fernseher wieder auf die Werkseinstellungen rücksetzen, wodurch dann alle Einträge in allen Menüs wieder ihren Standardwert annehmen.
Navigiert man am Ende wieder zu 1 - 1, also dem ersten Eintrag im ersten Menü ist man wieder am Startbildschirm.
An "Betriebsstunden" erinnere ich mich aber nicht - wobei sicherlich die Frage ist, unter welchem Kürzel die dort abgelegt sind. Vielleicht "BTRSTD"? Hm, nein, die Begriffe sind ja alle englisch. Eventuell "WRKHRS" - working hours? Wenn jemand keine Skrupel hat, darin herumzufingern und dabei etwas rausfindet, kann er uns ja an seinem Wissen teilhaben lassen.
Aber noch einmal: Diese selten umständliche Bedienung des Service-Menüs schreit geradezu nach Fehlbedienung ein Verstellen wichtiger Eigenschaften des Fernsehers! Besser man lässt das.
showtime25
#142 erstellt: 01. Sep 2009, 07:49
Findet sich doch bestimmt ein Sony kundiger User, der das hier mal mitteilt.
Tigerle8
#143 erstellt: 01. Dez 2009, 08:14
Gibt es hier mittlerweile irgendwelche neuen Erkenntnisse zum TVM Service Menu der 5500er- oder 5800er-Serie?
Hat irgendjemand eine Liste der Menu Codes gefunden, oder weiß jemand mittlerweile wo die Betriebsstunden abzulesen sind?
Robinair
#144 erstellt: 17. Dez 2009, 04:04
Hallo, selbst wenn manch einer daran zweifeln mag, dass sein Gerät nicht neu sei... wird man nicht unbedingt SCHLAUER
Ich arbeite bei Sony Deutschland, und weiß wie die Händler vorgehen. Wenn es Geräte gibt, wie z.B. Beware dann wird ganz einfach das gerät fein sauber gemacht, resetet! Und schon steht der Stundenzähler wieder auf "0"
Würde übringens aufpassen mit gewissen anschuldigungen dem Händler gegenüber mit das das Gerät kein neuwertiges sei sondern ein Vorführ/-bewaren/gerät!
Und ja, damit es alle nochmal wissen.
Im Servicemenue einmal dringewesen bedeutet das die Garantie erloschen ist (sofern dadurch irgendwas verstellt worden ist). Da hilft dann auch nicht die Aussage "Jaa mein kleiner Sohn hat mit der FB herrumgespielt dann ist er wohl dort ausversehen reingegangen!" No Way !
PS: Bei den meisten Sony geräten werden die Bertiebsstunden wie das Wort schon sagt in Stunden gezählt. Und ja es gibt auch wirklich Geräte, bei denen man die Stunden erst garnicht auslesen kann Aber wenn man ein ordentliches Gerät hat, sollte das funktionieren!
Ein Fall einmal bei nem Kunden von mir, ganz ganz blöd gelaufen.... das das Gerät sich auchnoch genau im Servicemenue aufgehangen hat und selbst nach einem Netzreset war die vertuschung erfolglos
Übringens, was ich allen SONY-Fans empfehlen kann, kauft euch nur Geräte aus der DEUTSCHEN Produktion. Gerade bei den LCD TV´s könnte man sonst einen sehr großen Fehler begehen auch wenn die Taiwan Produkte nur halb so teuer sind
mensa
#145 erstellt: 17. Dez 2009, 07:29
Also für einen Sony Mitarbeiter, hast du ja eine erstaunlich gute Rechtschreibung...
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Sony in Deutschland TVs produziert. Und falls doch, wie sollte der Kunde bitte wählen können, aus welcher Produktion sein Gerät kommt? Sony "Taiwan" TVs zum halben Preis sind mir leider auch unbekannt...
"Aber wenn man ein ordentliches Gerät hat, sollte das funktionieren!"
Du meinst damit also, dass es ordentliche und nicht ordentliche Sony Geräte gibt? Naja, sehr interessante Theorie. Überhaupt wenn diese ja von einem "Sony Mitarbeiter" kommt...
Also echt, so einen Stuss schon am frühen Morgen zu lesen tut nicht gut. Trotzdem noch einen schönen Tag.
showtime25
#146 erstellt: 17. Dez 2009, 10:38
Wieso nicht? Homer Simpson arbeitet ja sogar in einem AKW.
Ren_Höek
#147 erstellt: 17. Dez 2009, 10:53
Nukular. Das Wort heißt Nukular.
billisback
#148 erstellt: 06. Jan 2010, 18:46
kann mir einer verraten wie man im servicemenü z4500 die rgb werte ändern kann!? möchte den grünstich halbwegs in den griff bekommen...
Tobi1982
#149 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:38
Hallo zusammen,
gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse, wie man das Servicemenü bei den neuere Bravias, in meinem Fall speziell einem Z5800 bedient? Kann es zwar mit der bekannten Kombination aufrufen, bekomme aber auch das kryptische Menü, duirch das man mit den Zifferntasten irgendwie navigiert. Bin aber da recht schnell wieder rausgegangen, weil ich keinen Plan hab, wie das funktioniert.
Bedeutung und Gefahren des Servicemodes sind mir bekannt, ich würde eigentlich gern nur mal interessehalber etwas rumstöbern und schauen, was man da alles einstellen kann. Kenne da snoch von meinen Röhrengeräten, wo man da ja immer noch ein bisschen was an den Bildeinstellungen tunen konnte.
Für Tipps, auch per PN, bin ich dankbar :-)
Tobi
Sony KDL-40Z5500: Betriebsstunden auslesen
bab23 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  9 Beiträge
Betriebsstunden Sony
monstermolt84 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  12 Beiträge
Sony W805 Betriebstunden auslesen
Sync! am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  6 Beiträge
Sony KDL-55SD8505 Betriebsstunden 99999
bfmv19 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  3 Beiträge
Working time A2:11
Andy2009 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
W4000 Kanalliste auslesen und bearbeiten
machine760 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-52 EX1 Betriebsstundenzähler
mar_eng am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  7 Beiträge
Knackgeräusche Sony KDL-40NX805
burneric am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
Sony KDL-26P3030 oder KDL-32P3030
hubiklaus am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Sony KDL-49WE755 Erfahrungsberichte ?
Dualis am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  11 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
