Sony 40 z 4500 über HDMI/DVI am PC
fabian06
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 15:24
hallo ich hab meinen 40 z 4500 über einen HDMI/ DVI Adapter an meinen pc angeschlossen und habe jetzt bei meinem Z Links / Recht Oben/Runten schwarze Balken weiß einer wie ich die weg bekomme??? Danke
MFG
Fabian
Brannault
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 16:18
am einfachsten an der grafikkarte die aufloesung fuer den ausgang mal auf 1920x1080 stellen
ansonsten kannst du das bild noch zoomen (mit der taste eins ueber audio)
fabian06
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 18:31
ist schon auf 1920x1080 trotzdem schwarze streifen
fabian06
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 22:07
[Beitrag von fabian06 am 05. Feb 2009, 22:12 bearbeitet]
Kokuun
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 22:39
Und der Fernseher zeigt dir auch an, dass er eine Auflösung von 1080p hat?
Ansonsten könntest du vielleicht ein Foto davon machen?
fabian06
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 23:38
hab das mit den schwarzen balken inwischen hinbekommen.
Jetzt habe ich eine weitere Frage, wenn ich die Auflösung 1920-1080 nehme und 60 Hz flackert (zuckt) das Bild immer mal wieder ist das normal??
Danke MfG
Fabian
[Beitrag von fabian06 am 05. Feb 2009, 23:38 bearbeitet]
Kokuun
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 23:46
Eine einfache Antwort... Nein >.>
Aber der Fehler kann überall liegen.
Fernseher
oder
PC/Notebook
oder
Kabel
Wie sieht es den bei anderen Auflösungen Hz-Einstellungen aus, andere Fernseher?
fabian06
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 23:50
bei 24/25/30/50 hz läuft es ohne Probleme
nur bei 59/60 hz kommt der Zucker!!
[Beitrag von fabian06 am 06. Feb 2009, 00:10 bearbeitet]
fabian06
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 13:57
blonder-blitz
#10 erstellt: 04. Apr 2009, 20:12
Danke MfG
Fabian
Hallo Fabian,
kannst Du mal bitte beschreiben, wie Du das mit den Balken hingekriegt hast? Habe seit gestern einen 52er und habe genau das selbe Problem.
Danke Dir
Thomas (der hiermit seinen ersten Post gemacht hat )
Freikorps
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 18:12
Bei mir ist es genau anders.
Keine Balken sondern mein Bild ist zu groß. ist etwas abgeschnitten:
Habe mal eine Frage.
Kann der 40z4500 1920x1080 24hz fahren wenn das Signal von einen PC kommt?
Mein Prob ist folgendes.
PC mit 40z4500 über HDMI verbunden.
Ich bekomme auch super Bild. Nur ist das Bild ein wenig zu groß. Links und rechts fehlt was.
Wenn ich das bild über Nvidia Treiber anpasse komme ich nur noch auf 1824x1028 bei 60hz.
Also wie bekomme ich 1920x1080 24hz zum laufen?
Danke schonmal
E-Moll
#12 erstellt: 08. Apr 2009, 00:18
Hallo fabian06,
ich denke das Problem wirst du nicht lösen können, da dieses Modell nur 1280x1024 darstellen kann (deswegen auch die schwarzen Balken ringsrum), wenn die Signale von einem PC kommen. Mögliche Auflösungen sind im Hanbuch in einer Tabelle aufgelistet. Dabei ist es egal ob die Signal über HDMI oder den D-Sub reinkommen.
PC-Signale in Full-HD können derzeit die X-Serie und die neue W5500 Serie dartellen.
LG
E-Moll
E-Moll
#13 erstellt: 08. Apr 2009, 00:29
Zumindest ist die Full-HD Auflösung (von PC-Signalen) bei der X-Serie und bei der neuen W5500-Serie im Handbuch explizit freigegeben worden.
Eine Schwachstelle könnte auch der DVI-HDMI Adapter sein (schau dir mal meine beiden Beiträge an)
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=3377
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3967
LG E-Moll
E-Moll
#14 erstellt: 08. Apr 2009, 00:34
vergiss den 1. L ink
Brannault
#15 erstellt: 08. Apr 2009, 05:44
E-Moll schrieb:
Hallo fabian06,
LG
E-Moll
bloedsinn
ueber den hdmi gehts bis 1080p.
sogar ueber den d-sub vga-anschluss habe ich meinem z4500 mit 1080p versorgt bekommen,
auch wenn die aufloesung nicht im handbuch steht.
stichwort:
vollpixeleinstellung im menu des z4500.
das koennte was bringen.
DonLippi
#16 erstellt: 08. Apr 2009, 17:38
Huch!
Tag erstmal. Mir ist neu, dass nur die W5500 Serie die volle Auflösung für HD vom PC zugespielt darstellen kann. Ich schwanke nämlich noch zwischen dem W4500 und dem W5500. Will meinen HTPC anschließen und darüber Blue ray usw. gucken ggf. sogar zocken. Da ist der W5500 natürlich mit seinem Inputlag bescheiden. Was mach ich denn jetzt?
pb268
#17 erstellt: 08. Apr 2009, 18:45
ich habe den V5500 und kann auch die Full-HD Auflösung 1920x1080 über HDMI und auch DVI darstellen.
[Beitrag von pb268 am 08. Apr 2009, 18:47 bearbeitet]
hitmaker77
#18 erstellt: 09. Apr 2009, 05:26
Bevor hier Panik verbreitet wird:
ALLE einigermaßen aktuellen Full HD Geräte auch von anderen Herstellern können über HDMI das korrekte Desktopbild eines PCs ohne Overscan darstellen.
Bei Sony nennt sich die Einstellung "Vollpixel".
E-Moll
#19 erstellt: 09. Apr 2009, 16:01
wünsche erst mal frohe Ostern.
Eine frage bezüglich Full-HD über PC bleibt doch noch offen.
Wenn das ohne Probleme geht dann frage ich mich wiso im Manual der x4500- und z4500-Serie eine Beschränkung angegeben ist.
Möglicherweise weil doch zu einem gewissen Teil Inkompatibilitäten zwischen den verwendeten Komponenten (Grafikkarte und LCD) auftreten?
--> also lieber den PC mit zum Händler nehmen oder im WWW bestellen (Rückgaberecht )
PS: Und viel Spaß beim Eier suchen
LG
E-Moll
fibretec
#20 erstellt: 04. Mai 2009, 18:31
Ich finde die Einstellung Vollpixel nirgends, wenn ich vom HTPC aus das Bild via DVI2HDMI-Kabel zuspiele- kann mir jemand genau sagen wo ich sie finde?
Unter Optionen (bzw. Bild-Modus) finde ich nirgends.
Dankeschön!
Freikorps
#21 erstellt: 04. Mai 2009, 18:34
Home> Grundeinstellungen> Bildschirmeinstellungen> Anzeigebereich> Vollpixel
fibretec
#22 erstellt: 04. Mai 2009, 18:42
Ich möchte dich knuddeln- danke!
alewsk
#23 erstellt: 16. Jun 2009, 09:43
Hi!
Habe vor ein paar Tagen den 46Z4500 gekauft und bin grundsätzlich sehr zufrieden, jedoch ist das Bild vom PC ziemlich unscharf. Ich habe alle Auflösungen probiert und immer dasselbe. Vollpixel ist ebenfalls aktiviert!
Ich habe beide Varianten (VGA mit DVI Adapter auf HDMI und VGA auf VGA probiert).
Sony hat auf mein Mail nur geantwortet, dass der Fernseher alles scharf darstellen kann, was scharf geliefert wird...
Meine Grafikkarte ist von NVIDIA 8800 GT!
Wäre sehr dankbar wenn jemand eine Idee hätte wie ich dieses Problem lösen kann...
lg
Gethron
#24 erstellt: 16. Jun 2009, 12:02
Hallo!
Auch, wenn ich den TV (noch) nicht habe kann ich dir eine Antwort geben, von der ich fest überzeugt bin, dass sie richtig ist.
Generell: VGA (D-Sub) ist analog und je höher die eingestellte Auflösung desto schlechter die Resultate. Das bedeutet, dass du das Signal am DVI (oder falls vorhanden: HDMI) Ausgang der Grafikkarte abgreifen musst. Auf VGA Ausgänge wird immer weniger wert gelegt seitens der Kartenhersteller. Gegenüber den (vor allem besseren) Modellen von vor zehn Jahren ist die Signalqualität an den analogen Ausgängen der heutigen Karten sogar noch um Längen schlechter und definitiv für Auflösungen jenseits von 1024 nicht mal ansatzweise brauchbar.
Wenn du mit hintereinander geschalteten Adaptern herumprobierst bedenke, dass es DVI-D, DVI-A und DVI-I gibt. (bei den Steckern) DVI-I ist voll beschaltet und ermöglicht analoge wie digitale Übertragung. (Ja, auch DVI kann nicht NUR digital), DVI-A ist analog (obgleich ich solche Kabel noch nie gesehen habe könnte es sie prinzipiell geben ... so rein vom Standard her) und DVI-D rein digital ... In den beiden fällen "A" und "D" sind entsprechende Kabel / Stecker also gegenüber "I" nicht voll belegt.
Oder um Beispiele zu geben:
Szenario 1) VGA Out --> Adapter (VGA <--> DVI-A oder I) --> Adapter (DVI-irgendwas zu HDMI) --> HDMI in am TV = zu 100% schwarzes bild, da der DVI zu hdmi adapter definitiv nur den DVI-D Part abgreift ... also trotz möglicherweise passender Stecker gar keine Verbindung zwischen den Geräten besteht.
Szenario 2) VGA Out --> VGA In = analoge Verbindung = Matsche
Szenario 3) DVI-I oder D out --> DVI zu HDMI Adapter --> HDMI in = digitale Verbindung und normalerweise alles in Ordnung.
Hoffe damit kommst du weiter.
[Beitrag von Gethron am 16. Jun 2009, 12:04 bearbeitet]
alewsk
#25 erstellt: 16. Jun 2009, 12:12
Danke für die rasche Antwort!
Habe ein DVI-D auf HDMI Kabel (siehe http://www.pcmasters...ck-nich-durch.html).
Das wäre dann dein Szenario 3, oder? Trotzdem funktioniert es nicht!?!
Gethron
#26 erstellt: 16. Jun 2009, 12:50
Davon ausgehend, dass der DVI-D Ausgang deiner Grafikkarte funktioniert (tut er doch, oder? ) wäre das dann wirklich mehr als nur merkwürdig.
Bedeutet "trotzdem funktioniert es nicht" bei dem DVI-HDMI Kabel, dass das Bild bei dir in der Kombination auch 'schlecht' ist, oder kommt da gar nichts an?
[Beitrag von Gethron am 16. Jun 2009, 12:51 bearbeitet]
fibretec
#27 erstellt: 16. Jun 2009, 13:00
Gethron ist grundsätzlich zuzustimmen, was Anschlüsse angeht liegt er richtig.
Ich habe zurzeit auch dasselbe Modell zuhause stehen.
Was mir sonst noch spontan in den Sinn kommt:
A) Richtiger Input gewählt beim LCD?
B) Den LCD eingeschaltet bevor du den PC eingeschaltet hast? (<- Wichtig)
C) Schon mal am MoBo einen anderen 'Steckplatz' gewählt?
alewsk
#28 erstellt: 16. Jun 2009, 13:36
@Gethron: funktioniert nicht bedeutet in meinem fall dass das bild unscharf ist (also ich habe das bild, aber die schrift wirkt eckig und wie als hätte sie einen "leichten schatten").
@fibretec:
a) ja, richtiger anschluss (wie gesagt ich habe ein bild).
b) ich habe auch schon den lcd fernseher zuerst aufgedreht und dann pc...macht aber keinen unterschied (warum eigentlich?)
c) betreffend motherboard nein, aber ich glaube nicht dass das etwas bringt.
ist euer bild vom z4500 in kombination mit dem pc so richtig gut oder schlechter als bei einem computermonitor?
alewsk
#29 erstellt: 16. Jun 2009, 13:37
nachtrag: habe auch versucht die beiden DVI eingänge an der grafikkarte zu wechseln...half auch nichts
fibretec
#30 erstellt: 16. Jun 2009, 13:42
Was für einen Schrifttyp hast du eingstellt im BS?
-> Ich nutze den Z4500 via DVI2HDMI und habe ein gestochen scharfes Bild- bin sehr zufrieden.
Bei mir ist es so, dass zuerst der TV laufen muss, um, wenn ich den PC einschalte, das Signal zu bekommen. Warum auch immer..
Gethron
#31 erstellt: 16. Jun 2009, 13:42
Schau mal bitte nach welche Auflösung in den Einstellungen deiner Grafikkarte eingestellt ist. (für den Ausgang, an dem der Fernseher hängt) Das klingt für mich fast so, als würde der Scaler des Fernsehers da irgendwas von einer sehr niedrigen Auflösung hoch rechnen.
alewsk
#32 erstellt: 16. Jun 2009, 14:04
derzeitige Auflösung: 1920x1080, aber ich habe diverse mögliche auflösungen ausprobiert. ganz, ganz wenig besser ist 1360x768, aber immer noch inakzeptabel.
ich habe ein foto beigefügt, auf dem man ansatzweise das problem sieht.
http://s11b.directupload.net/file/d/1827/mfp694wy_jpg.htm
hagge
#33 erstellt: 22. Jun 2009, 20:55
Wichtige Einstellungen:
- 1:1-Darstellung der Pixel am Fernseher (heißt bei Sony glaube ich Vollpixel)
- Auflösung 1920x1080 am PC
- Aufpassen, dass die Grafikkarte keinen Overscan produziert
- Schärfe am Fernseher zurückdrehen, möglichst auf 0
Gerade der letzte Punkt scheint hier relevant zu sein. Der helle Rand deutet mir doch sehr stark auf den Kantenverstärkungsalgorithmus der Schärferegelung hin.
Gruß,
Hagge
alewsk
#34 erstellt: 22. Jun 2009, 21:06
Vielen Dank für eure Hilfe! Irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen. Bei meinem PC-Monitor ist das Stromkabel irgendwie herausgerutscht, wodurch der PC beim Neustart nur über den Fernseher angezeigt wurde. Seid dem geht es. Ein bisschen mit den Einstellungen noch herumgespielt und nun habe ich ein akzeptables PC Bild.
Es ist zwar nicht so perfekt wie am PC Monitor (zB die Farbdarstellung), aber es ist absolut ok und scharf.
@hagge: der Tipp mit der Schärfe stimmt wirklich.
Meine Einstelungen für Text
Hintergrundlicht: Max
Kontrast: Max
Helligkeit: 20
Farbe: 55
Farbtemperatur: neutral
Bildschärfe: 2
Bei Video über PC verwende ich
Hintergrundlicht: 8
Kontrast: 60
Helligkeit: 40
Farbe: 55
Farbtemperatur: Warm2
Bildschärfe: 10
bin sehr zufrieden damit!
lg
Freikorps
#35 erstellt: 23. Jun 2009, 16:53
Änderst du dann jedes mal die ganzen Einstellungen am TV wenn du Text liest und dann Video guckst?
alewsk
#36 erstellt: 23. Jun 2009, 17:06
Nein, ich habe den Fernseher über den VGA Anschluss am TV und über DVI am PC hängen (1920x1080, 60hz).
Für den VGA Anschluss am Fernseher gibt es die zwei Modi "Video" und "Text" für die man unterschiedliche Einstellungen festlegen kann.
Freikorps
#37 erstellt: 23. Jun 2009, 17:09
Achso. Dachte schon ich hatte was verpasst
Wäre zu schön wenn man Profile im TV anlegen könnte
david606
#38 erstellt: 16. Jul 2009, 15:15
puh,da hab ich eben geschwitzt.....
46z4500 frisch reingekommen, an die gtx260 gehängt, und ein mieses unscharfes Bild gehabt. Bei 1920*1080 versteht sich.
Ne ganze Stunde,rumgemacht es wurde nicht besser.Ich hab mich schon geärgert,aber dann hier der Tipp von hagge
astreines Bild bei 0 Schärfe.
Vielen Dank Amigo
by,
David
Sony 40 Z 4500 Auflösung der PC Schnittstelle?
kiezjunge am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Sony KDL-52 Z 4500
Flenx am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL 40 Z 4500 Lautsprecherrauschen
radler09 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  15 Beiträge
Sony 40 W 4500
Spassmobi1 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  6 Beiträge
Sony KDL-52 Z 4500 Update bar ?
ebimog am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
Sony KDL-40 Z 4500, Bravia 200 Hz
Ela87 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
KDL z 4500 52" DEFEKT?
C900Cabby am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
KDL Z 4500 Bildzoom
Andy9685 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  9 Beiträge
Sony KDL 40 Z 4500 DVB-T/DVB-C
MB-John am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL 46 W 4500 vs. Sony KDL-40 Z 4500
*ComeOn* am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
