| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL 40Z4500 an DVD-Recorder anschließen | |
Sony KDL 40Z4500 an DVD-Recorder anschließen+A -A |
JanMeier
erstellt: 16. Jan 2009, 22:24
Hallo zusammen, ich möchte o.a. Fernseher an meinen DVD Recorder (Sony RDR-HX910) per HDMI anschließen. Per Scart-Kabel kann der TV das Signal an den Recorder senden, so dass ich über das "Programm" LINE1 das Signal vom TV am Recorder empfange. Der TV hat jedoch keinn HDMI-Ausgang, nur HDMI-Eingänge. Wenn ich nun anstatt das Scart-Kabels ein HDMI-Kabel zu Verbindung der beiden Geräte verwende, kann ich dann am Recorder auch das TV-Signal empfangen, obwohl kein HDMI-Ausgang am TV vorhanden ist?? mfg Jan |
dbrepairman
erstellt: 17. Jan 2009, 16:57
Nein, das geht nicht - der TV hat (wie du schon richtig vermutet hast) keinen HDMI-Ausgang und der Rekorder auch keinen solchen Eingang. Lass einfach das Scart-Kabel mit dran, dann kannst du wie bisher vom TV aufnehmen. Gruß dbrepairman |
Crissl
erstellt: 17. Jan 2009, 18:56
Hallo, ich grüble auch gerade über den Anschluss eines DVD-Recorders an meinen Z (der hoffentlich übermorgen kommt) nach. Demnach lässt sich also über Scart das DVB-C-Signal abgreifen und aufnehmen. Die meisten Recorder haben ja nur einen analogen Tuner. Dazu muss aber der Fernseher an sein, oder? Gibts da eine elegante Lösung für die Programmierung? Möchte nicht unbedingt noch einen Festplatten-DVB-C-Receiver hinstellen. Dankeschön. Crissl |
JanMeier
erstellt: 18. Jan 2009, 12:36
@Chrissl: Also bei Aufnahme des DVB-C-Signals muss (meines Wissens nach) der Fernseher an sein und das gewünschte Programm gewählt sein. @dbrepairman: Muss ich zwingend das Scart-Kabel belassen, um vom TV aufnehmen zu können? Wenn ich also nur ein HDMI-Kabel zur Verbindung von TV und DVD-Recorder verwenden würde, könnte ich nichts mehr aufnehmen? Ist das richtig so? Ich dachte, dass ich in dem Fall zumindest die Programm aufnehmen kann, die ich über mein Antennenkabel empfange, denn das Antennesignal geht erst in den Recorder und von diesem an den TV... ??? mfg Jan |
GardenaAufDrehstromAdap...
erstellt: 18. Jan 2009, 13:01
Mahlzeit,
also ich gehe mal davon aus, das der DVD-Recorder einen eigenen Analog Tuner hat. Du hattest ja geschrieben, dass er einen Antenneneingang hat. In dem Fall kannst Du ganz normal die analogen Programme mit dem DVD-Recorder (von dessem eigenen Tuner) aufnehmen. Der Fall das Du vom Fernseher über den SCART-Ausgang des TV etwas aufnimmst funktioniert so: Wenn der TV das (DVB-C/DVB-T/Analoge) Signal mit seinem Tuner empfängt, gibt er es analog nochmal über den SCART-Ausgang des TV aus. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn Du bei digitalem Empfang (DVB-C) des Fernsehers noch Sender hast die der analoge Tuner deines DVD-Recorders nicht empfangen kann. Durch die Signal-Wandlung im Fernseher zu Analog-SCART-Ausgang wird die Qualität für die Aufzeichnung aber wahrlich nicht unbedingt besser! Ich hoffe, ich konnte mich etwas verständlich ausdrücken. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
JanMeier
erstellt: 18. Jan 2009, 13:06
OK, so hatte ich das auch verstanden. Also ich brauche das Scart-Kabel nur, wenn ich ein Programm aufnehmen möchte, dass mein Recorder nicht über seinen Antennetuner empfängt, sondern der TV über seinen DVB-C Tuner. Zum Beispiel empfange ich ZDF Info über DVB-C, über Antenne nicht. Wenn ich dieses aufnehmen möchte, gehts nur, wenn ich das Scart-Kabel verwende. Ohne Scart-Kabel könnte ich dieses Programm also nicht aufnehmen... mfg Jan |
erstellt: 18. Jan 2009, 13:35
Jo, korrekt! Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
dbrepairman
erstellt: 18. Jan 2009, 15:41
Ja, genau so ist es. Meine Antwort bezog sich immer auf deine Frage, was du brauchst, um vom Fernseher aufnehmen zu können - um direkt über den Analog-Tuner des Rekordes aufzunehmen, brauchst du die Scart-Verbindung zwischen TV und Rekorder natürlich nicht. Gruß dbrepairman |
gelbevierzehn
erstellt: 24. Feb 2009, 21:40
Hi all, ich schlage mich gerade mit dem gleichen Thema herum. DVB-C über Unitymedia auf den KDL40Z4500 und dann in einen Sony DVD-Recorder (RDR-HX 780). Das mit Scart leuchtet mir ein, aber was ist, wenn man mit dem Guide Timer aufnehmen will? Das wird wohl nicht funktionieren oder?? Gruß Hans-J. |
kdl-40z4500 usb-festplatte anschließen ? werzal62 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 8 Beiträge |
Sony KDL-40Z4500 Nachzieheffekt Ironcurtain am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Sony KDL-40X4500 vs Sony KDL-40Z4500 Ashuki1984 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
kdl-40x4500 oder kdl-40z4500 kikashi am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Overscan Sony KDL 40Z4500 einstellen Volker1233 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40Z4500 Riesiges Problem Rayman00 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40Z4500 / digitale Sender Owiwan am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony KDL-40Z4500 - Fragen vor dem Kauf JanMeier am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7 Beiträge |
SONY KDL-40Z4500 oder KDL-40WE5W Specialist666 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Sony KDL-40Z4500 oder KDL-40WE5 kinimod_79 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
