KDL46W4500 vergisst sein CAM
Behagen
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 15:49
Hallo Leute !
Ich habe mir Ende November einen KDL46W4500 zugelegt.
Eigentlich ein tolles Teil,bis auf folgendes Problem.
Ich benutze in dem Fernseher ein Alphacrypt-Classic Modul um meine Abo-Sender sehen zukönnen(Kabelkiosk also Conax verschlüsselt ) .
Leider vergisst der Fernseher das Modul alle Nase lang,es ist zwar im Gerät eingesteckt aber wird nicht mehr angesprochen,ich muss es dann kurz heraus ziehen und wieder einstecken,dann ist alles wieder bestens.
Ich habe nun die Firmware vom Alphacrypt auf den aktuellen Stand gebracht,allerdings ohne Erfolg.
Das allerbeste ist aber die Reaktion von Sony auf meine Supportanfrage.
Dort gab man mir zuverstehen das zwar ein CI-Schacht verbaut ist aber die Funktion eines CAM nicht garantiert ist und ich besser einen externen Reciever anschliessen sollte.
Ausserdem wies man mich daraufhin das die besten chancen mit einem Alphacrypt-Classic Modul im Fernseher bestehen.Ich frage mich nun allerdings warum ich mir eigentlich extra diesen Fernseher gekauft habe ?
Hat irgendjemand von euch auch solche Probleme,oder kann mir sagen das mit den selben voraussetzungen das Problem nicht auf tritt ?
Ich bin schwer am überlegen ob ich das Gerät nicht besser reclamieren sollte.
Gruss Bernd
PS:hab ich noch vergessen ich habe auch ein zweites CAM probiert und damit die selben Probleme
flyboy1
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 23:10
habe die von Dir beschriebenen Probleme ebenfalls mit meinem kdl-46w4500. Gibt es denn keine Möglichkeiten für Firmware Update oder so für TV? Meine CAM Module welche ich getestet habe: 1.Karte war eine TECHNISAT TechniCrypt <<CX>> und danach kaufte ich aus zweifel an der Karte eine Sat CI-Cam Modul Conax 4.00e. Aber auch diese Karte scheint nicht fehlerfrei zu funktionieren.
Behagen
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 13:00
Hallo !
Leider kann ich Dir keine guten Neuigkeiten mitteilen.
Um genau zusein es sieht schlecht aus.
Durch Zufall habe ich hier in den Untiefen des Forums einpaar Postings gefunden die sich mit dem selben Problem(aber anderen Sonyfernsehern ) beschäftigen.
Daraus kann man entnehmen das Sony sehrwohl das Problem bekannt ist,aber sich nicht genötigt sieht etwas dagegen zutun.
Nun ist mir auch klar wie es zu der arroganten Antwort von Sony kommen konnte.Für mich heisst das letzendlich das ich mir niewieder ein Gerät welcher Art auch immer von Sony kaufen werde.
Um auf Dein(oder besser unser ) Problem zurück zukommen,Sony empfiehlt ja Alphacrypt Classic Module zu verwenden und es gibt Leute die behaupten,wenn man diese verwendet,könnte man Glück haben das es geht.
Ich habe zwei von den Teilen,beide arbeiten nicht zuverlässig im Fernseher.Das eine etwas besser als das andere.
Hier wurde nun empfohlen,das Modul beim Hädler zu tauschen und zwar solange bis man eins erwischt das ordentlich läuft---nadann viel Spass bei der diskussion mit dem Händler.
Also ich sehe jedenfalls keine Chance das Problem in den Griff zubekommen.
Einzig und allein Sony könnte (so fern das geht) mit einem Firmwareupdate den Prozessor,der mit dem CAM kommuniziert,herunter tackten---denn da soll ja das Problem liegen.Aber das wird wohl nichts.
Gruss Bernd
PS:was die Situation etwas verbessern kann,ist den Fernseher nach dem ausschalten komplett vom Netz zu trennen,z.B. mit einer Funksteckdose .Dann wird beim einschalten das Modul wenigstens sauber initialisiert und sollte erstmal laufen,wie lange allerdings ist eine andere Frage---da es sich ja auch während des Betriebes gern mal verabschiedet
[Beitrag von Behagen am 01. Feb 2009, 21:48 bearbeitet]
no.facebook78
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 09:21
habe gerstern gerade auch versucht meine digi sender rein zu bekommen (kdl-40w4500). leider auch ohne erfolg. mein cable-provider sagte mir ich solle doch folgendes modul versuchen:
http://www.satonline...isat_Combo_CW_CX.php
Er persönlich habe einen sony kdl-40w4000 und dort funktioniere dass technisat modul einwandfrei. werde das mal versuchen.
ansonsten bleibt einem ja nichst anderes übrig als eine "scheiss" externe box zu kaufen.
btw, die möglichkeit die digit-entschlüsslüng direkt im tv zu machen war unter anderem für mich ein hauptgrund um einen sony zu kaufen... aber hier hat wohl sony mal wieder gepfuscht!!
edit:
habe grad in einem anderen forum diesen beitrag gefunden:
Gerät OK, kein Support!
Stefan006
19.12.2008 20:21:57
Ausstatung unschlagbar, gute bildqualität, eingebaute Lautsprecher sehr schwach-keine tiefen, Anfrage wegen CI Modul kompatibilität an Sony Support geschrieben, zeit 2 Wochen keine Reaktion!
Jetzt habe ich mir ein Technisat Multicrypt Modul(connax und cryptoworks) für 38€ gekauft und funktioniert perfekt mit UPC Telesystem, SD und HDTV!
[Beitrag von no.facebook78 am 20. Feb 2009, 09:27 bearbeitet]
Behagen
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 16:59
Hallo !
Ich muss leider(oder besser Gott sei Dank ) bekennen das ich seit einer Weile keine Probleme mehr mit dem CAM hatte.Wie lange das allerdings so bleibt---keine Ahnung.
Nachdem ich probiert habe den Fernseher immer vom Strom zu trennen,musste ich leider feststellen das es genau dadurch sehr schnell zu ausfällen mit dem CAM kam
Nun benutze ich den Standby Modus mit dem niedrigsten Stromverbrauch und das scheint ganz gut zu funktionieren.
Allerdings ist mir Schleierhaft warum das am Anfang nicht auch funktioniert hat,denn jetzt ist der Fernseher genauso eingestellt wie am Anfang
Aber ich werde aufjedenfall den Tip mit dem Technisat Modul im Hinterkopf behalten.
Gruss Bernd
no.facebook78
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 12:36
So, hab mir jetzt eine Conax Entschlüsslungsmodule von TechniSat gekauft. Typ: TechniCrypt "CX"
http://www.satonline..._Technisat_Conax.php
Karte funktioniert einwandfrei!!
Auch dieser Händler hat mir bestätigt, dass Sony und Conax eigentlich nur mit dieser Karte funktioniert.
Also, holt euch die Technisat und alles wird gut....
Viel Spass beim digi sehen
gruss
phil
[Beitrag von no.facebook78 am 21. Feb 2009, 12:39 bearbeitet]
marchen
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 21:35
Ich hol mal den alten Thread wieder hoch.
Ich benutzte seit kurzem dieses Modul:
Technicrypt CX
in meinem W4500. Ich empfange Telecolumbus über Kabel.
Das Modul macht aber Probleme, RTL, RTL2 und VOX kann ich problemlos sehen, aber bei Pro7, Sat1 und Kabel und einigen anderen springt der Fernseher immer auf Bluescreen mit der Anzeige: CA Modul - "Kein Zugriff"
Das Spiel geht dann immer hin und her, 5 min gucken, 10 min warten... echt nervend.
Hat jemand ne Idee?
mfg
r0nn3r
#8 erstellt: 10. Apr 2010, 14:31
TechniCrypt CX + Conax Karte + Sony KDL 46ex505 (Datenaustausch fehlgeschlagen)
wie in der Überschrift beschrieben bekomme ich die Karte bzw die TV Sender nicht freigeschaltet. Cam Modul ist richtig im TV drin und wird auch erkannt, Karte is auch richtig drin und wird erkannt. Nur der Datenaustausch scheint nicht zu klappen ! Sobald ich bestellstatus oder ähnliches abrufen will, kommt die Meldung "Datenaustasch fehlgeschlagen"
Gibt es für solche Module noch bestimmte einstellugen?
Karte funktioniert im billig Technotrend Receiver.... also sie ist freigeschaltet !
Hoffe ihr könnt mir helfen.
KDL-40R470 "vergisst" Sender
luke27 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Sony BRAVIA KDL46W4500 DLNA aber wie?
jojo8897 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  12 Beiträge
Langsamer Bildaufbau bei USB-Stick im KDL46W4500
JasDA am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
40HX705 + CAM für ORF (Österreich)
ridda am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  7 Beiträge
CAM bei KDL-S32A11E?
baluba am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Cam Modul 5.1 Ton
topgun123 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
W4000 & Diablo Cam ?
catrix am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
D3500 Funktion von CAM?
djkey99 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Karte für CAM Modul schacht
xtragrisu am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Sony KDL 40 W4500 vergisst AV-Einstellungen
ja1uyn am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.802
