HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/App... | |
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast+A -A |
PeWi40
10:07
#401
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Hallo zusammen, ich brauche etwas Hilfe ... also ich habe noch ein Röhrengerät und keinen blassen dunst von TFT LCD oder was auch immer. Jetzt möchte ich einen neuen TV kaufen, habe mich mal so auf Sony KDL 40Z4500 oder den Nachfolger KDL40Z5500 „eingelesen“ Nur wenn ich jetzt hier im Forum lese wer mit welchem und nicht oder do DVB Tuner usw. stehe ich wieder am Anfang mit 0,0 Ahnung da. Darum möchte ich euch Fragen was Ihr mir empfehlen würdet. Ich habe Kabel Deutschland Digital mit einem Decoder dann hängt da noch ne Philips Multisound dran. Welchen der Beiden Sony kann ich jetzt nehmen oder geht das gar nicht? Danke für eure Antwort .... Gruß ![]() PeWi |
NICKIm.
07:01
#402
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Hallo ![]() Der Sony KDL-40Z4500 und auch sein baldiger Nachfolger in Form des KDL-40Z500 verfügen über einen HD Tuner sowie einen DVB-C Empfänger, sodass Du bezüglich dem heimischen Kabel theoretisch beide Modelle verwenden kannst. Voraussetzung ist hier ein Modul mit entsprechender Karte zur Entschlüsselung der bei Dir eingespeisten Digitalen Sender in Pal und HDTV. Ggf. würde ich persönlich auf den Sony KDL-40Z5500 warten als zweites Modell mit 200 Hz-Technik von Sony. Gruss aus MG - Nicki |
celle
09:44
#403
erstellt: 02. Jun 2009, |||
Neue BRAVIA Modelle für die USA aufgetaucht; ![]() Bezeichnungen W5600 und Z5600. Evtl. EDGE-LED-TV´s als Lückenfüller zu den noch kommenden XBR10 und XBR11... Der W5150 sollte nur eine andere Farb/Designvariante oder ein fachhandelsexklusives Modell des W5100 sein. Der 65" W5100 wird auch bestätigt. Ehe es wieder Verwechslungen gibt. Die US-Bezeichnungen und Leistungsdaten unterscheiden sich von den EU-Modellen! Z5600 und W5600 haben also nichts mit dem EU Z5500 und W5500 zu tun. Unser Z5500 entspricht technisch dem US-Modell XBR9 (240Hz + 10Bit) und im Design dem US-Modell W5100 (120Hz + 10Bit). [Beitrag von celle am 02. Jun 2009, 09:49 bearbeitet] |
NICKIm.
13:14
#404
Also ein KDL Z 5500 mit LED-Backlight ![]() Ein Nachbar hat bei Alternate den KDL 46 Z 4500 DE geordert, bin gespannt wie er bildlich sein wird. Schade, dass man noch nicht wissen kann wie hier im direkten Vergleich der KDL Z 5500 ist. |
xxxBladexxx
21:36
#405
erstellt: 24. Jun 2009, |||
hey ich bin neu hier und meine hier viel fachliche kompetenz zu finden ![]() alsooo vllt könnt ihr mir ja helfen ? iich suche: TV 42-46" FULL HD 24 P etc diese aktuellen standarts halt dann solle er noch komplett LED beleuchtet sein und mind 100 hz (eher vllt 200hz). was hat es mit diesem videolook bzw soapeffekt auf sich ? habe ich schon öfter gehört oder gelesen im zusammenhang mit 200 hz. welchen sony könnte man da empfehlen ? oder n ganz anderen hersteller ? danke schonmal Blade |
Roadrunner#1
20:32
#406
erstellt: 26. Jun 2009, |||
Warum möchtest Du 100 Hz oder gar 200 haben, wenn Du offensichtlich nicht mit der Funktion und ihren "Nebenwirkungen" vertraut bist? Sieh Dir mal einen aktuellen 46W4500 oder 5500 an und aktiviere bzw. deaktiere Motionflow, wie Sony die 100 Hz Funktion nennt. Das Problem, das noch alle Hersteller haben, ist, dass sich bewegende Objekte vom (festen) Hintergrund abheben, indem sie eine Art "Aura" erhalten... das sieht dann so aus, als ob Du keinen Hollywood-Film schaust, sondern eine billige Daily-Soap, daher "Soap-Effekt". Daher solltest Du Dir 100Hz erst in der Praxis ansehen, um zu entscheiden, ob Du das wirklich haben willst. Bei mir ist 100 Hz nur bei TV-Sendungen aktiviert - bei allem anderen ist es aus... Wenn es unbedingt LED-Technik sein soll, musst Du zum 46X4500 greifen... der ist mit rund 2300€ aber noch eher teuer - ein "normaler" 46W5500 ist direkt 1100 € günstiger, aber das Bild ist nicht 1.000 € schlechter ![]() |
aven00
21:26
#407
videolook bzw. soapeffekt : kommt durch die 200hz zu stande muss aber nicht jeden stören. Guck dir einfach den z4500 mal ne halbe stunde im MM an und schalte mal durchs programm. Es wird so empfunden als ob filme eben wie der name schon sagt wie soaps aussehen also videoproduktionen(durch die zwischenbildberechnung ) das kannst du aber abschalten. In punkto led ist der x wirklich einer der besten. Aber musst halt gucken das dir beim movie abend nich schlecht wird ,da dieser zwei ultra hässliche ,scheinbar schwebende lautsprecher an beiden seiten hat.(war für mich deshalb nen nogo) Hoffe konnte helfen. MFG |
celle
18:12
#408
erstellt: 07. Jul 2009, |||
Erste offiziellere Hinweise auf einen KDL46XB10 und KDL52XBR10; ![]() Warum kein 55"? Doch kein LED (in der Preisklasse auch als Zwischenmodell zum XBR9 und einem ebenfalls zu erwartenden XBR11 ein Muss) oder anderer Panelieferant (Sharp XGen-Panel statt S-PVA)? [Beitrag von celle am 07. Jul 2009, 18:13 bearbeitet] |
xxxBladexxx
01:23
#409
erstellt: 08. Jul 2009, |||
weil ich denke das 55" zu groß und zu viel für den raum wäre - 46" wäre denke ich genau richtig .. gibt es den nur ab 55" mit full LED background ? hersteller ist eg fast egal - hauptsache die technik drin stimmt und das bild ist sehr gut. bin da nicht so markenbezogen ;-) |
Roadrunner#1
11:51
#410
55" und mehr kommen sicher in Mode, sobald der Großteil der Sender mal wenigstens in 720p ausstrahlen... aber wer weiß, wann das der Fall ist. Vorher werden dafür sicher, wie schon gesagt, Wohnzimmer zu klein und oder die Auflösung zu niedrig sein. Denn schließen wollen die wenigsten mit ihren TVs nur BluRay gucken... [Beitrag von Roadrunner#1 am 08. Jul 2009, 11:52 bearbeitet] |
celle
11:56
#411
Jedenfalls nur mit einem Samsung/Sony-Panel. Vielleicht kauft aber Sony das Panel für den XBR10 bei Sharp ein um so von den günstigeren Preisen durch die Sakai-Eröffnung zu profitieren. Der LE700 könnte dann quasi das Gegenstück zum Sony XBR10 sein. ![]() Ich erwarte von Sony aber trotzdem noch mehr Modelle und einen XBR11 in 55". |
fenrye
17:40
#412
der SHARP hat nur leider kein LD, was ihn schon ausscheiden läßt! ![]() |
celle
18:07
#413
Aber er hat eben die neuen "XGen-ASV-Wunder-Panels"... Vielleicht braucht er kein LD und auch ohne ist es eine bessere Technik als CCFL. Die EDGE-LED-TV´s liegen in der Bilddynamik auch vor einem CCFL. Trotzdem liest sich das bei Sharp erst einmal entäuschend. Ich würde ihn aber trotzdem nicht abschreiben. Mit EDGE-LED hält er sicherlich mit. Und lieber einen 52XBR10 mit LED und XGEn-Panel und Global-Dimming als nur CCFL und teurer Preis... |
wilhelm406
19:25
#414
Jo, und wenn das neue Model nicht weniger Input Lag als der x4500 hat oder sogar mehr, ist der leider für die Tonne. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. |
NICKIm.
10:34
#415
erstellt: 10. Jul 2009, |||
Hi ![]() Bitte betrachte: Sony KDL 46 X 4500 Philips 42 PFL 9803H Gruss - Nicki |
xxxBladexxx
12:02
#416
erstellt: 13. Jul 2009, |||
hey danke wieder für die antworten ! was hat es denn genau mit dem local dimming auf sich ? heisst das dass er nur edgeLED hat oder hat der SONY komplett den hintergrund mit LED ausleuchtet also keine leuchstoffröhre hat? der klingt bisher aam interessantesten - samsung hat leider nur edge LEDs soweit ich das geshene hab bisher P.s. input lag ?? gruß Blade [Beitrag von xxxBladexxx am 13. Jul 2009, 12:03 bearbeitet] |
celle
12:50
#417
Nein, Samsung war gar der erste UE-Hersteller mit LD-LED-TV´s am Markt (LE52F96). Es gibt von denen noch LE-40/46A786 (A789) und LE-46/55A959 (A956). Wie der X4500 noch Modelle vom letzten Jahr, dafür aber sehr günstig zu bekommen und in der Bildqualität nicht weit weg vom X4500, in manchen Fachtests gar Testsieger vor dem Sony. Man muss halt haptische Abstriche machen. Die Optik ist ja sonst auch beim X4500 stark verbesserungswürdig. Diese Woche sollte es endlich Infos zur neuen Serie von Samsung und Sony geben. Ende der Woche startet die Pre-IFA mit ersten Infos für die Presse zu den kommenden IFA-Neuheiten. Weiß aber jetzt nicht ob Sony dort auch dabei ist, aber rein vom zeitlichen Rahmen sollte sich da so langsam etwas tun. Zum letzten Jahr sind sowohl Sony als auch Samsung mit ersten Presseinfos und Bildern gar in Verzug. |
mysqueedlyspoochhurts
17:45
#418
Nach von Forumsmitgliedern durchgeführten Messungen liegt der Lag des X4500 im Game-Mode so bei ca. 30ms - ist also für die allermeisten noch problemlos zocktauglich. |
Maruka
17:57
#419
Hast du denn dazu einen Link? |
00:50
#420
erstellt: 14. Jul 2009, |||
Steht sowohl im X4500-Thread als auch irgendwo oben im Sony-Input-Lag-Thread - den genauen Post kannst du mindestens genauso schnell über die SuFu finden wie ich... ![]() |
NICKIm.
11:38
#421
Hi ![]() Aktuell gibt es von Sony Modelle mit beiden LED Backlight Technologien. Der KDL 40 ZX1 ist ein Side LED und der 46/55 X 4500 arbeitet mit LED RGB Backlight, das eine präzisiere Ausleuchtung ermöglichen soll. ![]() ![]() Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Jul 2009, 11:40 bearbeitet] |
celle
16:59
#422
erstellt: 22. Jul 2009, |||
Flatpanels schreibt etwas über den X5500; ![]() Am Ende die selben spekulierten Daten wie BE3, White-LED mit Local-Dimming, schlankeres Gehäuse, DLNA/Applicast und MF 200Hz Pro mit BFI.
NICKIm.
17:33
#423
celle Ein auch im Netz bekannter Sony Händler wollte mir weissmachen, dass alle Sony und Samsung LCDs mit LED Backlight Techniken keine natürlichen Farben d.h. Bilder ermöglichen könnten bei Pal. |
luemmelchris
16:25
#424
erstellt: 27. Jul 2009, |||
Samsung hat keine neuen News zu LCDs gegeben ausser das 8090 zu pushen.. wollen wir hoffen, dass das nicht alles war.. |
celle
19:20
#425
In dne USA soll der B8500 Mitte August beim Händler stehen. Wirklich seltsam dass es Smasung und Sony dieses Jahr mit den Presemitteilungen so spannend machen. Die Highlights der anderen Hersteller sind ja größtenteils schon bekannt und setzen Sony und Samsung m.E. ganz schön unter Druck. |
NICKIm.
12:17
#426
erstellt: 28. Jul 2009, |||
Sie möchten evtl. viele Besucher zur IFA 2009 haben, sodass sie sich bedeckt halten. Samsung wird wohl die LCD Produktion mit CCFL Backlight einstellen Mitte 2010 wie Händler berichten. |
Chris2502
12:32
#427
Aber was ist mit Sony? Ödes Design, keine Neuerungen- Absturz? War früher immer von Sony Sachen begeistert, aber von Jahr zu Jahr werden sie immer schlechter. Samsung gefällt mir hingegen von Jahr zu Jahr besser. Nur bin ich kein EDGE FREUND und somit heißt es warten warten warten. Oder Sony haut doch noch ein paar SUPER TVs raus, mit 200 Hz und LED LD zu Preisen um die 2000 bis 2500 EURO. Aber wenn man den Markt beobachtet verlangen die Hersteller für ihre TOP Serie in 55/52 Zoll auch nicht mehr als 3500 bis 4000 EURO. Alles andere wäre glaube ich auch zum Scheitern verurteilt- gerade in der jetzigen Zeit. Mann man vor 4 Jahren musste man noch das 5 Fache für einen 55er zahlen ![]() |
NICKIm.
12:53
#428
Denke, dass sie auf der IFA ua. den X 5500 präsentieren werden und ggf. kleine Überraschungen bereit halten zur IFA 2009. Design-bezogen stimme ich Dir überwiegend zu, Ausnahme hier der ZX1 und EX1 aus meiner Sicht und ehemalige X 2000 im Ton den man frei wählen konnte, z.B. "bronze/gold" ![]() [Beitrag von NICKIm. am 28. Jul 2009, 12:54 bearbeitet] |
Chris2502
14:08
#429
@Nicki. Ja hoffen wir es mal. Für mich wäre ein LED LD + 200 Hz + gutes Soundsystem + tolles Design in einen 46er/55er mit einem Stromverbrauch um die 100 Watt einfach das, was ich mich für die nächsten 7- 10 Jahre befriedigen würde. Denn nach diesen technischen Neuerungen kommt nicht mehr viel- erst OLED, aber das dauert meiner Meinung nach noch gute 5 Jahre, bis sie in größeren Varianten bezahlbar werden. |
horde
16:04
#430
sag sowas nicht ![]() Bin gespannt, was der X5500 bringen wird. Eine MCFI bei 200/240Hz muss sein. Auch an Bord: LED-Hintergrundbeleuchtung mit local Dimming und CMS. Ich hoffe auf einen minimen Inputlag (10-20ms), keine MCFI-Artefakte und Smearer bei supergeschmeidigen Schwenks und Einstellungsregler bis zum Abwinken! Auch muss mindestens 55" im Angebot sein. Gruss Horde |
NICKIm.
17:04
#431
Dies ist eine gute Überlegung. Ob es natürlich 5 Jahre bis zu den OLEDs in grösseren Diagonalen von Sony dauern wird, kann man nur vermuten, nicht wissen. Oder aktuell günstig den X 4500 in 46" oder 55" wählen auch wenn er keine 200 Hertz hat - aber ein sehr gutes Bild nach einer perfekten Einstellung. horde Was kostet er vorauss. in der kleinst-möglichen Diagonalen und welche Bautiefe hat er? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 28. Jul 2009, 17:06 bearbeitet] |
horde
20:33
#432
nicki kein Mensch ausser zum Schweigen verpflichtete Insider hat bis dato irgendeine Information zum X5500. Sobald etwas öffentlich wird, lass ich es Dich wissen. Gruss Horde |
horde
19:35
#433
erstellt: 14. Aug 2009, |||
Nun hier: Es kommt dieses Jahr kein X5500 mehr. Der X wird NIE mehr kommen!!!!!!!! Das neue Flaggschiff kommt im Februar 2010 ![]() Gruss Horde [Beitrag von horde am 14. Aug 2009, 19:37 bearbeitet] |
MarcWessels
03:38
#434
erstellt: 15. Aug 2009, |||
Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+ celle am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2002 Beiträge |
Sony BRAVIA KDLxxV5500-Serie, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+ celle am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Sony BRAVIA KDLxxW5500/E5-Serie, BE3, MF 100Hz, DLNA/AppliCast, CI+ celle am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 1539 Beiträge |
Applicast hinzufügen Stakado am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 18 Beiträge |
SONY KDL-xxWE5 mit stromsparenden HCFL-Backlight , BE3, DLNA, 100Hz, CI+, 100000:1 Kontrast celle am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 209 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz celle am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 8915 Beiträge |
Applicast zukunftsfähig? florian16 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Sony Bravia F-Serie Sibe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony Bravia W4100er Serie ! Treklin am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.213
