| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-46Z4500 Probleme (Synchronität Bild-Ton und Cl... | |
KDL-46Z4500 Probleme (Synchronität Bild-Ton und Clouding)+A -A |
Festa
erstellt: 24. Nov 2008, 15:57
Hallo! Habe jetzt seit 1 Woche das eigentlich wirklich tolle Gerät, bin immer noch beeindruckt vom tollen ruckelfreien Bild. Vor allem momentan über Digital-Sat Receiver und DVD. Jetzt aber 2 Fragen: 1. Leider habe ich bei schwarzen Bereichen in den Ecken etwas Clouding. Ist das jetzt techn. normal oder muss ich reklamieren? Fällt wirklich nur bei schwarzen Bereichen auf, nervt aber etwas, da ich da jetzt auch natürlich etwas bewusst hinschaue. Wie schaut es bei anderen Besitzern aus? 2. Lippensynchronität Sobald ich über meinen AVR-Receiver (Yamaha 1700) das Bild per HDMI übergebe und den Ton (Sourround) über die Anlage, habe ich eine minimale Verzögerung beim Bild. Es ist nicht ganz synchron. Der Ton kommt etwas zu früh... Liegt das jetzt am Yamaha oder am Sony? Habe hier schon so eine Frage dazu gelesen, aber auch ohne Antwort. Gruß |
bino999
erstellt: 24. Nov 2008, 19:38
Kannst du die Lippensynchronität nicht an deinem SAT oder AV Receiver einstellen?Die meisten Geräte verfügen über solche Funktionen. Vielleicht kannst du das cloudingproblem noch etwas mit den Bildeinstellungen nachregeln.Einige Besitzer berichteten auch schon davon,daß sie die Gehäuseschrauben an den Ecken minimal gelockert haben und so das Clouding veringern konnten. viele Grüsse |
Meninblack
erstellt: 25. Nov 2008, 10:33
Durch die Bildumwandlung des LCD (z.B. Deinterlacing + 200Hz) gibt es vom Eintritt des Videosignals in den LCD bis zur Ausgabe auf dem Schirm eine gewisse Verzögerung. Normalerweise fällt das nicht auf, da Bild und Ton vom TV ausgehend synchron bleiben. Lässt man aber den Ton über eine externe Anlage laufen, ist der schneller wie das Bild, da er nicht mehr in die Bildverwurstung des LCD mit einbezogen wird. Das lässt sich nur durch eine Verzögerung der Tonausgabe am Receiver korrigieren. Viele Receiver haben eine solche Funktion, wenn nicht hat man Pech. Dann muss man auf externe Tonausgabe verzichten oder sich einen passenden Receiver kaufen. |
Festa
erstellt: 25. Nov 2008, 12:42
Hallo! OK, vielen Dank! Ist halt mein erster LCD.... Ich werde jetzt mal im Menü des RX-V1700 etwas suchen. Hatte das auf die schnelle nicht gefunden. Scheinbar kann man es dort einstellen, irgendwas mit Audio-Delay. Gruß |
Kane009
erstellt: 25. Nov 2008, 12:54
Vielleicht hilft dir das hier, bevor du einen neuen Receiver kaufen musst: http://www.hifi-regl...195b24dd948fed715da0 |
Meninblack
erstellt: 25. Nov 2008, 13:02
Yepp..das ist es. Musst dann nur noch die Feinabstimmung vornehmen, um wie viele Millisekunden die Tonausgabe verzögert werden soll. |
Festa
erstellt: 25. Nov 2008, 22:57
Hallo! So, vielen Dank noch mal für die Tipps! Habe es im Setup des Receivers gefunden. Audio-Delay zw. 0 und 240ms in 1ms Schritten einstellbar. Das hilft.... Puh, Glück gehabt... Jetzt werde ich noch mal mit den Feineinstellungen für das Bild etwas experimentieren. Vielleicht wird es dann mit dem leichten Clouding auch noch besser. Aktuell habe ich das Setup laut Empfehlungen aus dem Test der Audio Video Photo Bild 11/2008. (Hat man mir geschenkt, nicht selber gekauft...) Bild: Modus: Standard Hintergrundlicht: 7 Kontrast: 80 Helligkeit: 45 Farbe: 50 Farbtemepratur: warm 1 Bildschärfe: 14 Dyn. Rauschunterdrückung: aus MPEG Rauschunterdrückung: aus Verb. Kontrastanhebung: niedrig Farbbrillianz: niedrig Farbraum: standard energie sparen: Normalverbrauch Lichtsensor: aus Motionflow: standard Fil Modus: Autom 1 Spiele/Text Modus: aus Das Bild gefällt mir damit ansonsten sehr gut! Tipps für Verbesserungen? Gruß |
46Z4500 Clouding aus Fachgeschäft? vespaandy am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 - Darstellungsfehler -MaxMad- am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
HDMI / HDCP Probleme beim KDL-46Z4500 BlackFlower am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 4 Beiträge |
KDL 46Z4500 oder KDL 46X4500 DirtPipe_LCD am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 14 Beiträge |
KDL 46z4500 ersetzen? Der-Dude am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 empfehlenswert? xperiance am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
KDL-46Z4500: überragend mit PS3? Mähman am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 horizontale Streifen Quarz7 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 9 Beiträge |
Sony KDL - 65W855C Clouding TheRalphi am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 und Mediatomb frabig am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
