Welche Wandhalterung für 40w4500?
Bigjim
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 10:17
Hallo zusammen, wollte für meine 40w4500 eine neigbare Wandhalterung kaufen! Irgend welche Vorschläge?
burki1
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 11:04
www.vogels.com
liest man oft
aber teuer
das habe ich gefunden, sieht vogels ähnlich.
aber keine erfahrungen, suche auch was.
http://www.lcdwandha...22_35&products_id=38
Lunar reach
[26093]
http://www.lcdwandhalter.de/images/Lunar_Reach.jpg
nur die wandauflagefläche gefällt mir nicht, das sie sehr klein aussieht, das ist bei denen von vogels besser weil die last grössflächiger verteilt wird. irgendwo muss der preis ja herkommen.
dem
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=016
denen traue ich nicht so recht, fraglich ob die gelenke die last abkönnen?
sicher besser!?
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=022
mal sehen wer echte praktische erfahrungen hat.
[Beitrag von burki1 am 03. Nov 2008, 11:11 bearbeitet]
Cartoc
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 11:15
ich habe mir Samstag diese Wandhalterung bestellt, nachdem ich hier im Forum einen recht positiven Bericht darüber gelesen habe.
MfG
Cartoc
burki1
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 11:40
Cartoc schrieb:
MfG
Cartoc
ist das der Tronje A8050 ?
http://www.vibuonline.de/product_info.php/info/p428551/pid/evendi
sieht gleich aus wie deiner , tronje TRW24803
[Beitrag von burki1 am 03. Nov 2008, 11:42 bearbeitet]
Bigjim
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 11:46
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Aber ich habe folgendes Problem damit!
Auf der Sony Homepage ind de Technischen Daten des w4500 steht VESA 300x300 (mm), genau so stehts auch im Habndbuch! So nun mein Problem, In den Angaben der Wandhalterungen steht zbs. Geeignet für folgende VESA-Standards:
200x200/400x200/400x400/600x200/600x400 (mm)
Nicht geeignet für VESA-Norm-800 !!!
Heißt das das ich 300x300 nicht geht? Oder?
Cartoc
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 11:55
@Burki: Ja, das ist die gleiche Halterung denke ich. Wenn ich diese habe werde ich mal drüber berichten.
MfG
Cartoc
PS: Ich werde einen 46W4500 daran aufhängen. Habe ich Donnerstag Abend bestellt.
burki1
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 12:14
MfG
Cartoc
genau das habe ich auch vor.
die tronje liegen ja zwischen 170-190euro
denke ok für so ein teil.
lasse nun sicher die finger von die "billigen" von ebay.
1500euro sollte gut uns sicher befestigt sein.
burki1
#8 erstellt: 03. Nov 2008, 12:18
MfG
Cartoc
ist gleich, habe es nun gefunden.
A8050 bei Mindfactory
Herstellerinformationen
Hersteller Link: http://www.tronje.de
Hersteller Artikelnummer: TRW24803
bzw bei www.tronje.de
http://www.produkt-info.com/tronjeinfo/datenblatt/A8050.pdf
ich dachte VESA ist ein grafikstandard (gewesen)
hier ist ist wohl die normung einer befestigungsbohrung!?
[Beitrag von burki1 am 03. Nov 2008, 12:24 bearbeitet]
Cartoc
#9 erstellt: 03. Nov 2008, 12:38
Ja, das sind meine ich die Abstände für die einzelnen Montageschrauben/Schienen.
Ich hoffe das ich bei dem Kauf keinen Fehler gemacht habe und gutes Montagematerial mitgeliefert wird. Hab´da noch etwas Angst wenn mein TV da in gut 1m Höhe an der Wand hängt.
MfG
Cartoc
burki1
#10 erstellt: 03. Nov 2008, 12:54
nun das befestigungsmaterial ist abhängig von der beschaffenheit der wand!
nicht jede wand ist eine vollziegelwand, ist gibt gasbeton, hohlziegel....
sicher werden schwerlastdübel aus dem fachhandel benötigt.
ist aber alles kein problem.
kunststoffdübel sind bei der befestigungsart sicher fehl am platze.
meine frage wäre welche schrauben werden für den lcd mitgeliefert wenn überhaupt. ich hoffe dies sind beim sony metrische schrauben. hier wird sicher die länge wichtig sein , das sie nicht zu lang sind.
auf seite 9 des handbuches steht was von 8-12mm
der tronje halter wird sicher passen, es sind ja viele löcher vorhanden und die seknrechten arme lassen sich verschieben. steht ja auch in der a8050 pdf was von vesa standardspzifikation.
[Beitrag von burki1 am 03. Nov 2008, 12:57 bearbeitet]
B-Money
#11 erstellt: 04. Nov 2008, 02:18
ist auch für mich sehr von Interesse, würde mich Freuen wenn du berichten könntest wenn deine Halterung da ist cartoc
uw23
#12 erstellt: 04. Nov 2008, 08:43
Hoi,
das hier hab ich wo anders schon gepostet. Vielleicht ist es von Interesse.
Ich hab nen 46W4500 an der Wand haengen.
Ich ihn mit der Vogels VFW365 drangemacht.
Hier gibts eine techn. Zeichnung... und hier ein Bild... und hier gibts die Montageanleitung als PDF.
Die Halterung hat viele Verschieb- bzw. Verstellmoeglichkeiten so dass der 46W4500 mit ein bißchen "Fischer-Technik-Gefummel" da dranpasst.
Die Halterung hab ich zusammen mit dem LCD bei redcoon bestellt... zur Zeit EUR 162,99
Die Verarbeitung ist Top.
Montagematerial ist alles im Lieferumfang enthalten. Wirklich alles!
Alle moeglichen Arten von Schrauben, Unterlagsscheiben und Muttern. Zur Befestigung an der Wand sind vier mal 10er Duebel inkl. Montageschrauben dabei (Wichtig: mit 4er Bohrer vorbohren!).
Die Kabeldurchfuehrung zur unsichtbaren Verlegung der Kabel an der Halterung ist auch gut.
IMHO ist die Vogel VFW365 ihr Geld Wert.
Hoffe geholfen zu haben.
cu...
[Beitrag von uw23 am 04. Nov 2008, 08:44 bearbeitet]
burki1
#13 erstellt: 04. Nov 2008, 21:31
die vogels hat gegenüber der tronje aber den nachteil das, wenn man den lcd zur wand zurück schiebt, der lcd mittelpunkt sich hor. verschiebt.
Cartoc
#14 erstellt: 04. Nov 2008, 21:43
So, Halterung ist vorhin geliefert worden und macht soweit schon einmal einen sehr guten Eindruck. Alles sehr massiv gefertigt und wirklich schwer(15,4Kg).
Mein 46W4500 wird morgen zwischen 7:30 und 12:00 geliefert Ich denke das wir das ganze dann spätestens am Wochenende an die Wand montieren werden. Dann werde ich auch noch etwas ausführlicher berichten.
MfG
Cartoc
burki1
#15 erstellt: 04. Nov 2008, 22:02
ja mach das bitte.
ich werde sicht die tage auch die tronje und den 46w4730 bestellen. eben den baugleichen lcd, nur halt die fachhandels version, was man hier so liest. ist eben vor ort lieferbar.
Donld1
#16 erstellt: 04. Nov 2008, 22:50
Und bitte stelle doch nach der Installation ein paar Bilder rein. Wäre Cool
Cartoc
#17 erstellt: 06. Nov 2008, 22:04
So, Halterung und TV hängen nun sicher an der Wand. Die Halterung ist meiner Einschätzung nach sehr gut gefertigt und das Montagematerial hat ebenfalls gute Qualität inkl. der Dübel.
Sobald mein kleiner Kinosaal fertig ist werde ich im vorhandenen Thread mal ein paar Bilder posten. Im Moment sieht alles noch sehr zugemüllt aus. Leider fehlen noch mein Hifi-Rack und die Wandverkleidung.
MfG
Cartoc
Donld1
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 22:27
Gibt es bei der Wandhalterung die Möglichkeit der nachträglichen Justierung? Ich meine, falls die Halterung etwas schräg angebracht wurde. So dass man den TV gerade ausrichten kann.
Cartoc
#19 erstellt: 06. Nov 2008, 22:47
Neigungsgrad und so wird alles mit einem Imbusschlüssel fixiert.
Für die Montage ist eine ziemlich gute Bohrschablone in der Anleitung abgebildet und man kann die Schrauben die in die Wand kommen auch mit einer Knarre oder wie die heißt solang locker und fest drehen bis die Platte grade sitzt. Erst danach wird die Verkleidung und die Kabelführung "draufgeclippt".
Hoffe das ich das einigermaßen verständlich erklärt habe.
MfG
Cartoc
Donld1
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 22:02
wie stabil hängt den Dein TV nun. Gibt die Halterung in irgendeinerweise nach? Vielleicht an den Gelenken oder ist sie "steif wie ein Brett"? Ich schwanke im Moment nämlich noch zwischen der Tronje und der Vogels 6345.
Grüsse
Cartoc
#21 erstellt: 08. Nov 2008, 10:50
Nachdem man den gewünschten Abstand und die Neigung eingestellt hat muss man die schrauben wirklich sehr fest anziehen, danach verzieht sich da wirklich nichts mehr nach meinen bisherigen Beobachtungen. Die Platte, die an der Wand verschraubt wurde sitzt auch noch genauso gerade wie vor 2 Tagen nach der Montage.
MfG
Cartoc
burki1
#22 erstellt: 08. Nov 2008, 18:42
heisst das das man den tv nicht mal so eben neigen und nach links und rechts verschieben kann?
mit der neigung kann ich es mir vorstellen,dann muss sicher einer den tv fest halten/neigen und der andere dreht dann ?die schrauben fest!?
Cartoc
#23 erstellt: 08. Nov 2008, 19:34
Ich hatte zumindest bei mir den Eindruck das sich die Neigung durch das Gewicht nach unten erhöht. Denke aber eher das das meine (übertriebene) Angst ist es könne noch etwas passieren. Aber so oft muss man den TV ja nun auch nicht immer neigen finde ich.
MfG
Cartoc
ipod1986
#24 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:04
ich habe auch den Sony KDL 40W4500. Eig den 4730 aber is ja das selbe.
Ich würde das TV auch genrne an die Wand hängen.
Allerdings benötige ich nicht so "dicke Dinger" wie hier vorgeschlagen.
Ich muss das TV nicht neigen oder schwenken können.
Einfach strack an die Wand.
Gibt es da was, was ncht gleich 250€ kostet?
[Beitrag von ipod1986 am 30. Mrz 2009, 17:05 bearbeitet]
chris21176
#25 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:25
ipod1986 schrieb:
Ich habe mir für den Sony 40W5500 eine neigbare Wandhalterung bestellt:
Hama Next
Hama Next schwarz Amazon
in silber seltsamerweise 14€ teurer, aber lieferbar
ipod1986
#26 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:40
Die geht doch nur bis 400x200.
Der 4500 braucht doch 300 oder?
chris21176
#27 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:27
Nein, die Amazon Beschreibung ist irreführend.
300x300 ist OK.
Habe unter www.hama.de geprüft ob sie passt.
NikTheHawk
#28 erstellt: 13. Apr 2009, 20:58
1. Wenn es "nur" an die Wand soll dann geh zu Obi und hol dir Dübel und Schrauben und pfusch dein LCD an die Wand. Lochblech ist das Zauberwort. Ich persönlich rate von sowas ab!!! Hab einen Freund der hat das für unter 10€ hingebastelt. Haben aber schon Wetten laufen wann das Teil abfällt!
2. Wenn es doch etwas vernünftiges sein darf für "nur" an die Wand dann versuchs mal hiermit: Vogel's EFW 6305 sollte mit Versand nicht mehr als 90€ kosten.
3. Rate jedem der LCDs größer als 40" kauft sich ein Vogel's EFW 6345 zu kaufen. Ich habe bisher nicht besseres gesehen. Egal wie ich meinen LCD gedreht oder gewendet habe hat der Wandhalter eine sichere und vor allem Vertrauenerweckende Figur gemacht. Da ich es gerne hab wenn der LCD ein paar cm ( mehr als 50cm)im Raum "steht" damit der visuelle besser mit dem akustischen Klang harmoniert.
Wenn ich bedenke wie oft ich den LCD bereits hätte abmachen müssen um Kabel um zu stecken oder mal neue Kabel an zu schließen, allein dafür hat sich der 6345 gelohnt!!!
Welche Wandhalterung für KDL-40W4500?
Cathamenia am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  5 Beiträge
40W4500 an Wandhalterung Tronje A8050
nofx71 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Wandhalterung Schwenkbar für Sony KDL 40w4500
tobi1508 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Welche Schrauben f. Sony 40W4500
internetdienst am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Welche Wandhalterung für KDL40W5500?
Hopek am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
welche Wandhalterung für 52w5500?
orclex am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Experteneinstellungen 40W4500
killcrack am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
KDL 40W4500 analog Einstellungen
trekker007 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
KDL-40W4500
ralfnrwbrd am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
Nachfolger 40W4500
Kalja am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.086
