| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Antennen Kabel "HIGH END"oder"NO NA... | |
Antennen Kabel "HIGH END"oder"NO NAME" ?+A -A |
TOM006
erstellt: 17. Okt 2008, 12:12
Hallo... bin davor mir einen SONY der "W" Serie zu holen. Nun stehe ich vor der Frage ,muss da ein teueres Antennenkabel oder reicht da ein billiges ??? (HDTV) Weil bei den "HIGH-END" Kabel steht meist ++ 100hz ++ Was benutzt ihr denn so .....??? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PS: Für die PS3 Besitzter,wie sieht es mit dem HDMI-Kabel aus... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Billig oder HIGH END ???? Bitte um INFO mfg Timo |
infosucher
erstellt: 17. Okt 2008, 16:38
Hallo ist wieder so eine fragewo man 10 verschiede Meinungen hat Der eine wird sagen bei mir geht es mit einem Baumarkt Kabel ohne porbs. beim anderen wieder nicht Aus erfahrung kann ich sagen das die Kabel wo beim TV öfters dabei sind einfaches billig zeug ist heist aber nicht das es damit nicht funktionieren wird. Früher gab es so Kabel extra für 100hz Rohren mit ferritkern die stören z.b bei einem LCD aber es sollte schon ein doppelt abgeschirmtes Kabel sein. Es kommt auch auf die umstände an wenn mann z.b ein Schnurlos Telefon in der nähe hat, Mikrowelle und andere einstrahlungen im umfeld oder der Kabel anschluß nicht optimal eingepegelt ist. Das ist was ich erlebt habe ciao |
Sunfire
erstellt: 17. Okt 2008, 16:44
Am besten du gehst zum Elektriker und holst dir 2 F-Stecker oder Terrestische und ein Stückchen Sat Kabel dazu. Und wenn mans Übertreiben will so wie ich dann zieht man übers Kabel noch Geflechtsschlauch. Wenn das Kabel in der Wand 15m rumgeht ohne Probleme zu machen dann gehts auch für die letzten 2 Meter Das ist die beste Lösung. Bei Digitalen Kabel (Übertragung) gibts keine Unterschiede. Also wenn es mit den billigen geht dann wirds mitn High End Kabel auch nicht besser. Entweder es geht oder nicht. mfg francy [Beitrag von Sunfire am 17. Okt 2008, 16:45 bearbeitet] |
Outsourcing von Sony High-End-LCD-Fernseher goldfinger2 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
KDL 40d3000 DVB-T Antennen Verstärker Problem tvschauer am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
KDL-46W4500 und aktive DVB-T Antennen ikarisan am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony KD-65X9305C und KD-55X9305C - Sony 65er/55er High-End Geräte 2015 Onbekend am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 391 Beiträge |
S2030 - Kanal-Name geht nicht weg. lagwagon am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Anfrage High Definition TV-Tuner wermon1 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony Bravia U 2000: Neue low-end LCD-TV Serie aixess am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 31 Beiträge |
Sony Bravia 40W4500 - Probleme mit dem Reciever Metal_Machine am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 7 Beiträge |
Flimmern bei hohen Details klamm am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
High Definition TV-Tuner(MPEG-4) - H.264 im KDL-37V5500 test44 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
