FILMKORN !
Redfield2681
#1 erstellt: 25. Sep 2008, 15:02
ich kann mir denken das darüber schon geredet wurde,aber ich möchte das gerne nochmal aufgreifen.
Desöfteren leihe ich mir blurays aus der theke aus(eigene hab ich net wegen dem hohen preis).
Bei manchen Filmen habe ich dieses tolle filmkorn.
Wo kommt das bitte her,da sieht ja das bild schlechter aus als Ostfernsehen.Warum ist das bei manchen so und bei anderen nicht.Ist schon schön peinlich wenn freunde hier sind und das tritt auf,sagen dann schon immer tolle technik die du da hast.
Ich dachte Bluray ist immer tolles bild und gestochen scharf.Tritt übrigens immer bei dunklen scenen auf,es kotzt mich halt eben an.
Geht es euch auch so oder nur mir.
Sony KDL V 3000
Sony PS3
HDMI Oehlbach 1,5m
oder kann es an den Geräten liegen.
Wäre schön wenn sich hier reichlich leute beteiligen.
so nun haut in die tasten.
Mfg
lazyfactor
#2 erstellt: 25. Sep 2008, 15:48
Sorry die vielleicht blöde Frage, aber was ist denn ein Filmkorn?
Knizzle
#3 erstellt: 25. Sep 2008, 15:50
Ein Filmkorn sieht aus, als würde der Hintergrund(fällt in der Regel bei besonders hellen Flächen auf) von minikleinen Körnern durchzogen sein. Allerdings gibt es HD Filme, wo so gut wie nichts zu sehen ist davon, bei anderen wirds gerne als Stilmittel benutzt(besonders Jerry Bruckenheimer).
Das hat nichts mit Blu-Ray oder HD DVD zu tun.
Im Kino hast du auch ne Körnung, nur fällt es da durch die Unschärfe seltener auf.
tash0r
#4 erstellt: 25. Sep 2008, 15:57
@Redfield2681
Bzgl des "Filmkorns" kannst du nichts machen. Es gibt nunmal viele Filme wo dieses Stilmittel angewandt wird. Weil wer auch immer (Kameramann/Produzent etc.) das so wünschen. Bspw. bei "300" ist das schon extrem sichtbar.
PS: Wenn deine Freunde hier an deiner Technik meckern, würde ich sie mal einer Lehrstunde unterziehen ;).
[Beitrag von tash0r am 25. Sep 2008, 15:58 bearbeitet]
service
#5 erstellt: 25. Sep 2008, 20:17
Stark sichtbares Filmkorn in dunklen Szenen ist häufig ein Zeichen für eine "low cost" Produktion.Meist wird zu wenig oder gar kein Licht am Drehort gesetzt und diesen Mangel durch lichtempfindliches Material großer Körnung kompensiert.Manchmal wird auch preiswertes 16 mm anstatt teures 32 mm Filmmaterial verwendet.
Auf Wiedergabe-Geräten mit geringer physikalischer Auflösung z.B. SD-Röhren fällt dies weniger oder kaum auf.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Neuverfilmung von Miami-Vice.
Redfield2681
#6 erstellt: 25. Sep 2008, 21:17
Erstmal ein großes danke an alle die mir das endlich mal richtig erklärt haben.
Aber was ist bitte ein stillmittel,sagt mir nichts.
service
#7 erstellt: 26. Sep 2008, 07:20
Stihlmittel, kann man technisch logisch nicht erklären, das ist Kunst.
Z.B. soll manchmal ein neu produzierter Film alt aussehen,um einen historischen "look" zuhaben, dann erzeugt man nachträglich elektronische Laufschrammen oder andere Alterungs-Effekte oder dreht in Schwarz-Weiß.
piccohunter
#8 erstellt: 26. Sep 2008, 07:24
Schau dir z.B. mal "Planet Terror" an, der sieht absichtlich so aus, als wäre das Filmmaterial 20 Jahre lang in einer Kloake eingelagert worden.
service
#9 erstellt: 26. Sep 2008, 07:45
Das Filmkorn sind die Lichtempfindlichen Zellen des Films,vergleichbar mit den Pixeln des CCDs.Je größer diese Zellen sind, bezogen auf die Größe des Bildwandlers (8mm 16mm 32 mm ...., umso mehr steigt die Lichtempfindlichkeit und umso geringer wird die Auflösung.Das Gleiche gilt im Prinzip für CCDs je größer der CCD bei gleicher Pixelzahl umso größer die Empfindlichkeit. .
Elektronische HD-Kameras hingegen zeigen bei Unterbelichtung wegen Ihrer relativ hohen Pixelzahl und geringeren CCD-Größe von 1/2 bzw. 2/3 Zoll eher feines Rauschen.
Knizzle
#10 erstellt: 26. Sep 2008, 10:14
Naja so ganz stimmt das nicht.
Besonders bei Filmen wie Fluch der Karibik 1-3 ist öfters ein leichtes Filmkorn in dunklen Szenen erkennbar und diese Filme sind wohl kaum "low cost" Produktionen.
In der Regel kommt es darauf an, ob es ein Stilmittel ist oder nicht. Bei zweiterem wirds normalerweiße ganz gut gefiltert.
Ein Film, der ohne "Körnung" sehr gut aussieht, ist Zodiac - Director's Cut.
Redfield2681
#11 erstellt: 26. Sep 2008, 15:21
Über die rege beteiligung freue ich mich,aber das mit dem stihlmittel verstehe ich noch nicht so recht.
Was wäre denn wenn man kein stihlmittel einsetzen würde,heißt das dann, das der film einfach nur spitze aussieht oder treten dann andere probleme auf.
densa
#12 erstellt: 26. Sep 2008, 15:33
stilmittel = der stil des regisseurs = gewünschter effekt = soll so aussehen = ist also gewollt
gruß jan
Mr._Glass
#13 erstellt: 04. Okt 2008, 14:11
Hab eben meinen Pc mit dem Tv verbunden.
Leider hab ich nur einen Hd Film Rip von Silent Hill und da ist dieses Filmkorn schon ganz schön eklig.
Weiss jemand einen Film bei dem man mal richtig sehen kann was der Fernseher drauf hat?
Grumbler
#14 erstellt: 04. Okt 2008, 14:42
Eine gute Erklärung zu dem Thema (englisch):
http://www.lyris-lit..._not_your_enemy.html
service
#15 erstellt: 04. Okt 2008, 18:20
Die Begründung ist als Stihlmittel verwendet, ist meiner Ansicht nur eine Schutzbehauptung um einen Produktionsfehler nicht einzugestehen.Fairerweise muß man aber auch dazu sagen, das bei einer Filmproduktion das Ergebnis erst nach der Entwicklung des Film fest steht und nicht am Drehort 100 prozentig beurteilt werden kann.
Eine nachträgliche elektronische "Noise Reduktion" führt zu einem Auflösungsverlust.
Grumbler
#16 erstellt: 04. Okt 2008, 18:45
Manchmal mag es Spargründe geben (z.B. wenn auf 16 mm gedreht wird) aber es wird auch sehr bewußt gemacht.
Siehe Link oben.
Bestes Beispiel ist der gerenderte Animationsfilm Surf's Up. Da haben die "Nachtaufnahmen" auch starkes Korn. Der ganze Film ist auch in Wackelkameraoptik gemacht.
hagge
#17 erstellt: 06. Okt 2008, 14:32
Eine normale Filmproduktion läuft aber so ab, dass jeden Abend die gedrehten Szenen zur Entwicklung gebracht werden und am nächsten Tag hat man die Muster da. Das heißt am nächsten Tag kann man schon über die Qualität an einem Schneidetisch entscheiden. Und in regelmäßigen Abständen wird auch mal was in einem großen Kinosaal angeschaut. Es ist ja nicht so, dass die erst den ganzen Film abdrehen, bevor sie das erste Mal sehen, was hinterher rauskommt. Das braucht man schon alleine deswegen, dass man ggf. eine Szene nochmal nachdrehen kann, wenn beim Dreh was Gravierendes übersehen wurde, was man erst auf den Mustern sieht.
Gruß,
Hagge
Sony KDL46EX655 - Surren bei manchen Sendern
phill4 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Suche Hilfe! Sony Bravia stürzt bei manchen AVI Files ab!
dj_tizaino am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  7 Beiträge
Sitzabstand bei 3D Filmen
MarcAndreNE am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  6 Beiträge
LCD TV als Monitor nehmen, furchtbares Bild?
bruchD am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  14 Beiträge
Flimmern bei hohen Details
klamm am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
Problem bei schwarzem/dunklen Bild Sony KDL-46Z4500
worldracer am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  3 Beiträge
W4000 probleme bei Planet Earth
John_Doe74 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  19 Beiträge
Problem Bildformat KDL-Z4500 wide
KGHarle am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  9 Beiträge
Sony OLED (A1) dreht die Helligkeit bei Dolby Vision auf
EkKyo am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  4 Beiträge
Sony 46V3000 - bei HD Filmen in dunklen Szenen rauschiges Bild
phatair am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
Top Hersteller in Sony Widget schließen
