HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 46W4000 mit Alphacrypt in der Schweiz? | |
46W4000 mit Alphacrypt in der Schweiz?+A -A |
hifi_bundy
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 10:38 | |
Hallo liebe Forumsgemeinde! Ich besitzte nun seit ca. 2 Wochen einen Sony KDL-46W4000E und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Momentan bin ich bei der WWZ (Wasserwerke in Zug) mit digital TV angemeldet und habe eine KOAN Set-Top-Box zu Hause stehen. Da ja der Sony einen integrierten DVB-C Empfänger hat, bin ich nun am überlegen, ob ich nicht vielleicht eine Alphacrypt light Karte kaufen soll und ich mir die Set-Top-Box sparen kann Habe ich Einschränkungen mit dem integrierten DVB-C Empfänger des Sony? Gibt es Probleme mit der Alphacrypt light Karte in der Schweiz, bzw. funktioniert diese in der Schweiz? Bin über jede Hilfe dankbar... hifi_bundy |
nando4569
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 11:16 | |
Hallo hifi_bundy Zu Alphacrypt kann ich Dir nichts sagen, aber ich habe einen 40W4000 und kann über den internen DVB-C Tuner alle digitalen Sender meines Anbieters (Telekabel Arbon) empfangen. Sogar die vier HD-Sender kriege ich ohne Probleme rein. Für was brauchst Du denn diese Alphacrypt Karte? Für Teleclub? Bei mir sind alle Pay-TV Sender in der Senderliste aufgeführt. Mit einem entsprechenden CAM-Modul könnte ich diese ohne zusätzliche Set-Top-Box direkt mit dem TV entschlüsseln. Die sollte es direkt bei Teleclub geben. |
hifi_bundy
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 12:04 | |
@nado4569 Du kannst also alle digitalen Sender mit dem integrierten DVB-C Empfänger empfangen? Bei mir funktionieren über den integrierten DVB-C Empfänger des Sony nur ORF 1&2 und noch ein paar kleine andere Sender!! Alle SF Sender funktionieren nicht! Der Sony erkennt die Sender beim Suchlauf, nur habe ich kein Bild und Ton, nur warum? Wenn ich den Sender auswähle welcher nicht funktioniert, erscheint oben links ein "Schachbrett-Symbol". Der Teletext hingegen funktioniert einwandfrei des Senders. Über die Set-Top-Box funktionieren alle Sender einwandfrei! Ich dachte, ich benötige eine Alphacrypt damit der Sony diese empfangen kann? hifi_bundy |
nando4569
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 13:14 | |
Bei mir kommen alle digitalen Sender ohne Probleme rein. Und das "Schachbrett"-Symbol wird bei mir bei SF 1 und 2 auch angezeigt, hat bei mir aber keine Auswirkungen. Das "Schachbrett"-Symbol bedeutet, dass dieser Sender verschlüsselt ist oder nur von Abonenten gesehen werden kann. Das würde bedeuten, dass Dein Anbieter die digitalen Sender verschlüsselt, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Frag doch mal einfach bei WWZ nach. Oder wohnst Du in einer der folgenden Ortschaften: Hochdorf, Ballwil, Baldegg, Urswil, Rain, Gisikon, Root, Honau, Obfelden, Udligenswil, Grosswangen? Da sind die meisten Sender nicht verfügbar (siehe Programmkarte WWZ) Hast Du vielleicht an deiner Kabeldose mehrere Fernseher angeschlossen oder einen Videorekorder dazwischen? Wenn ja, zieh die mal raus und verbinde die Antenne direkt mit dem Fernseher. Ich hatte das gleiche Problem mit SF und den HD-Sendern. |
hifi_bundy
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 16:18 | |
@nando4569 Die Sender werden wohl verschlüsselt, da ich ja eine Smart-Card in der Set-Top-Box habe!! Ich dachte nur, dass der Sony die Sender doch finden müsste, da dieser mit der Set-Top-Box per Antennen-Kabel und HDMI verbunden ist. Desswegen meine ich ja auch, ob ich die Smart-Card von der WWZ mit einer Alphacrypt light funktionieren müsste und ich mir die Set-Top-Box sparen könnte!? hifi_bundy |
nando4569
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 18:42 | |
Auf der Webseite von Alphacrypt steht, dass die Karte für DVB-C geeignet ist. Welches Verschlüsselungssystem Dein Anbieter verwendet, erfährst Du wahrscheinlich am ehesten, wenn Du dessen Support kontaktierst. Dann weisst Du, welche Alphacrypt Version Du benötigst. Die Set-Top-Box könntest Du Dir dann sparen. [Beitrag von nando4569 am 07. Aug 2008, 08:34 bearbeitet] |
nando4569
#7 erstellt: 07. Aug 2008, 07:33 | |
Ich bins nochmal. Auf Wikipedia steht, dass die SRG ihre Programme mit Viaccess verschlüsselt. Demnach wird Dir die Alphacrypt light nichts bringen, weil die eigentlich nur für Kabel Deutschland ist. Du brauchst also wahrscheinlich eine Viaccess Karte. Aber um ganz sicher zu gehen, würde ich wirklich direkt bei WWZ nachfragen. Die können Dir bestimmt Auskunft geben. |
hifi_bundy
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 08:16 | |
@nado4569 vielen Dank für deine Hilfe! Werde mich mal erkundigen bei der WWZ. hifi_bundy |
Darknightzg
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 13:30 | |
Hi Zuger!! Bin auch Zuger!?!! Hast neuere Infos betreffend deiner Settop Box? Ich habe ein Eycos mit CI Modul und sollte Conax Verschlüsselung sein. Bin mir jedoch nicht sicher... (kenne mich mit dem Thema nicht gut aus..) Wenn mal was neues erfährst, bitte melden!! Könnte die Infos auch brauchen! Gruss |
OzBert
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 14:00 | |
Ich habe zwar noch keinen W4500, aber zumindest kann ich ein Wort zur Alphacrypt und Telezug sagen. In meiner Elgato EyeTV 610, ein DVB-C Receiver welcher am Mac angeschlossen ist, habe ich eine Alphacrypt TC (lite funktioniert auch; es muss Connax unterstützt werden). Diese funktioniert wunderbar mit der von der WWZ erhaltenen Smartcard. Da ich mir demnächst auchen einen Sony zulegen möchte (40W4500 oder 40Z4500), habe ich mir prohylaktisch auch schon bei eBay eine Alphacrypt gekauft. Dazu benötige ich dann noch eine zweite Smartcard. Die Entscheidung für den Sony ist primär wegen des integr. DVB-C Empfängers gefallen. Ein Kasten weniger der rumsteht... Viele Grüsse aus und nach Zug OzBert P.S. Frage doch mal im Sony-Store in Zug. Die haben doch garantiert ein Sony-WWZ-Setup am Laufen. [Beitrag von OzBert am 03. Okt 2008, 14:01 bearbeitet] |
hugener
#11 erstellt: 23. Apr 2011, 10:31 | |
Ist das Thema noch aktuell ? Wenn ja - bei Sony brauchs einen Firmwareupdate auf TV dann klapps auch mit WWZ. Bei gewissen anderen geht's ohne... (Toshiba zum Beispiel) Gruss aus Unterägeri Hugener Informatik GmbH |
Sony 46W4000 AlphaCrypt und Digital-Receiver Rapido am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
BIldstörung 46w4000 Mattlock am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Standby Verbrauch KDL 46W4000 Loner am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Angst vor Importware 46W4000 heinerk. am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 8 Beiträge |
SONY KDL 46W4000 berndaner am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 14 Beiträge |
46W4000 -> Noch lohnenswerter Kauf? foebsi am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46W4000 Gep2105 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Nachleuchten und Klacken 46W4000 dehaase am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
Sony KDL-46W4000 ! sCHLOMO_sCHLEMIER am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
46v3000 oder 46w4000 für ps3 jappy am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWillismeer
- Gesamtzahl an Themen1.558.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.360
