Vorschaubilder im Foto-VIewer 52W4000
cftagger
#1 erstellt: 18. Jun 2008, 14:02
Hallo zusammen
Seid kurzem bin ich stolzer Besitzer des KDL-52W4000. Ich habe ein Problem mit dem integrierten Foto-Viewer: Wenn ich Fotos direkt ab Digicam auf einen USB-Stick kopiere, diesen in den Slot schiebe, kann ich die Bilder inklusive Vorschauen prima betrachten.
Wenn ich jedoch ein solches Bild im Photoshop bearbeite (sprich: Grösse Anpasse auf 1920x1080), dann wird das Foto zwar nach wie vor angezeigt; nicht jedoch dessen Vorschau! Das JPG ist eigentlich so gespeichert, dass es eine Vorschau beinhalten würde; mit einem Exif-Viewer-Tool kann ich diese anschauen. Hat jemand dasselbe Problem? Wie genau muss ein JPG beschaffen sein, damit die Vorschau ebenfalls angezeigt wird? Eine Anfrage an Sony war leider erfolglos; resp. mit der Antwort "das geht leider nicht" zurückgekommen...
alexfreu
#2 erstellt: 18. Jun 2008, 14:17
Bist du sicher, dass der EXIF-Viewer tatsächlich nur die EXIF-Information anzeigt und nicht etwa das Vorschaubild aus der Datei selbst generiert, wenn er kein Thumbnail im Header findet?
Es gibt in Photoshop einen Unterschied zwischen Speichern unter, dann JPG-Auswahl und "Für das Web speichern". Die zweite Variante entfernt die EXIF-Informationen.
cftagger
#3 erstellt: 18. Jun 2008, 15:31
Ich speichere mit "Speichern unter..." als JPG; nicht "für Web Speichern". Dort weiss ich, dass kein Thumbnail generiert wird. Das Thumb ist definitiv im Exif drin; wenn ich eine Datei, welche ich via "für Web speichern" gespeichert habe damit öffne, wird kein Thumb angezeigt...
alexfreu
#4 erstellt: 18. Jun 2008, 18:47
Ich habe es wie folgt hinbekommen:
Nach dem Speichern aus Photoshop heraus habe ich den Befehl
angewendet. Damit wird das Thumbnail auf Basis der Bilddaten neu generiert und der W4000 kann die Vorschau darstellen.
jhead gibt es unter http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/
Es wird das Programm Mogrify aus dem ImageMagick-Paket benötigt.
Barete
#5 erstellt: 18. Jun 2008, 19:39
In welchen Format muß das Bild auf dem Speicherstick sein damit der ganze Bildschirm ausgefüllt ist? Ich habe zwar den 40E4000, aber da müßte es so ähnlich sein. Bei mir sind Rechts und Links schwarze Ränder.
Tiny_H
#6 erstellt: 18. Jun 2008, 20:11
Verhältnis: 1920:1080 = 16:9
Größe: >= 1920 x 1080 Pixel, damit es auch bildschirmfüllend angezeigt wird - größer ist ok, wird dann automatisch runterskaliert.
PeterA
#7 erstellt: 18. Jun 2008, 20:19
Aber Bilder von Digicams haben ja meist kein 16:9 Format, wird das Bild dann trotzdem ohne Verzerrung dargestellt auch wenn runter skaliert werden muss ?
Tiny_H
#8 erstellt: 18. Jun 2008, 20:34
Jep ... das Bild wird ohne Verzerrung, aber halt links und rechts mit schwarzem Rand angezeigt.
cftagger
#9 erstellt: 19. Jun 2008, 07:47
@alexfreu: Danke für den Tipp mit JHead - so klappts! Komisch schon, dass Photoshop das nicht "richtig" macht. Oder ob's der TV ist, welcher nicht ganz konform arbeitet? So kann ich nun nämlich meine Lieblingsbilder exakt auf 1920x1080 skalieren; kann den Ausschnitt wählen; Bilder laden schneller und brauchen erst noch weniger Speicherplatz - prima!
46X3500 oder 52W4000
Schmusetiger86 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Einstellungen KDL32/4046/52W4000
egon5 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  200 Beiträge
52W4000 oder 52X3500 ?
tough2beat am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  11 Beiträge
KDL 52W4000 3D fähig?
xTIMx am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Wann kommt der KDL-52W4000?
hsvmm1 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  99 Beiträge
KDL-46W4500 oder KDL-52W4000
Canon_King am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  17 Beiträge
KDL-52V4210E oder KDL-52W4000
baba88 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen KDL-52W4000 und KDL-52W4000e
elwood-2 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Suche Wandhalterung für Sony KDL 52W4000
mausi78 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
kdl-52w4000 und Kabel Deutschland CI-Modul
bigmoon am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
