HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Einstellungen KDL32/4046/52W4000 | |
Einstellungen KDL32/4046/52W4000+A -A |
arnos
00:43
#102
erstellt: 16. Nov 2008, |||||||
Verkürzt: Ja tatsächlich werden 50 Halbbilder mit 288 sichtbaren Zeilen pro Sekunde gesendet. Ein komplettes analoges Bild hat 625 Zeilen, ca. 576 sichtbar, mit 25Hz. Ich dachte das wäre Allgemeinwissen. zum Nachlesen z.B. ![]() oder wiki PAL, Bildwiederholfrequenz, Deinterlacing |
ka2309
11:16
#103
erstellt: 17. Nov 2008, |||||||
Ich habe gerade diese Beschreibung gefunden und bin mal sofort zu meinem 40W4000 gegangen und habe das mal bei mir überprüft. Habe dann festgestellt, dass ich zwar den Menuepunkt Anzeigenbereich habe, jedoch ist dieser grau und kann nicht von mir aufgerufen werden. Kann es daran liegen, dass ich meinen DVB-C Receiver via Scart angeschlossen habe? Nachdem ich nun seit einigen Wochen meinen 40W4000 habe, fällt mir immer wieder auf, dass ich beim fernsehen immer mal wieder versuche die Bildschirmdarstellung zu verändern. Mal gefällt mir "smart" besser , dann mal wieder "Zoom", jedoch mit beiden Einstellungen für die Bildanzeige bin ich nie so richtig zufrieden. Bei smart habe ich oft das Gefühl, dass das Bild etwas verzerrt wird und bei Zoom fehlt mir halt oft etwas an den Rändern. Wie kann ich die Größe des Bildschirms am besten im DVB-C Betrieb nutzen? ![]() Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich digital nur mit dem internen Receiver sehe, dann ruckelt das Bild doch sehr stark. Wenn ich meinen externen Receiver von UnityMedia eingeschaltet habe und trotzdem über den internen Digitaltuner sehe, passiert das nicht. Sobald ich den externen wieder ausschalte, rückelt das Bild!! Gibt es dafür eine Erklärung? Gruß ka2309 [Beitrag von ka2309 am 17. Nov 2008, 11:17 bearbeitet] |
Meninblack
11:47
#104
"Vollpixel" Anzeige gibt es nur über HDMI (und eventuell VGA), nicht über Scart. Daher schon richtig erkannt. Wieso änderst Du die Bildanzeige? Ich habe auf "Wide" und da bleibt es auch. Die Öffentlich-Rechtlichen senden eh 16:9, da ist alles andere ausser "Wide" kontraproduktiv und die großen Privaten senden auch viel 16:9. Das bisschen 4:3 guck ich halt gestreckt. "Smart" und "Zoom" sind grauenhaft. Dein Ruckelproblem kann ich so nicht nachvollziehen, ich kann auch über extern und intern schauen. Möglicherweise hast Du unterschiedliche Bildeinstellungen, denn die für Scart sind ja getrennt vom internen Tuner. |
arnos
14:33
#105
Nehme an der Fernseher ist am Antennenausgang des Receiver angeschlossen. Der Receiver verstärkt das Signal im eingeschalteten Zustand etwas, im ausgeschalteten wird es wahrscheinlich (stark) abgeschwächt => zu schwaches Antennensignal am TV =>Ruckeln. Beide Geräte sollten über einen 2-Geräte-Verteiler/Verstärker mit der Kabeldose verbunden werden. Du kannst auch versuchen eines der Geräte mittels Adapter an die Radiobuchse anzuschließen. |
ka2309
16:01
#106
Ich möchte hier nochmal die Bilddarstellung ansprechen! In der Einstellung "Wide" ist die Darstellung insbesondere von Gesichtern und Personen grotten schlecht ![]() In Bezug auf die Bildschirmausnutzung ist meines erachtens "smart" am besten, wenn man sich daran gewöhnt, dass die Darstellung, insbesondere im Randbereich, leicht verzerrt ist. In welchem Modus schaut Ihr denn normales Fernsehen bzw. DVD? ka2309 |
7benson7
17:02
#107
Auf jeden Fall Wide Modus! ![]() Blu Ray und Kabel Digital über Alpha Crypt Light. Bei mir verzerrt da nichts. Wieviele von euch haben eigentlich den Lichtsensor angeschaltet ? Habt Ihr euren TV auf normal oder niedrigen Verbrauch laufen ? Gruß Benny |
vincent666
17:19
#108
Ich habe das Bildformat auf automatisch. Die meisten Sender senden ja auf 16:9 (Wide). Morgen auch RTL Group. Lichtsensor auf aus und normaler Verbrauch. Gruß Vince |
Meninblack
18:44
#109
Das hast Du dann, wenn Du analog schaust und das WSS Signal vom TV nicht verarbeitet wird und digital, wenn ein externer Receiver falsch eingestellt ist. Aber auch Filme z.B. im Format 2,35:1 zeigen schwarze Balken. Das ist in dem Fall korrekt. Wer das aufzoomt, hätte sich auch gleich nen Funai kaufen können, macht dann in der Bildqualität keinen Unterschied mehr ![]() |
7benson7
18:50
#110
Mein Reden ![]() |
ka2309
19:17
#111
Ich bin da vermutlich dann doch zu sehr Laie und habe mich dann noch nicht intensiv genug mit der Materie beschäftigt, jedoch bin ich ja lern fähig und auch willig!!!!!!! Wie muss ich denn den Receiver anschließen oder einstellen, damit ich das vernünftig hinbekomme bzw. wie funktioniert dass mit dem WSS-Signal. Bin um jeden Tipp und Hilfestellung dankbar!! ka2309 |
ka2309
20:41
#112
Die Einstellung am Receiver habe ich gefunden und schon auf 16:9 umgestellt. Jetzt sieht dass ganze in Wide natürlich um längen besser aus und es ist nachvollziehbar, warum man da dann nichts anderes mehr einstellen muss ![]() Wie sieht dass denn bzgl. diesem WSS Signal aus? Was ist das und kann man das irgendwo einstellen oder Abrufen? ka2309 |
Meninblack
10:56
#113
erstellt: 18. Nov 2008, |||||||
Dann ist jetzt alles bestens. Das WSS Signal ist nur für analogen Empfang wichtig. Das wird von den Sendern unsichtbar mitgesendet (da hat man ja keinen extra Receiver der das schnallt), um dem TV sagen zu können "jetzt läuft eine 16:9 Sendung, zoom das mal (auf Vollbild) auf". Nun gibt es damit aber immer wieder Probleme, die aber nicht an den Sendern, sondern an den Kabelkopfstationen deines Kabelanbieters liegen. Da die immer häufiger das digitale Signal abgreifen und in analog wandeln, geht das WSS Signal dabei manchmal flöten. Ergebnis..kein WSS Signal und der 16:9 TV zoomt (mangels Breitbildinfo) nicht auf sondern klatscht auch bei der Tagesschau in der ARD fette Balken oben und unten rein. Für dich hat das keine Bedeutung, einstellen kann man dahingehend sowieso nix. Das Signal wird wie gesagt unsichtbar mitgesendet und ist da oder nicht da. |
ka2309
15:10
#114
Dann weis ich jetzt auch wovon Du sprichst!! Habe mich bei meinem alten Gerät (4:3) immer über diese Umschaltung (in der Regel kurz vor der Tagesschau geärgert. Da wird man fast zwangsweise zum Kauf eines 16:9 Fernsehers gezwungen, da man ansonsten ein wesentlich kleineres Bild hat als vor der Umstellung ![]() Nochmal zu der Voreinstellung beim Receiver. Kann es sein, dass durch die veränderte Grundeinstellung die Bildqualität nun auch besser geworden ist? Hatte gestern Abend das Gefühl, dass das Bild irgendwie besser ist als früher? ka2309 [Beitrag von ka2309 am 18. Nov 2008, 15:11 bearbeitet] |
Meninblack
15:21
#115
Das kann sein, je nachdem welche Sendungen es sind. Wenn Du Filme mit original Balken aufgezommt hattest, siehst Du sie jetzt mit Balken im Originalformat und damit am schärfsten. Aber auch bei Sendungen ohne Balken kann durch den Zoom noch mehr weggeschnitten worden sein und das Bild durch die komplette Streckung in alle 4 Richtungen auch dort unschärfer gewesen sein. |
cPa_Ironman
21:10
#116
erstellt: 19. Nov 2008, |||||||
ist es möglich beim 46w4000 für jeden eingang separate bildeinstellungen zu speichern? und wenn ja, wie? |
Meninblack
22:51
#117
Ja das ist möglich. Du stellst die Bildwerte wie gewohnt über "Options" Taste auf der FB ein und gehst mit "Return" raus. Danach sind die Einstellungen gespeichert. So kannst Du das mit jedem Eingang machen. Es soll allerdings manchmal Probleme geben und die Einstellungen nicht gespeichert werden. Eventuell den TV dann mal komplett ausschalten (nicht nur Standby) und dann nochmal versuchen. Wenns immer noch nicht geht, muss wohl Sony mal ran. |
Kill3r_
19:38
#118
erstellt: 26. Nov 2008, |||||||
Hey Leute, habe ja den 40w4000 + KD mit dem Alphacrypt. Bin absolut begeistert, alles top. Nun aber nochmal die Frage inwiefern ich mein Bildquali mithilfe der Einstellungen etwas optimieren kann. Folgend mal kurz was ich so schaue: - 70% TV - 20% spielen über Laptop & VGA (meist PES 2009) - 10% DVD Also paar Tipps? |
Choppie
17:52
#119
erstellt: 27. Nov 2008, |||||||
Ähm - hast Du denn die diversen Einstellungen, die hier gepostet wurden, schon mal ausprobiert...? Im Endeffekt zählt das, was Dir am besten gefällt! |
ingo79
23:31
#120
erstellt: 05. Dez 2008, |||||||
Habe den KDL52W4000 seit heute und die PS3 angeschlossen. Habe bei Grundeinstellungen Vollpixel gewählt, aber wenn ich ein Spiel starte mit nur einer Auflösung von 720p, dann schneidet mir der TV rechts was weg. Stelle ich bei den Grundeinstellungen auf Normal bei 720p ist das Bild wieder Vollständig, aber dadurch habe ich bei 1080 wieder einen Overscan. Gibt es da irgendeine Möglichkeit das sich der TV das merkt das er bei 1080 Vollpixel machen soll und bei 720p auf Standard? [Beitrag von ingo79 am 06. Dez 2008, 18:25 bearbeitet] |
vincent666
15:21
#121
erstellt: 06. Dez 2008, |||||||
Hallo ingo79, (da Du keine PM zulässt hier öffentlich) kannst du bitte mal den Schlierentest machen: ![]() und mir sagen ob Du beim roten Rechteck ein Nachziehen bemerkst? Bei mir ist dieses Nachziehen nämlich sehr sichtbar und ich will nur ausschließen, das es bei dem 52 Zoll Modell stärker ist. Dann kann ich mich ohne Bedenken nochmal beim Sony In Home Service melden. Danke Dir. Gruß Vince |
ingo79
10:38
#122
erstellt: 08. Dez 2008, |||||||
Also habe den PRadtest gemacht und habe im Vollbildmodus ca. 2-3mm nachziehen, ist aber vertretbar in meinen Augen und stört mich auch nicht weiter. |
vincent666
13:07
#123
Danke Dir, ich habe da aber schon bis zu 3cm. Mich stört das schon, weil ich bei schnellen Kameraschwenks schon starke Einschränkungen habe. Ich rufe am Abend mal den In Home Service an. Gruß Vince |
vincent666
12:28
#124
erstellt: 14. Dez 2008, |||||||
Ich glaube die Lösung des Schlierenproblems: Ich hatte auch sehr lange Schlieren mit dem Prad Test: ![]() Nach den Änderungen: Hintergrundbeleuchtung -> min und Helligkeit -> 70 (Tip von 70mm) fast keine Schlieren mehr zu sehen. |
ingo79
13:01
#125
erstellt: 16. Dez 2008, |||||||
Heligkeit von 70!! ist das nicht ein bißchen krass, habe gerade mal 49 eingestellt. |
WarZard
14:58
#126
Ja sicher ist das viel zu hoch. Da geht jegliche Plastizität des Bildes verloren. Hier noch meine Einstellungen: Bildmodus: Standard Hintergrundlicht: 5 (Je nach Zimmer Beleuchtung) Kontrast: 80-85 (Je nach Quelle) Helligkeit: 50-52 (Guter Mittelwert, ab 45 beginnt das Schwarz abzusaufen und Details gehen verloren, ab 55 beginnt es auszubleichen. Je heller, desto mehr geht die Plastizität des Bildes verloren. Darum gilt, besser zu dunkel als zu hell. Farbe: 50 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 10-15 (Je nach Quelle) Farbraum: Standard (Weit verfälscht die Farben, das Farbspektrum wird nicht erweitert, sondern verschoben.) Verb. Kontrastanhebung: Aus (Für TV & DVD auf niedrig) Alle sonstigen Bildverbesserer: Aus |
Meninblack
15:12
#127
Hat meiner nen Fehler bei der Farbstärke? ![]() Ansonsten sieht es so aus: BL: 3 Helligkeit: 50 Kontrast: 70 Farbe: 27 Farbtemperatur: neutral Bildschärfe: 5 Den ganzen Bildverschlimmbesserer-Rest auf Seite 2 alles aus. |
reini1982
15:41
#128
Hallo Leute, könnte mir bitte jemand gute Bildeinstellungen für die Nintendo Wii mitteilen?! (mittels Komponentenkabel 480p angeschlossen) danke! [Beitrag von reini1982 am 16. Dez 2008, 15:43 bearbeitet] |
ingo79
16:27
#129
Farbe habe ich 54 (ist laut Test mit Blaufilterbrille optimale Farbsätigung) |
Meninblack
11:17
#130
erstellt: 17. Dez 2008, |||||||
Also dann hab ich zumindest dort weit auseinanderliegende Ansichten zwischen persönlichem Eindruck und Test DVDs. Ich hab auch ne Burosch durchgejagt und Farbe von 30 erzeugt bei mir absolut ausreichende Farben in den Testbildern. Gut...35-40 ginge vielleicht auch noch, aber das ist mir schon zuviel, die Farben wirken auf mich dann schon künstlich überstrahlt. In freier Natur sieht das so knallig nicht aus. |
7benson7
18:26
#131
erstellt: 01. Jan 2009, |||||||
Frohes Neues ! Hier mal meine aktuelien Einstellungen am KDL 40 w 4000 für DVD und Blu-Ray via BDP S 350 : Bild: Bild-Modus Kino Hintergrundlicht-5 Kontrast-91 Helligkeit-50 Farbe-53 Farbtemperatur-Warm1 Bildschärfe-1 Dyn.Rauschunterdr.-aus MPEG-Rauschunterdr.-aus Verb.Kontrastanh.-aus Farbbrillianz-aus Farbraum-standart Energiesparen-ein Lichtsensor-ein |
ingo79
22:13
#132
erstellt: 02. Jan 2009, |||||||
Wie gesagt mit Blaufilterbrille bekommst bei der Burosch-Test-DVD bei einem wert von 54 der optimale Fabrsätigung, ich denk mir ja den Mist net aus ;-) |
WarZard
17:03
#133
erstellt: 05. Jan 2009, |||||||
Da immer wieder nach den besten Einstellungen gefragt wird, hier nochmals meine Einstellungen, für Games und TV, mit kurzen Anmerkungen. Die fetten Einstellungen benutze ich für die Xbox360. Die Werte müssen für jeden Eingang separat eingestellt werden. Bild-Einstellungen: Bildmodus: Standard Für alle Quellen Standard verwenden. Für DVD's & Blu-Ray's wäre Kino noch eine Möglichkeit, ist aber nicht nötig. Niemals den Brilliant-Modus verwenden. Er ist nur für Geschäfte gedacht, damit sich der LCD mit einem grellen Bild von den Mitbewerbern abhebt. Es läuft die ganze Zeit eine Auto-A.I. die sich nicht deaktivieren lässt. Es entstehen Schlieren, Details gehen verloren, Lebensdauer des LCD's wird verringert, etc. Hintergrundlicht: 5 Kommt auf die Zimmerbeleuchtung an, bei normaler Zimmerbeleuchtung 4-5. Im dunklen Raum könnte es auch 2-3 sein. Kontrast: 85 75-90 sind gute Werte, kommt ein wenig darauf an wie man das Backlight eingestellt hat. Helligkeit: 50 48-53 sind gute Werte. Ab 45 beginnt das Schwarz abzusaufen und Details gehen verloren, ab 55 beginnt es auszubleichen. Je heller, desto mehr geht die Plastizität des Bildes verloren. Darum gilt, besser zu dunkel als zu hell. Farbe: 50 Geschmackssache, 45-55 sind gute Werte. Farbtemperatur: Neutral Ergibt das natürlichste Bild. Bildschärfe: 10-15 Kommt ein wenig auf das Game an. Spiele mit vielen Blur/Unschärfe Effekten vertragen mehr Schärfe. Für Quellen mit nativer 1080p Ausgabe 3-10, Digital TV zwischen 15-22, Xbox360 & PS3 10-18, DVD 10-15. Ein zu stark geschärftes Bild macht Geisterlinien. Bildverschlimmbesserer deaktivieren: Bildverbesserer machen meistens genau das Gegenteil und erzeugen Schlieren, Smearing, Artefakte, Ghosting, Input-Lag, etc. Dynamische Rauschunterdrückung: Aus!!! Die Dynamische Rauschunterdrückung verursacht die meisten Probleme, wie Schlieren, Input-Lag, unscharfes Bild, etc. Aufpassen, dass es auch wirklich für alle Eingänge/Bildeinstellungen deaktiviert ist. MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Dasselbe gilt für die MPEG-Rauschunterdrückung, immer deaktivieren. Verbesserte Kontrastanhebung: Aus Für TV,Blu-Ray und DVD "Niedrig" oder "Aus". Für Games immer "Aus". Verschluckt feine Details. Bild wird dauernd hell und dunkel. Dunkle Stellen, an denen man z.B. eine Taschenlampe benutzen müsste, werden zu stark ausgeleuchtet, so dass die Taschenlampe überflüssig wird. Farbraum: Standard "Weit" verfälscht die Farben, das Farbspektrum wird nicht etwa erweitert, sondern verschoben. z.B. Rot leuchtet eher Orange. Der W4000 besitzt auf "Standard", im Gegensatz zu den meisten anderen LCD's, einen nahezu perfekten Farbraum. Farbbillianz: Aus Es gilt dasselbe wie für Farbraum. Funktionen: Schnellstart: Aus Bei "Ein" Höherer Stromverbrauch und manchmal werden Einstellungen nicht richtig gespeichert. Energie sparen: Normalverbrauch "Niedriger Verbrauch" dimmt das Backlight, so dass das Bild viel zu dunkel und matt wird. Lichtsensor: Aus Logobeleuchtung: Aus Unnötiger Stromverbrauch, lenkt ab. Film Modus: Automatisch Video/Foto: Video x.v.Colour: Normal Macht nur Sinn bei Geräten und speziellen Discs die es unterstützen. Foto-Farbraum: sRGB Hat nur Einfluss auf Fotos. Grundeinstellungen: Bildschirm-Einstellungen: Vollpixel Immer Vollpixel aktivieren, wenn möglich. Das gilt für PS3, Xbox360 und andere HD-Geräte. So ist gewärleistet, dass der ganze Bildausschnitt angezeigt wird. Also kein Overscan ensteht. [Beitrag von WarZard am 05. Jan 2009, 19:06 bearbeitet] |
Makaay88
17:48
#134
Danke, darauf hatte ich gewartet. Werde gleich heute abend die Einstellungen mal ausprobieren. |
uwil
18:46
#135
Besten Dank für Deine ausführlichen Ausführungen!!! Aber:
Was ist eine Auto-Ai??? Gruß, Uwe |
WarZard
19:01
#136
Artificial Intelligence = Künstliche Intelligenz |
uwil
19:18
#137
Danke für die Info, aber was bewirkt diese? Gruß, Uwe |
WarZard
20:55
#138
Die "Automatische Künstliche Intelligenz" funktioniert ähnlich wie die "Verbesserte Kontrastanhebung" im Menü. Nur ist sie viel extremer, beinhaltet verschiedene Parameter und ist nicht deaktivierbar. Die beiden offensichtlichsten Parameter sind: z.B. A.I. Parameter Kontrast: Dunkle Stellen werden nachgedunkelt und helle Stellen aufgehellt. So stark das Details verschwinden. z.B. Ein Bild, dass im Schatten hängt, verschwindet, da die Auto-A.I. nachdunkelt. Oder bei einer Nebellandschaft verschwindet quasi der Nebel, weil der Kontrast so stark ist. z.B. A.I. Parameter Farbe: Der Farbraum ist völlig verfälscht, da die Auto-A.I. knallige und leuchtende Farben produziert. (Farbraum: Weit & Farbbrillianz: Hoch) Es laufen noch weitere Parameter, betreffend Bildschärfe, Helligkeit, Backlight etc., die aber nicht so auffallen. |
uwil
21:14
#139
Ok, danke für die Erläuterungen. Ganz so intelligent scheint die Künstliche dann ja nicht zu sein. Ich stehe sowieso mehr auf natürliche Intelligenz ![]() Und warum macht man dann so etwas? Wenn alles nur schlechter wird? Irgendetwas müssen sich die Entwickler doch dabei gedacht haben. Gruß, Uwe |
WarZard
21:25
#140
Für die Geschäfte, damit der LCD sich von den Mitbewerbern abhebt. Unter der grellen Geschäftsbeleuchtung, würde er mit normalen Einstellungen, ganz blass wirken. |
densa
21:29
#141
ich glaube mich ber der erstinstallation des tv daran zu erinnern, dass man gefragt worden ist, ob man den tv zu hause oder im laden aufstellt. |
UdoM
11:42
#142
erstellt: 06. Jan 2009, |||||||
Steht auch im Handbuch S.7 Punkt 5 beschrieben. |
krayzie_bone
15:39
#143
erstellt: 20. Jan 2009, |||||||
ich war jetz schon seit eeewigkeiten nicht mehr hier...hab mir damals den 46er gekauft...gibts denn mittlerweile die absolute topeinstellung oder seit ihr immer noch am tüffteln? ![]() |
vincent666
16:37
#144
Es gibt eh nur Richtwerte. Die subjektive Sicht ist die entscheidende Einstellung. |
elbratzo
22:28
#145
erstellt: 24. Jan 2009, |||||||
Hey Leute, habe ja den SONY KDL-46W4000 und habe das AlphaCrypt Light CI Modul mit Premiere. Bin absolut begeistert, alles top. Nur habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich beim Sportportal die Feeds anwählen kann. Audio habe ich gefunden, aber nicht die einzelnen Feeds. Wer kann helfen ![]() ![]() Danke im Voraus [Beitrag von elbratzo am 24. Jan 2009, 22:31 bearbeitet] |
bierchen2
23:17
#146
gar nicht... :(. der sony ist nicht premiere zertifiziert.. ergo keine optionskanäle...... gruß, olli |
almir_de
17:06
#147
erstellt: 25. Jan 2009, |||||||
Hi Leude ! Ich möchte gerne von meinem Samsung 40R51B auf einen grösseren FULL-HD LCD umsteigen.Dabie ins Auge gestochen kist mir der Sony Bravia KDL-52W4000 ! Man kriegt ihn im Moment für unter 1500 Euro ! Wie ist der TV im Vergleich zu meinem 3 Jahre altem Samsung 40R51B ? Obowhl ich finde dass mein TV schon ein sehr sauberes TV Bild und ein ein schönes Blu Ray Bild hat, trotz nur 720p gestochen scharf (Bildbeweise sind da :), möchte ich trotzdem einen grösseren Schirm haben und zu dem Preis ist der einfach gut finde ich. Hat das Gerät 100 Hertz ? WIe gut ist der verbaute Kabel-Digital-Receiver im Vergleich zu einem Standalone-Kabelreceiver ? Oder sollte ich lieber gleich noch 1-2 Jahre dran hängen und warten dass noch bessere LCD mit noch bessrem Schwarzwert auf den Markt kommen ? Was meint ihr ? Mfg ALMIR |
vincent666
10:50
#148
erstellt: 26. Jan 2009, |||||||
Ich bin von einem 42" LCD auf den 52W4000 umgestiegen und bereue es nicht. Es kommt auch darauf an, was Du noch für Deinen alten bekommst. Der integrierte HD DVB-C ist schon sehr gut. 100Hz hat der nicht. Dann müsstest Du zum 52W4500 greifen. Wenn Du mit Deinem LCD zufrieden bist, würde ich nicht um jeden Preis wechseln. Mal abgesehen, dass Du in folgendem Thread besser aufgehoben wärst:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1801 [Beitrag von vincent666 am 26. Jan 2009, 10:51 bearbeitet] |
JugoBetrugo
02:02
#149
erstellt: 01. Feb 2009, |||||||
Hat jemand gute Erfahrungswete für den Sony KDL32W4000 wenn dieser über analoges kabel betrieben wird? Und noch eine Frage, was haltet ihr von dem "Theatre" Modus? |
avs
16:24
#150
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||||
Was für Einstellungen bieten sich für den PC-Modus an, wenn man ihn über VGA angeschlossen hat ? Oft habe ich den Eindruck, dass das Schwarz zu häufig absäuft. |
drjones
14:25
#151
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||||
Hallo liebe Leute, bin eigentlich mit meinem System super zufrieden (PS3, 40W4000, Onkyo tx 605), aber vom Bild bin ich ab und an etwas unzufrieden, da ich eine starke Rauschbildung habe, gerade in dunklen Szenen, so z.B. bei den Blu Rays von Transformers und LOST, aber auch bei vielen anderen. Manch andere sind dagegen aber einfach super. Habe alle Einstellungen die hier genannt worden sind ausprobiert, der Effekt ist fast immer derselbe. Ich sitz relativ nah, so ca. 2,20 m am Fernseher dran, dachte, dass hat etwas damit zu tun? Was wäre denn der richtige Abstand zum Gucken? Wäre toll, wenn mir jemand Hilfe bieten könnte wegen der Rauschbildung und des Abstandes. Vielen Dank!!!! |
Meninblack
15:03
#152
Das Rauschen in dunklen Bildteilen ist leider fast normal. Schon die Tatsache, dass es bei einer BD auftritt und bei der anderen nicht sollte zur Schlußfolgerung führen, dass es dann wohl eher nicht am TV liegt, denn dann würde es immer in dunklen Bildteilen rauschen. HD Kameras kommen bei wenig Licht nunmal auch ins schleudern. Dazu kann es natürlich beim Mastering der BD noch Fehler geben. Guck Dir mal sofern möglich bei Discovery HD die Doku mit den Sonnenaufgängen an. Das sieht bei den ersten Sonnenstrahlen noch fast so aus wie 20 Jahre alte VHS Aufnahmen ;). Erst wenn das Licht richtig da ist, wirds besser. |
Sony Bravia KLV-S32A10E Bild Einstellungen? piros am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony KDL 4x WE 5 - optimale Bild- und Ton-Einstellungen ichundich68 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL-V32A11E Bild-Einstellungen Holsch99 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
X80J (50") Einstellungen Bild und PVR/ REC smax100 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 2 Beiträge |
Einstellungen KDL32/37/40/46/52 W/E55xx Serie o.b. am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 76 Beiträge |
Sony w805 HDR Einstellungen DooNeo am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 3 Beiträge |
Sony 85X85J Einstellungen chocho1190 am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 7 Beiträge |
Sony 49XD8305 - Bild und Game Einstellungen phi_didi am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 3 Beiträge |
Hallo suche bildeinstellung für Sony kd65xd8505 Siggi1964 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 2 Beiträge |
Settings Sony KDL 40/46/52 W4500 lazyfactor am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 245 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDasFab
- Gesamtzahl an Themen1.553.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.151
