HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-32T3000 --> Weissabgleich trotz Service Men... | |
KDL-32T3000 --> Weissabgleich trotz Service Menü nicht möglich?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
14:23
erstellt: 16. Apr 2008, |
Ich habe mir den KDL-32T3000 gekauft und möchte ihn nun gerne kalibrieren. (Colorimeter ist vorhanden) Ich habe mir dafür eine Service Manual gekauft und staune nicht schlecht: Es gibt anscheinend keine Möglichkeit, zumindest den Weissabgleich einzustellen! Das kann doch nicht sein!? Weiss jemand etwas darüber? |
StefanW
12:09
erstellt: 17. Apr 2008, |
Sage mal ein paar Takte wie das Servicemenü aufgebaut ist... Kommt man über ein 'TT--' -> 'Menütaste' weiter? Oder anders? Was erscheint? |
Gelscht
Gelöscht |
14:02
Über die Menütaste erreicht man dieses Menü: BACKLIGHT HDMI SOUND IF ADJUST ERROR MENU Unter keinem der Punkte lässt sich etwas bezüglich Farbkorrektur/Weissabgleich einstellen. Der TT-Modus bietet folgende Einstellungen: 00 'TT' mode off 03 Set volume to 35% 04 Set volume to 50% 05 Set volume to 65% 06 Set volume to 80% 07 Ageing mode (TV key switches off) 08 Shipping Condition 16 Picture level 50% 19 Factory toggle mode ("Fact" or "Norm") 24 UK Destination 25 AEP Destinations 27 CBA mode toggle (On for factory mode) 31 ECS mode toggle (ON/OFF) 32 Set BCN channels preset 34 WCG configuration toggle 36 Clock display toggle 37 Hotel mode toggle 38 OTRUM mode 39 Enable Digital Test 41 Re-initialise NVM 43 Select Dual Sound "A" 44 Select Dual Sound "B" 45 Select Dual Sound "Mono" 46 Select Dual Sound "Stereo" 48 Set NVM as non-virgin (CH59 only) 49 Set NVM as virgin (CH59 only) 51 Watchdog toggle 52 WCG restore 53 WCG user functionality 54 Tuner toggle 55 Audio delay toggle 56 Reset all channel attenuation 58 Chip select toggle 59 Visual I2C toggle 61 Auto AGC 63 AM from baseband (AFRIC dem) or from RF (MSP dem) 64 HDMI number of inputs (2 or 3) 65 DDC enable 66 HDMI EDID WP enabled 67 MSP Auto Carrier Mute function enable/disable 68 Set 26" settings AUO panel 69 Set 32" settings AUO panel 71 Set 40" settings Samsung panel 72 Set 46" settings Samsung panel 75 Set centred balance 76 Set volume to maximum 77 Set volume to minimum 78 Set balance full left 79 Set balance full right 81 Digital BER display 82 Digital Service menu 83 Digital colour bar output from DENC 84 TS CI path through 85 Digital tuner power down (Only 1 power cycle,default is no power down) 86 Switch between two digital SW banks 87 Local keys test 88 Digital shipping conditions (Clear tune database) 89 LED test 91 OAD enable/disable toggle 92 TS CI path through with Reed Solomon off 93 LNA toggle 94 Spread spectrum toggle 96 Digital debug output enable/disable 97 Digital 656 output enable/disable 98 Digital auto reset function enable/disable 99 Display error and working time menu |
Fudoh
17:55
Wo hast Du das Servicemanual gekauft ? Würde gerne für meinen X3500 eines kaufen. Grüße Tobias |
Gelscht
Gelöscht |
18:19
StefanW
15:08
erstellt: 18. Apr 2008, |
Das ist das Betriebssystem der (ehem. und aktuellen) U und P Modellen. Bei dennen hat das Service Menü keinen komfortablen Bild - Eq. Bei den ehem. S Modellen (jetzt D (?)) konnte man das. Dieses Betriebssystem hat wohl Einzug bei den aktuellen S und T Modellen bekommen. Evtl. ist da was zu machen über den Punkt '53 WCG user functionality' oder '82 Digital Service menu'. Was sagt das ServiceManual über jene Punkte? Zu dem Servicemanuall selbst. Ist das ein Pdf Dokument? Wenn ja würde ich es gerne haben, beteilige mich auch an den Kosten. Bitte PM an mich wenn es geht. |
StefanW
15:23
Evtl. gibt es bei dem Menü BACKLIGHT . . noch eine zweite Seite. Siehe mal hier: ![]()
StefanW
15:33
Noch eine andere Frage. Was sagt denn das Colorimeter zu den Farb(temp) Einstellungen Kalt/Neutral/Warm? Sind die Ok? Anscheinend ja nicht... |
Gelscht
Gelöscht |
17:24
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass man nur durch eine andere Firmware etwas erreichen könnte. Die irgendwie zu bekommen, grenzt wohl an ein mittleres Wunder. Ein Servicetechniker muss doch eine Möglichkeit haben, Farbwerte usw. zu verändern. Die schmeissen ja sicher nicht gleich den ganzen Fernseher weg, nur weil er einen leichten Farbstich etc. hat.. 53 WCG user functionality Diese Einstellung schaltet nur den Menüpunkt "Farbraum" in den Bildeinstellungen frei bzw. versteckt ihn. 82 Digital Service menu Das führt lediglich ins Menü des digitalen Tuners. Nach einer zweiten Seite (BACKLIGHT) habe ich auch schon vergeblich gesucht. Die genauen Messwerte weiss ich nicht mehr, aber sie waren erschreckend. Delta E beispielsweise jenseits von Gut und Böse.. Ausserdem erkennt man einen leichten Rotstich schon ohne Messgerät. Wenn ich etwas Zeit habe, poste ich die genauen Werte noch nach. Stefan, das Service Manual ist ein orig. PDF von Sony, kein Scan. Ich kann es dir gern per eMail schicken!? |
StefanW
15:13
erstellt: 28. Apr 2008, |
Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es denn bei 'Farbraum' wenn es im Mnü verfügbar ist. |
Zwerg89
00:32
erstellt: 24. Okt 2010, |
Sorry dass ich diesen alten Thread auskrame. Ich besitze einen KDL32 und wollte mir mal das Servicemenü anschauen. Ich wollte in dieses Menü kommen:
Nachdem sich aber nach der Eingabe nichts getan hat habe ich den TV ausgeschaltet und später wieder wieder einegschaltet. Nun kann kann ich seitdem den Digital Tuner nichtmehr anwählen, habt ihr evtl. eine Idee woran es liegen könnte ? |
Weissabgleich am KDL-60w855b SNRdb am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 2 Beiträge |
Sony KDL-32BX400 - Overscan deaktivierbar? - Service Menü? FireandIce1973 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 5 Beiträge |
geliefert 32T3000 - bestellt 32S3000 ia-32 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 13 Beiträge |
Sony KDL-46HX805 Service Menü Einstellung thot1414 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 7 Beiträge |
Paneltyp im Service Menü finden (KDL-55w756c) Susebasti am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
KDL-46EX500 Fehler nach Service Menü Aufruf aemike am 26.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 6 Beiträge |
Service-Menü&Bildformatprobleme Nyt am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 3 Beiträge |
Service Mode KDL-32S2000 giymatlim am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDL40 D3000, Frage zum Service Menü Martin_R. am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony KDL-55X4500 Service - Desaster qwertz4712 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 82 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.931
