Mögliche Ursache für die Schlierenproblematik
jruhe
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 19:31
Ich zitiere einen Artikel aus der c't 6/08 zu Tricksereinen bei den Schaltzeiten von LCDs:
"In der Praxis haben die übermäßigen Overdrive-Impulse zudem fatale Auswirkungen: Bewegte Objektkanten werden nicht scharf wiedergegeben, sondern völlig überzeichnet. So zieht beispielsweise schwarze Laufschrift auf grauem Hintergrund lange weiße Streifen, es stellen sich zudem Farbverfälschungen ein. Beim Spielen am PC sind solche per Overdrive übertrimmten Displays völlig unbrauchbar, denn die Konturen aller bewegten Objekte werfen verwirrende Schlagschatten. Und richtig flink sind die Schirma natürlichauch nicht, denn schließlich erreichen sie die Zielhelligkeit bei Bildwechseln nur stark verzögert.
Bildunterschrift: "Bei übermäßigem Overdrive werfen schwarze Buchstaben durch die zu hohen Schaltpegel schon bei langsamen Bewegungen einen störenden weißen oder gar bunten Schatten
"Weil diese starken Überschwinger mit den standardisierten Messverfahren nicht erfasst werden, klingen die in den Datenblättern genannten werte solcher Displays ausgezeichnet. In der Praxis sagen sie aber nichts über die Qualität der Bewegtbildwiedergabe aus."
"Wenn aber die Unsitte des zu mächtigen Overdrives weiter um sich greift, verlieren auch die Grauschaltzeiten ihre Aussagekraft"
jruhe
0xdeadbeef
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 19:39
Ein falsch bedateter Overdrive wurde hier ja schon vor geraumer Zeit als mögliche/wahrscheinliche Ursache diskutiert. Allerdings ziehen dunkle Objekte bei den Sonys dunkle Schlieren, keine hellen. Insofern spricht viel dafür, daß der Overdrive nicht zu stark, sondern zu schwach ist.
[Edit]
Hier ein Link auf die alte Diskussion:
http://www.hifi-foru...=1299&postID=136#136
[Beitrag von 0xdeadbeef am 07. Mrz 2008, 19:49 bearbeitet]
ubumac
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:10
...Außerdem kann das Zitieren auch nur von Teilen aus einem Artikel gegen das Uhrheberrecht verstoßen...
Schreibe es einfach mit eigenen Wort mit Verweis auf die C't ich bin bei so etwas nach den letzten Meldungen mehr als Vorsichtig.
jruhe
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:41
Was für ein Unsinn. Bei vielleicht drei Prozent des Artikels
Wenn ich mal aus der Diskussion zitieren darf ohne angezeigt zu werden: "Ein Kollege, von dessen Fachwissen bei solchen Dingen ich sehr viel halte, meinte, dass die Schlierenbildung in der beschriebenen Art ein typisches Zeichen für Probleme mit dem "Overdrive" sei."
Die Theorie wurde im Folgenden aufgrund von fehlendem Wissen der Diskutanten mehr oder weniger verworfen. Nun haben wir aber nun zwei Experten, die Overdrive als mögliche Ursache vermuten. c't und den oben genannten.
Es gibt zwei Screenshots von einer Laufschrift in der c't. Einmal Schwarz auf dunkelgrau, einmal Schwarz auf etwas hellerem Grau. Im ersten Fall sind die Schlieren dunkelgrau (grauer als der Hintergrund), im zweiten ebenfalls, aber zusätzlich noch mit einer roten Aura umwabert. Dort steht nicht, ob es dasselbe Panel war.
Damit hättest Du auch Deine dunklen Schlieren.
jruhe
p.s. Ohne Overdrive geht es heute nicht mehr. Ohne Overdrive würde überall gleichmäßig schlieren. Das ist bei den Sonys wohl kaum der Fall.
p.p.s Die von mir zitiert Bildunterschrift ist falsch. Ich glaube, der Autor ist auf eine optische Täuschung reingefallen. Wenn man nicht genau hinschaut, sehen die Schlieren tatsächlich heller als der Hintergrund aus. Das mag daran liegen, dass sie im Kontrast zu den schwarzen Buchstaben heller als der Hintergrund erscheinen. Dem ist aber nicht so. Sie sind dunkler als der graue Hintergrund.
@Moderator
Hatte nicht gesehen, dass es einen Sticky-Thread zu dem Thema gibt. Habe noch keinen Sony, daher habe ich von dem Problem nur sporadisch hier gelesen. Sorry
[Beitrag von jruhe am 07. Mrz 2008, 20:54 bearbeitet]
0xdeadbeef
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:10
Mal abgesehen davon, daß da durchaus noch tiefergehende Beiträge zum Thema kamen, hat sich an dem "fehlenden Wissen" rein gar nichts geändert: Es ist nach wie vor nicht anschließend geklärt, ob Sony überhaupt einen Overdrive einsetzt. Auch ohne Overdrive wären die Schaltzeiten nicht für jeden Graustufenwechsel gleich lang.
Der c't-Artikel faßt im Prinzip altbekanntes Wissen zusammen, hat keinen direkten Bezug zu Sony-LCDs und bringt daher keinerlei neuen Erkenntisse. Wir wissen also mit und ohne den c't-Artikel genausowenig über die tatsächlichen Ursachen.
Und selbst wenn es sicher wäre, daß ein falsch bedateter Overdrive schuld ist, ist nicht gesagt, daß das Problem behebbar ist. Auch das alles wurde längst diskutiert, wenn Du Dir dir Mühe gemacht hättest, mehr als ein Posting zu lesen bzw. auch die parallelen Threads anzuschauen.
jruhe
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:22
Als da wären? In den folgenden Beiträgen wurden die Auswirkungen von Overdrive nur auf die Latenz reduziert.
Doch. Alle setzen Overdrive ein, sonst würde jede Bewegung schlieren. So ein Fernseher wäre unverkäuflich.
Hast Du ihn überhaupt gelesen? Deiner Meinung nach ist es altbekanntes Wissen, dass eine Technologie, die Schlierenbildung verhindern soll, übertrieben eingesetzt noch üblere Schlieren erzeugt und auch noch so eingesetzt wird? Herzlichen Glückwunsch. Ich wette, 99% der Teilnehmer in diesem Forum wissen das nicht. Man soll nicht leichtfertig von sich auf andere schließen!
Irrelevant. Sony setzt doch LCDs ein, oder irre ich mich da.
Ich kann mir nicht alles hier durchlesen. Möglicherweise kannst mir ja mal einen weiteren Link anbieten.
Es ist durchaus möglich, dass die Stärke des Overdrives per Software einstellbar ist. Lassen manche Hersteller zu. Ich vermute mal, dass es auch bei den Sonys in Maßen beeinflussbar ist, auch wenn es anders heißen mag. Ist aber nur eine Vermutung.
Du bist also dafür, nur noch Tatsachen hier im Forum zu posten? Dann kann man es eigentlich auch gleich dicht machen. Seltsame Einstellung.
jruhe
0xdeadbeef
#7 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:25
Alles alter Tobak. Benutz' halt endlich mal die Suche
jruhe
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:32
Hab nichts dazu gefunden, dass Overdrive für Schlierenbildung verantwortlich sein kann.
jruhe
jruhe
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:51
Hier noch was Interessantes aus dem AVS Forum
Please read The Home Theater mag 2007 December edition with Spiderman on a Pioneer Elite on the cover, page 78 has a shootout on Toshiba, Samsung, Philips and Sony all with 120Hz. Sony took last position tying Philips due to smearing and inacurate color temperature, XBR4/5 owners you know the green blue tinge. Quote...
"It also has a 120Hz feature called Motion Enhancer that effectively reduced motion blur in the text-based patterns, at least with bright, slow-moving pans. However, with darker or faster-moving images, the text grew much blurrier. I noticed a similar result with real world content; the slow-moving pan in Gladiator was incredibly clean and smooth, almost three dimensional, while faster-moving pans on the Pirates disc showed more blur."
I guarantee you Sony did not update its processor from the last XBR2/3 models which could not keep up speed when NR is set high. In other top brand sets even lower brands, when this feature is set too High, the image becomes softer but not traily, blurry or smear like the XBR's. Now adding 120hz to the XBR4/5 processor mix and make such complicated algorithm adjustments in realtime is definately taxing this processor. For those people who say they dont notice lag on this set, its more notisable on darker scenes like Batman Begins when he's being trained-his hand movements looked like the Matrix trail effect (that vissible). Another example the 120Hz demostration they have at Frys electronics with the fair wheel going round- I saw more trail on the Sony XBR4/5 then on the samsung 71 which was next to it. I cannot seam to find this issue with the other models say W3000 or V3000 (trust me i've looked) and the panel on the XBR4/5 and W3000 are the same except that the XBR4/5 incorporates an HFR High Frame Overdrive circuit. Setting the NR LOW and ME to STANDARD greatly minimizes this smearing effect and OFF on both eliminates it. I believe sony is not doing black frame insertion just doubling the frame rate. Sony its time for DRC 3.0.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=954257&page=23
jruhe
jruhe
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:22
Noch ein wenig Spekulation zum Schluß:
Bei 100Hz ist spätestens innerhalb von 10ms das Bild in der gewünschten Helligkeit auf und wieder abzubauen. Bei 50 Hz hat man die doppelte Zeit. Es ist daher klar, dass bei 100Hz mehr Overdrive Power aufgewendet werden muss. Die X-Serie hat dafür anscheinend den obenen erwähnten High Frame Rate Overdrive Circuit.
Möglicherweise ist es tasächlich eine Kombination von unterdimensionierter Rechenleistung der Sonys und einer schlecht berechneter Overdrive Spannung, die für die Schlieren verantwortlich ist. Beim W3000 scheint es ja nicht so schlimm zu sein.
Das alles bestärkt mich darin, in jedem Fall auf die neue Serie zu warten, die endlich mit neuer Videohardware daher kommt.
jruhe
Mögliche RSS-Feeds für Sony Bravia KDL46Z5500
uwiiiiii am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  4 Beiträge
KDL-46Z5500 kein Ton bei AV1
Berlin55 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  6 Beiträge
Fehler sony kdl 37ex402 - LED blinkt 6x
sven503 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  2 Beiträge
W4000: Ideale Einstellung für HTPC-Graka?
kopfnick am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  9 Beiträge
46NX715 zeitweise "Kein Signal"
mecki23 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  3 Beiträge
Bildbeeinträchtigung- Bildrnd
mbborusse am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
60W605B DLNA Problem
boxleitnerb am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Sony KDL-40NX725: Doppeltes Bild
qwertz666 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
Netflix-App auf Sony-Bravia gibt IMMER 5.1 aus
freddy1962 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  3 Beiträge
SONY KD-49XH8195: Problem mit Standby
edge-henning am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.890
Top Hersteller in Sony Widget schließen
