Sony KDL 40D3550 freie digitale Kanäle über DVD Rekorder aufnehmen
manuku
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 17:44
Hi Ihr Spezialisten da draußen,
bin zwar Frau, aber sonst bei Technik der Mann im Haus, doch jetzt bin ich am Ende...
Habe einen Sony KDL 40D3550, der einen integrierten DVB-T Tuner hat, d.h. ich kann die freien digitalen Kanäle empfangen wie meine Serien-Sender Pro7, Kabel 1 etc.
Aufnehmen tut mein DVD Recorder jedoch nur analog! Ich habe es schon über AV probiert, doch irgendwie fehlt mir die richtige Eingebung. Ist wahrscheinlich ganz einfach...
Muss ich mein DVD-Scart Kabel an den Smart-Link (AV2) des TV anschließen oder was? Steckt zur Zeit an AV1. An AV2 habe ich einen DVD-Player.
Wer hilft mir auf die Sprünge? BITTE!
Linkinsoldier
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 18:49
Also ich hab nicht genau den gleichen Fall wie du, aber ähnlich!
Ich hab nen X3500 und nen RDR-HX910 als Rekorder (sony Festplattenrekorder).
Meine Rekorder hängt via smartlink am Fernseher. Worauf du aber achten solltest: Für Smartlink musst du RGB deaktivieren. Dann wähle ich im EPG einfach timer aus und gut ist, der fernseher gibt dem rekorder nen kick und der nimmt brav auf... selbst Premiere HD, also dürfte es bei dir über DVB-T auch einwandfrei funktionieren.
mx333
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 21:43
aufnahme erfolgt über das scart kabel (nicht hdmi) - somit muss sie analog sein. signal wird jedenfalls nicht über hdmi geschickt, oder?
spoon_man
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 21:58
Warum? Das wäre mir neu.
Linkinsoldier
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 22:16
Muss ich zumindest defintiv bei meinem Rekorder. Smartlink geht nur via normalen Videosignal. RGB geht nicht. Ich dachte, dass es generell ist, weil es etwas mit den kanälen zu tun hat (smartlink benötigt AFAIK mind einen kanal, und RGB verbraucht ja alle 21 (mit ton..) .
Aber naja, 100% weiß ich es nicht, ich weiß aber dass es bei meiner kombo so ist, und scheinbar auch bei allen die ich sonst kannte!
Dolbymandts
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 08:03
die beiden datenleitungen (12,10) sollten aber in jedem fall frei sein
ubumac
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 08:26
Hallo ihr DVD-Recorder KÄUFER da draußen- ihr könnt nur Analog aufnehmen.
Das ist so gewollt!
Die Signalverarbeitung in dem DVD-Recorder läuft auch bei einem DVB-T Tuner komplett Digital --->>>> Analog ab.
Und gebrannt dann wieder Analog---->>>Digital.
Da hilft nur z.B. ein Digicorder von Technisat.
Will man es aber auch Digital weiterverarbeiten braucht man wieder einen Computer...
Oder man nimmt gleich den Computer zur Aufnahme.
Ein bisschen was zu lesen: http://www.beitinger.de/sat/
Und hier steht mal warum ich mir NIE einen DVD-Recorder gekauft habe http://sat.beitinger.de/dvd_recorder.html
[Beitrag von ubumac am 18. Feb 2008, 08:33 bearbeitet]
StefanW
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 16:54
DVB-T Sendungen via dem DVB-T Tuner vom Fernseher aufzunehmen ist etwas Bockig.
Es müsste am Scart AV2 geschehen.
Ich würde eher vorschlagen den hier erwähnten Sony DVB-T DVD PVR Recorder RDR-HX910 zu holen.
Da dran die DVB-T Antenne weitergereicht an den Sony Fernseher.
Natürlich die HDMI und Scart Verbindung von Recorder zu Fernseher nicht vergessen.
Den alten analogen DVD Recorder vertickern.
StefanW
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 17:07
Sie hat aber nicht gesagt, das ihr analoger DVD Recorder auch von Sony ist oder es ein Smartlink kompatibler Recorder ist.
Weiterhin die Frage: Warum empfiehlst du DVB-T über den Fernseher aufzunehmen.
Der RDR-HX910 hat einen eingebaiten DVB-T Tuner.
Da nimmt man natürlich DVB-T nie nicht über den Fernseher auf...
Linkinsoldier
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 17:28
Sie hat gemeint ihr Rekorder nimmt nur analog auf, was mich darauf schliessen lässt, dass er DVB-T (=digital) nicht schafft. Deswegen hab ich gemeint, er/sie sollte doch den fernseher "dazwischenschalten".
Und wegen Smartlink. Ich DACHTE, dass der hinweis ihrer/seinerseits auf den Smartlink Port bedeutet, dass sie einen smartlinkfähigen (muss ja nicht von sony sein) rekoder hat, und deswegen hab ich das ganze so "empfohlen".
HD Empfang über Kabel für KDL 40D3550
Gerhard_Holl am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  10 Beiträge
sony kdl-40d36xx mit integriert dvb-t programm aufnehmen.
gfenili am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Sony KDL-40Z4500 / digitale Sender
Owiwan am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Sony E4000 verliert manuell sortierte digitale Kanäle
ws2006 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
KDL-40D3550 findet Sender nicht über DVB-C
Zingeler am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  6 Beiträge
40D3550 an SAT-Receiver
odi68 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Sony KDL 58XX Anschluss an Rekorder möglich?
Physikus1 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
Fehlerhafte Bildhälfte 40D3550
D3550 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Sony KDL S3000 - Digitale Programme sortieren?
JACK! am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-26EX302
Knarf2001 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
