| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Probleme Sony KDL-32S3000 | |
Probleme Sony KDL-32S3000+A -A |
flimmerlümmel
erstellt: 10. Jan 2008, 12:20
Hallo, gestern ist er gekommen mein neuer Sony und ich weine bitterlich. Meine gute Philips Röhre hatte ein viel besseres Bild. Naja, der mensch gewöhnt sich an alles. Wozu soll eigentlich die Kino Taste sein, damit sehen Gesichter farblich schon wie Zombies aus. Da muss wohl einiges verstellt werden, hat jemand da schon optimale Einstellungen gefunden ?? Dann verstehe ich das mit dem Scaling auf 1080 nicht so ganz. Warum werden die normalen Fernsehprogramme(Kabel Analog) nicht hoch skaliert? Oder kann man das irgendwo einstellen ? Ein Problem habe ich auch mit dem angeschlossenen DVD Player Pioneer DV-696 AV. Wenn ich die HDMI Geräteerkennung laufen lasse sagt der Sony "Keine HDMI Geräte gefunden". Auch wird vom Sony dann nicht Skaliert, erst wenn ich das am DVD Player einstelle zeigt mir der Sony 1080 an. Liegt das jetzt am Sony oder ist der Pioneer Schrott ?? mfg Dirk |
flimmerlümmel
erstellt: 11. Jan 2008, 20:24
Hallo, hat keiner Bock mal zu antworten ?????? Heute habe ich eine DVB-T Stabantenne angeschlossen aber da mommt nichts nicht mal ein zucken. Hat der Sony keine Antennenspeisung um die Spannungsversorgung der Antenne zu übernehmen ? Er müsste doch zumindest irgendwas anzeigen oder kann es sein das der DVB-T Empfang hier garnicht geht ? Och mann, ich steh auf'm Schlauch...... |
PeterA
erstellt: 11. Jan 2008, 20:27
NEIN, der Sony hat keine Antennespeisung, bitte nur aktive Antenne mit externer Speisung verwenden oder passive Antenne |
flimmerlümmel
erstellt: 11. Jan 2008, 20:43
Danke für die Antwort. Die Antenne habe ich mir von meinen Eltern zum Ausprobieren geliehen, sie ist von Technisat und wird bei meinen Eltern vom Receiver gespeist. Heisst das jetzt das ohne Speisung rein gar nichts aus der Antenne kommt ? Dann müsste ich ja noch ein passendes Netzteil besorgen ? |
PeterA
erstellt: 11. Jan 2008, 20:46
Ja eine Aktive Antenne liefert ohne Antennen-Spannung überhaupt kein Signal. Ja du brauchst ein passendes Netzteil. |
flimmerlümmel
erstellt: 11. Jan 2008, 20:53
Dann werde ich morgen mal eins besorgen und berichten. |
flimmerlümmel
erstellt: 11. Jan 2008, 21:34
Hallo, brauche morgen keins zu besorgen, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe einfach mal das Ladegerät von meinem Handy Probiert und es klappt. Die Öffentlich Rechtlichen kommen alle aber sonst nur RTL . Die Antenne habe ich direkt ans Fenster gestellt.Dann habe ich die Antenne einfach mal aus dem Fenster schlabbern lassen und juchhee jetzt kommen auch die ganzen Privaten . Die Bildqualität gegenüber Kabel Analog ist Fantastisch .Hmm... Antenne aus dem Fenster ist allerdings nicht Praktikabel. Diese Technisat Digiflex TT2 hat ja eine Verstärkung von 15 DB wenn ich richtig gelesen habe. Wäre mir mit einer Antenne mit höherer Verstärkung geholfen ? mfg Dirk |
PeterA
erstellt: 11. Jan 2008, 22:38
Die Technisat Digitenne TT1 (Die mit dem Gitterreflektor) hat eine regelbare Verstärkung ca 36db und auch ein eingebautes Netzteil. [Beitrag von PeterA am 11. Jan 2008, 22:52 bearbeitet] |
dect4100
erstellt: 11. Jan 2008, 23:10
Hallo, ich habe auch den 32s3000 und bin mit dem Bild überhaupt nicht zufrieden. Wäre nett, wenn du mir mal deine Einstellungen durchgibst. Hast du wirklich über DvbT ein so super Bild ? Ich hab nur gruasiges Bild |
flimmerlümmel
erstellt: 11. Jan 2008, 23:51
Die ist ja auch nicht so Teuer, werde morgen mal schauen ob sie bei Media Markt oder Saturn vorrätig ist. Wenn das nichts bringt wird eben weiter Kabel Analog gekuckt. Ich muss jetzt nur Klarheit schaffen weil ich mir noch einen DVD HDD Recorder bestellen will und wenn das mit DVB-T nix wird kann ich mir einen ohne bestellen, wird billiger. |
flimmerlümmel
erstellt: 11. Jan 2008, 23:55
[quote="dect4100"][quote="flimmerlümmel"][quote="flimmerlümmel"][quote="PeterA"]Ja [/quote] Hallo, ich habe auch den 32s3000 und bin mit dem Bild überhaupt nicht zufrieden. Wäre nett, wenn du mir mal deine Einstellungen durchgibst. Hast du wirklich über DvbT ein so super Bild ? Ich hab nur gruasiges Bild[/quote] Eingestellt habe ich noch nix grossartig nur hiermit ein bisschen gespielt. http://www.hdtvtest.co.uk/news/2007/06/20/sony-kdl32d3000-settings/ [b]Auf jeden fall ist das DVB-T Bild wesentlich besser wie das Kabel Analog. Wie gesagt wenn ich die Antenne aus dem Fenster hänge ist die Signalanzeige fast Rechts am Anschlag, nur leider nicht im Zimmer.[/b] [Beitrag von flimmerlümmel am 12. Jan 2008, 00:13 bearbeitet] |
spoon_man
erstellt: 12. Jan 2008, 01:02
Oh je... Bevor man sich so einen Fernseher kauft, sollte man sich schon ein bisschen informieren. Du hast mit dem 32S3000 ein HD-ready-Gerät erworben, kein Full-HD-Gerät. Die Auflösung beträgt (wie du in der Anleitung unschwer nachlesen kannst) 1366 x 768 Pixel. Folglich kann auch nichts auf 1080 Zeilen hochskaliert werden. Der Fernseher kann lediglich 1080i-Signale verarbeiten und auf seine Auflösung runterskalieren. Das analoge Kabelsignal, das aus 576 sichtbaren Zeilen besteht, wird auf 768 aufgeblasen. Es bringt auch wenig, wenn du deinen DVD-Player auf 1080 hochskalieren lässt, weil der Sony das dann wieder runterrechnen muss. |
flimmerlümmel
erstellt: 12. Jan 2008, 16:32
Heute hatte ich eine Antenne bei Mediamarkt gekauft, so eine grosse Schüssel mit 43 DB Verstärkung. Um es kurz zu machen die brachte nicht mehr wie das Technisat Stäbchen was ich hier habe. Na gut, da unse Vermieter keine Aussenantennen und auch keine Sat Schüssel am Haus haben will (weil ja Kabel vorhanden ist) ist das Thema erstmal gestorben. Dann habe ich heute mal die Digitalen im Kabel suchen lassen (Unitymedia), da sind ja die ganzen ÖRs und die Spartensender auch mit dem Sony zu empfangen. Kann es sein das Unitymedia eine ziemliche Scheissqualität einspeist ? Ich habe mir eben im Bayern Tv das Fussbalspiel angeschaut, einfach nur grässlich oder ist das die Qualität die bei Digital normal ist ? Dann werde ich mal schauen ob ich den Sony wieder gegen meine alte Philips Röhre austausche sonst kriege ich's noch an die Augen. Andererseits ist die Quali von DVD schon Geil. |
Shangri-La
erstellt: 12. Jan 2008, 21:50
Hallo flimmerlümmel! Das mit der Schei...qualität kann vorkommen.Habe Kabel Digital Home bei Kabel Deutschland.Du kannst Spitzenqualität (ARD-Sender,ZDF) haben und auch bescheiden schöne Qualität.Es kann an den Sendern liegen oder auch am Netzbetreiber.DVD ist (fast) immer gut. Stelle bitte die Bildregler nicht zu hoch ein (Schärfe meistens unter 10).LCD-TV`s sind sehr empfindlich,was die Einstellung betrifft.Kabel Analog ist nicht zu empfehlen.Damit haben fast alle LCD-Geräte Probleme.Jede Röhre ist dort besser. |
flimmerlümmel
erstellt: 14. Jan 2008, 19:51
Meine Einstellungen sehen zur Zeit so aus, ich weiss nicht ob man da noch was Optimieren kann..... Bild Modus - Standard Hintergrundlicht - 3 Kontrast - Max Helligkeit - 48 Farbe - 49 Bildschärfe - 12 Farbtemperatur - Warm Dyn.NR - Aus Farbraum - Standard Kontrastanhebung - Aus [Beitrag von flimmerlümmel am 14. Jan 2008, 19:54 bearbeitet] |
Shangri-La
erstellt: 14. Jan 2008, 21:23
Hallo flimmerlümmel! Das sieht doch schon ganz gut aus.Ich persönlich mag das Bild natürlich und neutral. Das Wichtigste ist doch,dass Du keine Überschwinger und Doppelkonturen hast.Du weißt sicherlich,dass man die Eingänge getrennt Einstellen kann. Den Kontrast auf maximal ?-Kann zu hoch sein! Kontrast bisschen runter und Farbtemp.auf neutral.-Das Ganze ist halt eine reine Geschmacksfrage und man muss die Goldene Mitte finden. Viel Glück! [Beitrag von Shangri-La am 15. Jan 2008, 14:27 bearbeitet] |
Sony KDL-32EX725 Optimale Einstellungen Patlok am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40v4230 optimale Einstellungen? uD_Psaicon am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied: Sony KDL-32S3000 und Sony KDL-32S3000E ? equa am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
neuer SONY muss her Sylversurfer am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 13 Beiträge |
Display-Neigung beim Sony KDL-32S3000 Sonyfan76 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
PAL-Bild Sony KDL-40W2000 <-> Philips 37PF9731D Kent_Clark am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 16 Beiträge |
Sony KDL-48W705C Optimale Bildeinstellung? Shiffledde am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen Sony KDL-W802/805/807A Shaoran am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 413 Beiträge |
Software-Update für KDL-32S3000? eriol2002 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
KDL-32S3000 Gute bis Optimal Einstellung? der_ment0r am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.833
