KDL40X3500 Lüfter-helle Ecken-weisse Punkte bei 1080p Hilfe!
mushroomsamba
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 16:36
Tja... mein HD Einstieg lief leider nicht so wie erwartet. Anstatt ab DayOne bei meinen Kumpels loszupralen gab es für mich nichts als reine Enttäuschung zu berichten.
Per Versand kam der TV an. Lang hats gedauert aber schliesslich habe ich doch einen Händler gefunden. Ausgepackt, angeschlossen... und für 4 Sekunden war die Welt in Ordnung.
1) Dann kam das Lüftergeräusch. Ich bin nicht empfindlich, hab ne PS3 angeschlossen und die bläst ja nun auch, aber das war nicht normal. Ich war schlichtweg erschrocken wegen der Lautstärke. Erster Gedanke... Techniker.
2) Ich hab ihn trotz Widerwillen doch laufen lassen. Auf den ersten Blick ist das Bild wirklich brilliant und die PS3 Games sahen super aus. Dann bemerkte ich helle Stellen in jeder Ecke am TV. Ist auch nicht wirklich schlimm... aber sie sind halt immer da und bei jedem schwarzen bzw. dunklem Bild sichtbar. Techniker...
3) Bei jeder Auflösung sieht der TV mit meiner PS3 clean aus. Nur bei 1080p und besonders nach Beenden eines Spieles oder Filmes grieselt es weisse Punke auf dem ganzen Bildschirm. Google...
Zu 3) Es gab dazu schon Threads und brauche nochmal eine Bestätigung bevor ich viel Geld für ein neues HDMI Kabel ausgebe. Liegt es wirklich am Kabel? Und welches habt Ihr so? Oehlbach ist mir definitiv zu teuer. 50 €, wenn es denn funktioniert, würde ich aber schon ausgeben.
Zu 2) Mit der Zeit sind die unteren hellen Ecken verschwunden (Einstellung geändert? Ich weiss es nicht, ob es daran lag). Nur noch in den oberen beiden habe ich sie. Nervt immer noch und es wäre für mich ein Umtauschgrund, wenn das ein Fehler ist. Ist es denn einer oder ist das bei LCDs normal?
Zu 1) Der Techniker war am nächsten Tag bei mir. Er schraubte das Gehäuse auf und fand, dass ein Lüfter wegen mangelnder Anbringung vibrierte. Er wollte neue bestellen und die alten austauschen. Ich gebe hier nochmal ein update, ob es etwas gebracht hat. Jetzt ist er immer noch lauter als mein Kühlschrank.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir bei diesen 3 Problemen helft oder mir durch Eure Erfahrungen weiterhelft. Noch nicht mal der Techniker konnte mir Auskunft geben, da das Gerät lt. ihm noch zu neu ist und er bisher noch nicht mit dem 40x3500 in Berührung gekommen ist.
Sorry für den langen Text... aber ich wusste nicht, an wem ich mich sonst wenden sollte.
mushroomsamba
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 23:00
Okay...ich date mal selber ab. Nach ein paar Stunden research
zu 2) die hellen Ecken (clouding) sind wohl ein Übel, welches oft auftritt bzw. auch in der Zukunft jederzeit auftreten kann. Es ist ärgerlich aber ich denke, wenn sie nicht allzu offensichtlich sind, wird man wohl damit leben müssen. Auch wenn sie am Anfang nicht da sind können sie nach Berichten jederzeit auftreten. LCDs sind da wohl anfällig. Also bevor ich mich entschliesse in den Umtauschwahn einzusteigen und meine Nerven riskiere, lasse ich es erstmal so und versuche es mit dem Trick den TV mal über nacht anzulassen. Einige konnten nach dem leichten Lösen von Gehäuseschrauben Verbesserungen erreichen... aber das ist ja nichts Neues.
Brauche immernoch Info über das HDMI Kabel und eventueller Verbesserung des Pixelgrieselns.
Andi7890
#3 erstellt: 26. Nov 2007, 19:50
Servus
Zu 3.
Also die qualität des Kabels macht gewiss einen Unterschied.
Siehe hier:http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi.php#hdmi_kabel
Diese Aussage finde ich allerdings irgendwie lustig:
Siehe hier:http://www.hifi-regl...-100001187-0_75m.php
Es handelt sich dabei um ein HDMI 1.3a zertifiziertes Kabel. Ob's dein Problem löst kann ich dir allerdings leider auch nicht versprechen.
Schöne Grüße
mushroomsamba
#4 erstellt: 26. Nov 2007, 20:34
Vielen Dank für die Antwort. Das 0,7 Oehlbach hätt ich schon längst gekauft. Nur brauch ich 1,2 Meter... und da biste mit 80 € und mehr dabei. Ich hab mir jetzt mal ein Belkin (oder so) bestellt. Ich berichte mal, ob es was gebracht hat.
mushroomsamba
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 22:45
So... egal. Heute Oehlbach gekauft und angeschlossen. Das grieseln von weissen Punkten nach Umschalten von einer nicht 1080p Einstellung auf eine 1080p Einstellung ist weg. Ich kann nur empfehlen, wählt Euer Kabel nach Qualität nicht nach dem günstigsten Preis. Ich musste es am eigenen Leib erfahren.
Tobias1234_
#6 erstellt: 27. Nov 2007, 23:02
Solange es kein Superbillignoname-Kabel ist, ist es total wurscht, was man für ein Kabel nimmt, da die Übertragung digital ist. Manche Leute kaufen sich für fast 100€ ein Oelbachkabel und denken auch noch, dass das Bild damit besser sei.
Vielleicht war dein altes womöglich billig-Kabel für die Länge unzureichend abgeschirmt.
Andi7890
#7 erstellt: 29. Nov 2007, 20:35
Servus
Das 1,5m Oehlbach kabel hab ich für 59€ bekommen. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht wenn ich bedenke dass der TV 2700€ kostet.
@ Tobias
Ein Bit ist ein Bit und bleibt ein Bit, oder wie? Ist richtig! Wenn aber dein billiges HDMI Kabel die Übertragungsrate, die sich übrigens von HDMI 1.2 auf HDMI 1.3 mal eben verdoppelt hat, nicht mitmacht, nützt dir dein
- Spruch auch nicht.
Oehlbach garantiert die volle 1080p übertragung im 1.3 Standard. Das machen viele andere nicht (kosten dann auch nur ein drittel).
Die Abschirmung versteht sich beim Oehlbach von selbst.
Tobias1234_
#8 erstellt: 30. Nov 2007, 00:37
Andi7890 schrieb:
Servus
@ Tobias
warum so aggressiv?
Du wirst genügend andere Kabel für den Bruchteil des Preises eines Oelbachkabels finden, die das selbe Resultat erzielen. Den Grund hast du ja schon selber genannt: Ein Bit ist eben ein Bit
Die maximale Bandbreite (340 MHz oder 10,2 GBit/s) von HDMI 1.3 tritt in den folgenden Use-Cases auf:
- WQXGA (1440p)
- 48 Bit-Farbtiefe (statt 24)
- 120 Frames pro Sekunde
Einem "normalen 1080p Fernseher" beansprucht also nur einen kleinen Teil der Bandbreite.
mushroomsamba
#9 erstellt: 02. Dez 2007, 21:12
Also ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ich hatte ein Madcatz Kabel was eigentlich hochwertig aussah und auch 1080p unterstützt, wie es auf der Verpackung stand. Mit diesem hatte ich dieses gewisse Problem mit den weissen Pünktchen wenn der TV auf 1080p umschaltete. Es mag sein, dass es die Abschirmung des Kabels war. Bit hin oder her, ich musste doch auf ein wirklich hochwertiges Kabel zurückgreifen. Das Problem ist seid dem weg. Der 1.3 Standart war in dem Fall, glaube ich, das Thema.
Wegen den hellen Stellen... mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Hilfreich waren da auch ein paar Gespräche mit diversen TV Technikern, die mir alle und immer wieder sagten, dass es an der LCD Technik liegt, dass sowas oft vorkommt, ja sogar fast normal ist. Sony würde einmal das Panel umtauschen. Eine Garantie, ob dass es besser wird gibt es nicht. Ist halt Risiko. Ich leb eigentlich ganz gut damit. Ganz so schlimm ist es ja nun nicht bei mir.
Ahh... und auf die Austausch-Lüfter warte ich immer noch
[Beitrag von mushroomsamba am 02. Dez 2007, 21:13 bearbeitet]
Alex1983
#10 erstellt: 03. Dez 2007, 01:40
Typisches Clouding welches du mal mehr oder weniger auf allen LCDs größerer Bilddiagonalen findest. Hatte die letzten Monate 6 LCDs und alle hatten es mehr oder weniger.
Zappes
#11 erstellt: 03. Dez 2007, 10:31
Zum Kabel: Ich habe bei mir diverse HDMI-Kabel von Philips und Clicktronic - kosten jeweils die Hälfte eines Oehlbach und ich hatte noch nie Bildaussetzer, wie sie bei digitalen Übertragungsfehlern auftreten würden. Ob ich nun unbedingt Hama, MadCatz oder BigBen als Kabelhersteller für meine HDMI-Verbindungen nehmen würde, ist eine ganz andere Frage - aber statt eines Oehlbach würde ich mir jederzeit lieber ein Philips und eine Blu-Ray für den selben Gesamtpreis kaufen.
mushroomsamba
#12 erstellt: 08. Dez 2007, 15:34
Hast ja schon recht. Ich war aber ziemlich pissed und wollte das Problem einfach vom Hals haben. Die anderen, die Saturn vorrätig hatte kannte ich gar nicht vom Namen und beim Oehlbach gabs noch nen 10er Rabatt. Thema gegessen
Heute wurden die Lüfter ausgetauscht. So auf Anhieb mit Kids und Frau als Hintergrundgeräusch habe ich spontan eine Verbesserung festgestellt. Kaum noch hörbar ausser auf ein leises höheres Surren. Im Grunde ist das kein Problem, was sich nicht auch anders lösen lassen sollte. Es sind 0815 Lüfter da drin und sie lassen sich ganz einfach gegen andere austauschen. Ich werd später nochmal berichten, wie es dann Abends wirkt.
Wegen dem Clouding hab ich dem Techniker gesagt, er solle mal das Gehäuse nicht ganz so fest anschrauben um mal zu sehen, ob es besser wird. Wenn nicht, kann ich ja immer noch selber Hand anlegen. Ich werde auch hier berichten.
mushroomsamba
#13 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:07
So.. ich wollte meinen Thread mal gedanklich abschliessen. Dank Euren Infos habe ich meinen TV umtauschen können. Ich bekam dann erfreulicher Weise ein T1 Panel.... mit fast den selben Problemen wie mein alter . Heisst, immer noch leichte bis mittelere hellere Ecken. Bei mir hat sichs quasi nur umgedreht. Wo beim alten links oben das Problem war, hab ichs jetzt rechts oben. Also keine Verbesserung bei meinen Spotlights. Was ich wohl bemerkt habe, dass wirklich das schwarze Schmieren bei schnellen Bewegungen so gut wie verschwunden ist. Naja... ich arbeite mich nach vorn.
mika1212
#14 erstellt: 05. Apr 2008, 18:38
Hi, ich finde den LCD 40x3500 sieht absolut super aus und gilt laut Chip 03/2008 als Gerät der Spitzenklasse.
Ich möchte mir ganz gerne in den nächsten zwei Wochen das Teil zulegen, bin aber mittlerweile leicht verunsichert nach alldem was man(n) so liest.
Meine Frage: würdet Ihr (die eins haben) euch nochmal einen KDL40x3500 zulegen??? Immerhin kostet das Teil ein paar Euros!!!
ThoPap
#15 erstellt: 05. Apr 2008, 19:07
Nein! Ich würde mir jetzt den 52x3500 kaufen.
Es gibt nur noch eine Sache die wichtiger ist als Größe...
noch mehr Größe!!!
Spass beiseite, kauf ihn, ist ein toller Fernseher!!!
HDTV + KDL40X3500 + Alphacrypt Light
Finjan am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Sony KDL 40 V 4230 helle Ecken!
Lexani-78 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  3 Beiträge
KDL-40W4500 Billd Anomalie ( Weisse Punkte )
Ratze am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Sony KDL-40HX805 helle Stellen in allen 4 Ecken
axlair01 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  15 Beiträge
Lüfter
tirol5 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Helle Druckstelle auf 40V2000
trinitron72 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
W4500: HDMI weisse horizontale Streifen
Philara am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL40 W4500 Clouding in allen Ecken! Was tun?
raam am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  155 Beiträge
Sony 55XH9005 ausgeprägte dunkle Ecken
scorpionXxX am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  13 Beiträge
Dunkle Ecken XF90 XF83 ZF9
sh am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*disch
  • Gesamtzahl an Themen1.560.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.873
