| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » BRAVIA KDL-55W828B: Sendersortierung treibt mich i... | |
BRAVIA KDL-55W828B: Sendersortierung treibt mich in den Wahnsinn, Channel-Editor hilft nur bedingt+A -A |
bernnbaer
erstellt: 31. Jul 2024, 13:30
Hallo zusammen, ich habe das genannte Gerät überlassen bekommen. Der TV soll meinen alten unverwüstlichen 51"-Samsung-Plasma ersetzen. Ich weiß, dass der Plasma insgesamt das natürlichere Bild macht, aber da ich 3D mittlerweile ausschließlich über den Beamer schaue und "wichtige" Filme i.d.R. auch, überwiegt für's "Alltagsglotzen" der deutlich niedrigere Stromverbrauch sowie die Tageslicht-Tauglichkeit des LCD-TVs Abgesehen von der generell katastrophalen Menüführung treibt mich die Sortierung der Sender in den Wahnsinn. Das Problem fängt schon damit an, dass der EPG über die "Guide-Taste" nur funktioniert, wenn man die Sender in einer der 4 Favoriten-Listen abspeichert. Ansonsten kommt die Meldung "Dienst nicht verfügbar" oder so ähnlich. Und dann ist es so, dassman bei diesem Gerät nicht mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen und dann mit einem oder zwei Klicks in die Favoritenliste legen kann. Nein, man muss jeden Kanal mühselig einzeln bearbeiten. Wobei die sehr träge Reaktion des TVs auch nicht hilfreich ist. Generell ist das Problem, sofern ich keine Tomaten auf den Augen habe, dass man egal für welche Funktion, Kanäle immer nur einzeln bearbeiten kann. Mehrere Kanäle in einer Liste auswählen und bspw. mit einem Knopfdruck löschen? Pustekuchen! Da ich nun keine Lust habe, die Kanalliste mühsam Stück für Stück zu bearbeiten, habe ich 3 Editoren heruntergeladen, die da wären: Sony Channel Editor 1.20 ChanSort Sony Editor 1.21 (ist etwas anderes als der Sony Channel Editor) Tja, und hier geht es mit den Problemen direkt weiter Im Sony Channel Editor und in ChanSort bearbeite ich die exportierte sdb.xml-Datei, indem ich alle unbenötigten Sender, inklusive Radiosender, lösche sowie die verbliebenen Sender nach meiner Vorliebe sortiere. Dann packe ich diese noch in die Favoritenliste und und in den jeweiligen Editoren sieht alles prima aus, alles sortiert wie gewünscht, keine unnötiger Senderballast zu sehen. Dann lade ich die neue sd .xml-Datei in den TV, wodurch angeblich die bisherige Liste im TV überschrieben wird. Nur funktioniert das leider nicht. In der neuen Senderliste stimmt die Sortierung überhaupt nicht mehr, Sender die ich in den Apps gelöscht hatte und die dort nicht angezeigt werden, sind auf dem TV wieder da, als hätte ich sie nie gelöscht. Im Detail sieht es so aus, dass die gelöschten Sender sowohl im EPG (aufgerufen mit der "Guide-Taste") auftauchen als auch in den Einstellungen bei "Digitalprogramme ordnen". Somit bringt das Bearbeiten der Senderliste in diesen beiden Apps so gut wie gar nix, weil doch wieder alles manuell und Stück für Stück direkt am TV korrigieren müsste. Dann den SonyEditor probiert. Auch hier alle unbenötigten Sender inkl. Radio gelöscht, alles schön sortiert und in die Favoritenliste gelegt.(Nochmal kurz zur Erinnerung: wenn die Sender nicht in einer Favoritenliste liegen, funktioniert der EPG nicht) Die bearbeitete Senderliste in den TV importiert; und hier zeigt sich folgendes Bild: Als allererstes fällt auf, dass auch hier die in der App vorgenommene Sortierung völlig ignoriert wird. Im EPG (aufgerufen mit der "Guide-Taste") werden, anders als bei den zuvor genannten Apps, tatsächlich nur die im SonyEditor abgespeicherten Sender angezeigt. Wenn ich aber mit der "Programm-Taste" von Senderplatz 1 aus nach unten klicke, bin ich plötzlich auf Senderplatz 675, auf dem ein Radioprogramm läuft. Warum dass? Ich habe doch in der App alle Radiosender gelöscht. Wenn ich andererseits vom letzten Senderplatz, den ich eingerichtet habe, mit der Programm-Taste weiter nach oben klicke, erscheinen plötzlich all die (TV-)Sender, die ich ja in der App gelöscht hatte. Und auch in den Einstellungen unter "Digitalprogramme ordnen" sind weiterhin alle in der App eigentlich gelöschten Sender aufgeführt. Somit bringen mir all die Editoren herzlich wenig, weil ich ja doch alles wieder direkt im TV bearbeiten muss. Das ist beim Samsung-TV völlig anders. Abgesehen davon, dass man dort direkt im TV mehrere Sender gleichzeitig bearbeiten kann, übernimmt er die in der Editor-App bearbeitete Liste so, wie sie in der App angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob und falls ja, was ich falsch mache, oder ob der Sony tatsächlich in dieser Hinsicht so eine Katastrophe ist. Vielleicht könnt Ihr ja etwas Licht ins Dunkel bringen...?? Jedenfalls vielen Dank schon Mal 🙂 |
23HDoo
erstellt: 31. Jul 2024, 15:40
Bei Sony Android TVs erfolgt nach Import der Kanalliste ein Neustart (kein an/aus) vom TV. Evtl ist das auch bei diesem Gerät nötig - wie immer das geht - und es nicht automatisch erfolgt. [Beitrag von 23HDoo am 31. Jul 2024, 15:41 bearbeitet] |
bernnbaer
erstellt: 31. Jul 2024, 15:55
Dieser Neustart erfolgt automatisch, daran liegt es nicht. In den Einstellung gibt es noch eine Option, dass fehlende digitale Informationen (genauer Wortlaut fällt mir gerade nicht ein) automatisch aktualisiert werden. Dies könnte möglicherweise dazu führen, bzw. könnte man denken, dass die gelöschten Sender wieder aufgespielt werden. Aber da es keinen Unterschied macht, ob die Option aus- oder eingeschaltet ist, kann es eigentlich nicht daran liegen. |
23HDoo
erstellt: 01. Aug 2024, 06:13
Dann kann ich nichts weiter zur Problemlösung beitragen. Hatte die Tage meinen TV neu aufgesetzt und auch die Sender neu gescannt und mit dem SCE sortiert; wobei ich keine Sender gelöscht sondern nur nach hinten verschoben habe. Das ist "stabil" und war auch schon die letzten Jahre unauffällig. Samt der Funktion die Senderfrequenzen automatisch anzupassen falls Unitymedia mal wieder unsortiert hat. Viel Erfolg |
redcliff
erstellt: 25. Aug 2024, 07:47
Wie schaust du TV......Kabel, Satellit? Bei Kabel ganz wichtig Sonstiger wählen u. nicht Vodafone. Vodafone blockiert die Sortierung. Ansonsten haben auf meinem ZD9 die Sortierung mit dem Sony Editor, nicht aber mit Chansort, gut funktioniert. Bei dem neuen Bravia9 funktioniert es mit der Sony Editor App recht gut. |
bernnbaer
erstellt: 25. Aug 2024, 09:48
Oh, da muss ich mal schauen. Wir schauen tatsächlich über Kabel (Vodafone). Du schreibst, dass die Sortierung mit den genannten Programmen gut funktioniert. Verstehe ich es richtig, dass du damit nicht nur die Bearbeitung am PC meinst, sondern auch das Übertragen in der richtigen Reihenfolge auf den TV? Wie gesagt, das Bearbeiten klappt bei mir ja auch, nur nach dem Übertragen auf den TV stimmt's hinten und vorne nicht mehr. [Beitrag von bernnbaer am 25. Aug 2024, 09:49 bearbeitet] |
redcliff
erstellt: 27. Aug 2024, 15:26
Hi, Wie gesagt mit dem Sony Editor hat das mit dem 6Jahre alten ZD9 gut geklappt. Chansort ging nicht Am PC sortiert u. via Stick übertragen. Wie geschrieben vor dem Sendersuchlauf auf keinesfall irgendeine Vodafone Einstellung wählen, sondern Kabel Sonstige. Vodafon blockiert die Sortierung. U. dann hat es irgendwo bei den Kanälen noch die Einstellung Kanäle aktualisieren (od. so ähnlich). Das auch abschalten. [Beitrag von redcliff am 27. Aug 2024, 15:31 bearbeitet] |
Sony Editor charly360 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
Sony KDL-42W655A Settigs editor krigel am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 6 Beiträge |
Sendersortierung beim Sony KDL40R-555C Headbreaker am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 4 Beiträge |
Sendersortierung beim Sony KDL40R-555C Headbreaker am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 2 Beiträge |
Sendersortierung 32BX400 Rincewind1973 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
Meine Wahl: Bravia KDL 32W5500 stelo2 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL-40EX505 Aktueller Stand.Senderliste neuling2005 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
KDL-55W828B findet und installiert keine neuen Apps mehr bernnbaer am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 2 Beiträge |
Sendersortierung weg nach Sendersuchlauf? John-Sheppard am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 3 Beiträge |
Sendersortierung D3000 segulpa am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
