Sony KDL805b noch zu retten?
Akumu112
#1 erstellt: 07. Jun 2021, 07:05
Hallo liebe Foren Gemeinde,
ein sonst eher nur stiller aber interessierter Mitleser hat nun eine Frage bezüglich seines treuen SONY Fernsehers und ich hoffe ihr könnt vielleicht weiterhelfen. Ich versuche es kurz zu machen:
Vor einigen Wochen trat aus dem Nichts das ja nicht unbekannte Problem der vertikalen bunten Streifenbildung auf meinem Gerät auf. Nach einigen Recherchen und möglicher Ursachen wie Panelschaden oder defektes T-Con Board, beschloss ich eben jenes von einem chinesischen Onlineversender zu ordern und war optimistisch das problem damit beheben zu können. T-Con kam dann irgendwann....gewechselt.....keine Verbesserung - theoretisch sogar eher Verschlechterung da ich erst danach gelesen habe man solle erstmal nur ein Flachbandkabel vom T-Con ziehen und könnte dann mittels des Halbbildes was man dann hat lokalisieren, welche Seite die mit dem Problem ist. Am neuen T-Con hatte ich auf keiner Seite ein Bild, dann das alte wieder eingebaut und dort immerhin auf einer Seite. Auch beide Flachbandkabel an beiden Stellen getestet, scheinen in Ordnung zu sein. Habe auch nach auffälligen Stellen an allen Bauteilen wie mainboard, kabel etc. gesucht und nichts entdecken können.
Kurz vor dem Aufgeben stieß ich dann noch auf den Abklebetrick per Tesafilm und dieser brachte dann tatsächlich wieder ein intaktes Bild zustande. Allerdings nur wenn ich einige pins überklebte und nicht ausschließlichauf der Rückseite anbrachte um den Anpressdruck zu erhöhen. Kann jemand das erklären?
Die Freude hat aber nicht wirklich lange gehalten, denn das Bild flimmerte nach ein, zwei Tagen zunehmend und nach weiterem Herumdoktorn am Kabel bekomme ich den alten Zustand nicht mehr hin und erhalte nun folgendes Fehlerbild
beim anstecken eines Fire TV Sticks sieht das Bild so aus
Durch vorsichtiges Herumdrücken am Kabel ging der rote Bereich gestern auch mal kurz weg , was könnte es also sein, was kann man ausschließen? Theoretisch ist der Fehler dann doch bei den Kontakten der Kabel oder den Anschlüssen des T-Con Boards zu suchen?
Wäre toll wenn jemand nen Lösungsansatz hat, möchte jetzt ungern weiterhin sinnlos Geld investieren.
Liebe Grüße
[Beitrag von Akumu112 am 07. Jun 2021, 08:30 bearbeitet]
orionics
#2 erstellt: 07. Jun 2021, 19:46
Kannst du davon Bilder machen, vielleicht sogar die fehlerhaften Stellen markieren. Danke
und Gruß orionics
Madmike22282228
#3 erstellt: 14. Jun 2021, 15:36
Bei dem Klebetrick werden die Pins bzw. Leitungen überlebt, bei denen ein Fehler vorliegt. Bestimmte Signale werden vom Tcon Board an beide Hälften geschickt. Liegt ein Fehler auf einer Hälfte vor kann er somit auch die andere Seite beeinflussen. Durch den Klebefilm wird das verhindert. Vielleicht hast du nicht alle Pins erwischt, bei denen ein Defekt vorliegt.
Hilfe! KDL805B oder KDL815B?
verschickt am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
Sony kdl tv Bild "kaputt"
mell81 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  4 Beiträge
Sony KDL- 46X2000 - noch kaufen?
chilll am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  19 Beiträge
sony kdl40z4500 noch aktuell?
mcsmileykaos am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
Sony XE9305 vs. Sony A1
cromags611 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  16 Beiträge
Sony 46HX805
Merzener am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  5 Beiträge
Sony 32V2000
alexsej am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  5 Beiträge
Einstellungen zu Sony KDL-D3500
alki76 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Netzwerk Frage zu Sony KDL46V5800
Jose01 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  23 Beiträge
Frage zu Sony KD-75XE8596
TimSalabim am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
