Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
VF-2_John_Banks
#151 erstellt: 14. Feb 2021, 13:46
Klar haben TVs mit Mini LEDs mehr Zonen, weil die LEDs viel kleiner sind und man gemessen an der Fläche so mehr Zonen bekommt. Ob es dann in der Praxis wirklich besser ist, bleibt abzuwarten. Was Dimming betrifft, kann eigentlich kein Hersteller Sony etwas vor machen. Richtig interessant wird es dann, wenn Sony auch einen Mini LED TV auf den Markt bringt.
Shaoran
#152 erstellt: 17. Feb 2021, 11:02
Der 65 Zoll würde für mich schonmal wegfallen, da er dort nur die 2 Standfuss Positionen außen hat, die mittlere hat erst der 75 Zoll.....
VF-2_John_Banks
#153 erstellt: 17. Feb 2021, 12:46
Ja das ist blöd, ich weiß. Wirklich sinnvoll ist das nicht. Aber das würde ich dann halt über einen zusätzlichen Standfuß lösen.
stomp83
#154 erstellt: 18. Feb 2021, 07:48
Mich nervt da eher das der die Anti-Reflektionsfolie nicht drin hat. Da ich mich schon schnell an meinen 55er XH9505 gewöhnt habe, spiele ich tatsächlich auch schon mit dem Gedanken Ende des Jahres bei passendem Angebot auf eine Nummer größer umzusteigen. Fuß würde ich dann auch wie jetzt extra kaufen.
ogp-4-l1f3
#155 erstellt: 18. Feb 2021, 13:20
Ist es aber nicht so, dass die Folie etwas an Helligkeit und/oder Kontrast schluckt? Die Folie ist ab dem 75"er dran. Nur der 65"er hat diese nicht. Würde mich nicht wundern wenn der 65"er auch das bessere Bild hat, leider aber mit dem Kompromiss der Reflexionen.
stomp83
#156 erstellt: 18. Feb 2021, 14:48
Wäre für mich optimal da ich zwei Fenster im Rücken habe. Und da mein Nachbar einen gelben Streifen auf der Fassade hat der sich dann genau im oberen drittel des Geräts wieder spiegelt, tut das manchmal schon weh. Hilft nur noch Vorhang zu ziehen.
Ralf65
#157 erstellt: 18. Feb 2021, 14:59
dazu gibt es noch keinerlei Erfahrungsberichte, denn die "X-Anti Reflection" kommt in 2021 das erste Mal überhaupt zum Einsatz,
bei einer Modell Gegenüberstellung im Z9J Thread macht es zumindest nicht den Anschein, das die "X-Anti Reflection" mit einem Helligkeit oder Kontrastverlust einhergeht
Bei der X-Wide Angle Technik, zur Verbesserung des Betrachtungswinkels, da kam es bis dato schon zu einem nachweisbaren Kontrastverlust, der aber visuell nicht wirklich auffiel.
VF-2_John_Banks
#158 erstellt: 18. Feb 2021, 16:19
Zudem wurde die X-Wide Angle Folie weiter entwickelt. Inwieweit sie den Kontrast beeinflusst, müssen Tests zeigen. Auf die zusätzliche Antireflektionsfolie könnte ich aber gut verzichten, da ich keine Lichtquellen direkt vor dem TV habe. X-Wide Angle ist aber schon schick und gefällt mir beim ZF9 sehr gut.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 18. Feb 2021, 16:20 bearbeitet]
rumper
#159 erstellt: 18. Feb 2021, 18:00
Einzig die "Regenbögen" sind ab und an blöd.
VF-2_John_Banks
#160 erstellt: 18. Feb 2021, 18:32
Ja, das geht aber. Da muss schon sehr ungünstiges Licht sein. Dieser Effekt wurde ja angeblich weiter minimiert. Das ist wohl eine der Verbesserungen der aktuellen Folie.
rumper
#161 erstellt: 18. Feb 2021, 19:27
Bei Licht von der Seite aus nahezu 180° ist es schon auffällig.
VF-2_John_Banks
#162 erstellt: 18. Feb 2021, 19:44
Bei meiner Freundin ist das Fenster rechts vom TV und so schlimm ist es nicht. Bei mir ist das Fenster links und der XE93 hat auch leichte Reflektionen. Nur die sind halt hell und nicht bunt.
ogp-4-l1f3
#163 erstellt: 18. Feb 2021, 20:14
Wäre für mich optimal da ich zwei Fenster im Rücken habe. Und da mein Nachbar einen gelben Streifen auf der Fassade hat der sich dann genau im oberen drittel des Geräts wieder spiegelt, tut das manchmal schon weh. Hilft nur noch Vorhang zu ziehen. :X
Das mit dem Gelben Streifen erinnert mich an meine an der zum TV rückwärtigen Wand angebrachten und beleuchteten Regale. Immerhin kann ich die Beleuchtung einzeln ausschalten und sehe dann am TV die Lichter nicht. Der Abstand zum TV ist etwas über 3m, und ich überlege ob ich 65“ oder gleich zum 75“ greifen soll. Bei der Bildfläche werden dann beide Regale sich sehr gut spiegeln... Von daher tendiere ich eher zum 75“ allein wegen der X-Anti-Reflection Folie/Beschichtung.
Aktuell ist mein 10 Jahre alter 40“ HX725 etwas in die Jahre gekommen, der hat im Unteren Bereich schon Querstreifen - bei hellen Bildern sind diese gut wahrnehmbar. Einzig die 3D Funktion werde ich vermissen
Vorhänge sind immer gut - ich hab nichts dagegen. Denn, viele meine Nachbarn ggü. haben nur die wenigsten welche. Verstehe ich nicht wie man so leben kann, ich würd mich ständig beobachtet fühlen - ist ja wie ...Affen im Zoo, die ständig komische Sachen machen
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 19. Feb 2021, 09:09 bearbeitet]
stomp83
#164 erstellt: 18. Feb 2021, 21:18
Was hast du denn für Nachbarn?
Also 75“ geht bei mir nicht, dann steht der über der Wand zum nächsten Raum.
Zudem sagt die Regierung jetzt schon das ich die nicht mehr alle habe schon wieder nach nem größeren Gerät zu schauen. Aber warten wir erst mal die Tests ab.
ogp-4-l1f3
#165 erstellt: 18. Feb 2021, 21:24
...sehr seltsame Nachbarn
In München finden sich viele solche "Zugroaste"
Die "Regierung" hat bei mir im Wohnzimmer keine Zuständigkeit, und in der Küche lediglich Stimmrecht!
Wie hoch hast Du denn den TV? Der 75"er dürfte 1m hoch und 1.75m breit sein... und das passt nicht?
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 18. Feb 2021, 21:32 bearbeitet]
stomp83
#166 erstellt: 18. Feb 2021, 22:17
Geht zwar ziemlich genau hin wenn ich ihn gerade stelle, aber da ich Ihn zur Sitzposition hin drehen muss, passt das nicht. Mein Haus hat über 100 Jahre auf dem Buckel und auf 170qm 9 Zimmer. Jetzt kannst du dir ausrechnen wie groß das Wohnzimmer ist.
Aber in ferner Zukunft und nach einem Lotto Gewinn wird’s umgebaut.
MrWhite66
#167 erstellt: 19. Feb 2021, 05:51
Bei etwas über 3m Sitzabstand solltest du definitiv zur 75 Zoll Variante greifen. 65 Zoll sind da zu klein und schon kurz nach dem Kauf würdest du dich ärgern, dass du nicht zur 75 Zoll Variante gegriffen hast.
[Beitrag von MrWhite66 am 19. Feb 2021, 05:52 bearbeitet]
Ralf65
#168 erstellt: 19. Feb 2021, 06:25
so eine pauschale Aussage zu "Bigger is Better" sollte stets mit Vorsicht betrachtet werden, denn hierbei gilt immer "auch" mit zu beachten, welche Inhalte (Quellen) man dabei konsumiert, damit nicht am Ende die Freude über das große Bild, in Frust über den schlechten Inhalt umschlägt, denn schlechte Qualität kann der TV nun mal nicht weg rechnen, wie auch in diesem Beispiel angemerkt....
[Beitrag von Ralf65 am 19. Feb 2021, 06:26 bearbeitet]
MrWhite66
#169 erstellt: 19. Feb 2021, 07:14
Beim TV gilt sehr wohl das Motto „bigger is better“. Denn die Immersion die einem ein größerer TV ermöglicht ist schon ein riesengroßer Vorteil, sprich man taucht viel mehr in Filme und Serien ein. Und dabei belasse ich die Diskussion jetzt. Ralf, wir alle kennen deinen Standpunkt in der Hinsicht zu genüge.....
[Beitrag von MrWhite66 am 19. Feb 2021, 07:34 bearbeitet]
rumper
#170 erstellt: 19. Feb 2021, 07:25
MrWhite66 (Beitrag #169) schrieb:
... man raucht viel mehr in Filme und Serien ein.
Ich bin Nichtraucher und finde meinen 75er trotzdem toll.
1984erWayne
#171 erstellt: 19. Feb 2021, 07:32
Beim TV gilt sehr wohl das Motto „bigger is better“. Denn die Immersion die einem ein größerer TV ermöglicht ist schon ein riesengroßer Vorteil, sprich man raucht viel mehr in Filme und Serien ein. Und dabei belasse ich die Diskussion jetzt. Ralf, wir alle kennen deinen Standpunkt in der Hinsicht zu genüge..... :.
Ich bin da ganz bei Ralf.
Was bringt mir der größte TV wenn ich den nur mit RTL2 Nachmittags Schrott in SD-Quali füttere.
Da kann man auch eintauchen… und zwar in Bildmatsch.
MrWhite66
#172 erstellt: 19. Feb 2021, 07:36
Wenn du tatsächlich viel am Nachmittag RTL2 konsumierst, solltet Du aber grundsätzlich mal ein paar Dinge überdenken.....
VF-2_John_Banks
#173 erstellt: 19. Feb 2021, 07:42
MrWhite66 (Beitrag #172) schrieb:
Wenn du tatsächlich viel am Nachmittag RTL2 konsumierst, solltet Du aber grundsätzlich mal ein paar Dinge überdenken..... ;)
So ziemlich alles, quasi!
1984erWayne
#174 erstellt: 19. Feb 2021, 07:46
Wie würde Karl sagen… da hat man die Kontrolle über sein Leben verloren.
hardyew
#175 erstellt: 19. Feb 2021, 08:42
Natürlich ist bigger erst einmal better!
Dass dabei weitere Faktoren mitspielen, ist auch klar.
densa
#176 erstellt: 19. Feb 2021, 08:50
naja man kann ja auch bei einem 65 Zoll mehr aus der größe hinaus holen. Indem man ihn z.B. nicht direkt an die Wandmontiert sondern an eine schwenkbare, bzw. ausziehbare Wandhalterung montiert.
Unser 65er hängt in ja 25cm bis 30 cm entfernung von der Wand, Der Bildeindruck entspricht mindestens einem 75er direkt an der Wand.
Ja klar ein 75er in der Konfiguration wäre noch größer, aber so macht bei uns der 65er auch einen "großen Eindruck" und die Verhandlungen mit der Frau waren nicht so schwer. Ich muss da behutsam Vorgehen. Als ich meine Frau kennenlernte hatte sie gefühlt den kleinsten TV der Welt und war damit glücklich
ogp-4-l1f3
#177 erstellt: 19. Feb 2021, 09:18
also überwiegend NetFlix, Prime Video und Disney+/AppleTV+, ...und natürlich hängt auch die PlayStation (4Pro) dran (...und in 3-4 Jahren wohl die PS5Pro).
Auf „HarzIV-TV“ (aka RTL2 & Co) wird weitgehend verzichtet, ab und zu Pro7/Pro7MAXX vielleicht. Denn das Bild der priv. Sender sieht sogar beim 40“ nicht wirklich gut aus. Einzig die öffentlich-rechtlichen liefern brauchbare Inhalte. Ich sehe ehrlich gesagt auch nicht ein die privaten Sender auf HD umzustellen.... Werbung in HD brauche ich nicht (..und auch noch dafür bezahlen )
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 19. Feb 2021, 09:20 bearbeitet]
ogp-4-l1f3
#178 erstellt: 19. Feb 2021, 09:26
densa (Beitrag #176) schrieb:
...naja man kann ja auch bei einem 65 Zoll mehr aus der größe hinaus holen. Indem man ihn z.B. nicht direkt an die Wandmontiert sondern an eine schwenkbare, bzw. ausziehbare Wandhalterung montiert.
Der TV wird bei mir definitiv sehr nah an der Wand angebracht - in meinem Profil habe ich Bilder vom Wohnzimmer - der Platz ist sogar für 85“/88“ noch gut ausreichend. Aber bei 80“+ hätte ich eine (schwarze)...“Video-Wand“
[Beitrag von hgdo am 19. Feb 2021, 14:59 bearbeitet]
MrWhite66
#179 erstellt: 19. Feb 2021, 10:26
ogp-4-l1f3 (Beitrag #177) schrieb:
Also bei der Nutzung, sprich Content in guter Qualität, würde ich auf jeden Fall zur 75 Zoll Variante greifen.
Tobi1990
#180 erstellt: 23. Feb 2021, 19:16
Gibt es denn irgendeinen driftigen Grund auf diese neue Reihe zu warten?
Ich meine rein von den Daten hat sich gegenüber der XH-Reihe ja nicht wirklich Etwas getan außer diese Reklektionsgeschichte oder?
Ich frage deshalb weil ich am Überlegeben bin von meinem XF upzugraden auf 75" und frage mich ob es sich lohnt auf den XJ zu warten
cyberpunky
#181 erstellt: 23. Feb 2021, 19:23
Nach ersten spekulativen Berichten hat sich einiges getan, mehr Dimmingzonen, mehr Helligkeit, neuer Prozessor. richtige Tests gibt es aber noch nicht.
Alleine optisch und in Sachen Verarbeitung ist der XJ95 für mich dem XH95 aber schon Längen voraus.
Pete87
#182 erstellt: 23. Feb 2021, 19:29
Hast du den schon live gesehen? Ich weiß nicht ob man das so pauschal sagen kann nur von Bildern.
cyberpunky
#183 erstellt: 23. Feb 2021, 19:36
Ne, nicht live gesehen, optisch sieht man ja auf den Bildern und Videos und Verarbeitung ist eher eine Vermutung, sieht für mich aus wie ein kleiner ZH8, den hab ich live gesehen und der ist Top verarbeitet, die ganzen XF, XG, XH haben mich da nie überzeugt.
[Beitrag von cyberpunky am 23. Feb 2021, 19:36 bearbeitet]
Jogitronic
#184 erstellt: 23. Feb 2021, 21:48
Beim ZH8 hat ein User schon das zweite Gerät mit Dellen Klick - tolle Verarbeitung
Punisher26
#185 erstellt: 23. Feb 2021, 21:55
Meiner ist top verarbeitet
[Beitrag von Punisher26 am 23. Feb 2021, 21:56 bearbeitet]
cyberpunky
#186 erstellt: 23. Feb 2021, 23:05
Jogitronic (Beitrag #184) schrieb:
Beim ZH8 hat ein User schon das zweite Gerät mit Dellen Klick - tolle Verarbeitung :X
Der ZH8 sieht super wertig aus, kompakt und stabil, Produktionsfehler kann es immer geben, hat damit ja nichts zu tun.
Stecor99
#187 erstellt: 25. Feb 2021, 19:23
In Österreich sind die Preise online.
Technische Details fehlen leider noch.
https://www.sony.at/electronics/fernseher/x95j-series
85er X95j 4799€
stomp83
#188 erstellt: 25. Feb 2021, 19:43
Zumindest sieht man schonmal wie die Fusspositionen sind. Ob das alles so schon stimmt was da die technischen Details angeht? Bei 65“ steht in der Beschreibung auch die Anti-Reflexion Folie mit drin. Wäre ja ein Träumchen.
MrWhite66
#189 erstellt: 25. Feb 2021, 19:49
Deutliche Preissteigerungen gegenüber dem letztjährigen XH9505. Da war die anfängliche UVP bei für das 65 Zoll Modell bei 1.999€, für das 75 Zoll bei 3.499€ und für das 85 Zoll Modell bei 4.299€.
Beim X95J sind es also beim 65 Zoll Modell 300€ und beim 85 Zoll Modell 500€ mehr. Beim 75 Zoll Modell ist die UVP gleich. Mal sehen, inwiefern sich die höheren Preise in der Bildqualität widerspiegelt.
VF-2_John_Banks
#190 erstellt: 25. Feb 2021, 20:25
Sollten die Preise stimmen, sind die ein Witz! Mein XE93 hat neu 3.700€ gekostet.
rumper
#191 erstellt: 25. Feb 2021, 20:42
Ist ja auch XE Jahre her...
VF-2_John_Banks
#192 erstellt: 25. Feb 2021, 21:38
Knapp 4. Aber der höhere Preis deutet auch auf eine höhere Wertigkeit hin. Das lässt hoffen. Die letzten Jahre wurde ja durchweg abgespeckt.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 26. Feb 2021, 06:43 bearbeitet]
philley
#193 erstellt: 25. Feb 2021, 22:44
Die höheren Preise deuten eher darauf hin, dass alle zu Hause hocken und mehr ausgeben und Sony natürlich nicht doof ist.
Ralf65
#194 erstellt: 26. Feb 2021, 05:19
nicht wirklich überraschend, wurden doch bereits im vergangenen Jahr höhere Preise für die Modelle in 2021 durch die gestiegenen LCD Panel Preise prognostiziert, diese waren schon in 2020 gestiegen.
Auch Samsung liegt bei den Ankündigungen wohl preislich etwas über dem Vorjahresniveau, von daher war so was eigentlich schon fast zu erwarten.....
[Beitrag von Ralf65 am 26. Feb 2021, 05:34 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#195 erstellt: 26. Feb 2021, 06:48
Die Preise bei Samsung waren schon immer jenseits von Gut und Böse. Selbst wenn sie dieses Jahr günstiger sein sollten (Vincent hatte dazu was gepostet), sind sie immer noch viel zu hoch.
Die Tests werden ja dann zeigen wie gut oder schlecht der X95J tatsächlich ist. Die UVP wird sich eh nicht lange halten. Da wird der Preis sehr schnell sinken, zumal die Läden auch verkaufen wollen. Bleibt abzuwarten, ob z. B. Media Markt, Saturn und Co. den Corona Mist überhaupt durchstehen werden. Die waren ja schon vor 2020 in den roten Zahlen. Nicht das die neuen TVs im Sommer kommen, nur vom Einzelhandel ist dann nichts mehr übrig.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 26. Feb 2021, 06:49 bearbeitet]
Stecor99
#196 erstellt: 27. Feb 2021, 07:20
Jetzt sind die Preise in Österreich Sony.at und der Schweiz Sony.ch wieder weg.
ogp-4-l1f3
#197 erstellt: 27. Feb 2021, 09:37
85er X95j 4799€
Die Preise sind nun entfernt worden ...
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 27. Feb 2021, 09:38 bearbeitet]
Tobi1990
#198 erstellt: 27. Feb 2021, 19:03
Auf kurz oder lang werden sie hoffentlich auch dort sein wo die 2020er Serie jetzt ist und der ist ziemlich fair wie ich finde
Ca. 2.300€ kostet derzeit das 2020er Modell in der Größe 75"
ogp-4-l1f3
#199 erstellt: 28. Feb 2021, 01:40
Sorry, aber 3500€ für einen 75“ mit der Leistung sind vollkommen i.O.! Natürlich ist es erfreulich wenn der Preis dann mal bei 3000-2800€ liegt. Der XH95 in 75“ ist aktuell für 2300€ zu haben. 23% unter UVP - Für mich sieht das nach „Abverkauf“ aus. Schnell die Lager leer räumen.
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 28. Feb 2021, 01:44 bearbeitet]
MrWhite66
#200 erstellt: 28. Feb 2021, 07:10
Wenn du tatsächlich bereit bist 3.500€ für einen 75 Zoll LCD TV auszugeben, dann würde ich auf jeden Fall eher zum Sony 75 Zoll ZH8 greifen. Der hat eine viel bessere Bildqualität als der XH9505 und X95J und ist momentan für ca. 3.500€ erhältlich. Was ein wirklich sehr guter Preis ist, für das was man da an Bildqualität bekommt.
ogp-4-l1f3
#201 erstellt: 28. Feb 2021, 08:42
Der ZH8 hat aber nicht die Features, was ich will (ALLM, VRR). Und er ist aktuell nicht unter 4000€ zu bekommen ... dann kann ich ja etwas warten und gleich zum Z9J greifen.
Der erste Eindruck wird es machen (ob XJ95, ZJ9, oder am Ende doch A90J). Hoffentlich können MM & Co. unter Auflagen öffnen, so dass man die neuen TVs nicht „blind“ erwerben muss.
Sony 2021 X93J / X94J 50", 55", 65", 75"
Ralf65 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  13 Beiträge
Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55", 65", 75"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  1045 Beiträge
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85"
Ralf65 am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  2375 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2021 Z9J 8K 75", 85" XR-Ai Prozessor
Ralf65 am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  620 Beiträge
Sony 2021 X89J/X85J/X82J/X81J/X80J 85"/ 75"/ 65?/ 55"/ 50"/ 43"
Ralf65 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  24 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  1879 Beiträge
Sony x95j 75zoll Bildeinstellung
blackbandt am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  2 Beiträge
Sony X95J Bildeinstellung (Settings) Thread
blackbandt am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.127
