HDMI Anschlüsse defekt? Soundbar und Co funktionieren nicht mehr
oetzi83
#1 erstellt: 29. Sep 2020, 05:08
Hallo zusammen,
ich habe vor fast 2 Jahren (noch 7 Tage bis Ende der Gewährleistung) einen Sony KD65XF8505 gekauft.
Bis vor wenigen Wochen war alles okay, aber seitdem habe ich ein Problem mit den an den HDMI Anschlüssen angeschlossenen Geräten.
Die Soundbar kann gar nicht mehr angesprochen werden, normalerweise geht diese ja autoamtisch mit an (ARC) und läuft, aber selbst über die manuelle Tonauswahl (Audiosystem) kommt kein Ton mehr aus der Soundbar. Über andere Quellen spielt sie übrigens Musik ab.
Ich hatte alle möglichen Sachen probiert: an Kabeln/Anschlüssen wackeln, anderer HDMI Port, anderes Kabel, etc. Lange hat nichts funktioniert. Dann auf einmal funktionierte die Soundbar mal wieder für 1 Tag, bis sie am nächsten Tag wieder still blieb. Das verhalten finde ich zumindest merkwürdig. Kann es eine Art Wackelkontakt sein?
Das zweite Gerät ist der Fire TV Stick, der normalerweise den Fernseher aufwecken konnte und das Eingangssignal entsprechend umstellen konnte. Das funktioniert auch nicht mehr, ich kann aber immerhin die Quelle manuell auf HDMI 2 umstellen und kriege dann das Signal. "Ganz" defekt scheint das zumindest nicht zu sein.
Jetzt wäre eine Reklamation sicherlich nicht mal eben gemacht, daher habe ich noch die Hoffnung, dass ihr eine Idee habt, woran das ggf. noch liegen kann.
Über eine schnelle Rückmeldung wäre ich dankbar, da die Gewährleistung ja in Kürze abläuft.
Schönen Gruß
oetzi
dan_oldb
#2 erstellt: 29. Sep 2020, 05:19
Hast du eventuell die HDMI CEC Steuerung ausgeschaltet? Kontrolliere mal die Einstellungen im Fernseher.
Ralf65
#3 erstellt: 29. Sep 2020, 06:12
mach mal einen Soft Reset, dazu die Power Taste auf der FB drücken "und halten" bis der TV neu startet.
Alle Einstellungen bleiben dabei erhalten
oetzi83
#4 erstellt: 29. Sep 2020, 16:01
Dank euch für eure Rückmeldungen. Leider hat davon noch nichts geholfen.
@dan_oldb: Bewusst habe ich das nicht ausgeschaltet, aber bin zur Sicherheit mal alle EInstellungen durch und habe die folgenden zwei im Anhang befindlichen Einstellmöglichkeiten gefunden, die wohl für das Thema eine Rolle spielen könnten. Meinst du die oder noch irgendwas anderes? Sieht ja erstmal alles gut aus, richtig?
IMG_20200929_174630 IMG_20200929_174448
@Ralf: Habe ich gemacht, ebenso wie mal komplett den Stecker ziehen, beides hat leider nicht geholfen.
Übrigens: Wenn ich in den Toneinstellung manuell auf "Audiosystem" umstelle, habe ich einfach gar keinen Ton mehr. Sprich, manuelles umschalten bringt auch nichts.
Sony HDMI defekt?
bennehans am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  3 Beiträge
Apps funktionieren nicht mehr
Brusco am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  4 Beiträge
Sony Soundbar Computer Ausgabe
s1210197 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
Sony KD65XH9005 kein Ton mehr über HDMI ARC seit PS5
Gastrodoser_ am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  2 Beiträge
SOUNDBAR KDL32EX725
bajo1 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
Sony KDL46NX725 mit Soundbar SU-B46! Soundbar funktionert nicht!
XTCXTCXTC am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  5 Beiträge
Soundbar für W805
Argamon am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  12 Beiträge
Sony XE90 - Probleme mit HDMI ARC und Soundbar
jwider am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  5 Beiträge
KDL-NX705 und Maxdome und Co
Cfuture7 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  2 Beiträge
KDL 32D 3000 erkennt keine HDMI Anschlüsse
Lime am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
