Fire TV Audio über optischen Ausgang des TV ausgeben?
mensa
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 10:05
ich habe am Sony KDL-40EX525 einen Fire TV Stick per HDMI angeschlossen und das funktioniert super.
Könnte mir bitte jemand sagen, ob ich das Audio Signal des Fire TV Sticks über den optischen Audio-Ausgang des Fernseher ausgeben lassen kann?
Oder ist der optische Audio Ausgang des TV nur für den internen Tuner oder analoge Signale?
Mein altes Audio System hat leider nur Chinch Eingänge und ich denke, wenn man den Kopfhörerausgang mit einem Split-Kabel auf Chinch verwendet, dann hat man schlechte Qualität, oder?
[Beitrag von mensa am 18. Apr 2020, 10:10 bearbeitet]
redcliff
#2 erstellt: 18. Apr 2020, 10:35
Der optische Anschluss des TV ist nur ein Ausgang.
Du willst also das Audio Signal des FIRE TV via HDMI in den TV schicken, u. über optisch Out wieder ausgeben.
Das muss Funktionieren wenn du die interne Tonausgabe auf Lautsprecher umstellst.
Kann aber sein das du das ausgegebene Signal auf PCM umstellen musst, weil dein AVR Dolby nicht kann.
[Beitrag von redcliff am 18. Apr 2020, 10:39 bearbeitet]
mensa
#3 erstellt: 18. Apr 2020, 10:45
Genau das möchte ich, nur habe ich irgendwie im Hinterkopf, dass nicht alle TVs das Audio Signal über den Audio Ausgang ausgeben, welches sie selbst über HDMI erhalten.
Bist du dir das wirklich sicher?
mensa
#4 erstellt: 18. Apr 2020, 11:06
Wäre es nicht einfacher, einfach ein Kabel für den Kopfhörer-Ausgang zu verwenden, welches dann auch die 2 Chinch Buchsen geht?
Wenn ich es über den optischen Ausgang mache, bräuchte ich ja auch eine Konverter-Box, welches das Signal dann auf die "gleichschlechte" Stereo Qualität runterrechnet, oder?
guest_jo
#5 erstellt: 20. Apr 2020, 07:42
Ich hab zwar nen anderen Fernseher aber bei mir läuft der opt Ausgang quasi als Kopie des Lautsprechers aber mit fixiertem Pegel. Was reinkommt geht auch raus, allerdings scheint der Pegel irgendwie niedriger zu sein als z.B. der SPDIF out eines CD-players. K.A. wovon das abhängt aber höher einstellbar ist der Pegel nicht. Funktioniert aber trotzdem gut.
edit: aber mit fixiertem Pegel
; Funktioniert aber trotzdem gut.
[Beitrag von guest_jo am 20. Apr 2020, 10:19 bearbeitet]
mensa
#6 erstellt: 20. Apr 2020, 08:44
Was haltet ihr von der Idee über den Kopfhörer Ausgang?
Da kommt ja auch Stereo raus, oder?
Da die alte Anlage sowieso nur einen Chinch Eingang hat, müsste ich im bei Verwendung des opt. Ausgangs ja auch einen Konverter kaufen, welcher auf Stereo Chinch runterkonvertiert und es würde komplizierter, teurer und mit zusätzlicher Stromversorgung laufen, oder denke ich falsch?
[Beitrag von mensa am 20. Apr 2020, 08:45 bearbeitet]
KDL-40EX725 tonproblem über optischen Ausgang
R031N am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
Dolby Digital am optischen Ausgang des 46D3000
Lichtenstein am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  14 Beiträge
W4500 variable Lautstärke beim optischen Ausgang?
oschue am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  10 Beiträge
Sony KD-65X7096 Fire TV Dolby Digital 5.1 kein Ton
klotzm am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  8 Beiträge
KDL.W859C: optischer Audio-Ausgang regelbar?
moirr am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  3 Beiträge
Kann der XD9305 Dolby Digital / DTS über den optischen Ausgang ausgeben?
ManOnMountain am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  2 Beiträge
TV stürzt mit Amazon Fire TV-stick ab
Kevin_Vogel89 am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  9 Beiträge
KDL xx W4500 Audio Frage
smily_aut am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Sony KDL55EX710 und Optischer Ausgang
mk58 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
32D3000 Update für DD5.1 am optischen Ausgang
mr_flat25 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
