Wellenartige Reflexionen bei Sonneneinstrahlung XE9305
Muckepuck2
#1 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:34
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Sony XE9305. Und zwar habe ich Wellenartige Reflexionen wenn die Sonne auf das Display scheint. Die sind zum Glück nur in hellen Szenen und bei direkter Sonneneinstrahlung zu sehen. Am Display selber ist nicht zu sehen wenn ich ganz nah dran gehe. Wellen im Bild 0001Wellen im Bild 0002Wellen im Bild 0004Wellen im Bild 0005Wellen im Bild 0006Wellen im Bild 0007
Die "Wellen" sind immer an der gleichen Stelle und sind durch verschiedene Bildeinstellungen auch nicht zu verändern. Erst wenn keine Sonne mehr drauf schient sieht man sie nicht mehr. Ich habe schon einige Testvideos wegen Pixelfehler oder ähnlichem durch laufen lassen aber alles in Ordnung. Nachts sieht man auch nichts davon.
Ich hoffe einer von euch hat eine Idee oder Vermutung woran es liegen könnte. Der Sommer kommt erst noch mit vielen Sonnenstunden. Ich möchte nicht immer die Vorhänge verschliessen müssen um "Wellen" frei TV schauen zu können.
Danke für Eure Hilfe
[Beitrag von Muckepuck2 am 24. Mrz 2020, 18:45 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 24. Mrz 2020, 23:20
Dürfte normal sein. Das ist die Antireflexbeschichtung, die nicht 100% plan ist (bei keinem TV) und deshalb kann man in solchen Extremfällen da schonmal gewisse Muster sehen. Du musst bedenken, was direkte Sonne für eine enorme Beleuchtungsstärke hat. Das kann fast keine Paneloberfläche ohne Nebenwirkungen wegstecken.
Schau mal hier in der Tabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsst%C3%A4rke
Das ist das 100-fache einer TV-Studio-Beleuchtung, und das 1000- bis 2000-fache einer Deckenbeleuchtung im Zimmer.
carstenschaefer
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 12:43
Ich besitze seit kurzen einen 85XG9505 und ich habe einen ähnlichen Effekt abends wenn Lichtquellen an sind.
Bei der einen Lichtquelle habe ich eine lange Gerade in der Bildmitte (wie hier in den Bildern zu sehe, nur einmal komplett über den gesamten Bildschirm)
Bei der anderen Lichtquelle habe ich im oberen Viertel 2 helle Wellenmuster, die aber auch auch komplett von rechts nach links gehen.
Beides ist selbst bei sehr hellen Bild noch gut zu sehen und bei dunklem natürlich ganz extrem.
Extrem ärgerlich, weil ich so nur ohne Licht ordentlich schauen kann.
Bei meinem alten Fernseher 75XF9005 gab es den Effekt nicht.
Mike500
#4 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:30
Das Licht wird von der Antireflexionsschicht zu einem Teil waagerecht "verteilt": https://i.rtings.com...t-room-off-large.jpg
Auch ein Samsung Q90R, der die besten Antireflexionseigenschaften am Markt hat, streut das Licht waagerecht: https://i.rtings.com...t-room-off-large.jpg
Auch sieht man dort sehr schön wieder die Unebenheit der eigentlichen Paneloberfläche, das ist bei Kunststoffoberflächen immer so. Man hat also oft verzerrte Reflexionen.
Die Sonys (genau wie die Einsteiger-Samsungs) sind nicht für sehr gute Antireflexionseigenschaften bekannt. Sie haben eine Semi-Glossy-Oberfläche, so dass das Augenmerk auf der Vermeidung von Lichtquellen im Rücken bzw. seitlich liegen muss.
Was die Raumbeleuchtung angeht, ist die bei Weitem beste Lösung eine Beleuchtung hinter dem TV, ein sog. Bias Lighting. Dies erkläre ich in meinem Sony-Thread genauer.
XE9305 Android 7.0 TIMESHIFT?
markusdaun am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Zweitgerät zum XE9305
nemo2000 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
Sony XE9305 , kein Signal
BinIchDoof am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  2 Beiträge
XE9305 Geforce Now App
Jerry227 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  10 Beiträge
Gewichtsunterschied Sony XE9005 vs XE9305
HumanSaurusRex2 am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  4 Beiträge
SONY XE9005 /XE9305 Bildformat // ARC
markusdaun am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3 Beiträge
Sony xe9305 65" 4k 60hz?
-mSMARTin- am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  3 Beiträge
Sony XE9305 vs. Sony A1
cromags611 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  16 Beiträge
XE9305 Maße für TV Halterung
Phartas am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  3 Beiträge
ARC Problem mit dem XE9305
HACKYSACK am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.279
Top Hersteller in Sony Widget schließen
