Sony 75xg9505 Bild
knif1980
#1 erstellt: 26. Jan 2020, 12:15
Hallo Gemeinde!
Beim meinem Sony wirkt das Bild bei älteren Filmen immer leicht pixelig und verschwommen.
Das TV Menü ansich ist ebenfalls verschwommen und unscharf.
Heute hab ich die Amazon Prime APP versucht, mehrere Trailer waren extrem pixelig und extrem verschwommen, als hätte sie jemand im Kino aufgenommen.
Bin eigentlich sehr enttäuscht von diesem TV und als Leihe wurde das alles nicht besser obwohl ich mich mit den Einstellungen rumgespielt habe.
Hat hierfür noch jemand eine Idee oder ist es besser ich verkaufe das Teil.
Mike500
#2 erstellt: 26. Jan 2020, 13:34
Du musst immer unterscheiden zwischen Quellmaterial und dem, was der TV daraus macht. Soll heißen, erstmal muss man ausschließen können, dass es am Quellmaterial liegt.
Gerade in Streaming-Inhalten sind gerne schon Artefakte vorhanden, aufgrund der extrem auf Kante genähten Bitraten. Und vor allem, wenn es bei anderen Inhalten nicht auftritt, kann der TV nicht der allein Schuldige sein. Ein TV hat in der Regel keine "Launen" und stellt nicht einen Inhalt besonders schlecht dar und den Rest nicht.
Als "Laie" (nicht Leihe) "mit den Einstellungen rumzuspielen", ohne zu wissen, was man da genau macht, kann auch nur nach hinten losgehen. Vielmehr empfehle ich dir diese Lektüre: http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-10108.html
Der TV ist zu einer sehr guten Darstellung fähig. Vorausgesetzt, alles ist vernünftig eingestellt und das Quellmaterial ist vernünftiger Qualität. Aktuell ist das so, du hast dir einen Konzertflügel geholt, ihn nicht stimmen lassen und den Nachbarsjungen drangesetzt, und willst jetzt so Beethoven genießen. Das wird nicht hinhauen. Lass ihn stimmen (Bild richtig einstellen), hol einen fähigen Pianisten ran (qualitativer Inhalt) und dann passt es auch.
Du darfst natürlich nicht erwarten, dass Inhalte in Standardauflösung dich auf 75" Diagonale qualitativ umhauen werden. Das ist eher Matsch in Großaufnahme. Aber wenn du gute HD-Inhalte aufwärts zuspielst, wirst du deine Freude damit haben.
Ralf65
#3 erstellt: 27. Jan 2020, 05:04
es macht mich etwas stutzig, wenn Du bereits das Menu als verschwommen und unscharf bezeichnest (empfindest),
da kann etwas generell nicht stimmen.....
um einen möglichen Fehler einzugrenzen, denn beides kann nicht sein..
von welchen Menu reden wird hier, das Menu des TV, oder das der VU+ ?
in Bezug auf die VU+, die ich selber nutze kann ich dies jedenfalls zu 100% ausschließen, das Menu, sowie das Bild sind knack scharf,
wenn das bei Dir nicht der Fall ist, so muss man einen Fehler in den Einstellungen vermuten
Welche FW (Image) nutzt Du auf der VU, das Originale, oder ein alternatives Image (Vti z.B.)?
wie sind Deine Einstellungen bei der Signalausgabe ?
Auch beim Yamaha sollte man beachten, das in Verbindung mit einem 4K TV bzw. einer 4K Quelle, zur uneingeschränkten Nutzung dessen, entsprechende Menu Anpassungen nötig sind, die hoffentlich so bereits umgesetzt wurden.
Dazu im "Advanced Setup" unter dem Punkt "4K MODE" das 4K Signalformat von "Mode 2" (Auslieferzustand) auf "Mode 1" umstellen
Dass das Bild bei älteren Filmen immer leicht pixelig und verschwommen wirkt, das kann durchaus sein, wenn z.B. der TV in Bezug auf den Sitzabstand zu groß ist, denn hierbei treten die vorhandenen Fehler im alten Filmmaterial bzw. schlechte Qualität der Quellen mehr als überdeutlich in den Vordergrund und können so als störend empfunden werden, es kann dabei dann durchaus der Eindruck entstehen, man schaut ein altes unscharfes VHS Band.
Der TV ist hierbei eben nicht in der Lage die bereits vorhandenen Schwächen zu beseitigen und stellt diese im Gegenteil, bei der Größe schonungslos dar, mittels einem kleinen Handydisplay konsumiert, würde der gleiche Inhalt einen scharfen Eindruck hinterlassen, solange man nicht in den Inhalt hinein zoomt.
das der HDMI Eingang am TV korrekt eingestellt ist (wie nachfolgend aufgezeigt), setzte ich dabei mal voraus.......
HOME > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format
[Beitrag von Ralf65 am 27. Jan 2020, 06:58 bearbeitet]
Amazon Prime App
akblacky am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  2 Beiträge
Sony Bravia 46Z4500 "unscharf" ?
stephan68 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  14 Beiträge
Prime Video App Sony XE90
Jacob92 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  9 Beiträge
Sony 75xg9505 EARC Probleme
Heiko22 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  3 Beiträge
Sony 55XH9505 extrem schlechtes Bild !
Denni59348 am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  30 Beiträge
KDL-46V5500 Pixelig!
sandemann am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Schlechtes Digitalesbild bei Privatsender RTL,Sat1 & Co.
Mix33 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL-55W829B -> Amazon Prime App -> Kein HD
daily82 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Sony 55XE9005 - Sportbild vs Standard
ot88 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  9 Beiträge
40EX655 SD Bildqualität -> Katastrophe
MondeoST am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.907
Top Hersteller in Sony Widget schließen
