| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000 | |
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000+A -A |
maris_
#1601
erstellt: 01. Dez 2008, 18:50
Ich glaube, Du hast da eine falsche Vorstellung, wie lange das dauert. Selbst wenn Du von Antenne auf HDMI4 schaltest und alles Eingänge belegt hast, dauert das doch keine 5 Sekunden. Du musst halt 9 x Input (das Weiterschalten geht ohne Verzögerung) und 1x Enter (kannst Du Dir auch sparen, dann dauert's noch ne Sekunde mehr) drücken. Wie ich oben ja schon geschrieben habe, kannst Du über das Menü auch direkt auf den jeweiligen Eingang schalten. Da dauert aber garantiert länger. Mit vielen Grüßen, maris |
Schoko666
#1602
erstellt: 02. Dez 2008, 01:42
Also das ist doch wirklich über jeden zweifel erhaben. Dieses Menü ist das beste was ich je gesehen hab. Als beispiel nenn ich mal meinen Rückenpro Baujahr 2006 von SONY! bei dem ich ne Taste hatte wo ich durchschalten konnte wie bei nem 90er jahre Röhrenfernseher. Hab ich mich mal verdückt durfte ich 5mal die taste mit je 1,5sec pause drücken um wieder auf den Input zu kommen. Naja gut irgendwo in unzähligen Menüs war auch noch ein etwas schlichteres aber monoton gehalten LG ähnliches Menü versteckt. Weiß nicht aber bist sicher einer dieser Menschen die gerne 24.001 Taste an der Fernbedienung hätten. Nein sorry da biste hier leider falsch. [Beitrag von Schoko666 am 02. Dez 2008, 09:58 bearbeitet] |
NICKIm.
#1603
erstellt: 02. Dez 2008, 04:37
Hallo Dies ist leider oft so, und nicht nur bei Amazon. Manchmal ist er im Fachhandel sogar billiger als im Netz, wenn es attraktive Angebote gibt. Beispiel aktuell sind die MM Märkte Aachen, Herzogenrath und Hückelhoven. Sie offerieren diese Woche den LG47LG6000 für nur 998,--Euro die ich für den örtlichen Handel als günstig betrachte. www.schossau.de den Pana TH-46PZ8 für 1.198,--Euro www.redcoon.nl erbittet für den LG50PG6000 aktuell 969,--6ender Kann sein - und nach dem Schuss geht nun der Knall nach hinten los und es freut sich der LG Weihnachtsmann Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Dez 2008, 04:41 bearbeitet] |
reinerzufall2007
#1604
erstellt: 02. Dez 2008, 22:41
so er ist jetzt da. gestern mittag bestellt bei Medianess. Heute morgen um 11 Uhr kam der Anruf ich kann abholen. Nachmittags dann abgeholt, Karton war wohl doch ein paar Zentimeter höher als 1 meter. Er ging dann aber doch irgendwie rein und ist jetzt zu Hause und wurde erstmal testweise auf die TV bank gestellt. DBox2 auf AV1 mit Scart angeschlossen (Kann ich die auch mit Komponenten Kabel anschliessen? Hab da ein Scartkabel und auf der anderen Seite 4 Chinch rot gruen blau und gelb. Hab eine automatische Einstellung gemacht und er hat das analoge Kabel durchsucht, danach war schluss. Wann durchsucht er DVB-T? Wo kann ich ersehen welche Firmware drauf ist? Das gerät ist von Mai 08, habe ich jetzt noch ein altes Panel? Wenn ich meinen PopcornHour an HDMI anschliesse und auf HDMI schalte kommt immer kein Signal. Dauert das immer ne Weile bis ein Signal kommt? Auf was stelle ich meinen PopcornHour 720p 50Hz 60Hz oder 1080p 23,976Hz 24Hz 50Hz 59Hz 60Hz? Hatte auf 1080p 23,976 Hz gestellt war eigentlich okay, da die HD Filme ja eigentlich alle 23,976 fps haben. |
feller6098
#1605
erstellt: 02. Dez 2008, 23:07
Input auf Antenne, dann Suchlauf starten. Sollte auch eine DVB-T Antennee angeschlossen sein und Empfang bestehen. |
reinerzufall2007
#1606
erstellt: 02. Dez 2008, 23:16
ich hab das Kabel von meinem analogem kabelanschluss angeschlossen, dachte er findet beides, aber er hat nur das analoge Kabel gescannt |
maris_
#1607
erstellt: 02. Dez 2008, 23:26
Ja wie soll er denn DVB-T in Deinem analogen Kabel finden? Das T steht für terrestrisch, also Antenne. Du brauchst für DVB-T daher einen entsprechende Antenne. Je nachdem wie weit der nächste Sender entfernt ist, brauchst Du entweder eine Dachantenne, oder es genügt eine Zimmerantenne (am besten mit Verstärker). Mit vielen Grüßen, maris |
reinerzufall2007
#1608
erstellt: 02. Dez 2008, 23:37
also immer nur eines von beiden? Kann ja mal die DVB-T Antenne ranstecken und scannen dann kann ich entscheiden was besser ist, warscheinlich DVB-T denn die dbox mit digitalem kabel hab ich ja auch noch hab ihr noch ein paar Infos Softwareversion und neues altes Panel (ab wann?) |
Schoko666
#1609
erstellt: 02. Dez 2008, 23:53
Die Softwareversion siehst du mit Menü Taste -> Einstellungen -> Diagnose -> Softwareversion Neuste ist meinen Informationen zufolge V03.25.00 Und wieso neues Panel? Bissher hat doch glaube ich nur ein einziger User davon gesprochen das er vermutet ein neues Panal zu besitzen oder? PS: Digital aus der dbox 2 sollte dir das beste bild liefern. DVB-T manchmal dem Analogen Signal vorzuziehen. [Beitrag von Schoko666 am 02. Dez 2008, 23:55 bearbeitet] |
reinerzufall2007
#1610
erstellt: 03. Dez 2008, 00:13
ich glaube ich werde dann das analoge Signal abziehen und mal als Ausweichsignal zur dbox dvb-t nehmen bekomme ich die neueste Softwareversion über dvb-t dann auch? [Beitrag von reinerzufall2007 am 03. Dez 2008, 00:14 bearbeitet] |
Schoko666
#1611
erstellt: 03. Dez 2008, 00:19
Nein in Deutschland gibs leider keine Einspeisung von Firmware Updates von TV Empfängern über DVB-T. Dazu müsste der Service Techniker zu dir kommen. Was hast du denn für eine Version? Gibs denn Problemchen? Bin ja auch so einer der immer gleich die neuste Fimrware braucht. Keine ahnung warum aber es macht mich zufrieden wenn ich weiß da ist das neuste drauf. |
reinerzufall2007
#1612
erstellt: 03. Dez 2008, 00:57
hab gerad mal geschaut ich hab die V03.00.13 also ziemlich zurück. muss doch irgendwie die Möglichkeit geben aktuell zu bleiben. |
Schoko666
#1613
erstellt: 03. Dez 2008, 01:08
V03.00.13 oder V03.13.00 Ersteres wäre wirklich ultra alt. ![]() Wobei Mai... das Gerät kam da ja fast gerade mal auf den Markt. Also aktell kannst nur bleiben (+ ja und - nein) + DVB-T in Groß Britanien + Service Techniker - Firmware Download* - DVB-T in Deutschland *Wird es nicht geben. So siehts aus laut LG Service. Wobei man ja nicht weiß was man da in den Firmware Versionen geändert hat. Kann ja sein das was bei der Spanischen Menütexten nicht gestimmt hat. Bisher hat sich noch keiner über ne Firmware beschwert. [Beitrag von Schoko666 am 03. Dez 2008, 01:10 bearbeitet] |
grossmeister_t
#1614
erstellt: 03. Dez 2008, 06:06
Guten Morgen die Damen und Herren,ich habe mich jetzt durch diverse Fred's gelesen und es bleiben trotzdem noch ein paar Fragen offen; falls dies schon erörtert wurde bitte ich nicht auszurasten, sondern mir das nachzusehen. Auch über die 'Suche' bin ich nicht schlauer geworden. Wie viele stehe ich zwischen Zweien: Pana 42PX80 oder eben 42 PG 6000. Was mich interessiert ist der direkte Vergleich; Bzgl: 1.Schwarzdarstellung (klar, es gibt schwärzeres Schwarz bla bla..., aber wie verhalten sich die beiden zueinander)? 2. Da ich vor habe mit dem u.a. Receiver zu schauen die Wiedergabe von PAL- Signal? Kann man hierbei einen Favoriten nennen? Die einen sagen so, die anderen so; ist sehr schwierig zu differenzieren bzw herauszulesen. Desweiteren würde ich wissen wollen, ob jemand den LG an einen Topfield PVR 6000 angeschlossen hat und wie hierbei die Qualtät ist? PS: Hoffentlich gibt's jetzt keinen Ärger- wie gesagt, diese Fragen bleiben bei mir offen. Wünsche alles Gute und einen schönen Tag an Alle... schönes Forum!!! [Beitrag von grossmeister_t am 03. Dez 2008, 06:22 bearbeitet] |
NICKIm.
#1615
erstellt: 03. Dez 2008, 06:21
Hallo Reiner Nein. DVB-t sowie Kabel sind unabhängig voneinander nutzbar. Glückwunsch zum neuen schicken LG Gruss - Nicki |
Härrie
#1616
erstellt: 03. Dez 2008, 09:12
Bei meinem wir die V03.29.00 angezeigt. Scheint dann wohl die aktuellste zu sein. |
Schoko666
#1617
erstellt: 03. Dez 2008, 09:47
Ohh schick. Hatte letztens gelesen das jemand Besuch vom Techniker hatte und der ihm die V03.25.00 aufspielen wollte oder aufgespielt hat. Mhh wann ist denn dein Baujahr? |
reinerzufall2007
#1618
erstellt: 03. Dez 2008, 10:08
ist meiner mit Baujahr Mai 2008 jetzt so extrem alt? in der Technik wird sich ja wohl nichts geändert haben? Super mit der alten Firmware, gibt es irgendwo ne History um zu sehen ob ich was verpasse. Servicetechniker zum Firmwareupdate kostet sich ne menge Kohle oder wird sowas auf garantie gemacht? Nochmal zu DVB-T und analoges Kabel parallel nutzen? habe doch entweder das analoge kabel im Antennenanschluss dann findet er kein DVB-T. Habe ich die DVB_T Antenne drin findet er kein Kabelsignal. Wenn ich vorher analoges kabel gescannt habe und dann die Antennen tausche und erneut scanne sind die analogen Kabel Sender wieder weg Also wie geht das? [Beitrag von reinerzufall2007 am 03. Dez 2008, 10:23 bearbeitet] |
Schoko666
#1619
erstellt: 03. Dez 2008, 11:08
Meiner ist Juli also gerade mal zwei Monat später. Hat allersdings die V03.25.00 drauf.
Nein so ein Changelog werden nur die Techniker haben. Was es kostet keine ahnung. Man kann ja mal bei LG Nachfragen. [Beitrag von Schoko666 am 03. Dez 2008, 11:14 bearbeitet] |
Heihachi
#1620
erstellt: 03. Dez 2008, 11:14
Nach langem Hin und her (42" oder 50") habe ich uns nun den 50 PG 6000 bestellt. Etwas Bedenken habe ich noch, ob der 50" im Wohnzimmer nicht zu groß ausfällt, im Zweifelsfall verlasse ich mich auf die Schrumpfung der Bilddiagonale, die bekanntermaßen nach kurzer Zeit eintreten soll ![]() Mal schauen, wie schnell die Jungs liefern werden............ |
NICKIm.
#1621
erstellt: 03. Dez 2008, 11:23
Glückwunsch Hoffentlich steht die Diagonale im richtigen Verhältnis zum Sehabstand, je nachdem wwelches Bildmaterial Ihr daheim nutzen werdet [Beitrag von NICKIm. am 03. Dez 2008, 11:24 bearbeitet] |
Heihachi
#1622
erstellt: 03. Dez 2008, 12:24
Schwerpunktmäßig wird SD-Material von der Schüssel zu sehen sein. Abstand ist zwischen 3-4m, von daher schwankte ich auch zwischen den beiden Größen, da ein Pana 46PX80 oder LG 46 PG6000 ja leider nicht zu kaufen ist. |
NICKIm.
#1623
erstellt: 03. Dez 2008, 12:35
Dann hätte ich mich persönlich für 42" entschieden. Dies muss aber jeder selbst für sich entscheiden. Ich habe meinen Pio zurück gegeben mit 50" beim Sehabstand 3 bis 5,50 m DVB-S weil 3 bis 4 m am meisten genutzt werden. Ja, den gibt es nicht. Hier nur Modelle mit Full-HD z.B. Panasonic TH-46PZ8. 46" bei 4 m wäre auch eine gute Diagonle gewesen, stimmt. |
MMartin
#1624
erstellt: 03. Dez 2008, 15:56
Ich sitze 3,20 m von meinem 50pg6000 entfernt und das Fernsehbild ist perfekt, war noch nie so Zufrieden. Habe DVB-S und eine Topfield Receiver, Zuspielung über HDMI in 576i. Mein alter Plasma, ein Panasonic TH42-Pv71, hatte trotz kleinerer Diagonale ein schlechteres Bild. Natürlich sollte man auch einen guten Receiver haben, da gibt es halt auch Unterschiede. [Beitrag von MMartin am 03. Dez 2008, 15:56 bearbeitet] |
schmittge
#1625
erstellt: 03. Dez 2008, 20:18
ich habe etwa 4m abstand und das ist schon ok! habe jetzt den humax icord hd angeschlossen,da sieht man erstmal was der plasma so drauf hat! hammer bild,von hd erst gar nicht zu reden! aber der LG ist schon ne feine sache! |
bikermex
#1626
erstellt: 03. Dez 2008, 20:45
Hi, mein LG 50PG6000 wurde letzte Woche von Amazon geliefert und ich habe ebenfalls die V03.29.00 drauf. Übrigens Herstellungsdatum ist Oktober 2008! |
Härrie
#1627
erstellt: 04. Dez 2008, 12:12
Jup, Oktober 2008 ist meiner auch... |
schmittge
#1628
erstellt: 05. Dez 2008, 11:43
moin,hat schon jemand das phänomen gehabt das der ton für ich sage mal 6-10 sec. sich anhört wie bei auserirdischen oder als ob die helium eingeatmet hätten,mitten im film serie etc. war das schon 2 mal bei mir,was könnte das sein? es ging danach wieder weg bzw. wenn man umgeschaltet hat und wieder zurück war es auch weg.....!? gruss |
oguen
#1629
erstellt: 05. Dez 2008, 12:24
@ schmittge Ja, kann ich bestätigen! Ich habe den HD-Receiver Kathrein UFS910 über Oehlbach HDMI Kabel verbunden gehabt und es dauerte bei mir genau 20 sec. dann war der Ton wieder normal (oft vorgekommen). Jetzt habe ich seit fast drei Wochen die alte Nokia D-box 2 über einen Oehlbach Scartkabel XXL 90 Series verbunden und seit dem ist das Fenomen weg Was mir noch negativ aufgefallen ist, ob bei Blu-ray Film(PS3) DVB-T oder Scart anschluß das Panel fehler aufweist bzw. mit dem Bildaufbau überfordet ist. Noch zu erwähnen wäre, dass das Panel ganz stark nachleuchtet ( nicht verwechsel mit einbrennen) Gruß. [Beitrag von oguen am 05. Dez 2008, 12:26 bearbeitet] |
Tiesie
#1630
erstellt: 05. Dez 2008, 12:36
so, jetzt hab ich mich tatsächlich durch alle 82 Seiten gearbeitet und kann endlich was hinten dran schreiben. Erst mal dankeschön für die vielen guten Beiträge. Aufgrund der meist guten Erfahrungen, hatte ich am Dienstag erst bei Redcoon bestellt, wegen der möglichen 5 Jahresgarantie. Obwohl dort stand er sei lieferbar (nach max 48h)und ich per Nachnahme bestellte tat sich die nächsten 2,5 Tage nichts. Außerdem änderte sich der Status am nächsten Tag auch auf „Wareneingang wir in Kürze erwartet, jetzt vorbestellen.“ Hab beide Tage telefonisch nachgefragt und jedes Mal hieß es „Der LKW ist schon da, muss aber noch entladen werden.“ Seit eben, also nach 3 Tagen, ist er wohl auch bei Redcoon wieder auf Lager, Pech. Ware die noch nicht da ist als "spätestens in 48h im Versand" zu bewerben ist keine so gute Praxis. Da ich bei so was immer sehr ungeduldig, hab ich dann gestern Abend umgebucht und hoffe Cyberport ist schneller. |
Schoko666
#1631
erstellt: 05. Dez 2008, 12:37
Was genau meinst du damit?
Kann ich bestätigen beim PG6000. Nervt aber eigentlich nicht wirklich. |
schmittge
#1632
erstellt: 05. Dez 2008, 13:46
ja nachleuchten tut meiner auch,aber das ist ja nicht so schlimm! ansonsten ist der plasma im preis leistungsfeld spitze! ich bin zufrieden,jetzt mit dem icord hd ist das bild echt richtig gut! zu den internet händlern,man kann richtig sparren,bei media markt kostet der LG 1399,- was auch neben den anderen geräten gesehen sein preis wert ist,im netz sparrt man halt aber ich hatte bei jacob elektronik auch ärger und nach ner woche sollte ich 80 euronen mehr bezahlen, auf ärger hatte ich keine lust,schöne bewertung bei idealo geschrieben und wo anders bestellt! nun hängt er an der wand und macht seinen dienst recht gut bis auf die zwei aussetzer mit dem ton keine probleme,würde den LG wieder nehmen.... |
lexxan1
#1633
erstellt: 05. Dez 2008, 18:59
Hy Leute ich hab dieses Teil seit gestern meiner hat die Software V03.33.00 ich denke mal das evtl. das Produktionsdatum damit zu tun hat ich würd mir keinen Kopf wegen der niederen Nummern |
Härrie
#1634
erstellt: 06. Dez 2008, 10:21
Was hat deiner denn für ein Prod.-datum und wo bestellt/gekauft? |
lexxan1
#1635
erstellt: 06. Dez 2008, 11:43
gekauft bei einem Händler in Wien um 979.00 Prod.Datum November hatte vorher einen Sharp LC42X20 und muss sagen das vom Gefühl her der Sharp bei Sendern mit schwächerer Bandbreite vor allem bei Sport zb.DSF besser gegangen ist. Kann aber auch sein das ich micht zu sehr an das LCD Bild gewohnt habe (hoffentlich) |
schmittge
#1636
erstellt: 06. Dez 2008, 17:44
also der LG sollte mit dem bild mithalten,ich habe gemerkt vom 42 panasonic auf den 50 LG ist schon ein unterschied,da ist es wichtig auch gute zuspieler zu haben! also der LG ist auf jedenfall "in meinen augen" mind. so gut wie der panasonic aber durch die grösse bei gleichem abstand bin ich froh einen guten hd receiver zu haben! |
lexxan1
#1637
erstellt: 07. Dez 2008, 18:50
das hoff ich auch werd mir auf alle Fälle jetzt mal nen HD-Receiver zulegen |
HausMaus
#1638
erstellt: 07. Dez 2008, 19:03
hallo, habe mich etwas in lg verliebt weis aber nicht so recht ob der 47"7000 lcd oder der 50"7000 plasma ? 1.welcher bringt ein besseres bild ? 2.was sagt der stromverbrauch real ? 3.wie ist das zusammenspiel mit einem bd-player ? 4.wie gut ist real cinema 24p ? 5.wie gut ist der ton ? 6.würdet ichr einen anderen tv in der preisklasse vorziehen? danke für die antworten ! |
schmittge
#1639
erstellt: 07. Dez 2008, 22:21
gute frage,ich hatte den lcd nicht im test von LG, der 7000der ist ja glaube nur mit full hd, ich für meinen teil bin beim plasma geblieben aber ob lcd oder plasma kann man nur mit den sehgewohnheiten beantworten und wie der raum belichtet ist! kann nur bestätigen das der 50pg6000 ein kauftipp von meiner seite aus ist! aber das problem mit dem ton,das hatte ich heute wieder 2mal,das es sich anhört als hätte der moderator helium eingeatmet,es sagte ja jemand dass er das problem kennt,hat da einer ne aussage von lg bekommen!? |
NICKIm.
#1640
erstellt: 08. Dez 2008, 07:10
Hallo Diese Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Leider waren gestern beide Modelle beim Kaufsonntag im MM nicht sehbar. Cinema 24p wird bereits beim LG50PG600 und LG47LG6000 einwandfrei dargestellt. Gestern habe ich den LG42LG6000 betrachtet, der ein gutes Bild für seine Preisklasse hat und aussergewöhnliches Design. Dein Entscheid für LG ist verständlich wegen Preis und Leistung im Verhältnis zueinander. Wenn Du gerne auch tagsüber im Hellen schaust und hier es evtl. Gegenlicht gibt an seinem Standort, dann würde ich eher zum LCD tendieren, da es bei den PDPs noch etwas an Leuchtkraft fehlt. LCDs haben sich in den letzten Jahren gut weiter entwickelt. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Dez 2008, 07:10 bearbeitet] |
mkonly
#1641
erstellt: 09. Dez 2008, 13:47
Hallo! Ich habe den LG 50PG6000 am Freitag bei Saturn für 998,- Euro gekauft. Ich muss sagen, ich habe sehr lange gesucht und viel gelesen, jedoch war das dann eher spontan, da wir eigentlich einen Panasonic oder einen Samsung kaufen wollten. Aber das Bild, der Preis und das Design hat uns überzeugt. Angeschlossen ist jetzt das LG LH-RH361SE Heimkino System. Damit sind wir auch zufrieden. Jetzt lese ich hier schon ein paar Seiten, aber so richtig kann ich nichts finden was die Einstellungen angeht. Also er ist noch auf Werkseinstellungen. Also kein Kontrast, Schärfe etc eingestellt. Wie lautet denn die "möglicherweise" Beste einstellung? Klar soll man immer nach seiner Betrachtung gehen, aber so eine Art Grundformel wäre schon super!Kann mir da jemand helfen? Worauf muss oder sollte man bei dem TV achten? Gruß mkonly |
stream1000
#1642
erstellt: 09. Dez 2008, 17:26
@mkonly erst einmal glückwunsch zu deinem neuen PDP ![]() schaue doch einmal in diesem thread rein http://www.hifi-foru...um_id=141&thread=951 vielleicht ist da eine Einstellung für dich bei... |
HausMaus
#1643
erstellt: 09. Dez 2008, 18:01
zum neuen plasma |
zico22
#1644
erstellt: 09. Dez 2008, 18:22
Hallo an alle, habe zwei Fragen und eine Bitte ![]() könnte mir jmd. sagen, wie hoch(mit Standfuß) und breit in cm der LG ist? nun die Fragen: Wie groß ist eigentlich der Unterschied zum PG7000(nur full HD)? Weil es bei Amazon nur 300 Euro sind? Ich sitze 2,5m vor dem Bildschirm, reicht das?!... hab im Moment den humax 1000c Receiver und gucke über hdmi. Würde nun gerne wissen, ob damit die Bildqualität ausreichend ist? Hat jmd. schon Erfahrungen gesammelt? Vielen Dank |
mkonly
#1645
erstellt: 09. Dez 2008, 18:37
Danke! Bin auch echt zufrieden mit diesem TV. Hat ein super Design und macht ein tolles Bild. @ zico22 Der TV ist nicht ganz 1,25m breit und mit Fuß nicht ganz 85cm hoch. Jedoch benötigt er noch Platz nach oben und den Seiten (laut Bedinungsanleitung) zur Belüftung. 2,5m zum TV ist aber bei 50" sehr sehr wenig. Wir haben unser Wohnzimm extra umgestellt, da wir vorher 3m Abstand hatten und jetzt zwischen 4,5m und 5m. Das ist optimal! Hinter unserer Wohnzimmer-Couch kann man direkt auf den Balkon gehen und von dort aus ist das Bild immernoch richtig super zu erkennen und echt Klasse. Bei DVD(HDMI) kann man auch ruhig ganz dicht davor sitzen, jedoch bei Fernsehen empfehle ich min. 3m. Hast Du Sat pder Kabel? Gruß mkonly |
zico22
#1646
erstellt: 09. Dez 2008, 18:56
sat... ja bin derzeit noch am überlegen ob 42 oder 50 zoll. hab im moment nen 26" lcd. der 42" kostet bei amazon 699 [Beitrag von zico22 am 09. Dez 2008, 18:59 bearbeitet] |
mkonly
#1647
erstellt: 09. Dez 2008, 19:41
Gut das digitale Sat soll ja besser sein als das digitale Kabel oder auch als Kabel analog. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied ob man im Zoom Modus guckt, also das Bild auf dem ganzen TV ausgefüllt oder auf 16:9 Format. Wir gucken im Moment ausgefüllt. Denke genau das will man ja auch.... ein riesen Bild wie im Kino :-) Wir haben 998,- bei Saturn in Hannover bezahlt für den 50". Unter idealo kannst DU ihn suchen und auch knapp für 900 bekommen, dann aber halt aus dem I-net... Wir sind vorher auch am Überlegen gewesen ob 50 Zoll oder 42Zoll. Da wir erst keinen passenden 50" gefunden hatten (bevor wir den LG gesehen haben) hatten wir uns entschieden einen 42" zu kaufen und den dann in 1-2 Jahren ins Schlafzimmer zu übernehmen und uns dann einen 50" zu kaufen. Besonders meine bessere Hälfte wollte lieber einen kleineren und sagte immer "Ist der nicht zu groß?" Und jetzt? Wir sind echt froh den 50" genommen zu haben. Und auch meine bessere Hälfte ist begeistert und sagt jetzt"Man gut das wir den gekauft haben. Der ist genau richtig und echt nicht zu groß!" |
zico22
#1648
erstellt: 09. Dez 2008, 21:49
das problem ist ja, dass ich nur höchstens 2,5m vorm fernseher sitze, deswegen ist meine überlegung auch 42 oder 50. Bei Ihnen sind das ja, wie angegeben, 4,5-5m. Ich hab da so ein bisschen angst, was die bildquali angeht, wenn ich zu nah an einem großen bild sitze, obwohl ich nen hd receiver habe und über hdmi gucke. |
NICKIm.
#1649
erstellt: 10. Dez 2008, 07:28
Guten Morgen Ich würde den LG42PG6000 bevorzugen. Gruss - Nicki |
Heihachi
#1650
erstellt: 10. Dez 2008, 07:37
So, das gute Stück soll heute morgen angeliefert werden Ich kann den Nachmittag kaum noch abwarten..... Schau mer mal, ob die Spedition den Plasma auch schön aufrecht transportiert hat. |
NICKIm.
#1651
erstellt: 10. Dez 2008, 08:04
Bitte berichte über ihn, wenn er bei Dir ist. Wenn er aufrecht ist, dann ein kleines Trinkgeld Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 10. Dez 2008, 08:04 bearbeitet] |
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000 oett am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 5 Beiträge |
Service-Menü LG 50PG6000 binder1605 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen reinerzufall2007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
50PG6000 Stromverbrauch °texhex° am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 8 Beiträge |
50PG6000 Betriebsstundenzähler? DomexXx am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
50pc51 oder 50pg6000 Onlinegoth am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 13 Beiträge |
Suche Netzteil 50PG6000 brombeere am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PG6000 - bei Blu-Ray "VHS Rauschen" jp.x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 16 Beiträge |
LG 50PG6000 + LG HT903TA + HDMI laptop - Bitte um Hilfe m0rtlll am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
50PG6000 vergisst Bildeinstellungen kika1992 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
- ich will das nicht glauben :{
zum neuen plasma
