| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Probleme mit LG HDMI Anschluss! | |
Probleme mit LG HDMI Anschluss!+A -A |
mave1981
erstellt: 12. Jan 2008, 16:28
Tach an alle, Habe da ein kleines problem mit meinem 50PC1R Also, wenn ich z.B meine Playstation 3 über HDMI anschliessen will zeigt mir mein TV an dass er kein Signal hat, hab das auch mit verschiedenen Kabeln ausprobiert, das einzige was ich ab und zu hatte war das die Spiele angelaufen sind, aber das komplette playstation-menü konnte nicht aufgerufen werden, bzw visuell nicht dargestellt werden schon wieder -kein Signal-. Hab dann auch mal meinen DVD Player über HDMI eingesteckt, da hatte ich nur Bild aber kein Ton. Hab auch schon bei LG angerufen (schon 3 mal) die sagen mir andauernd ich sollte ein dual-Link Kabel nutzen dann würde das gehen, Dual link kabel???? Was ist das??? Jedenfalls kommt es mir so vor als will sich LG davor drücken diesen Garantiefall zu übernehmen... Welche Erfahrung habt ihr mit LG gemacht??? [Beitrag von mave1981 am 12. Jan 2008, 16:31 bearbeitet] |
sumpfhuhn
erstellt: 12. Jan 2008, 17:03
Hallo Also der Typ von LG redet Wirr , " Dual LINK = DVI auf DVI". Die Anschlüsse gibt es bei Deinem TV nicht.Da gibt es nur 2xHDMI ,einer davon HDMI/DVI. Den nimmt man,wenn Du z.B. den PC an den TV anschließen willst,da braucht man dann" HDMI(TV) auf DVI(PC). Ich kenne die Playstation nicht,kann es sein das Du erst den HDMI Ausgang an der PS einstellen mußt?. Wenn Du Bild mit dem DVD Player hast ,scheint ja schon mal Kabel in Ordnung zu sein.Kein Ton über TV oder Receiver? Gruß P.S. Meine Erfahrung ,werde ich erst noch Erfahren .Am Dienstag wird das Gerät(LG42LF65) zur Reparatur abgeholt. Unter anderem auch wegen HDMI Anschlüsse(sind beide Eingänge Aktiv,kann ich nicht von einem zu anderen Schalten,kommt nur weißes Bildrauschen.Muß dann immer TV Aus/Einschalten ,um das die Eingänge erkannt werden). Und dann noch: 7 Pixelfehler(weiß),Clouding ,und TV reagiert auf alle im Haus befindlichen Fernbedienungen(geht immer mit an). [Beitrag von sumpfhuhn am 12. Jan 2008, 17:13 bearbeitet] |
mave1981
erstellt: 12. Jan 2008, 21:52
Hi, Naja, da haste ja noch mehr Probleme mit deinem TV als ich, da kann ich ja schonmal froh sein... Jedenfalls hab ich auch schon in mehreren Technikläden nachgefragt wegen diesen Kabeln und überall sagte man mir das es nicht an dem Kabel liegen kann. Hier im Forum sind schon einige fälle von defekten Anschlüssen bei LG Fernsehern. Ich werde da drann bleiben und am Montag früh gleich wieder bei LG anrufen, und zwar zum 4 mal und lass mich diesmal nicht wieder abwimmeln. ich werd dann meine Erfahrung wieder hier niederschreiben. Danke für die Nachricht, bin aber auch mal gespannt was mit deinem TV dann ist und ob die alles einfach so reparieren.. |
LG HDMI Probleme mit Plastation 3 wollo8 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 25 Beiträge |
LG 42PQ3000 USB Anschluss Walli83 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 57 Beiträge |
LG 50PK350 Defekt Kevin_H am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit LG 42 1PRR lunalinchen* am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Ich dreh durch: LG 42PQ1000 Probleme mit Verbindung über HDMI Hellraiser1980 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
LG 50 PK550 Probleme mit dem Ton über HDMI cityhai1 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
LG PG6000 Fragen Probleme Bloody_Angel am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 6 Beiträge |
LG 50pk350 Anschluss an den PC! gabba77 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 10 Beiträge |
Probleme beim Einschalten Lg 42PT85 Silvi76 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
LG 42PJ350 AlphaCrypt Classic Probleme Pixselschubser am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
