| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50pk350 Anschluss an den PC! | |
LG 50pk350 Anschluss an den PC!+A -A |
gabba77
erstellt: 07. Dez 2010, 18:53
Hallo liebe LG Gemeinde besitze seit einer Woche den LG 50pk350,und bin somit ganz zufrieden damit ,ohne jegliche Probleme seitens des Einbrennens etc. (dank an Marc Wessels Kalibrierungstipps!)so,zu meinem folgenden Problem,was noch nicht akut besteht um es zu vermeiden,teures Geld ausgeben zu müssen,um festzustellen das es nicht geht! Möchte demnächst den Plasma am PC hängen (ATI Grafikarte Radeon 120 Series,also schon ein paar Jahre aufm Buckel),udn suche jetzt nach einem passenden Kabel zur Verbindung beider Komponenten. der LG 50pk350 hat einen HDMI (der schon besetzt ist),eine serielle RS232 Schnittstelle sowie RGB! Wer kann mir einen Ratschlag geben,wie ich die Komponenten am besten verbinde? VGA kabel (SVGA),RGB Kabel? (Länge 3m) hatte folgendes im Visier Oehlbach VGA KabelFür jeden Ratschlag bin ich dankbar!
[Beitrag von gabba77 am 07. Dez 2010, 18:55 bearbeitet] |
aKeshaKe
erstellt: 07. Dez 2010, 20:04
jaja gib viel geld aus für kabel ! der 350er hat 2x hdmi, somit kannst du ihn doch easy per hdmi kabel (5 meter 10 euro maximal) verbinden |
gabba77
erstellt: 07. Dez 2010, 20:19
wollte eigentlich nicht viel geld ausgeben fürn kabel (denke auch,das es da ein billigstes tut bei billigen Komponenten ),logisch hat der 50pk350 2xHDMI,aber seitlich ist mir das ein graus!muss ich beim Kabelkauf noch irgendetwas beachten,bzgl.der Abschirmung/Mantelung? und nimmt der HDMI Eingang ob 1 oder 2 auch das VGA Signal an,quasi die Kombi daraus,die Signale hin und zurückschickt! Danke [Beitrag von gabba77 am 07. Dez 2010, 21:09 bearbeitet] |
c2k
erstellt: 08. Dez 2010, 00:39
Mir sagt die Radeon 120 Series nichts, aber wenn sie tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat glaub ich nicht so recht dass die nen HDMI-Ausgang hat. Und mit HDMI kannst du normal keine VGA-Signale verschicken da VGA analog und HDMI digital ist. Falls du doch einen HDMI-Ausgang hast kauf die am besten ein HDMI-Kabel mit einem abgeknickten Stecker (auf TV-Seite). Ansonsten eben ein VGA-Kabel, jedoch muss man bedenken, da es eben analoge Signalübertragung ist, dass sich je nach Länge und Qualität des Kabels das Bildsignal verschlechtern kann. |
gabba77
erstellt: 08. Dez 2010, 12:59
Nein,mein PC besitzt nur den VGA Eingang und keinen HDMI.....liebäugelte natürlich mit nem VGA kabel von Oehlbach,habe vor einiger zeit meinen scart stecker ausgetauscht mit nem Oehlbach,und siehe da das Bild war deutlich besser,was natürlich auffällt da Analog! Man kann es ja Problemlos bei amazon zurückschicken,falls es doch nicht klappen sollte damit..... Oehlbach VGA kabelso,dann werde ich den PC mit dem Plasma via VGA/RGB verbinden,damit müsste es ja klappen,natürlich muss jetzt natürlich auch ein Audiokabel her.....kann man dies irgendwie verbinden mit der 5.1 Anlage (Aktiver Vollverstärker Teufel concept e200),oder läuft der Sound nur direkt über die TV Lautsprecher? Danke für Rat [Beitrag von gabba77 am 08. Dez 2010, 13:06 bearbeitet] |
c2k
erstellt: 08. Dez 2010, 16:33
VGA überträgt nur Bild, kein Ton. Welche Ausgänge hast du denn an der Soundkarte ? Stereo Klinke müsste die mindestens haben, digital optisch oder coaxial wären natürlich besser. Entsprechenden Ausgang dann mit dem Verstärker verbinden. [Beitrag von c2k am 08. Dez 2010, 16:33 bearbeitet] |
gabba77
erstellt: 08. Dez 2010, 20:50
Habe mir jetzt ein VGA kabel von Oehlbach bestellt,aufgrund der Qualität bzw.des Verlustes im Analogbereich,den ich soweit wie möglich eindämmen möchte! Ein Analog Kabel 2xCinch auf 1x3,5mm Stereo Klinke ist auch bestellt, habe da zu einem günstigen Modell gegriffen,denke das tut es auch erstmal,kann man nix falsch machen muss mal schauen wie ich das fix bekomme über die 5.1,da die gekoppelt ist mit dem LG BD390er,und nur jeweils ein Eingang zur Verfügung steht. Oder ich verbinde das Audio Analog Kabel direkt mit dem Plasma,wenn es nicht anders geht! |
c2k
erstellt: 09. Dez 2010, 00:06
Bin mir gerade nicht sicher aber ist für den VGA-Eingang nicht ein Toslink-Eingang belegt ? Oder gibt es für VGA auch einen Stereo-Cinch In ? Wenn dein Soundsystem nur einen Audio-Eingang hat wird das doch recht problematisch. |
n8mahr
erstellt: 09. Dez 2010, 14:01
Mhh, 40€ für ein Verbindungskabel? Wie wäre es denn, wenn du das Geld stattdessen in eine neuere (gebrauchte) Grafikkarte mit HDMI investierst und dir ein gewinkeltes HDMI-Kabel für n 10er kaufst? Dann sollten alle deine Probleme gelöst sein, und das Signal wird auch besser sein, da nicht von Digital auf Analog und wieder zurück gewandelt werden muss.. und Ton wird auch gleich mit übertragen.. Nur sone Idee, überleg dir das! ![]() Falls es ein älterer Rechner mit AGP ist: ATI 3450 sollte bezahlbar sein. [Beitrag von n8mahr am 09. Dez 2010, 14:03 bearbeitet] |
gabba77
erstellt: 10. Dez 2010, 23:13
Die Idee mit einer neuen Grafikkarte wäre auch eine nicht zu verübelnde Idee,nunja jetzt ist das Kabel bestellt,kann man ja immer noch zurückschicken,wenn es nicht so das wahre Entspricht meinem Visuellen Geschmack Ja,die Grafikkarte hörte sich nicht schlecht an,würde dann aber lieber zu 1024RAM aufschliessen (falls Kompatibel Steckplatz),ist man auch knapp bei nem 50er. Denke aber es wird dann die 3450er werden oder eine andere mit HDMI (logisch Ton und Bild ) Anschluss für AGP.Vielen Dank für die interessante Idee,das mir nie sowas in den Sinn kommt ,ei ei! |
LG 50PK350 Defekt Kevin_H am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 2 Beiträge |
LG 50PK350 RICHTIG (EINFAHREN) *Frankfurter* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
LG 50PK350 Bildproblem danip13 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Receiverprobleme seit LG 50PK350! McAmnesia am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 21 Beiträge |
LG 50PK350 - Netzwerkanschluss nachrüsten? Carsten_Brauer am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PK350 Fragen! Senator82 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch LG 50PK350 Goldi03421 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 27 Beiträge |
LG 50PK350 Anschlussmöglichkeit rich_n_yung am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
Fragen zum LG 50PK350 mol69 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK350 defektes Netzteil majurz am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 22 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
,ei ei!
