HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 42PX4R False contour Effekte auch bei Euch? | |
LG 42PX4R False contour Effekte auch bei Euch?+A -A |
dvdr
12:50
erstellt: 02. Mai 2006, |
Hallo ich nehme immer mehr bei meinem 42PX4R false contour-Effekte wahr, also diese deutlich abgegrenzten Helligkeits-Stufen. Die Quelle ist dabei egal (DVD, SAT, TV), ebenso der Eingang (RGB-Scart, Componente, HDMI), auch das Quellgerät (Oppo DVD per HDMI, Pioneer DVD, Topfield 4400, Pace HDTV per HDMI oder Component). Deutlich wird das bei allen Ein- und Ausblenden, bei überstrahlten Flächen (z.B. Gegenlicht, Lampen im Dunkeln etc.) oder Farbabstufungen. Helligkeit und Kontrast habe ich mit der Peter-Finzel Testdisc eingestellt (Helligkeit derzeit 48, Kontrast 64), aber auch die Voreinstellungen zeigen den Effekt. Habt Ihr Ratschläge? |
RedDevilX
13:48
hmn.... ist mir bisher nicht wirklich aufgefallen aber werd demnächst nochmal etwas genauer drauf achten. aber mal was anderes was ich feststellen konnte, und zwar ist mir aufgefallen das meiner oft in "relativ" dunklen filmszenen mit der helligkeit ein wenig wie soll ich sagen am flackern ist, und das auch nur an gewissen stellen im bild. hat jemand evtl. so was an seinem gerät festgestellt? mfg Red |
dvdr
13:52
Ja, ist mir gestern bei "8MM" auch aufgefallen - dunkle Stellen wurden im Wechsel dunkler und heller (Pace, Component). Könnte aber auch am Sender liegen, der bildmäßig so etwas macht, wie vergleichbar bei Dynamik-Kompression beim Ton: leise/dunkle Stellen werden "angehoben". Wäre spannend, herauszufinden, ob das am LG, am Pace oder am Sender liegt... |
paul71
16:12
Hallo, habe zwar keinen PX4, aber erfahrungsgemaess werden FC-Effekte staerker, abhaengig vom eingestellten Kontrastwert. Versuch mal niederigere Kontrastwerte und lieber mehr Helligkeit. Dadurch wird das Bild "softer" und es gibt weniger FCs... Die FCs koennen aber auch im Signal schon vorhanden sein - je staerker die Komprimierung umso staerker die FCs.. Zum "Flackern" in dunkleren Szenen: Dass dies an dynamischen Anpassungen des Datenstroms liegen koennte ist eine interessante Theorie.. Bei meinem "Koreaner" (Samsung PS-50P5H) habe ich aehnliche Effekte festgestellt und war bislang davon ueberzeugt, dass dies Teil der softwaermaessigen "Bildoptimierung" ist. Aehnliches laesst sich bei den Panasonics PV500 beobachten. Beim Sammy laesst sich das ebenfalls durch Hellig/Kontrast-Einstellungen unterdruecken: bei "softerem" Bild weniger auffaellig (fast weg). Die Logik dahinter (Hypothese): Stellt die Software fest, dass die eingestellte Kombination von Hellig./Kontr. nicht ausreicht alle Graustufen des Bildes darzustellen, werden kurzfristig die Werte "angepasst"... Eure Erfahrungen wuerden mich intressieren.. |
mak
17:55
Zu diesen FC Effekten, vorallem den Stufenbildungen bei Farben oder Graustufen (Himmel, Unterwasser,...) kann ich auch etwas beisteuern. Hatte den kleinen LG PX4RV und genau dieses Problem im entsprechenden thread angesprochen. Einige konnte es bestätigen (egal welche Quelle, Kabel, Qualität). Habe dieses Phänomen folglich beobachtet und am Wochenende im MM Köln mal wieder feststellen können. Es liegt offensichtlich im Signal vor, ist also kein Geräte Problem (bestätigt also die Aussage von Paul71, der es bei einigen Geräten entdecken konnte). Der Effekt trat bei HD Zuspielung (Astra Promo, per YUV) bei allen Geräten gleichermaßen auf. Und dabei egal ob Plasma (ich wechsele zu dem LG PC1R) oder LCD. Und als Vergleich LCD stand dort der Philips 9830 (oder so, 37") mit FullHD Auflösung (also 1920x1080 glaube ich). Außerdem fallen mir diese Effekte ebenfalls bei den Röhren auf (etwa das goldene Kabel 1 Logo, oder Premiere Werbung der rot "wabbernde" Hintergrund des Schriftzugs). Ich sehe das zwar auch, bin mir aber sicher, dass es kein anderes Gerät besser machen kann, außer eventuell mit den Anpassungen wie Paul71 sie beschreibt (habe ich noch nicht probieren können). |
dvdr
08:47
erstellt: 03. Mai 2006, |
Danke für diese interessante Info - ich werde das mal mit meinem Oppo 971 H DVD-Player testen, der hat 720p und 1080i DVI-Bild und eine wirklich sehr sehr gute Bildqualität. Bin gespannt.... |
paul71
11:37
Hallo nochmal, nur um Missverstaendnisse auszuschliessen: Man muss da schon unterscheiden.. FC- und Solarisationsekffekte (beides laeuft auf Bildung von Farbbaendern innerhalb von Flaechen mit stetig verlaufenden Farbtoenen hinaus) koennen sowohl durch Siugnalqualitaet (starker Informationsverlust bei der mpeg-Komprimierung, starkes Variieren der Bitrate) als auch durch "unvorsichtig" arbeitende Software des Displays und/oder Zuspielers verursacht werden... Das erstere laesst sich verifizieren indem man z.B. gut gemasterte DVDs oder TV-broadcasts mit guter Qualitaet nach "kritischen" Szenen durchsucht und mit TV-broadcasts von schlechter Qualitaet vergleicht, oder die Szene einfach auf einem parallel angeschlossenem CRT anschaut.... Kandidaten sind nach meiner Erfahrung: Unterwasserszenen, z.B. Taucher-Scheinwerfer, Farbverlauf des Wassers besonders wenn die Kamera in Richtung der Oberflaeche gerichtet ist, Schattenwurf an dunkleren Waenden (sehr gut auch an CRTs sichtbar)... Moderne Plasma-Displays und Zuspieler sollten eigentlich keine Probleme mehr haben mit helleren Szenen, wie Sonnenuntergaenge, Explosionen, Feuer, Farbverlaeufe am Himmel, Gesichter... Das kann ich mit meiner Technik (PS5-P5H, DVD HD-950, Humax PDR-9700C) bestaetigen... Wie gesagt: durch "softeres" Bild (ausreichend Helligkeit, nicht zu ueberdrehte Kontrastwerte) lassen sich nach meiner Erfahrung FCs und Solis reduzieren... Laesst sich aber schlecht verallgemeinern, da jedes Display anders bei der Regelung (insb. der Kontrastwerte) vorgeht... Uebrigens lassen sich nach meiner Erfahrung durch "soft"-Einstellungen die "Flacker-Effekte" (Bild wird unkontrolliert heller und dunklen Bildanteilen) ebenfalls in den Griff bekommen. Eine Diskussion zum Thema "Flackern des Bildes in dunklen Bereichen" sollten wir mal fortsetzen.. Wuerde mich interessieren, was fuer Erfharungen ihr da gemacht habt.. Ciao |
LG RZ-42PX4R Infos? Peter22 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 700 Beiträge |
LG 42PX4R Overscan pgx0123 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 8 Beiträge |
LG 42PX4R Schwarzwerte einstellen? motzki1 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 9 Beiträge |
PC1R mit extremen solis und false contour effekten - defekt? wilson24de am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
LG RZ-42PX4R exel10 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 42PC1D vs. 42PX4R BlueSkyX am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlung Wandhalterung für LG-42PX4R lan-do am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
PC auf meinem LG 42PX4R Dir.ab am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 13 Beiträge |
LG 42PX4R, Anschluß der Hardware ayki am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied LG 42PX4R und 5R? Zweitnick am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
2006
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedElectroGehirn
- Gesamtzahl an Themen1.558.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.982
