| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » PC auf meinem LG 42PX4R | |
PC auf meinem LG 42PX4R+A -A |
Dir.ab
erstellt: 18. Apr 2006, 18:24
Hallo zusammen, ich habe einen LG 42PX4R und möchte bei der Bild in Bild Option meinen Laptop oder PC anschauen können. Ich nehme mal an einfach Bild in Bild und dann die Quelle Wählen! Was würdet Ihr mir empfehlen. Grafigkarte am PC ist eine PCI Express 128 MB SLI, Geeforce 4 Chipsatz. Was für ein Kabel welche einstellen sind zu machen damit ich ein gutes Bild bekomme. MfG Dirk |
RedDevilX
erstellt: 21. Apr 2006, 17:16
hi also irgendwie versteh ich deine frage nicht so wirklich, willst du jetzt einfach nur dein plasma als am notebook/PC anschließen? was für nen ausgang hast du denn an der grafikkarte? DVI? wenn ja würd ich mir nen HDMI-DVI kabel zulegen. hab ich auch gemacht und funzt super |
Dir.ab
erstellt: 22. Apr 2006, 15:58
Hallo, ja genau das will ich und das Natürlich mit einem guten Bild! Ich habe einen DVI Ausgang und meine Grafickarte ist HDTV fähig, sagt das was aus oder ist das egal ? MfG Dirk |
HeinzPSX
erstellt: 23. Apr 2006, 07:17
Hi, @RedDevilX kann der LG nativ über HDMI angesprochen werden? Also mit 1024x768 ohne Overscan? |
RedDevilX
erstellt: 23. Apr 2006, 10:19
moin erstmal @dirk das einzige was du beachten musst wenn du den plasma über DVI->HDMI anschließt ist das deine Grafikkarte den HDCP kopierschutz unterstützt. müsstest dich da evtl. nochmal erkundigen. ich selber habe eine geforce 7800 gt mit 2 DVI ausgängen und die unterstützt das. @heinz ja der lg kann nativ ohne overscan angesprochen werden, bzw. ich habs so gemacht ![]() hab momentan im treiber als format 720p eingestellt, weiß nicht genau ob dies nun das optimum ist!? bild ist jedenfalls sehr gut (bei filmen besser als übern DVD player, wobei der ja auch nur über scart läuft) ^^ mfg Red |
HeinzPSX
erstellt: 23. Apr 2006, 10:43
Das ist nicht das optimum, da es NICHT nativ ist. Du musst auf deinem PC 1024x768 einstellen, wenn er das dann ohne oversacn anzeigt gehts nativ. Wäre klasse wenn du das mal versuchen könntest. Kannst du auch über VGA anschliessen? |
RedDevilX
erstellt: 23. Apr 2006, 11:14
sorry du hast recht, ich muss erst die auflösung auf 1024x768 runterregeln damit das bild am plasma perfekt ist, aber dann hab ich kein perfektes bild mehr am TFT :/ gibs da ne möglichkeit den plasma mit der 1024er auflösung und gleichzeitig den tft mit der 1280er auflösung anzusprechen? also über vga kann ich nicht anschließen hab nur 2 DVI ausgänge an der grafikkarte. |
HeinzPSX
erstellt: 23. Apr 2006, 11:28
Hi, also bei mir geht das. Ich habe eine "ATI Radeon 9700 mobility" und dazu den aktuellen "Omega-Treiber" runtergeladen. Da kann man alles mögliche einstellen. Kannst du bei dir die Bildwiederholfrequenz auf 50hz einstellen? Wenn ja wäre es klasse wenn du mal testen könntest ob der LG dann immernoch was anzeigt. Danke! |
RedDevilX
erstellt: 23. Apr 2006, 11:50
also 50 Hz geht bei mir nicht, nur 60 Hz habs jetzt auch geschafft den monitoren unterschiedliche auflösungen zuzuweisen |
HeinzPSX
erstellt: 23. Apr 2006, 11:56
Alles klar, trotzdem Danke! Ich bin mir noch unschlüssig welchen Plasma ich mir kaufe. Vom Bild her soll der Pana PV60E ja nciht zu schlagen sein, aber der kann nur über VGA@60hz nativ angewsprochen werden. LG 42PX4R ja wie von dir berichtet zumindest mit 60hz auch über HDMI. Bleibt noch der NAchfolger der 42PC1R. Mal sehen wann der raus kommt. Bist du mit deinem zufrieden? |
RedDevilX
erstellt: 23. Apr 2006, 12:28
ich wollte mir auch erst den pana holen, aber der lg gefiel mir optisch wesentlich besser hatte auch meiner meinung nach eine ebenbürtige bildqualität und war noch dazu günstiger ![]() also ich bin bis jetzt sehr zufrieden, nur das betriebsgeräusch könnte etwas leiser sein, aber da kommt demnächst nen techniker vorbei der sich das ganze mal genauer ansieht evtl. muss dann das netzteil getauscht werden |
HeinzPSX
erstellt: 23. Apr 2006, 12:40
Aha, das habe ich schon öfter in dem entsprechnden Thread gelesen. Aber das sollte ja kein Problem sein. |
Dir.ab
erstellt: 23. Apr 2006, 13:31
Hallo, da meine Grafickarte HDTV unterstützt und einen DVi Ausgang hat ( 2 bei SLI Verbund ) werde ich es mal mit DVI auf HDMI versuchen. Erst einmal Dankeschön ;-) MfG Dirk |
LG 42PX4R Schwarzwerte einstellen? motzki1 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 9 Beiträge |
LG 42PX4R Overscan pgx0123 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 8 Beiträge |
LG RZ-42PX4R Infos? Peter22 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 700 Beiträge |
LG RZ-42PX4R exel10 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 42PC1D vs. 42PX4R BlueSkyX am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
LG 42PX4R, Anschluß der Hardware ayki am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied LG 42PX4R und 5R? Zweitnick am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
Empfehlung Wandhalterung für LG-42PX4R lan-do am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
LG 42px4r grieseln bei schwarzem bildschirm buffel4you am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
LG 42 PC 52 Fragen pgx0123 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
2006
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
