| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Netzteil defekt? 50PJ350 | |
Netzteil defekt? 50PJ350+A -A |
DaJetzi
erstellt: 04. Jan 2015, 10:53
Hallo Gemeinde, habe hier das "clicking noise" Problem bei meinem LG 50JP350. An sich ja ein bekannter Fehler, aber bei meinem TV doch anders... Habe schon alle erdenklichen Foren abgegrast und bin nicht wirklich schlauer. Bei meinem ist das Netzteil mit 3 Hochlastwiderständen verbaut. Die Widerstände sind nicht defekt, wurden mit Multimeter im ausgebauten Zustand gemessen. Sollwert 10 Ohm, gemessen ebenfalls 10 Ohm. Diode D304 ebenfalls im ausgebauten Zustand gemessen, ist laut Bauteiltester innerhalb der Spezifikation, wurde aber vorsichtshalber erneuert. (SB140). Alle anderen Dioden wurden in eingebautem Zustand geprüft und sind OK. Sicherungen sind auch i. O. Elko's wurden nur einer Sichtprüfung unterzogen. Kann man nun davon ausgehen dass der Spannungsregler 3BR1565JF defekt ist, obwohl die anderen Teile i. O. sind? Da man den 3BR1565JF ja nicht mal eben um die Ecke bekommt, wäre es Sinnvoll diesen ebenfalls zu prüfen, nur wie? Wenn alle Verbindungen zum Netzteil angesteckt sind, versucht er zu starten, das Relais klickt und die LED blinkt dabei rot und das wiederholt sich unendlich. Trenne ich P813 vom Netzteil klickt das Relais nur 2 mal und die LED bleibt aus. Wenn die Verbindung vom Netzteil zum Y-SUS Board (Stecker P210) getrennt wird, klickt das Relais nur 2 mal und die LED bleibt danach aus. Bleibt P210 angesteckt und trenne ich vom Y-SUS Board P211 zum Z-SUS Board beginnt er wieder mit der unendliche Schleife. Was könnte ich nun tun? Danke schon mal für die hoffentlich unzähligen Tips. Gruß Sigi [Beitrag von DaJetzi am 04. Jan 2015, 11:22 bearbeitet] |
atze_ulm
erstellt: 12. Jan 2019, 01:43
Mich hat es jetzt auch erwischt. "Gott sei Dank" gibt es dieses Forum. Bin auch gerade am Ersatzteile suchen und bestellten. Wollte die drei Widerstände bestellen, was mich jetzt aber wundert : die sind von der Beschriftung unterschiedlich : 1 x 5WJ10(Ohm)FUO1TWW 2 x 5WJ10(Ohm)FUO01NWW leider bin ich keine Elektroniker und weiss nicht ob es einen unterschied macht, zwischen TWW und NWW. Was soll ich jetzt bestellen ? oder hat mir jemand einen direkten Link, das wäre super Schönes Wochenende und liebe Grüße aus dem verschneiten, wilden Süden Atze |
LG 50PK350 defektes Netzteil majurz am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 22 Beiträge |
LG 50PJ350 Softwarefehler? switchtv am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
50pk350 Defekt? Senator82 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Tuner Problem bei 50PV350 ? schwoaz am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PJ350 wolle1971 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 7 Beiträge |
(Sub)-Pixel-Fehler bei meinem LG 50PS8000 tuningguid am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit meinem LG Plasma artseg am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 10 Beiträge |
LG 50PK350 Defekt Kevin_H am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 2 Beiträge |
LG Plasma 50PK760 "Surren" im Netzteil? Krss09 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
LG Plasma 42PC51 Panel Defekt! Biovital22 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
