Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Der ultimative 2014 NEW Plasma PB690V/PB660V/PB560V/PB560B 3D Smart TV Thread
Ficadenti
#151 erstellt: 02. Mai 2014, 12:07
Also wenn 2 von drei Besitzer behaupten ein zeit Versatz zu haben dann hört sich das aber nicht nach defekt an!
Ist bei Ton Einstellungen AV Sync. aktiviert ?
[Beitrag von Ficadenti am 02. Mai 2014, 12:11 bearbeitet]
comox
#152 erstellt: 02. Mai 2014, 12:20
Ja, ist aktiviert, hat aber ohnehin nur Einfluss auf den Ton der TV-Lautsprecher. Da ich den Ton aber über den AVR bzw. die PC-Soundkarte ausgebe, hilft das leider nichts. Ebensowenig das Abschalten aller Bildverbesserer. Sicherlich handelt es sich hierbei um ein Software-Problem, das relativ leicht mit einem Update behoben werden kann. Ich war eben kurz davor, deswegen mit dem LG-Support zu chatten, aber für deren (mutmaßliche) Planlosigkeit fehlt mir gerade der Nerv.
element5
#153 erstellt: 02. Mai 2014, 12:26
nicht die eleganteste lösung, aber vielleicht gibts wie bei samsung eine einstellung im servicemenü um den lag auszugleichen.
comox
#154 erstellt: 02. Mai 2014, 12:29
Erlischt mit dem Hantieren im Service-Menü nicht die Garantie?
element5
#155 erstellt: 02. Mai 2014, 12:30
ja klar, wenn du das teil schrottest.
comox
#156 erstellt: 02. Mai 2014, 12:33
Na, ich meine auch das schiere Manipulieren von Einstellungen, ohne dass was beschädigt wird. Weil wenn die sehen können, dass der Kunde da zugange war und sich dann im Garantiefall quer stellen, dann ist es mir das zu heikel.
element5
#157 erstellt: 02. Mai 2014, 12:40
das ist natürlich möglich.
Ficadenti
#158 erstellt: 02. Mai 2014, 12:59
Die Option gibt es IN Start Menu ! Ob es aber beim 2014er immer noch so ist und auf die gleiche weise rein kommt hat noch keiner ausprobiert!
Ficadenti
#159 erstellt: 02. Mai 2014, 17:01
Genau das was ich oben meinte:
https://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=14666
MastahG
#160 erstellt: 02. Mai 2014, 19:46
FW Update?
Was soll denn die neuste Version sein?
Hat da jemand infos und nen changelog?
PS: habe aktuell 03.03.14
Möchte gerade nicht ins netz mit dem gerät
Achso ja. mein PC hängt auch per HDMI am TV. richtig krasse Latenz. AV Sync biegts für mein PC-TV hin, aber für Zocker.... nücht
Danke
[Beitrag von MastahG am 02. Mai 2014, 19:49 bearbeitet]
Ficadenti
#161 erstellt: 02. Mai 2014, 20:17
Also ich kann es mir echt nicht vorstellen es muss ein echt hohen Input lag bestehen wenn alles so asynchron ist.
Aber versuch doch das hier.
Wenn du dein PC an TV laufen hast am HDMI Eingang auf PC benannt und als Bildmodus Spiel.
Rufe dann diesen Link:
http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime/index.php
klicke auf den orangenen Feld ganz normal ohne das du schnell regieren willst.
Wenn du so in den Bereich 250-280 landen solltest dann ist es schon sehr gut.
Wenn aber bei über 400 MS sehen sollte dann arbeitet das gerät bei der Eingabe sehr lange nach.
Probiere alle modis durch z.b. Eingang auf pc oder spiel stellen.Deine pc Auflösung auf 50 und 60Hz stellen.
So kriegst du raus wann dein gerät an wenigstens arbeitet!!
Und bevor hier die ganze schlauen kommen: Das hier ist kein Input lag Test sondern nur einen Reaktion Test aber so sieht man wie lange der Fernseher bei der Eingabe arbeitet!
[Beitrag von Ficadenti am 02. Mai 2014, 22:18 bearbeitet]
Paradeo
#162 erstellt: 02. Mai 2014, 20:57
Hallo zusammen.
So habe den pb690v gekauft habe jetzt die letzten Tage die 3D Brillen gesucht und endlich gefunden.
Ist eine ag-s350
Und zwei ag-s250
Habe beide voll geladen und trotzdem kann ich kein 3D gucken...
Habe die Service Hotline angerufen und die sagen das sie noch keine Lösung zu dem Problem haben soll Montag nochmal anrufen.
Habt ihr auch das Problem ?
Welche Brillen nutzt ihr?
Könnt ihr 3D gucken ??
Benutze die Playstation 3 als 3D player.
Bitte um Hilfe.
MastahG
#163 erstellt: 02. Mai 2014, 21:25
sorry, habe noch keine Brillen. dauert noch was bei mir..
Habe mal bei LG ins Forum geschrieben wegen den Latenz.
mal sehen was rauskommt...
PS hat jemand Info wegen der FW, welche jetzt für Plasma aktuell ist
Btw. Haben die LGs alle die gleiche FW nummer? hab da glaube ich eben iwas gelesen
grüße
Paradeo
#164 erstellt: 02. Mai 2014, 21:43
Also ich hab 3.3.14 drauf.
Bin mal echt gespannt was da los ist.
Ich kacke hab den lg vorgestern gekauft wegen dem 3D naja soll Montag nochmal bei der Service Hotline anrufen...
Und jetzt extra die Brillen noch geholt.
Hab gehört das die 250 per infrarot und 360 per Bluetooth gehen...
MP2005
#165 erstellt: 02. Mai 2014, 21:52
Die Samsung SSG-P51002/XC 3D Brillen funktionieren bei mir.
Shaoran
#166 erstellt: 02. Mai 2014, 21:55
Yup, die hab ich auch und laufen wunderbar
MastahG
#167 erstellt: 02. Mai 2014, 22:03
hätte gerade fast nen Film komplett durchgesehen.
Habe aktuell nur den Rauschfilter auf tief. Den braucht man auch.
Die Onkyo habe ich auf 10ms versatz. Verkabelung: YUV & Optik.
Also wirklich super. Nur der Film war kacke
Shaoran
#168 erstellt: 02. Mai 2014, 22:10
Rauschfilter gehört auf AUS, der zeichnet das Bild zu weich, und grad wenn du Szenen mit Regen oder Rasen guckst, grad Fussball z.B wird das eine einzige Matschepampe, da der TV den rasen oder Regen für rauschen hält und weichzeichnet Musste mal drauf achten
Und auch bei shcnellen bewegungen zieht das Bild dann Schlieren um Menschen ect.
[Beitrag von Shaoran am 02. Mai 2014, 22:11 bearbeitet]
MP2005
#169 erstellt: 02. Mai 2014, 22:20
Paradeo (Beitrag #162) schrieb:
Hallo zusammen.
Ist eine ag-s350
Und zwei ag-s250
Bitte um Hilfe.
Was funktioniert den nicht,keine verbindung zum TV?
3D anmachen am TV,Brille aktivieren und dann unten links vor dem Bildschirm halten damit sie sich verbinden kann,ruhig öfters versuchen.
So hat es bei mir mit den Samsung SSG-P51002/XC Brillen geklappt,dachte auch erst sie funktionieren nicht.
Paradeo
#170 erstellt: 03. Mai 2014, 10:59
Hallo zusammen erstmal danke für die Hilfe.
So die Ag-s350 habe ich geschafft zum laufen zu bringen hab sie unten linkes vor dem tv gehalten und dann hat sie endlich ne Verbindung.
Leider bekomm ich die ag-s250 garnicht zum laufen... Hab alles schon versucht mit dem Knopf lange Drucken , kurz Drücken , paarmal drücken,.. Nichts......
Im Support sagten die das sie eig auch gehen sollten...
Naja kaufe mir jetzt gleich die SSG-P51002/XC die liegen bei Saturn bei 26€ 2stück...
Und hoffentlich laufen die dann...
Mit freundlichen Grüßen
MastahG
#171 erstellt: 03. Mai 2014, 18:58
shaoran
Das ist mir ncht aufgefallen. Was mir aber auffällt, ist dass wenn ich ne BLuray gucke, und Wasser oder Schnee oder sonstige große Flächen kommen, diese komplett punktiert sind. Also quasi Schnee drin.
Deswegen muss ich die Funktion aktivieren
Heute kam übrigens die große Fernbedienung
Super Teil
Direkt Zugriff auf alles.
EDIT:
habe mir heute mal nen Sat receiver inklusive media player geliehen.
Habe den AV Sync auf -5 stehen... brauche aber -6 oder -7. Kann man das iwie hinbekommen?
[Beitrag von MastahG am 03. Mai 2014, 19:23 bearbeitet]
Shaoran
#172 erstellt: 05. Mai 2014, 20:59
Und, wie siehts mit den Leuten aus die den TV haben? Noch zufrieden, zufriedener oder sogar unzufriedener geworden?
MastahG
#173 erstellt: 05. Mai 2014, 21:20
Hab jetzt noch nen Android Receiver hier zum testen
komme zu nix mehr
Heute kamen die neuen Kabel
Component out für die PS3 und ein neues HDMI2 Kabel
Wie ich es vermutet habe.
Immer noch input lag auf HDMI. DIe meisten wirds vielleicht nicht stören, aber wenn man action spiele spielt merkt man es sofort. Die Figur reagiert nicht sofort.
Component, wie bei meinem alten Samsung. Sofortige Umsetzung der Eingaben. Super Bildfluss.
Allerdings ist die Qualität des ComponentOuts der PS3 nicht gut. Sieht fast as wie PS2 Games
Werde mich jetzt mal schlau machen ob meine Onkyo HDMI in in Component out wandeln kann.
EDIT: Kannse net. Kann kein AV
http://www.amazon.de...words=hdmi+component
Der schleift sogar die Optik durch Wäre ja traumhaft. Dann könnte ich endlich mal abschalten
Habe seit ich den TV habe, keine Ruhe
Also Latenz stets auf HDMI vorhanden. Gar nicht schön
Aber ansonsten bin ich mit dem Bild immernoch zufrieden. Panel und Kontrast stehen zw 80-88. nicht drüber
[Beitrag von MastahG am 05. Mai 2014, 21:48 bearbeitet]
element5
#174 erstellt: 06. Mai 2014, 09:13
ich hatte es mir fast gedacht, die letzten lg modelle waren auch nicht gerade niedrig was den lag angeht. sehr schade.
MastahG
#175 erstellt: 06. Mai 2014, 20:31
Konverter heute bestellt...
Warten wir ab
Shaoran
#176 erstellt: 06. Mai 2014, 20:36
So, ich konnte den neuen Plasma nun auch ausgebig testen, ein Kumpel hat ihn sich heute besorgt.
Und ich kann die ersten Erfahrungen hier irgednwie nicht bestätigen, wir haben PS4 gezockt und getestet, WiiU ect. und ich spüre wie schon beim Ph6708 so gut wie gar nix von einem input Lag, alles super spielbar.
Auch Ton oder Bild Asycnchronität tritt überhaupt nicht auf mit dem Kabel Deutschland Reciever per HDMI, alles auf den Punkt genau wie ich es von meinem Plasma gewöhnt bin
Ich glaube echt du hast ein defektes Gerät erwischt, weil das was ich heute gesehn habe ist genau wie bei meinem Ph6708 wunderbar flüssig und synchron, alles perfekt
Nur SMart TV läuft gefühlt noch nicht so flüssig wie bei meinem, aber da ist ja noch Spielraum durch Updates, allerdings find ich das Smart TV Menü etwas schicker beim Neuen
Das Design des TVs ist allerdings ein deutlicher Rückschritt find ich, fand das gebürstete Design vom 6708 besser und auch der Standfuß gefällt mir beim neuen gar nicht, generell wirkt er etwas billiger
Wollt ich nur mal gesagt haben, und auch das Schwarz war übrigends super unter realen Bedingungen und mit den richtigen Einstellungen, für Plasma Verhältnisse immer noch recht schwach, aber besser als beim 6708 fand ich, auch da kann ich Entwarnung geben
MastahG
#177 erstellt: 07. Mai 2014, 21:49
haha zum Theme Synchro und so
War heute bei meinen Großeltern. Habe das erste mal wieder nach Ankunft meines neuen TVs auf jemand anderen TV geschaut.
Merke da auch schon Unsynchronität bei der Tagesschau. Was mit vorher nie bewusst war.
Kann sein, dass ich da wirklich sehr genau drauf achte und mich daran aufhänge
Aber hoffe, dass der Konverter morgen kommt und dann schauen wir weiter.
MastahG
#178 erstellt: 11. Mai 2014, 10:36
Meine HDMI - Component Box kam gestern an und wurde getestet.
Bin nun zu 100% zufrieden
Habe mal woanders nen Thread eröffnet:
http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=4933
Jeder der nen LG TV mit Input Lag hat, sollte diese Methode mal testen.
Gestern auch den ersten kompletten Film gesehen, ohne dass ich das Gefühl hatte permanent was umstellen zu müssen.
Einwandfrei
punani195
#179 erstellt: 11. Mai 2014, 21:34
Werde mir wohl den LG 60PB690V demnächst zulegen - bin schon seit Monaten auf der Suche nach nem Plasma (anfangs Panasonic, dann Samsung) - hatte den Pana 50GTW60 bereits zuhause gehabt, aber leider auf Grund des für mich unzumutbaren Summens/Brummens wieder zurückgeschickt - ansonsten war ich sehr zufrieden mit dem Teil.
Hatte mich dann auf der Suche nach na Alternative (max. 1500€, Minimun 55Zoll, keine Lüfter) für den 60PS55xx entschieden, aber leider ist der seit Monaten nicht mehr zu haben zu nem moderaten Preis
LG schied für mich bisher eigentlich aus wegen des angeblich nicht so guten Schwarzwerts im Vergleich zu Pana/Samsung und der Flotaing Black Sache.
Da aber mittlerweile das Angebot ziemlich ausgedünnt ist und der LG so ziemlich alles mitbringt, was mir wichtig ist, werd ich mein Glück mit dem Gerät versuchen,
Optisch ist der LG zwar kein Hingucker, aber wichtiger sind andere Werte
Ausserdem scheint es auch ne Möglichkeit zu geben den Schwarzwert über nen Trick zu verbessern statt das Gehäuse aufzuschrauben und an irgendwelchen Potentiometern rumzuspielen - siehe hier(Post 102)
avsforum
WOW - I think I may have inadvertently found a way to get the black level on the 60PB6600 to get much darker....
Habe das so verstanden, dass er den Schwarzwert verbessern konnte.
[Beitrag von punani195 am 12. Mai 2014, 09:39 bearbeitet]
MastahG
#180 erstellt: 12. Mai 2014, 07:10
punani? schwarzwert verbessern?
Bei Post 102 steht nichts?
Wo hast du das gelesen?
punani195
#181 erstellt: 12. Mai 2014, 09:40
Siehe oben...hatte den Link vergessen.
Shaoran
#182 erstellt: 12. Mai 2014, 13:43
Das ist kein Trick, den er dort gepostet hatte, ich hatte ihm darauf auch im AVS Forum schon geantwortet, er hatte einfach falsche Xbox und TV Einstellungen, und jetzt hat er es halt richtig und für ihn wirkt es jetzt viel besser
Schwarzwert Tief macht immer besseres Schwarz, und im PC Modus wie er anhatte steht es immer anfangs auf Hoch oder Automatisch, das wirkte immer grau, grad wnen man die Xbox auch falsch im HDMI Referenzpegel eingestellt hat
Das war einfach ein Einstellungsfehler von ihm und wirklich den Schwarzwert verbessern geht nur mit Poti Tuning
Und im AVS Forum kommen nun viele Kommentare, die über DSE und Flecken im Panel berichten, das scheint LG also auch nicht in den Griff bekommen zu haben, schade
Und jemand hat dort das Poti Tuning auch schon durchgeführt mit Set-Up und Set-Dn, scheint also immer noch zu funzen
[Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 16:02 bearbeitet]
jetta2_g60
#183 erstellt: 12. Mai 2014, 14:32
Hallo Jungs,
da sich gestern mein Samsung PS50C7790 in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat bin ich auf der Suche nach einem neuen Plasma.
Ich habe mir jetzt auf einigen Seiten den LG60PB690v angeschaut doch ist einiges noch unklar.
Werden 3d Brillen mitgeliefert?
Falss nein welche werden benötigt und sind kompatibel?
Hat er eingebautes W-Lan?
Welche FB wird mitgeliefert?
Wie gut ist die 3d Funktion, 2d ind 3d interessiert mich nicht mir geht es um 3d BluRays usw
Shaoran
#184 erstellt: 12. Mai 2014, 16:04
Keine 3D Brillen dabei, kompatibel sind z.B die Samsung Brillen amazon.de
Ja, er hat eingebautes W-Lan
Magic Remote wird mitgeleifert, eine normale müsstest du dir zusätzlich kaufen
http://www.amazon.de...rds=lg+fernbedienung
Zu 3D kann ich bei dem Modell nix sagen, beim Vorgänger ist es klasse
[Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 16:06 bearbeitet]
hellomoebel
#185 erstellt: 12. Mai 2014, 16:09
zwei Fragen zum TV
- Ist die Oberfläche noch Netcast wie bei den Vorjahresmodellen oder WebOS wie bei (einigen?) 2014 LED?
- gibts Amazon Instant Video und Watchever als App direkt auf dem TV ?
Screenshot vom "My Apps" Menü wäre mal nett
Danke,
Andre
Shaoran
#186 erstellt: 12. Mai 2014, 16:14
Ja, ist Netcast 4.5, also leicht überarbeitet vom Vorjahres Netcast 4.0, aber kein WebOS
http://s25.postimg.org/sgtrm9ffi/DSCI0101.jpg
So sieht dieOberfläche aus dieses Jahr , danke nochmal an MastahG, der das gepostet hatte
Und ja, es gibt Watchever und Lovefilm als App
An alle die den neuen Plasma nun haben, wie siehts denn nun aus bei euch? Bild verändert, verbessert ect.? Man hört so wenig von euch
[Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 16:16 bearbeitet]
jetta2_g60
#187 erstellt: 12. Mai 2014, 16:19
oh nein also heist das Shutter Technik?
Hatte LG nicht Poll Brillen?
Bei Shutter hat mich das geflacker extrem genervt
[Beitrag von jetta2_g60 am 12. Mai 2014, 16:19 bearbeitet]
Shaoran
#188 erstellt: 12. Mai 2014, 16:22
Bei Plasma ist nur die Shutter Technik möglich, daher hat LG hier auch Shutter
jetta2_g60
#189 erstellt: 12. Mai 2014, 16:27
ok das wusste ich noch gar nicht,bin jetzt hin und her gerissen.
Weis nicht was ich machen soll,da mich das 3d beim Samsung in 50 Zoll nicht überzeugt hat
jetta2_g60
#190 erstellt: 12. Mai 2014, 17:50
Kann mir jemand vielleicht noch die Verpackungsmaße des TV sagen?
Und ist die Magic Remote nur beim PB690v oder auch beim 560v und 660v dabei?
[Beitrag von jetta2_g60 am 12. Mai 2014, 17:52 bearbeitet]
Shaoran
#191 erstellt: 12. Mai 2014, 19:45
Nur beim 690v, der 660v und 560v haben die Standardfernbedienung, zu den maßen kann ich nix sagen
Aber der 660v und 560v haben kein 3D, das ist dir bewusst ne?
MastahG
#192 erstellt: 12. Mai 2014, 20:10
Soderle Gun Tach
bin seit ich die YUV Converter Box habe sehr zufrieden.
Habe auch nun meine Werte:
Bei BDs
TV:
Bildmodusspiel(Anwender)
Bildschirmleuchtdichte85
Kontrast85
Helligkeit50
Schärfe45
Farbe65
Tint0
Erweitert:
Dynamischer Kontrast aus
Dyn.Farbeaus
Farbskala Breit
SuperResolutionaus
Gammamittel
Bildoption:
Rauschunterdrückungtief
MpegRauschunterdrückungaus
Schwarzwerttief
Echtes Kino aus
MotionEyeCareAus
TruMotionAus
Bei PS3
Bildschirmleuchtdichte100
Kontrast100
Rest gleich wie BD
Leider Muss der TV nach wievor komplett auf PC gelabelt sein (Eingang + Bildmodus)
Aber nun scheint echt alles perfekt zu sein.
Gerade auch mal ne Runde Assassins Creed 3 gezockt.
Figut bewegt sich flüssig und direkt
Shaoran
#193 erstellt: 12. Mai 2014, 20:11
Kontrast auf 100 beim Zocken? Dir ist aber bewusst das du mit einer so hohen Kontrasteinstellung einbrennen provozierst, grad in der Anfangsphase vom TV Vor allem weil Bildschirmleuchtdichte auch noch auf 100 steht
Und Schärfe auf 45, brrrr, das gibt doch voll starke Doppelkonturen und ist einfach extrem überschärft
Aber gut, wenn du so zufreiden bist
[Beitrag von Shaoran am 12. Mai 2014, 20:12 bearbeitet]
MastahG
#194 erstellt: 12. Mai 2014, 20:15
joa muss ich mal austesten
habe noch nicht soviel gezockt.
Kann evtl noch runter auf 90. aber nicht weniger.
Bei BDs mag ichs eher dunkler aber beim Zocken muss es knallen.
Gerade LastOfUs hat sone supergeniale Farb-Atmosphäre
Aber, falls doch was einbrennt, gibts doch son Tool dafür oder?
Mein alter Samsung hatte da was cooler. So nen "Versetzer"
der hat das Bild unmerklich milimeter weise versetzt nach gewissen Abständen. So ist Einbrennen gar nicht erst entstanden
STarke Konturen sind mir gar nicht aufgefallen.
Bin bei 45 mit PS3 und BD sehr zufrieden
[Beitrag von MastahG am 12. Mai 2014, 20:16 bearbeitet]
Shaoran
#195 erstellt: 12. Mai 2014, 20:25
Solche ISM Methoden gibt es ja, aber die verhindern einbrennen nicht, sie können es nur verzögern
Bei meinem Plasma haben sich ja auch trotz des Orbiters manche Logos eingebrannt, und ich hatte Kontrast nie auf 100, maximal 94, und die ersten 500 Stunden sogar nur bis 75
Ich würd da sehr vorsichtig sein, grad jetzt am Anfang
MastahG
#196 erstellt: 12. Mai 2014, 23:37
ok
werde den Spaß dann mal zurückschrauben
Danke für den Tip
Gud Nacht
Godf@th3r
#197 erstellt: 14. Mai 2014, 17:01
kann hier jemand etwas zum einbrennen oder Nachleuten der Senderlogos usw sagen.
Spiele mit den Gedanken mir den PB690v zu kaufen.
Was mich noch interessieren würde wäre die reine Bildfläche in breite und höhe
[Beitrag von Godf@th3r am 14. Mai 2014, 17:02 bearbeitet]
MastahG
#198 erstellt: 16. Mai 2014, 16:44
Heyho
Heute kamen die Samsung 3D Brillen.
3D Effekt ist echt gut.
Hatte leider nur ne SBS zum testen da
Werde mir übers WE mal Avatar in R3D ausleihen.
Muss aber nur leider wieder auf HDMI umschalten für 3D
Über YUV gehts zwar auch, allerdings haben die Objekte dann körnige Ränder und sind leicht unscharf.
Wird weiter getestet
Shaoran
#199 erstellt: 25. Mai 2014, 22:15
Sehr still geworden hier, gibts nix neues zu berichten von euch Käufern?
Immer noch zufrieden und wie hat sich das Bild so entwickelt?
Nappa87
#200 erstellt: 27. Mai 2014, 16:19
Na ich bin nach wie vor stiller Beobachter
Der Preis bei Amazon ist übrigens von 1040€ auf 887€ gefallen!
Ich hoffe er geht noch auf unter 750€ dann schlag ich zu
Leider kann ich mich immer noch nicht entscheiden obs jetzt ein Plasma werden soll oder ein LCD. Wenn der Preis noch fällt dann wird die Entscheidung leichter
Shaoran
#201 erstellt: 27. Mai 2014, 16:21
Ja, die 887€ beziehen sich aber auf den Marketplace von einem Händler aus Spanien, Amazons elber verkauft ihn für 1001€
Falls er bei Amazon.de mal 799€ kostet, werd ich vielleicht auch nochmal schwach, der 55LB870v den ich mir kaufen will eigentlich is doch recht teuer, und bisher tut sich da nix, warte bis er unter 1499 fällt
Der ultimative 2012 NEW Plasma 60"PA/PM - Plasma 3D Smart TV Thread
spartain am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  318 Beiträge
Der ultimative 2013 NEW Plasma LG 50-60PH 6700/6708/6608 3D Smart TV Thread
spartain am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  1326 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Plasma LG 50 / 60 PZ 950/ 750/ 570/ 550/ 250 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  1239 Beiträge
Plasma Fernseher 3D fähig?
Jörglis am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
LG Plasma 3D Problem
Sonnywhite92 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
LG Cinema 3D auch auch Plasma?
Sunset1982 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  5 Beiträge
3D auf Plasma via VLC möglich?
rettass-76 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
LG Plasma Smart TV Netflix u. Amazon Bild schlecht
Bastler72 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
plasma tv
bauerdick am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
LG 3D Plasma 50PX950 und 60PX950
KLN-AM am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  1221 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.342
