WICHTIG !! Recovery/Wiederbelebung eines gebrickten PK250 bis PK750...
jorgo04
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 15:51
Da es immer wieder passiert,das hier User nach einem FW-UPDATE
massive Probleme haben, erlaube ich mir mal die tolle
Anleitung von lekabel in einem neuen Thread
hier zu posten,damit er leichter wieder gefunden wird.....
Grosses DANKESCHÖN an dir lekabel
Gruss
jorgo
So!!
Ihr braucht ein PC oder NOTEBOOK mit Serielen Anschluss und Installierst die richtige firmware.
Wie immer auf eigene Gefahr/eigenes Risiko
Zuerst Putty (Mein Favorit) oder Hyperterminal (windows) oder SecureCRT downloaden und installieren.
Dann *.epk file(die richtige firmware für dein Modell) herunterladen.
1. PK vom Strom trennen (alles muss aus sein)
2. Verbinde dein PC/Notebook mit der Seriellen Anschluss des Plasmas.
3a. Starte Putty (Serial und dann Open)
3b.oder Hyperterminal oder SecureCRT (Protokol Serial / Deine Serial Com Port / Baud Rate 115200 /Data bits 8 /Parity = none /Stop bits 1 /flow control alles aus) und connect drücken.
3c. Oder Du nutzt Hyperterminal (Start>Programme>Zubehör>Kommunikation>Hyperterminal/windows XP)
4.01 Link mit diversen Debug methoden LINK
4. Den PK einschalten und gleichzeitig drückst Du "Esc" (Vieleicht muss du hier mehrmals "Esc" drücken.
oder
4.1 In Terminal "strg + c" (ab firmware 3.21)
oder
4.2 "d DEINE-MODELNAMEelqjrm+enter" (ab firmware 3.21-bcm)
oder
4.3 mit F9 und danach F10
5. Wenn die Verbindung steht, wirst du mit ein "Mstar #" in der SecureCRT/Hyperterminal konsole begrüsst. (mit "help" werden alle ausführbare Befehle angezeigt)
Jetzt kannst du die neue firmware per Serial wieder neu flashen.
6. Jetzt den Befehl initiieren >> "swuz"
7. Wähle den *.epk file, z.B 3.xx (den hast du vorher runtergeladen und falls gefragt wird welches Protokoll dann "Zmodem" auswählen) und drück "enter"
9. Jetzt wird die neue firmware zum TV trasportiert. (der upload dauert ca. 30 Min. und hier muss du warten)
10. Wenn der Upload fertig ist siehst du "Mstar #" wieder. Jetzt einfach "reboot" eintippen und "enter" drücken.
11. Jetzt sollte dein PK wieder funktionieren.
12. Quellen> LG Hack forum / openlgtv LINK....LINK
Gruss
jorgo
[Beitrag von jorgo04 am 29. Mai 2011, 15:52 bearbeitet]
lekabel
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 15:32
Putty (Mod) mit Zmodem protokoll unterstützung. Link
SecureCRT 30 tage testversion
fossor
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 16:27
Hallo
Kann ich mein "zer flash tes" Board aus einem 50PS8000, das ich (damals noch eigebaut und nun ersetzt) mit SecureCRT o.ä. nicht mehr angesprochen werden konnte
(folgende Fehlermeldung unter SecureCRT: mount: mounting /dev/mtdblock15 on /mnt/lg/ciplus/cert failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock19 on /mnt/lg/user failed: No such device)
und nun ausgebaut neben meinem alten Laptop liegt, noch mal leben eihauchen? Oder kann ich es wegschmeissen?
gruß, danke
fossor
EiGuscheMa
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 10:01
Wenn das hier kommt:
brauchst Du auf jeden Fall einen gültigen CI+ Key. Woher man den kriegt darüber diskutieren wir hier nicht
fossor
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 10:40
Wozu brauche ich einen einen gültigen CI+ Key? Das Gerät hat kein CI+. Ich brauche eine SW mit der ich ein image einspielen kann.o.ä.
gruß
FW Versionen PK250, Pk350, PK550, PK750, PK760, Pk950
reinerzufall2007 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  320 Beiträge
HowTo wiederbelebung LG PG6000
andi9099 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  13 Beiträge
Spiegeln PK750 vs PK950
togilla am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
PK250 Pk550 PK760 gleiches Panel?
Radio8ctiv am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  21 Beiträge
LG 60 PK250 oder 550 ?
nemesis245 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
LG 60 Zoll PK250 Wandhalterung
Ironcurtain am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  8 Beiträge
schwarze (bzw. dunkle) stellen beim pk750
furb am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  60 Beiträge
Problem Pk250, radeon 5670 und win7 64bit
zersenser am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
