LG HT805PH Dolby Digital
Einstein7
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:47
habe die LG HT805PH 5.1 über TV LG50pk550 laufen, kann aber kein Dolby Digital einstellen. ich kann auch nur PCM einstellen und nicht BS-Out Kann mir jemand sagen wie das geht, oder was ich falsch mache.
Anschluss über HDMI und optisch digital...
MFG Einstein7
[Beitrag von Einstein7 am 14. Mrz 2011, 18:08 bearbeitet]
M.S.T.
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:10
Einstein7 schrieb:
habe die LG HT805PH 5.1 über TV LG50pk550 laufen, kann aber kein Dolby Digital einstellen. Kann mir jemand sagen wie das geht, oder was ich falsch mache.
MFG Einstein7
Hallo! Über HDMI wird Bild und Ton übertragen. Für was dann noch optisch.
Einstein7
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:05
optisch digital brauche ich für den ton..
Ohne habe ich keinen...
MFG....
M.S.T.
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:17
Einstein7 schrieb:
MFG....
Hallo Einstein. Kannst Du das mal genauer erklären, wie was mit was angeschlossen ist. Ansonsten müsste ich meine Glaskugel fragen, da ist aber zur Zeit meine Frau dran.
Einstein7
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:30
habe meinen Sat Receiver über HDMI kabel mit meinem Plasma TV angeschlossen.
Dann habe ich mein 5.1 soundsystem über HDMI 2 an den TV angschlossen, für den ton dann optisch digital out an den Tv angeschlossen.
Bekomme aber kein dolby digital im 5.1 soundsystem.
Kann meinen TV nur PCM und Automatisch einstellen, aber bekomme kein dolby digital.. Warum???
MFG........
jorgo04
#6 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:50
SAT Receiver->Plasma= HDMI
SAT Receiver->LG HT805PH =optisches Kabel.....
Im Sat Receiver und in deiner LG-Anlage natürlich im SetUp-Menue auf SPDIF(oder optisch ) schalten
schon hast du DolbyDigital !
Gruss
jorgo
[Beitrag von jorgo04 am 14. Mrz 2011, 20:53 bearbeitet]
Einstein7
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:44
kann in meinem TV nur PCM und Automatisch einstellen. Egal was ich einstelle es kommt kein dolby digital in meinem 5.1 soundsystem an,nur PCM. Wenn ich über meinen Receiver gehe da kann ich PCM und BS-Out einstellen. Wenn ich da BS-Out einstelle dann steht in meinem soundsystem ...dolby....
Ist das so richtig, aber warum geht das nicht über TV ???
Noch eine frage: normaler weise überträgt doch das HDMI Kabel, Ton un Bild, aber warum brauche ich dann den optisch digital out kabel. Aber ohne den kabel höre ich garnichts, ist das denn alles so richig..???
MFG Einstein....
[Beitrag von Einstein7 am 15. Mrz 2011, 15:14 bearbeitet]
c2k
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:27
HDMI ist eine unidirektionale Verbindung, sprich die Daten gehen nur in eine Richtung.
Da der TV nur HDMI Eingänge hat gibt er keine Daten per HDMI raus sondern empfängt nur welche.
Deshalb brauchst du das Toslink-Kabel um den Digital-Ton am Receiver zu hören.
Das Problem wurde mit HDMI 1.4 via Audio Return Channel behoben, diesen haben die TVs aber nicht.
Hast du denn auf dem TV auch einen Sender angeschaut der mit Dolby Digital läuft ?
Wenn der Sender nur Stereo ausgibt dürfte es normal sein dass nur PCM rauskommt.
[Beitrag von c2k am 15. Mrz 2011, 15:29 bearbeitet]
Einstein7
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:38
Danke,
ja habe ich, wenn ich über meinen Reciver gehe dann steht da ja dolby, aber über TV nur PCM.
Ich kann im TV auch nur PCM und Automatisch einstellen und nicht BS-Out, ist das denn richtig,,??
Ich muss doch auch über den TV dolby digital bekommen...
MFG...
[Beitrag von Einstein7 am 15. Mrz 2011, 15:42 bearbeitet]
c2k
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:06
Ich denk mal das Problem wird sein dass du den Sat-Receiver über den TV an die Anlage lässt.
Bei Digital-TV über den internen Tuner hast du noch DTV-Ton-Einstellungen und dort kannst du u.a. auch Dolby Digital auswählen.
Scheint als gäbe es Probleme bei der Weiterleitung der Daten.
Hast du deinen Sat-Receiver auch auf Bitstream Out (BS Out) eingestellt wenn er am Plasma hängt ?
Einstein7
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:57
Ja habe den Reciver auf BS Out stehen, und die DTV-Ton-Einstellungen kann ich nicht Einstellén, die sind so hell grau..
weiss auch nicht was hier falsch läuft...
MFG.........
siggi_s.
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:18
Einstein7 schrieb:
Danke,
MFG...
Aber nur, wenn in DD gesendet wird...
Stell den TV auf Automatisch und zappe mal durch!
M.S.T.
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:19
Einstein7 schrieb:
Danke,
MFG...
Hallo Einstein. Habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht. Versuche mal nur mit Scart an die Sache ranzugehen,(vollbeschaltet), und nicht vergessen, alle anderen Opt. Kabel bzw. rauszunehmen, und dann nur noch ein Chinch für den Ton zu nehmen. Evtl kann man das Problem dann eingrenzen.
siggi_s.
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:24
Er bekommt ja Ton, aber nur in PCM!
Chinch hilft Ihm auch nicht weiter ..
In der BA steht:
"EINRICHTUNG DES DIGITAL-AUDIO-AUSGANGS
Senden Sie das TV-Audiosignal über den optischen Digital-Audio-Ausgang an externe Audiogeräte.
Um digitale Sendungen über die 5.1-Kanal-Lautsprecher zu hören, schließen Sie ein DVDHeimkinosystem
(oder Verstärker) am OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss auf der Rückseite
des Fernsehers an....
3 Stellen Sie im Menü AUDIO die Option
TVLautsprecher auf Aus (►p.159).
Informationen zum Betrieb entnehmen Sie dem
Handbuch des externen Audiogeräts...."
Und digitaler Audio Ausg. auf Automatisch!!
[Beitrag von siggi_s. am 15. Mrz 2011, 20:38 bearbeitet]
M.S.T.
#15 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:38
In der BA steht:
Ja siggi s ist mir schon klar. Er erklärte doch, das er das Bildschirmmenue nur ganz schwach sieht, und dann nichts mehr einstellen kann. P.S. BDA sind auch nicht immer das gelbe vom Ei! Habe ich schmerzlich bei meiner Kef Kit 120 feststellen können, und nicht nur bei Dieser.
siggi_s.
#16 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:45
"DTV Toneinstellung" kann er nicht einstellen, da kein dig. Signal anliegt! Er muss "digitaler Audio Ausg." auf Automatisch stellen, hat er ja schon mal gemacht. Bloß die TV-Lautsprecher müssen auf Aus stehen... (und einen Sender einstellen, der in DD sendet )
Übrigens KEF: habe vor 2 Stunden eine Sub-Endstufe von KEF zur Rep. in den Fingern gehabt-> billigster China-Müll...
[Beitrag von siggi_s. am 15. Mrz 2011, 21:02 bearbeitet]
M.S.T.
#17 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:04
Ja habe ICH begriffen. Es gibt ja auch noch Sender die in DS senden, habe ich auch begriffen. Deswegen ja auto. P.S. Nein die LS müssen nicht auf aus stehen, sondern nur mit FB auf null regeln, soeben gerade bei mir getestet. Aber was solls, wenn sich der Herr Einstein nicht mehr meldet.
c2k
#18 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:17
Ich glaube ihr überseht hier etwas...
Wenn ich das richtig verstanden habe schaut er nicht Digital-TV über den integrierten Tuner sondern extern vom Sat-Receiver.
Deswegen ist DTV-Ton Einstellung auch ausgegraut.
Ich vermute mal dass der Ton der über HDMI reinkommt nicht an den optischen Ausgang in DD rausgeht.
Ich meine hier mal gelesen zu haben dass Optical Out nur DD vom Tuner ausgibt.
M.S.T.
#19 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:20
Na ja da bin ich ja froh, das meine Kef (Direkt aus England kommt. So steht es drauf.). Was natürlich nicht heisst, wo die Innereien her kommen. Aber sage mir mal ein Gerät wo das anders ist, lasse mich gerne belehren. Klar es gibt noch Innereien die von Taiwan, oder von Korea, oder sogar von Vietnam kommen, was meinst Du was besser ist. Hoffe Du kannst mir das erklären.
M.S.T.
#20 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:55
Tja c2k, das habe ich bis jetzt auch noch nicht richtig verstanden. Bei mir geht alles, was gehen soll. Ist ja richtig, habe auch schon des öfteren mal den oder anderen Rat vom I-Net gebraucht, und das ist auch gut so.
siggi_s.
#21 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:30
M.S.T. schrieb:
Na ja da bin ich ja froh, das meine Kef (Direkt aus England kommt. So steht es drauf.). Was natürlich nicht heisst, wo die Innereien her kommen. Aber sage mir mal ein Gerät wo das anders ist, lasse mich gerne belehren. Klar es gibt noch Innereien die von Taiwan, oder von Korea, oder sogar von Vietnam kommen, was meinst Du was besser ist. Hoffe Du kannst mir das erklären. :prost
Im höherpreisigen Segment gibt es schon den einen oder anderen Hersteller, der zu mindestens die Qualitätssicherung im eigenen Land durchführt.
China- oder andere Ost-Asien-Produkte müssen ja nicht schlecht sein, ist nur eine Frage der Qualitätskontrolle des Auftragsgebers . Die kann schon mal die Kosten nach oben treiben und das will ja keiner in der heutigen GiG-Gesellschaft . Das da z.B. bei einem 50 Zoll-Plasma für 550,-Euro die Qualitätsstreuung ziemlich groß ist, will aber auch keiner einsehen .
KEF scheint ja noch nicht mal die ES des PSW 2000/2010 selber entworfen zu haben, und wenn ja, ist das ein absolutes Armutszeugnis... Link!
OT Ende
Zum PK: ist schon verwunderlich, dass ARC über HDMI von LG nicht vorgesehen ist :|...
[Beitrag von siggi_s. am 15. Mrz 2011, 22:43 bearbeitet]
c2k
#22 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:02
Naja was heißt nicht vorgesehen...
HDMI 1.4 gibts erst seit März 2010 und der PK kam doch auch in etwa derselben Zeit raus, da ist es nicht verwunderlich dass dieser neue Standard nicht direkt ins Boot geholt wurde (zu teuer ?).
siggi_s.
#23 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:41
Na ja!
Neue und preiswerte AV-Receiver mit 1.4 gab es auch zeitgleich...
Wird wohl doch an den Kosten liegen , hätten aber dafür den TOSLINK einsparen können!
[Beitrag von siggi_s. am 16. Mrz 2011, 00:41 bearbeitet]
Einstein7
#24 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:21
danke das ihr mir alle helft , aber was ich auch mache über den TV bekomme ich kein DD, über den Receiver ja....
wie kann ich denn den internen Tuner nutzen, um in die DTV-Ton-Einstellungen zu kommen...
MFG Einstein..............
M.S.T.
#25 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:59
Einstein7 schrieb:
Hallo Einstein. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber willst Du uns verar...... Wo ist dein Problem. Du musst dir einen Sender suchen, der auch in DD ausstrahlt. Wenn nicht, dann kann Dir dein Receiver anzeigen was er will, er macht es einfach nicht.
Einstein7
#26 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:11
nein auf keinen fall will ich euch verar... , ich bin wohl zu blöd dafür..
MFG.....
c2k
#27 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:17
Der interne Tuner wird für dich wohl nicht in Frage kommen da du ja, angenommen anhand deiner Aussagen, Satellitenempfang hast, der TV aber keinen DVB-S-Tuner.
Ich möchte nochmal die Idee von Jorgo aufgreifen: Kannst du deinen Sat-Receiver nicht per Toslink an die Sound-Anlage anschließen ?
Also nicht den Umweg über TV gehen ?
[Beitrag von c2k am 16. Mrz 2011, 19:23 bearbeitet]
Einstein7
#28 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:27
Danke,
ja das kann ich, da geht das ja auch.Die frage ist ja nur, warum es nicht über den TV geht..??
MFG....
c2k
#29 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:30
Die Frage ist eher: Warum solltest du ?
Wenn du, wie ich mal annehme, eh nicht den internen Tuner sondern deinen externen Sat-Receiver nutzt ist das doch total sinnlos wenn du statt dessen den direkten Weg einschlagen kannst.
[Beitrag von c2k am 16. Mrz 2011, 19:31 bearbeitet]
jorgo04
#30 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:36
Wenn du SAT hst.....dann geht es nur über diesen Weg,den ich dir gepostet habe.
Was willst du denn mit dem internen (Kabel)-Tuner????
Einstein7
#31 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:47
Danke,
ich dachte ich könnte über den internen tuner etwas machen....
Das heißt also wenn ich einen Sat Receiver nutze bekomme ich DD nicht über den Tv, ist das so richtig?
MFG.........
[Beitrag von Einstein7 am 16. Mrz 2011, 19:48 bearbeitet]
c2k
#32 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:56
Wie es scheint nicht, aber nochmal: Warum solltest du das wollen ?
Ich kanns nicht nachvollziehen.
Zu mal der TV über den optischen Ausgang auch leicht verzögert ausgibt...
Einstein7
#33 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:06
Weil ich dachte es sei etwas nicht richtig..???
Aber jetzt noch eine dumme frage.. wofür ist denn der optische Ausgang wenn man über sat kein dd bekommt. Was wäre denn wenn mein receiver keinen optischen Ausgang hätte,das gibt es doch bestimmt auch,oder?
MFG.........
c2k
#34 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:20
Im Zuge der Vorbereitung läge es an dir darauf zu achten dass der Sat-Receiver eine entsprechende Schnittstelle für deine Anlage hat.
Du kannst also mehr oder weniger von Glück sprechen dass dein Sat-Receiver einen Ausgang hat der zum Eingang deiner Anlage passt.
Der optische Ausgang am TV ist für den internen DVB-C / DVB-T Tuner.
Programme die DD senden könntest du, sofern du mit dem internen Tuner TV schaust, per Toslink an deine Anlage ausgeben.
Das ist aber wie gesagt nur mit dem internen Tuner möglich, sprich DVB-T / DVB-C.
Einstein7
#35 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:15
Danke,
das ist doch mal eine vernünftige aussage, da hab ich ja nochmal glück gehabt,würd ich sagen.......
dank an alle die mir geholfen haben...
MFG Einstein7
siggi_s.
#36 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:15
Einstein7 schrieb:
Mensch, Einstein....
Du kannst aber auch jemanden wuschig machen .
Ich dachte, du nutzt schon den internen Tuner!!
Das nächste mal die Fragen etwas konkreter stellen, sonst fühlen sich die Leute hier verarscht
Also nochmal im Klartext:
-vom Sat-Receiver zum TV mit HDMI (Bild)
-vom LG HT805PH zum TV mit HDMI (Bild)
-vom Sat-Receiver zum LG HT805PH mit opt. Kabel (TON)
(der LG HT805PH hat ja leider keinen HDMI-Eingang)
Mehr brauchst du nicht!
Viel Spaß....
[Beitrag von siggi_s. am 16. Mrz 2011, 22:38 bearbeitet]
Einstein7
#37 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:50
ich habe halt keine Ahnung, bin neu mit diesen sachen..Sorry.....
Aber gut das es euch gibt...
nochmals vielen Dank
MFG Einstein und
[Beitrag von Einstein7 am 17. Mrz 2011, 14:51 bearbeitet]
Einstein7
#38 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:25
habe da mal noch eine frage :
wenn ich jetzt den USB anschluss vom TV nutzen möchte, mit dem 5.1 soundsystem , habe ich ja jetzt keinen ton mehr, weil ich ja jetzt den ton vom receiver bekomme. Das ist ja auch richtig so...
Das heißt also, ich kann jetzt nur noch den USB vom 5.1 soundsystem nutzen wenn ich über USB DD habe möchte,und nicht mehr den USB vom Tv,oder kann ich
sonst noch irgend wie ton für den tv zusätzlich bekommen....
MFG..........
M.S.T.
#39 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:18
Einstein7 schrieb:
MFG.......... :prost
Hallo Einstein, Du machst aber deinem Namensvetter wirklich keine Ehre. Was willst Du mit USB bezwecken. Es geht doch um HDMI. Ich würde Dir vorschlagen, lese diesen Fred von Anfang an noch mal durch.
PS8000/Xbox360/HDMI Dolby Digital Problem!
scHl8ter am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
LG 42 PX 10 an Dolby Surround
k-line am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
LG 50PK250 kein Digital Empfang
BJW## am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  16 Beiträge
LG 50PK350 - AC3 5.1 Sound ?
hug2 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  7 Beiträge
kein Audio-Ausgang beim LG RZ-42 PX11 ?
schockladhas am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  11 Beiträge
lg 50 ps 8000
klagü am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  9 Beiträge
LG 42PQ-2000
Luggy.1993 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  3 Beiträge
Plasma TV 42 Zoll DK DIGITAL PANEL VON LG
layben am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
LG 60PK950 / LG 60PK550
*Arno22* am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
LG 60PZ950S --LG 60PZ755S
klagü am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
