| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50PK250 kein Digital Empfang | |
LG 50PK250 kein Digital Empfang+A -A |
BJW##
erstellt: 31. Jul 2010, 16:10
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem LG 50PK250 im Bereich Digital TV. Folgendes Problem: Ich empfange keine Digitalen Kanäle, beim durchforsten des Forums bin ich auf den "skandinavischen Trick" gestoßen. Gesagt getan: Werksresett -> Land Finnland -> S-Kanal suche -> Nummerinung aus. Im Standart-Scan findet er 15 digitale Kanäle, jedoch bekomme ich nirgends Empfang. Danach nochmal Werkseinstellungen und die Suche auf "Voll" gestellt. Danach findet er keine digitalen Sender. Ich benutze eine Alphacrypt Classic mit UM02 (Unitymedia). Ich habe noch einen 60PK950 mit gleicher Karte und diese Funktioniert auch nicht in dem 50OK250. Um die Karte auszuschließen habe ich diese mit dem mitgelieferten Unitymedia Receiver über Scart getestet und läuft ohne Probleme. Alle Digitalen Kanäle empfängt die Box (Samsung Receiver) und die Karte hat keine Probleme beim entschlüsseln der Sender. So wie ich gelernt habe ist die Alphacrypt nicht notwendig damit der Fernseher die digitalen Kanäle empfängt, deshalb habe ich die Scanns mit und ohne Alphacrypt gestartet. Kein Erfolg. Ich weiss nicht mehr weiter. Irgendwas stimmt doch nicht. Wenn jemand noch einen heißen Tipp hat, bitte diesen mitzuteilen. Vielen Dank im Voraus. Achja mit dem anderen 60" mit Alphacrypt und UM01 Karte funktioniert alles Super! nur der 50" will einfach nix empfangen :-( Gruss BJW |
BJW##
erstellt: 31. Jul 2010, 18:32
Nachtrag: Habe die Alphacrypt Classic + Unitymedia Karte in einem Samsung getestet. Läuft perfekt. Also daran liegt es schonmal nicht. Kann ja nur noch der Fernseher schuld sein. Habe mal was in Sachen SW Update des Fernsehers gelesen. Macht Sinn? Danke |
KLN-AM
erstellt: 01. Aug 2010, 09:37
DTV geht auch bei Einstellung Deutschland. Welche fehlermeldung kommt denn? - Kein Signal oder verschlüsseltes Programm? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 01. Aug 2010, 10:02 bearbeitet] |
BJW##
erstellt: 01. Aug 2010, 11:56
Hi, wenn Deutschland gewählt wird findet der TV keine Digitalen Kanäle nur analoge. Auch die CI Card Informationen sind unter "Deutschland" nicht im Menü zu finden. Wenn Schwenden, Finnland oder Norwegen eingestellt ist ist es im Menü zu finden und habe Zugriff auf die Alphacrypt Karte. Bei einem Suchlauf unter "Finnland" fand er 15 Kanäle nur und Fehlermeldung dann bei allen Kanälen "Kein Empfang". Wie gesagt bei diesem TV 50PK250 mit Unitymedia Box und Karte findet er alle Digitalen Kanäle (ca. 400) und kann Problemlos entschlüsseln... Gruss BJW |
Barney_bln
erstellt: 01. Aug 2010, 13:08
hat der 250er bei der Ländereinstellung auch "--" , damit müßte es klappen. ich habe denn 550er. |
BJW##
erstellt: 01. Aug 2010, 13:11
Was möchtest du mir damit sagen? Verstehe ich nicht... Danke BJW |
Barney_bln
erstellt: 01. Aug 2010, 13:26
BJW##
erstellt: 01. Aug 2010, 13:32
Alles Klar, habe ich gemacht, bin gerade am Scannen... Melde mich wieder... |
BJW##
erstellt: 01. Aug 2010, 13:53
Schade funktioniert auch nicht. Keinen einzigen Digitalen Sender gefunden! :-( |
Barney_bln
erstellt: 01. Aug 2010, 15:28
Ist schon seltsam, steht so im Handbuch (ab Seite 19 auf CD oder hier beim Support downloaden ) und ich bekomme auch nur so meine Digitalen Sender über Kabel. DVB-CAUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG Bei Auswahl von “--” in der LändereinstellungNur, (Außer Finnland und Schweden) Um in jedem Land mit Ausnahme von Finnland und Schweden DVB-C zu nutzen, wählen Sie in den OPTION für das Land die Einstellung '--'. Wählen Sie für die Option Auto.Einstellung entweder die Einstellung Benutzer oder Voll. Die Frequenzinformationen an Ihrem Standort müssen für den Benutzer-Modus u. U. geändert werden. Die entsprechenden Einstellungen richten sich nach Ihrem Kabelanbieter. Während der Sendereinstellung im Voll-Modus können bestimmte Fernsehkanäle je nach Kabelanbieter nicht angezeigt, so dass die Sendereinstellung etwas länger dauern kann. Hinweis: > Ihr Kabelanbieter erhebt u. U. eine Gebühr für die angebotenen Dienste, oder Sie werden aufgefordert, dessen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. > Bei einigen Kabelanbietern wird u. U. kein DVB-C-Kabelfernsehen angeboten. > Die Kompatibilität mit digitalen DVB-C-Kabelsendungen kann nicht garantiert werden. [Beitrag von Barney_bln am 01. Aug 2010, 15:31 bearbeitet] |
BJW##
erstellt: 01. Aug 2010, 15:30
Ich habe gelesen das die Antennendose auch schuld sein kann das einige Receiver wohl keine "groß" Tolleranzgrenze haben. Wenn sonst noch jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar. Gruss BJW unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 01. Aug 2010, 16:16 bearbeitet] |
jorgo04
erstellt: 01. Aug 2010, 15:53
tststs....nicht so empfindlich,@BJW##. Also. Das kann dann wohl nur an älteren Antennendosen liegen, die nicht das komplette Signal durchlassen,wie es wohl bei dir der Fall ist..... Oder am Receiver?Da müsste dann eine andere Modulation eingestellt werden. Häufig ist das bei privaten Anlagen der Fall. Also seh mal nach,wwas für eine Dose du hast....und dann maybe gegen eine digitale austauschen. ...Alles easy?Gruss jorgo |
BJW##
erstellt: 01. Aug 2010, 16:06
hat nichts mit empfindlich zutun, aber war halt ein unnötiges Kommentar. Ich versuche krampfhaft diesen Mist zum Laufen zu bringen und lese dann sowas... Aber ok. Das mit der Dose werde ich mal abchecken. Trotzdem ein komischer Nachgeschmack ist das an dieser "Dose" der Unitymedia Reciever mit Smartkarte wunderbar funktioniert und mal eben 400 digitale Kanäle findet... Auch komisch oder? Danke & Gruss BJW unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 01. Aug 2010, 16:14 bearbeitet] |
jorgo04
erstellt: 01. Aug 2010, 16:19
EDIT: War Quatsch....sollte mal lesen lernen. SORRY !! [Beitrag von jorgo04 am 01. Aug 2010, 16:21 bearbeitet] |
BJW##
erstellt: 02. Aug 2010, 12:49
so, ich habe den TV nun an der Dose angeschlossen wo der andere TV 60PK950 einwandfrei läuft. Hier werden auch keine digitalen Kanäle gefunden. Kann nur noch der DVB-C Tuner defekt sein... Was meint ihr? |
BJW##
erstellt: 05. Aug 2010, 14:24
Die Techniker waren da und haben den TV direkt mitgenommen. Interessant war das die die gleichen Tricks versucht haben aber ohne Erfolg. DVB-C Tuner ist defekt und wird repariert. |
LG 50PK250 (Kaufhilfe) doliaris am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
LG 50pk250- Empfehlenswert ? alex196 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Lg 50pk250 flimmern max31 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK250 weisser Strich Alen00 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
LG 50PK250 dünne Grüne Streifen #Mr.LG am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 2 Beiträge |
Kalibrierung 50PK250 sanchezz am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
LG 50pk250 Input lag und Einstellungen, probleme aydin18 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 7 Beiträge |
50PK250 - Flackern bei RTL! firest0rm am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Service Handbuch 50PK250 lekabel am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
Streifen bei hellen Flächen 50PK250 hoppel_hase am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
...Alles easy?
