HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Rästel beim LG 50PK350 - SCART-Eingänge defekt? | |
Rästel beim LG 50PK350 - SCART-Eingänge defekt?+A -A |
winter2
22:47
erstellt: 23. Jan 2011, |
Hallo zusammen, ich habe vor anderthalb Wochen einen neuen LG 50PK350 Plasma-TV gekauft. Das Fernsehbild ist ok (DTV), aber bei den beiden SCART-Eingängen AV1/AV2 gibt es ein Problem. (Ich werde später einen Bluray-Player kaufen, den ich dann nur noch per HDMI anschließe, trotzdem sollten ja alle Eingänge prinzipiell funktionieren, auch die analogen - noch bin ich innerhalb der 14tägigen Rückgabefrist) Und zwar: 1. Wenn ich einen alten Kabelreveiver anschließe per SCART, dann hat das Fernsehbild beim AV2-Eingang langsam wandernde horizontale Bereiche, die viel zu hell sind. Bei komplett schwarzem Bild sieht man es am deutlichsten (z.B. wenn ein PayTV-Sender nicht zu empfangen ist), es sieht aus wie bei einer Flagge. Es liegt offenbar zum Teil auch am SCART-Kabel. Obwohl beide gleich aussehen (keine Vergoldung, 1m/1,5m), ist das längere besser als das kürzere. Aber auch beim längeren tritt das Phänomen noch auf. Auf AV1 konnte ich nichts bemerken. Es tritt bei beiden SCART-Ausgängen des Kabelreveivers auf. 2. Beim Anschluß meines acht Jahre alten, billigen DVD-Spielers ist das Bild am AV1-Eingang extrem verschwommen. Jede Schrift erscheint zwei- bis dreifach, mit einer weniger deutlichen "Kopie" leicht versetzt darunter und daneben. Am AV2-Eingang dagegen ist es scharf, aber je nach SCART-Kabel ist es noch etwas flimmerig, so daß sogar der Cinch-Eingang ein besseres/ruhigeres Bild liefert bzw. ein mindestens gleich gutes - obwohl das die schlechteste Übertragungsart sein müßte. Die Einstellung am DVD-Spieler müßte passen. 16:9-TV und RGB statt S-Video (ergibt aber keinen Unterschied). Wenn die Unterschiede zwischen SCART mit gutem Kabel und Composite schon nicht erkennbar sind, dann dürfte zwischen den Kabeln eigentlich erst recht kein Unterschied zu erkennen sein? Das Rästelhafte daran ist nun, daß es einmal der AV1- und einmal der AV2-Eingang ist, der schlecht ist. Ich habe jeweils lediglich das SCART-Kabel umgesteckt, so daß es doch eigentlich eindeutig am TV liegen müßte, wenn sich dabei ein Unterschied ergibt zwischen AV1 u. AV2. Liegt es vielleicht auch daran, daß die Signale von Kabelreceiver und DVD-Spieler unterschiedlich kodiert sind? Was tun? Sind wirklich die SCART-Eingänge am TV defekt? Ideen, wie ich vorgehen sollte? Soll ich ihn zurücksenden? Vielen Dank im voraus, winter2 |
siggi_s.
23:53
Probiere erstmal ein anderes Kabel aus ![]() Aber Scart an einem Full HD-TV: da wirst du niemals zufrieden sein!! |
Paulinger
11:59
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hab ein ähnliches Problem an meinem 250er, bei meinem DVB-T Reciever liefert AV2 bessere Bilder als AV1. Habe deswegen auch mal das Mainboard des Fernsehers tauschen lassen. Ist aber geblieben... |
Ungrim
21:55
1. Mantelstromfilter benutzen oder einen anderen Receiver. Das was du beschreibst sind ganz klar Brummstreifen die nicht vom TV verursacht werden. 2. DVD Player mit gutem Scartkabel vom Nachbarn ausleihen. Auf das Ausgabeformat des Players musst du auch achten, die Scartschnittstellen des TV gehen unterschiedlich mit den verschieden Bildformaten um, deshalb hast du da auch Unterschiede. Laut deiner Beschreibung ist der TV vollkommen in Ordnung. |
winter2
14:44
erstellt: 26. Jan 2011, |
Ok, aber es ist ja nicht nur der Widerspruch zwischen den beiden Phänomenen, sondern auch innerhalb eines jeden: Warum habe ich unter sonst gleichen Bedingungen ein extrem unscharfes Bild nur am einen AV-Eingang und nicht am anderen? Welche Art von Mantelstromfilter empfiehlt sich denn wofür? Ich kenne die Ferritkerne, die man bei Ebay für 1 Euro kaufen kann... (einer war auch beim TV dabei für das Stromkabel). |
LG 50PK350 Defekt Kevin_H am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 2 Beiträge |
50pk350 Defekt? Senator82 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Receiverprobleme seit LG 50PK350! McAmnesia am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 21 Beiträge |
LG 50PK350 - was beachten? stinker123 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 11 Beiträge |
LG 50PK350 - Netzwerkanschluss nachrüsten? Carsten_Brauer am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PK350 Bildproblem danip13 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Experteneinstellungen beim 50PK350? xxlinus am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PK350 Fragen! Senator82 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
LG 50PK350 weisse Flecken Blumfeld1 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch LG 50PK350 Goldi03421 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 27 Beiträge |
2011
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.107
