50PJ350 geht nicht mehr
wolle1971
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 12:28
Hallo erst ein mal,brauche eure hilfe habe meinen 50PJ350,habe meinen mit dem update 3.26 per usb geflasht hat auch funktioniert, nun bin ich hingegangen und habe diese FW http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=2023 genomen also die 3.19,nun macht er nichts mehr,ausser klack klack wenn ich ihn in die steckdose stecke,habe es schon mit dem RS323 und Hyperterminel versucht bekomme aber keine verbindung.
Ich hoffe ihr könnt mich helfen.
PS. meiner ist vom April 2010
lekabel
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 20:53
Versuch, BITTE zuerst genau zu Beschreiben wie du es gemacht hast. Normalerweise ist ein Downgrade über USB (Ohne es zu erzwingen) nicht möglich.
Link1
Link2 -->achte auf:
Enable Debug mode on 2010 year models
Debug menu disabled on:
* PK/PJ on Saturn 6 platform with firmware 3.20 and higher.
* PK/LD/LE/LX on Broadcom platform with firmware higher than 03.05.
* LD/LE on Saturn 7 platform with firmware higher than 03.01.
To enable debug mode:
* set Debug status in In-Start service menu - System 1 to: DEBUG or EVENT (default RELEASE)
* in terminal type: d MODELNAMEelqjrm<Enter>
o elqjrm - password
o MODELNAME is equals to that showed in customer care menu (Main menu -> red button (customer care) -> product/service Info): for example 42PJ650-ZA, 50PK950-ZA, 32LD420-ZA, etc.
After that you can enable debug message by pressing F9 and enter debug menu shell with F10.
wolle1971
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 13:42
Link1
Link2 -->achte auf:
o elqjrm - password
Habe es per usb-stick gemacht
lekabel
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 21:28
Wie immer auf eigene Gefahr/eigenes Risiko
Zuerst Hyperterminal (windows) oder SecureCRT downloaden und installieren.
Dann *.epk file(herunterladen)
1. PK vom Strom trennen (alles muss aus sein)
2. Verbinde dein PC/Notebook mit der Seriellen Anschluss des Plasmas.
3. Starte SecureCRT (Protokol Serial / Deine Serial Com Port / Baud Rate 115200 /Data bits 8 /Parity = none /Stop bits 1 /flow control alles aus) und jetzt connect drücken.
4. Den PK einschalten und gleichzeitig drückst Du "Esc" (Vieleicht muss du hier mehrmals "Esc" drücken.
oder
4.1 In Terminal "strg + c" (ab firmware 3.21)
oder
4.2 "d DEINE-MODELNAMEelqjrm+enter" (ab firmware 3.21)
Dann kannst du die 3.26 per Serial wieder neu flashen.
5. Wenn die Verbindung steht, wirst du mit ein "Mstar #" in der SecureCRT konsole begrüsst. (mit "help" werden alle ausführbare Befehle angezeigt)
6. Jetzt den Befehl initiieren >> "swuz"
7. Wähle den *.epk file, z.B 3.19 oder 3.25 (den hast du vorher runtergeladen und falls gefragt wird welches Protokoll dann "Zmodem" auswählen) und drück "enter"
9. Jetzt wird die neue firmware zum TV trasportiert. (das upload dauert ca. 30 Min. und hier muss du warten)
10. Wenn der Upload fertig ist siehst du "Mstar #" wieder. Jetzt einfach "reboot" eintippen und "enter" drücken.
11. Jetzt sollte dein PK wieder funktionieren.
12. Und an tester13a (der Verfasser der lösung -- LG Hack forum) Bedanken.
Link
[Beitrag von lekabel am 24. Jan 2011, 21:36 bearbeitet]
wolle1971
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 22:48
oder
oder
Link
habe jetzt per SecureCRT kontakt, habe z-modem ausgewählt,ich sehe aber nicht ob was hoch geladen wird, ist das ok ???
lekabel
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 01:21
Anschließend Punkt 6 folgen......
c.col
#7 erstellt: 12. Apr 2011, 19:08
Ich habe versucht FW aufzuspielen aber es ist bloß was falsch gelaufen und der Fernseher war schwarz. Im Internet habe ich ziemlich viel nachgeforscht aber ohne erfolg.
Dank >>>>>lekabel<<<<< habe ich es geschaft alles in Ordnung zu bringen
http://www.hifi-foru...32&hl=crt&postID=6#6
c.col
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 19:36
Hallo wolle1971, ich wollte fragen ob du es schon hinbekommen hast. Ich hatte letzten Samstag versucht FW 3.46 aufzuspielen es ging etwas falsch und der Fernseher machte beim einschalten außer klick klack nichts mehr. Kein Bild,kein Ton.
Ich hatte nur die Option die FW über einen PC/Laptop mit einem RS-232 kabel auf zu spielen. Mit der Hilfe von lekabel einen Mitglied von Hifi-Forum habe ich es geschaft. Würde dir gerne helfen
lekabel
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 20:46
c.col schrieb:
Ich hatte letzten Samstag versucht FW 3.46 aufzuspielen ......
Die 3.46 ist nicht für Dein Gerät geeignet. Hier wirst du fündig! (3.19-3.26) Link
link 3.26
hier lesen
[Beitrag von lekabel am 13. Apr 2011, 21:11 bearbeitet]
ping0_11
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 18:18
oder
oder
Link
Hi !
Habe meinen 42PJ350 auch versucht mit FW (3.15) zu verbessern. Danach blib er auch schwarz.
Habe alle Punkte wie oben ausgefürt. Als Terminal nutze ich
ZOC / Pro 6.32
kann alle smachen bis Punkt6
nach dem Befehl "swuz" geht es nicht mehr weiter also der Cursor blinkt nur noch, auch help nimmt er nicht,
was mache ich falsch ??
EiGuscheMa
#11 erstellt: 24. Aug 2011, 22:24
Dass nach swuz nur noch der Cursor blinkt ist völlig korrekt.
Der TV erwartet jetzt die Firmware-Datei deren Übertragung Du nun wie beschrieben anstossen musst.
Leider sieht man während des Downloads gar nichts, keine Statusanzeige oder so
Erst wenn er fertig hat kommt erneut MSTAR #
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Aug 2011, 22:26 bearbeitet]
ping0_11
#12 erstellt: 25. Aug 2011, 07:52
o.k. Danke erst mal, nur ist es halt so das ich nach dem Prompt MSTAR # "help" eingebe und auch nichts sehe,
ist das normal ??
fossor
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 20:06
ich bekomme keinen Zugang.Immer nur folgende Fehlermeldung unter SecureCRT:
mount: mounting /dev/mtdblock15 on /mnt/lg/ciplus/cert failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock19 on /mnt/lg/user failed: No such device
kann jamand helfen?
Hammerdani
#14 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:30
Hallo liebe Helfer,
ich bin Daniel und wollte mich erst einmal ganz rießig bei euch bedanken!!!!!
Ich hatte das selbe Problem wie oben beschrieben mit meinem 42PJ350 Plasma. Ich habe diesen auf Firmware 3.15 runtergesetzt, Und bum war das Ding aus und blieb auch so... Ihr könnt euch vorstellen wie man da auf einmal dasteht. Naja was meine Frau dazu gesagt hat, muss ich euch glaube ich nicht schildern http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif
Was ich nur auch noch zu diesem Thema schreiben möchte: Macht es wirklich einfach so wie oben beschrieben, Also selbst ich habe es hinbekommen und bin beruflich Bankkaufmann...
Danke auch für eure verständliche Erklärung. Nicht so ein Fachgelabber wie in anderen Foren. Ihr habt mir echt mein Leben/ Fernseher gerettet.
IHR SEIT KLASSE...
Als Tipp noch für diejenigen, die das Problem gerade haben, aber die Technik nicht zu Hause, Ich habe mir dies bei Conrad gekauft.
Wer kein serial Anschluß hat, kann sich dort einen USB/Serial Adapter kaufen. Was es alles gibt oder http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif
Dann noch das passende 0 Modem Kabel und ihr seit Startklar. Traut euch ruhig. Und ihr werdet sehen, es funktioniert.
Bis bald und noch einmal vielen vielen Dank!!!!
mighty1887
#15 erstellt: 12. Dez 2013, 20:48
Moin Moin,
habe meine Firmware auch zerschossen und wollte nun mit hilfe von Secure Crt die Original FW wieder aufspielen. Habe auch alles so gemacht wie in der Beschreibung nur kann ich nachdem ich den TV angemacht habe und das mastr kommt nichts eingeben. es blinkt einfach nur der Cursor und nichts geht mehr :-( kann mir jemand helfen???
fossor
#16 erstellt: 12. Dez 2013, 21:41
ich habe es damals mit putty61.exe, einem Laptop mit einer seriellen Schnittstelle und eigenem Nullmodemkabel wieder hinbekommen die verkehrte FW einzuspielen. Also pass auf was du einspielst. Letztendlich brauchte ich ein neues Board, was ich dann selber eingebaut habe.
Viel glück!!!
mighty1887
#17 erstellt: 13. Dez 2013, 02:37
Moin Moin,
wollte meinen LG Plasma Downgraden auf 3.15 leider ging etwas schief, so das er zwar nach der instalation runter gefahren ist aber nicht wieder hoch. Wenn ich den Stecker einstecke, klackt der TV zwar aber die Rote lampe leuchtet nicht. Habe mich natürlich ran gemacht und den TV mit nem Nullmodemkabel mit meinem Laptop verbunden und mit SecureCRT ne verbindung hergestellt aber nachdem er die Software aufgespielt hat passierte am TV trotzdem nichts. Hier mal das was in SecureCRT steht.
Das ist der Auszug von der letzten Aktion die ich über SecureCRT gemacht habe.
mstar # swuz
Starting zmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring SW v 3.2.6 PD01A.epk...
100% 21119 KB 10 KB/sec 00:32:51 0 Errors
ŠPAK Model : DVB-SATURN6
Dev mode : Release Mode
PAK type : root
SW Version : 32600
SW Date : 20101126
Erasing Nand(ffffffff+120000)... Failed
PAK type : mode
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : kern
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : lgap
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : lgre
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : lgfo
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : eman
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : ezca
mpi = NULL(0)
Huk --;;
PAK type : boot
SW Version : 32600
SW Date : 20101126
Erasing Nand(20000+38000)... OK
Update Nand BBM Info... OK
Writing to Nand(20000+38000)...OK
Erasing Nand(80000+4000)... OK
Writing to Nand(80000+4000)...OK
mstar # reboot
Unknown partition name(kernel)..
Unknown partition name(lgapp)..
Unknown partition name(lgfont)..
[7575] ## Booting image at 80c00000 ...
Bad Magic Number
mstar #
Hoffe mir kann jemand Helfen
LG 50PJ350
wolle1971 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  7 Beiträge
Netzteil defekt? 50PJ350
DaJetzi am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  2 Beiträge
LG 50PJ350 Softwarefehler?
switchtv am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
50pj350 --- KD+SKY geknackt ?
astraf82 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  9 Beiträge
50pj350 usb und dvb-c frage
astraf82 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
50pj350 - frage zu bildeinstellung 16:9, volle breite
astraf82 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
50PG6000,nicht geht mehr!
sgeee am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
LG 50PJ350 brauche hilfe wegen Ton über Optisches Digitalkabel (Toslink-Kabel)
djurtschi am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  7 Beiträge
BITTE HILFEEE ! 50PS7000 geht nicht mehr
KKK101 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  6 Beiträge
lg 42px3rvb geht nicht mehr an
Sauryon am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.996 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMusic_friend
  • Gesamtzahl an Themen1.561.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.781.725
