HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
sirsyco
19:08
#2202
erstellt: 05. Feb 2011, |||||||
Was hats eigentlich mit dem Poti (was ist ein "Poti"?) Tuning auf sich? Wäre sehr dankbar wenn mich da einer aufklärt! ![]() ![]() |
c2k
20:46
#2203
Poti steht für Potentiometer und ist ein verstellbarer Widerstand. Durch das Verändern der Poti-Stellungen auf den Boards des TVs kannst du die Einstellungen für das Panel verändern, z.B. die Maximal- und Minimal-Spannungen einstellen (ist hoffentlich richtig ?) und somit z.B. den Schwarzwert beeinflussen. |
ag10
21:06
#2204
...oder man betreibt das Panel danach völlig ausserhalb der Spezifikationen... ...oder der SW sieht nach kurzer Zeit wieder aus wie vorher... ...und nach dem nächsten Verstellen kurz danach wieder... (Erfahrungsberichte diesbezüglich findet man ja hier) Aber ist ja egal, in einer Zeit, in der man sich dann eben alle 2 Jahre einen neuen TV kauft... ![]() |
lekabel
22:41
#2205
Geb' ich dir völlig Recht, ABER nur wenn man das Panel ausserhalb der Spezifikationen einstellt. Zuerst muss man wissen mas mann einstellt. Was z.b Va, Vs, VZB, VSC, Vy, SET_Dn, Set_Up bedeuten. Kleine Hilfe Vs = Voltage for Sustain) VS Supplies the Panel’s Horizontal Electrodes. Drives the Display Panel Horizontal Grid (SUS Boards) (Va = Voltage for Address) VA supplies the Panel’s Vertical Electrodes (Routed to the Left X-Board) Primarily responsible for Display Panel Vertical Grid (X Boards, TCPs). -VY Sets the Negative excursion of Reset in the Drive Waveform VSC Sets the amplitude of the complex waveform. VZB -- The Z-SUS (in combination with the Y-SUS) generates a SUSTAIN Signal and an ERASE PULSE for generating Z-SUS Waveform SUSTAIN and DISCHARGE in the Panel. SET_Up Grundspannung/Trigger-Flanke (Weiss) SET_Dn Grundspannung/Trigger-Flanke (Schwarz) Bei Vorherige und korrekte Einstellung der Vs, Va, -Vy and VSC --Der Aufkleber am Panel liefert die korrekte Werte-- kann man ohne Angst SET_Up/SET_Dn justieren. Die besten Ergebnisse liefert ein Oszilloskop. Aber auch per Hand sind die Ergebnische überragend. VZB sollte korrigiert werden wenn (abgesehen von Dirty Screen problem für die 760/950er wegen Folie) das sogenannte abnormal picture Phänomen auftritt. abnormal picture = Dirty Screen? Die Service Handbucher liefern alles was man braucht. ![]() [Beitrag von lekabel am 05. Feb 2011, 22:43 bearbeitet] |
amieX
00:41
#2206
erstellt: 06. Feb 2011, |||||||
Ich würde es begrüßen, wenn jemand der Ahnung hat und das sind anscheinend einige hier im Forum, eine ausführliche Anleitungen schreiben würde in der die Bezeichnung der Potis erklärt werden, welche Auswirkung sie haben, welche Gefahren bestehen bei welchem Regler, wie weit man sie drehen darf, dass man innerhalb der Spezifikationen bleibt und dazu vielleicht noch Bilder etc pp. Also so etwas in der Art wie von Marc bereits zu lesen ist, nur etwas ausführlicher. Dann wäre es vielleicht für paar Anfänger wie mich, etwas zugänglicher. Das wäre eine feine Sache ![]() Oder? Gruß |
sirsyco
13:23
#2207
Alles klar, danke! ![]() Als Laie eher mit Vorsicht zu geniessen? |
b1rd
14:14
#2208
Auf jeden Fall! Soll hier angeblich nen Fall gegeben haben, dass jemand in den offenen TV gefallen ist und ins Krankenhaus musste. Wenn man nicht weiß, was man da macht würde ich es sein lassen;) |
ag10
14:28
#2209
...und ohne Oszilloskop ist es eh nur Pfusch... ![]() |
arome69
15:14
#2210
Leicht daher gesagt, allerdings kann man mit einem guten Auge sehrwohl gute Werte erzielen! ![]() |
sirsyco
15:52
#2211
Selbst Fachwissen schützt aber vor Tollpatschigkeit nicht... ![]() Ich meinte jetzt eher ob man seinen TV damit grillen kann, sprich: was kaputt geht wenn man da rumspielt? |
slimshadylady
18:21
#2212
Beim Direkten Tuning an sich nicht,ich habe dabei die benannten Potis wahllos in jede Richtung drehen können,ohne das da was sich bemerkbar machte,bis halt auf Missfires und Streifen,die ja beim genaueren Justieren wieder weg sind... Langzeitschäden sind allerdings nicht Ausgeschlossen ![]() |
sirsyco
19:41
#2213
Missfires sind... ? "Falsche befeuerte" Pixel? Ich habe das schon richtig verstanden: mit dem Poti kann man den SW des TVs verändern...? Weil? Weniger Stromzufuhr = dunkleres Panel? ![]() Oh erleuchtet mich! ![]() €: Und vor allem: Wann macht das Sinn? Ich beobachte auch längeres Nachleuchten des Panels. Ist das dieser ominöse Bug? [Beitrag von sirsyco am 06. Feb 2011, 19:43 bearbeitet] |
lekabel
22:57
#2214
JA!
Jep!
Nein! Einfach ausgedrückt weil der verlauf der Signalkurven (Signalspitzen) für SET_Dn/SET_Up bleibt erhalten und der Periodendauer vielmehr mit einem "kürzeren" Rhythmus erfolgt.
Captain_Karracho
02:39
#2215
erstellt: 07. Feb 2011, |||||||
Ich frag na doof: Ich hab nen LG60PK950... sind MarcWessels Einstellungen auch hierfür auch empfehlenswert? ![]() Wie siehts bei den CMS Werten aus? Bleiben die auf "0"...? Und H/V Schärfe lasse ich lieber auf 50/50 anstelle auf 0/0 zu gehen... richtig...? Währe über Hilfe dankbar...! |
FireFly24
10:27
#2216
erstellt: 08. Feb 2011, |||||||
Das würde mich auch mal interessieren! Hab mir ja gestern nun den 50PK950 bestellt und würde gerne wissen, ob man da die Einstellungen von Marc oder Nergalix nehmen kann bzw. ob die generell für die PK Reihe sind? So richtig ist das irgendwie nicht ersichtlich oder ich bin blind... |
jorgo04
11:07
#2217
Dann blind.... ![]() Deine Frage wurde hier schon 73mal gefragt und beantwortrt. Du kannst die Settings von Marc und Nergalix bedenkenlos nehmen. Eine Anleitung dazu hast du gefunden,oder? Doch dennoch bleibt wie immer: DEIN Auge entscheidet,welche Einstellungen dir am Besten gefallen.... ![]() jorgo |
Captain_Karracho
11:07
#2218
Ich muss jetzt sagen das ich die Einstellungen ja vom MarcWessels übernommen habe und mir Gestern damit nen Film angeschaut hab. (Cargo - BluRay) Also... hammer... ![]() ![]() ![]() ![]() Ultra natürliche Farben. Keine Treppchenbildung und sattes, nicht´s verschlingendes Schwarz...! Ich hab mehrmals zu den Einstellungen gewechselt die ich vorher hatte ums zu überprüfen, weil mir paar Sachen komisch vorkamen, aber die sahen damit wesentlich beschissener aus. Wirklich... ein HOCH auf MarcWessels Einstellungen...! (mit meinem PK950!) Trotzdem: (= - Sind MarcWessels Einstellungen auch für den empfehlenswert? (ja... wie Oben schon genannt!) - Wie siehts bei den CMS Werten aus? Bleiben die auf "0"...? - Und H/V Schärfe lasse ich lieber auf 50/50 anstelle auf 0/0 zu gehen... richtig...? [Beitrag von Captain_Karracho am 08. Feb 2011, 11:12 bearbeitet] |
FireFly24
11:11
#2219
Ich hab's geahnt ![]() Nein, ich habs mir gedacht aber wollte noch mal sicher gehen. Aber du hast natürlich Recht indem du sagst, dass mein Empfinden am wichtigsten ist. Ich werd den erst mal einfahren die ersten 100-200h und dann gehts los mit dem Einstellen und Probieren. |
b1rd
19:45
#2220
FireFly24
23:31
#2221
Hey, danke dir. Den hatte ich ja völlig übersehen! |
runn3r
23:55
#2222
hallo, habe mir den LG PK 350 bestellt. habe leider keine möglichkeit um kabel oder satellit zu verwenden. bleibt also nur dvb-t! ist das bild mit dvb-t erträglich?? danke schonmal für die antwort! ![]() |
nergalix
00:04
#2223
erstellt: 09. Feb 2011, |||||||
Das hängt von deinen Ansprüchen ab. Ich schaue normales TV auch nur über DVB-T und das Bild ist auf dem PK350 ganz passabel. Auf den Standardsendern wird inhaltlich eh nicht wirklich hochwertiges Material ausgestrahlt. Da würde auch eine höhere Auflösung nicht viel lohnen. Einzig bei Fussballübertragungen wünscht man sich dann doch ein HD Bild, aber man kann halt nicht alles haben. Gruß, ~Nergalix |
runn3r
00:57
#2224
habe vielleicht noch vergessen zu sagen, dass es ein 50 zoller ist. abstand sind so ca 3 - 3,5 meter... |
amieX
02:06
#2225
So...Liefertermin für meinen PK760 wurde auf den 22. Feb verschoben, wo ich schon seit 3 Woche gewartet habe weil am 7. Feb da sein sollte. Ich werde den Auftrag stornieren. Was ist eure Empfehlung? Hatte den PK760 gewählt weil es den für 770 im Angebot gab. Oder meint ihr es lohnt bei dem Preis doch bis zum 22. Feb zu warten? |
FireFly24
09:53
#2226
Oder nimmst für etwa 100€ Mehrpreis den PK950! Wollte ja auch erst den PK760, aber letzendlich hab ich mich dann doch für den PK950 entschieden, welcher heute kommt ![]() |
MarcWessels
07:05
#2227
erstellt: 10. Feb 2011, |||||||
Blu-ray und Co sind im Videolevel gemastert (Schwarzwert TIEF) Mit welchem Zuspieler spielst Du zu? Ist die RGB-Range dort auf Standard (richtig) oder auf Verbessert/Erweitert (falsch) eingestellt? Gibt natürlich auch Zuspieler, wie die alten Xboxen360 per YUV oder die T-Online-Homebox, die ausschließlich im PC-Level laufen. Einfach "nur" im LG auf HOCH stellen, bringt's aber nicht wirklich, da die Zuordung der einzelnen Graustufen zueinander nicht korrekt passt - vor allem die Mischung aus Brightness und IRE5 nicht! IRE5 + Brightness ist bei den letztjährigen LGs soweiso schon ziemlich tricky, da es im Grunde pro Eingangsart nur einen einzigen sweet spot gibt. Trifft man diesen nicht, können z.B. Gegenstände im Hintergrund wie flache Scherenschnitte statt plastisch wirken, oder es werden gleich großflächig Details unterschlagen, wo dann stattdessen eine einzige PWM-Noisewand angezeigt wird. Spätestens am kommenden Wochenende werde ich daher komplette Kalibrationssettings für Zuspieler im PC-Level (0-255) posten! Zusätzlich gibt es bandingarme neue Settings für den internen TV-Tuner. ![]() BTW ahben Messungen meines HD DVD-Players EP10 ergeben, dass exakt dieselben Werte wie beim Samsung Blu-ray-Discplayer herauskommen. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass die hier seit November bekannten Settings bei nahezu allen HDMI-Zuspielern, die im Videolevel arbeiten, ein identisches Bild liefern sollten. |
Captain_Karracho
10:20
#2228
Halllo MarcWessels, ich habe deine Bildeinstellungen bei meinem 60PK950 übernommen und die sind prachtvoll, wirklich. Jedoch hatte ich bei "Cargo" nix zu bemängeln, aber bei "The Dark Knight" kam es mir so vor als würden Bildinhalte verschwinden die zu dunkel sind... Jedoch habe ich bei The Dark Knight die extra Einstellungen von lekabel übernommen, der deine für den 950ger geändert hat. Im wesentlichen ist nur der "IR5" betroffen (RE 05: +06 -01 -02 auf +06 -03 -02) Helligkeit von 54 auf 55 (bei 56 fängts an in den Schwarzen Balken zu Rauschen!) und der Kontrast auf 74 ~ 80 (ich habe jetzt 76 gewählt!). Aber sonst... super Bilder liefert das LG nun...! PS: Suche immer noch jemanden der mir nen ordentlichen Poti TUning macht! (= |
siggi_s.
11:52
#2229
Ich habe bei meinem 50PK950 ebenfalls die Werte von MarcWessels eingestellt! Habe mir allerdings das Burosch DIVAS Full HD Testbild ![]() Kontrast jetzt 82 Helligkeit 55 H Schärfe 55 V Schärfe 56 (FW 4.20) Bei FW 4.18 hatte ich komplett andere Werte bei der Schärfe, die lies sich da auch besser einstellen, irgendwie wurde der Algorithmus geändert ![]() Zum Kontrast und Helligkeit muss ich noch dazu sagen , dass ich den Schwarzwert auf "hoch" gestellt habe, da einer meiner Zuspieler (MR 300, Entertain) nur den erweiterten Farbraum wiedergibt. Im WD TV Live habe ich natürlich auch den erw. Farbraum eingestellt. Super Bild, einfach geil... ![]() [Beitrag von siggi_s. am 10. Feb 2011, 11:59 bearbeitet] |
disaster123
11:58
#2230
Ich nutze einen HTPC zur Zuspielung. Dort kann ich RGB 16-X oder 0-255 oder Y irgendetwas mit 16-X ud 0-255 einstellen. Welches ist denn korrekt? |
Blade_0815
12:00
#2231
Videolevel (16-235) |
siggi_s.
12:12
#2232
RGB 16-x (235) wird für Video und TV genutzt, der 0-x (255) für PC`s. Beim LG PK kannst du beides nutzen, musst aber den SW entsprechend einstellen (16-x-> SW tief, 0-255-> SW hoch)! Normgerecht, wie schon Blade_0815 sagte, wäre 16-x... [Beitrag von siggi_s. am 10. Feb 2011, 12:15 bearbeitet] |
FireFly24
15:35
#2233
Sagt mal Leute, eine ganz doofe Frage, aber wie komm ich eigentlich bei diesen "Experteneinstellungen" im Menü rein? Also diese, wo man nur rangehen sollte wenn man Ahnung hat. Der Unterpunkt exisitert bei mir im Bildmenü überhaupt nicht??? Oder ich bin - wieder mal - zu dusselig oder blind. Ansonsten ist der PK950 ein echtes Spitzengerät muss ich sagen, auch wenn ich ihn noch nicht lange habe und erst mal in Ruhe 100-200h einfahre. |
Zukunft105
16:14
#2234
Hey Ho ich weis jetzt nicht mehr genau obs schon mal gefragt/angesprochen wurde hab auf den Seiten jedenfalls nicht genaues gefunden. Wir haben ja den Bug das nach ca.1000h sich der Schwarzwert verschlechtert. Hatte vorhin mal bisschen langeweile und hab das Servie Menü durch geschaut da gibs ja auch nen Punkt "Restore Use Time". Ich gehe mal davon aus das dieser leider kein Einfluss auf die 1000h Marke hat der die sicherlich woanders erfasst wird und auch nicht änderbar ist |
disaster123
16:18
#2235
Bug bedeutet den haben alle? Oder erst ab einer bestimmten Firmware? |
tccav
16:20
#2236
Menue-Bild-Expert 1 oder 2-runterscrollen-Siehe da ![]() Gruss |
FireFly24
16:22
#2237
Danke dir, habs aber mittlerweile auch gefunden gehabt. Hab mich wieder mal wie ein blindes Huhn angestellt ![]() |
tccav
16:29
#2238
Das ist glaube ich nicht die Frage!? Sondern eher, sieht einer diesen "schlechter werdenden Schwarzwert", oder nicht! Manch einer sieht Ihn ( will ihn vielleicht auch sehen ![]() Ob sich dieser "BUG" bei allen PK's mit der Zeit einschleicht,unabhängig der FW, wird dir wohl keiner zu 100% beantworten können. Ist meine Meinung. [Beitrag von tccav am 10. Feb 2011, 16:36 bearbeitet] |
holodoc
19:22
#2239
Der SW verschlechtert sich nach unbestimmter Zeit, auch vor 1000h. |
Zukunft105
21:05
#2240
mir gings jetzt nicht um den genauen Zeitpunkt sondern um den Punkt den ich oben angesprochen habe |
MarcWessels
23:18
#2241
Zeitreset bringt nichts. Und ich bezweifle im Übrigen dass jemand den Sprung von 0,068 auf 0,127 cd/m2 übersehen könnte. ![]() Bei mir ging er btw auch inzwischen wieder hoch, also von unter 0,007 cd/m2 auf 0,036 cd/m2. Was habe ich gemacht? Ich habe Set_Dn gut wieder hocgedreht, Set_Up Anschlag links und gleichzeitig Vy bis kurz vor die Stelle, an dem die Notabschaltung des TVs triggert. Dann so zwei Stunden lang eine komplette Blu-ray-Disc durchlaufen lassen, in der Reihenfolge Set_Up, Vy und Set_Dn wieder schwarz gedreht und habe seitdem nun wieder meine unter 0,007 cd/m2. ![]() |
amieX
00:05
#2242
erstellt: 11. Feb 2011, |||||||
Fragt sich für wielange ![]() |
Captain_Karracho
00:06
#2243
Gibts da auch irgendwo ne Anleitung für Leihen...? Also mit Foto wo welche Potis stecken usw...? Und doof gefragt... aber wie dunkel kann ich mir 0,007 cd/m2 vorstellen? Nahezu wie das ausgeschaltete panel...`? |
lekabel
14:47
#2244
![]() ![]() Auszug aus Wikipedia zu "Skotopisches Sehen" (von griechisch "skotos" = Dunkelheit) Der skotopische Bereich reicht von der Wahrnehmungsschwelle bei einer Leuchtdichte von etwa 3 · 10−6 cd/m2 bis etwa 0,003 bis 0,03 cd/m2, darüber liegt der mesopische Bereich, der bis etwa 3 bis 30 cd/m2 reicht (die Grenzen sind fließend und individuell verschieden). Bei Leuchtdichten über 3 bis 30 cd/m2 tritt photopisches Sehen auf. |
ag10
15:02
#2245
...mit dieser Antwort ist sicher niemand geholfen... ![]() |
HaCkEr666
05:48
#2246
erstellt: 12. Feb 2011, |||||||
Habe bei mir jetzt auch Marc's hochgelobt Werte eingestellt und bin wirklich ziemlich begeistert. Da wären nur nohc ien paar kleinigkeiten.. Wie stelle ich den den Expert 2 Mode wieder her ? ich habe da jetzt isf Nacht stehen. Oder ist die bezeichnung egal und es hat keien auswrikungen auf meine eingestellten Werte ? Was ich auch nicht versthe bei Marcs Werten ist Schärfe H/V beiedes auf 0 dabei ist es doch ganz klar unscharf. Ist das verändern dieser Werte ein Problem für die IRE werte die von ihm ermittelt worden sind oder kann ihc da nach geschmack variieren ? Auserdem schaffe ich es nicht den Schwartzwert zu verändern. Da steht immer automatik -.- Gib es sowas wie eine Finale-Update oder kann ich davon ausgehen das alle Punkte die im Bildeinstellungsthread bei den Configs nicht aufgeführt sind Deaktieviert bleiben.. so wie Rauschunterdrückung ect. Kann ejmand mir da helfen.. Marc zufällig da ![]() [Beitrag von HaCkEr666 am 12. Feb 2011, 05:54 bearbeitet] |
c2k
06:50
#2247
Wenn du einen 550er oder höher hast liegt der Schärfe-Nullpunkt bei 50. Der Schwarzwert ist für den internen Tuner nicht veränderbar, jedoch für HDMI-Eingänge. |
ag10
12:34
#2248
Wenn bei Expert Tag/Nacht steht wurde der Eingang von HDMI auf PC umgelabelt... [Beitrag von ag10 am 12. Feb 2011, 12:34 bearbeitet] |
jorgo04
12:38
#2249
Indem du auf Werkseinstellungen zurück gehst....aber dann müsstest du Marcs Settings wieder neu eingeben.... Gruss jorgo |
HaCkEr666
14:18
#2250
Da sag ich doch Danke, Danke und Danke. Jetzt ist alles wieder im Lot. Danke jorgo, das habe ich dann kurze Zeit später auch rausgefunden. Die Spielsucht am Neugerät war mal wieder zu verlockend. Gleich alles ausprobieren ![]() Danke auch ag10 für den hinweiss. Ich hatten den Trick mit 8741 im Expert2 Modus probiert und dann kam auf einmal die Auswahl von Tag und Nacht Modus. Mit PC hatte das allerdings nichts zu tun. Jetzt darfg ich alles IRE-Werte noch einmal eingeben. Ärgerlich- aber egal. Weiss den jemand ob dieser isf Tag/Nacht Modus tatsächlich ein Setup ist oder ob es einfach nur die Bezeichnung für den einstellungs-Slolt ist? Und c2k auch danek für den hinweiss...Das Schärfe 0 H/V bedeutet weder mehr noch weniger hätte ich mir eigtl. auch denken können ... Fina lstellt sich mir erstmal nur noch die Frage wie ich jetzt den Schwartzwert manuell ändern kann im Expert 2 modus. Oder ist der bei Automatic sowieso auf Tief. Ich muss sagen Marcs settingsh aben mir bei IronMan sehr gut gefallen- hab noch nicht mehr getestet- aber gibt auch nohc Infos zu den anderen Einstellungen. Ich geh jetzt mal davon aus das dieser ganze Energiespar und Bildverbesserer-kram Deaktiviert bleibt. Sonts wäre das ja angegeben. BTW: ich habe einen 60PK950, weshalb ich mich auch ersteinmal über Marcs Werte hergemacht habe da er wohl auch einen hat. Noch andere Frage, das Poti-Tuning, das hat doch dann bestimmt auswirkungen auf alle Einstellungen. Dann muss mann doch bestimm iweder von forne Anfangen mit dem kalibrieren. Also braucht mann doch bestimmt eigene Settings für getunte Geräte, oder ? |
aKeshaKe
14:43
#2251
habt ihr das auch mit euren lgs, wenn beim film der abspann kommt am ende, weisse schrift auf schwarzem hintergrund, dann sieht man sone ganz leichten weissen balken, die durch die schrift zieht von links nach rechts vom ganzen tv. |
c2k
17:18
#2252
Ja kennt man, nennt man Line Bleeding.
Blödsinn, das hat damit nichts zu tun. Ob sich die Werte ändern glaube ich nicht, zumindest sind die IRE-Werte gleich geblieben. |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.139
