Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen
b1rd
#1102 erstellt: 27. Sep 2010, 23:30
ich würde es so gerne testen, aber bin erstmal für mindestens 2 wochen ohne tv:( mir fiel das grüne rauschen vorallem bei kick ass auf bluray aud, selbst bei the dark knight auf bluray habe ich es auf über 2,5m nicht erkennen können. bei kick ass stach es regelrecht ins auge, sehr kurios! ich werde dann mal berichten, wenn ich wieder kann:)
btw kick ass ist nur zu empfehlen xD
[Beitrag von b1rd am 27. Sep 2010, 23:32 bearbeitet]
nergalix
#1103 erstellt: 27. Sep 2010, 23:34
PM schrieb:
Angefixt durch nergalix und MarcWessels habe ich mir dann für den Anfang eine Spyder 3 und Calman Home gekauft.
Calman kenne ich selber nicht, da ich das freie ColorHCFR nutze.
Wenn du grad erst in die Thematik einsteigst empfehle ich dir auf jeden Fall die beiden folgenden Tuorials bevor du überhaupt loslegst:
GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES
Basic Guide to Color Calibration using a CMS
PM schrieb:
Mein Problem ist das ab IRE 55 die Farbwerte extrem auseinanderdriften, ich kann die RGB Regler beim einpegeln der Greyscale gar nicht soweit verstellen wie ich es müsste um ein vernünftiges Bild zu erhalten ... Was mach ich falsch was Ihr richtig macht?
  1. Poste am besten mal einen Screenshot vom unkalibrierten RGB Verlauf
  2. Eine andere Farbtemperatur liefert bei dir eventuell bessere Ergebnisse
  3. Wie sieht dein Gammaverlauf aus (Screenhot?)
  4. Du solltest nicht bei IRE5 anfangen mit dem kalibrieren. Kalibriere erst ein paar markante Anfangspunkte und und wähle dann immer kleniere Schrittweiten. Zum Beispiel erst zwanziger Schritte (IRE 80/20/60/40), dann zehner Schritte und am End 5er Schritte.
  5. Kannst du den Drift im RGB Verlauf auch mit dem Auge auf dem Panel wahrnehmen? Es gibt nämlich beim Spyder 3 eine recht große Streuung, was die Messgenauigkeit der einzelnen Geräte betrifft. Wenn du Pech hast liefert dein Messgerät falsche Werte.
PM schrieb:
Ich habe mir die AVS HD 709 - Blu-ray runtergeladen, alles eingemessen, durchgemessen, mit ein wenig Wohnzimmerbeleuchtung, ohne Beleuchtung, verschiedene Gammasettings ausprobiert (auch die von Calman empfohlene, welche ich selber gemessen habe.), verschieden Farbtemperaturen, hab mich an den Settings von nergalix und MarcWessels orientiert. Alles ohne Erfolg.
Ich glaube dir fehlt noch die richtige Herangehensweise. Daher verweise ich nochmal auf die Guides oben. Hast du auch Window-Testbilder verwendet und keine Fullscreen? Hast du deinen Spyder III vorher am Panel aufwärmen lassen? Ist der Timeout beim Spyder richtig eingestellt (mindestens auf 10000 ms, eventuell sogar höher)? Marc kann dir zur Not da bestimmt weiterhelfen.
PM schrieb:
Der nächste Punkt ist das ich (wahrscheinlich resultierend aus den schlechten IRE Settings) wenn ich dann die Farben per CMS kalibrieren will auch nicht weiterkomme da auch dort die Werte zu weit auseinanderliegen.
Ich glaube die CMS Einstellungen wirst du mit dem Spyder II nicht zuverläsig hinbekommen. Dafür ist das Colorimeter zu ungenau.
Ansonsten nicht verzagen, am Anfang musst du ersteinmal die Theorie verstehen, nur dann kannst du das ganze praktisch richtig umsetzen. Die Guides oben sind harter Stoff, wenn man sie das erset mal liest, aber du musst auch nicht sofort alles verstehen.
Gruß,
~Nergalix
b1rd
#1104 erstellt: 27. Sep 2010, 23:58
Hi nergalix, mir fällt grad ein, dass du ja die Farbtemperatur "mittel"bei dir im Servicemenü ja richtig einstellen musstest. Ist die grundsätzlich beim pk 350 verstellt oder hattest du da nur Pech? Mit deinen Einstellungen lief bisher alles gut!
Gruß b1rd
PM
#1105 erstellt: 28. Sep 2010, 13:50
Danke für Deine Antwort. Ich habe beide Guides durchgelesen (schon im Vorfeld), werde es aber nochmal wiederholen. Screenshots werde ich heute Abend posten.
Windows testbilder habe ich benutzt, habe den Spyder am TV "aufgewärmt" (für 60 minuten, hab irgendwo in einem tutorial gelesen das das am besten sei), nur das Timeout habe ich nicht beachtet. Ich überprüfe das aber heute Abend.
Zum Spyder: Ich habe mir den Spyder III gekauft; das der ungenauer ist als die anderen empfohlenen habe ich mitbekommen. Aber sollte der nicht genauer als der Spyder II sei?
Danke Dir,
der PM
nergalix
#1106 erstellt: 28. Sep 2010, 14:36
@PM
norbert.s hatte vor einiger Zeit mal ein paar ganz interessante Links zum Thema "Messgenauigkeit von Hobby-Colorimetern" gepostet:
http://www.hifi-foru...=1669&postID=405#405
Würde ich mir heute nochmal ein Colorimeter kaufen, dann würde ich wohl zum DTP-94 PRO/Chromapure Bundle greifen.
Für mein DTP94-B hatte ich ~150€ bezahlt, das Teil ist sein Geld allerdings auch wert.
Chris_Redfield
#1107 erstellt: 28. Sep 2010, 18:14
Chris_Redfield schrieb:
grabe den thread nochmal aus,
ich bin war am schwanken zwischen dem 350/550 und 750, wobei ich den 750er mittlerweile eigentlich schon ausgeschlossen habe. zum einen wegen den schlechten erfahrungsberichten mit dem hellgrauen display und der "verschlimmbesserung" durch die folie, sowie dem fakt das mir die glasplatte vorm display auf bildern super, aber in natura überhauptnicht gefällt.
jetzt zur frage wenn einem beide designs gefallen, mann keine 4 hdmi ports braucht und man keine bluetoothkopfhörer besitzt oder vorhat zu kaufen unterscheiden sich der 350er und 550er in nichts, oder?
gruß philipp
sorry fürs nachfragen aber hier im forum besteht so eine enorme informationsflut über die geräte und ich zwischen dem gerät und mir steht eigtl. nurnoch ein mausklick, bin einfach verunsichert und unentschlossen...
nur noch eine info, bitte
habe mich nach langem hin und her doch quasi für den pk750 entschieden. leider gibt es keines der genannten geräte in einem mm, saturn etc... in userer region und deshalb kaufe ich quasi blind. letztendlich entscheiden werde ich aber erst in etwa 2 wochen(dann will ich bestellen) und möchte vorher gerne wissen wie weit die glasscheibe vom plasmabildschrim entfernt ist. habe beim tv-abteilung durchstöbern nämlich 2 varianten gesehen, bei der einen ist die glasscheibe direkt vor/an dem panel, bei einem anderen gerät ist die scheibe auf dem normalen rahmen angebracht, also etwa 3-5 mm vor dem display und das empfinde ich als extrem störend. wie ist der pk750 aufgebaut? wie gut funktioniert die bluetoothbildübertragung vom handy zum pk550? wäre das ein kaufgrund(kucken nach parties gerne nochmal die bilder an).
vielen dank für eure hilfe,
gruß philipp
Daniel1207
#1108 erstellt: 02. Okt 2010, 00:16
moin erstmal zurück, war die letzten 1,5 wochen mit umzug und herrichten der bude beschäftigt, so ein umzug über 850 km muss schon gut geplant sein, aber zu :
chris redfield (ich mag auch RE ):
wenn es dir nur um das spiegeln geht, dann wäre der pk 750 die bessere wahl. sollte es dir allerdings um einen besseren schwarzwert und bessere bildquali gehen, dann würde ich dir zum 350/550 raten. wenn du alles haben willst und den taler mehr ausgeben kannst, dann den 950/960.
die "blauzahn"-verbindung" mit dem 550 ist denkbar einfach (allerdings habe ich auch das LG KM 900 ARENA), mit sony-e. klappt das auch und sogar nokia passt.
wenn du bluethoot unbedingt brauchst, dann lieber der pk550.
ansonsten machst du nix mit dem 350 falsch, ganz im gegenteil, es gibt in dem bereich bis ca.1200 € nix besseres in 50" zur zeit. die 250/350/550 spiegeln zwar,aber deutlich weniger schlimm als modelle aus 2007/08. wenn du mal ein großes röhrengerät hattest oder einen plasma der generation 2007/2008, dann könntest du einen vergleich haben,die waren deutlich schlimmer. wenn du ein zimmer mit möglichkeit zur abdunklung (rollo reicht schon, nur bei direkter"beleuchtung" ist das nicht schön, aber damit hättst du auch bei anderen geräten einbußen)am tag hast, solltest du den schritt zum 350 wagen. das gerät fetzt. ich habe nur den pk550 gekauft, weil ich den über ein versandhaus zur wm mit prozenten im newsletter und sammelbesteller für 735€ bekommen haben, ansonsten hätte ich mir auch den pk350 besorgt.
die einstellungen , die die jungs (nergalix, marcwessels,holodoc etc) hier raushauen nach stundenlanger kalibrierung sind der hammer und selbst der hochgelobte thx-modus bei den geräten wird dabei ziemlich blass vor neid
solltest du fragen zur pk-reihe haben, dann hier-> aber bitte erst komplett durch"ackern" ;):
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1853
auch die einstellungen der geräte wird dort ausführlich beschrieben, ansonsten bitte pm an mich, sonst platzt der thread mit fragen, die alle schon beantwortet wurden.
für diese fragen würde der thread gemacht, damit die anderen pk-threads nicht "vollgemüllt" werden, ich werde dann die auf die richtigen stellen verweisen. das gilt übrigens für alle pk´s
@ all: habe mir gerade "robin hood" auf bd angeguckt mit den "neuen" einstellungen von nergalix und bin jetzt auf 2,2m ran auf´s gerät, das sofa ist jetzt in der neuen bude mitten im raum (fotos stell ich morgen rein) und der WAHNSINN !!!! mit marc´s einstelluneg war es zu dunkel, da ich jetzt led´s hinter der glotze hab. danke nergalix, hammer...
MarcWessels
#1109 erstellt: 02. Okt 2010, 03:05
Mal zwei Bugs bei der 20point-Einstellung.
Verändert man entweder IRE5 oder IRE100 stark, so muss man hinterher IRE10 oder je nachdem IRE95 einmal kurz hin- und herstellen, also Rot -6 z.B. eben kurz auf -7 und dann wieder auf -6, da sich sonst sehr starke Rot oder Blauverschiebungen am unteren oder oberen Ende der Grauskala ergeben können.
@Daniel
Probier doch mal meine Einstellungen mit Kontrast 74 aus, wenn Dich die LEDs hinterm Gerät stören. Außerdem interessiert mich ja Deine Meinung zu meiner leicht modifizierten iRE5-Einstellung.
Also hau mal bitte nochmal Harry Potter und der Halbblutprinz ins Laufwerk!
Töser
#1110 erstellt: 02. Okt 2010, 10:20
Liebe Gemeinde
Wie siehts bei euren LGs bzgl. der Plastizität aus? Ich bin irgendwie nur bedingt zufrieden sei es Fluch der Karibik, HdR, Transformers 2 usw. auf BR, der dreidimensionale Eindruck (wie ich ihn damals bei den ersten betrachtungen von HDTVs hatte) wollte nicht wirklich aufkommen...
Liegt das mitunter am Schwarzwert, den ich bei meinem Kleinen für zu hoch einschätze?
DelToro
#1111 erstellt: 02. Okt 2010, 19:07
Hi
wie sind die bildeinstellungen für Usb Divx , mkv usw
mfg
Oleander69
#1112 erstellt: 02. Okt 2010, 19:16
das mir den Einstellungen bei DIVX wollte ich auch immer mal Fragen. So wie es aussieht kann man leider ja keine Expert1/2 Profile beim abspielen anwählen. Nur die "normalen"... Oder irre ich mich da ?
jorgo04
#1113 erstellt: 02. Okt 2010, 19:29
Genau.
Du kannst aber bei"Standart-Anwender,Kino-Anwender,Sport,Spiel und Lebhaft" die Einstellungen ändern,so nach deinen Wünschen also Kontrast un Co. einstellen.Ich meine jetzt bei DIVX-Filmen.
THX-Modi sind hier nicht anwählbar.
Gruss
jorgo
nergalix
#1114 erstellt: 02. Okt 2010, 23:19
Kurzes Update:
Bin mit dem CMS jetzt durch. Das Ergebnis ist sehr ordentlich, alle delteE's sind weit unter 3 (nach CIE94), nur blau liegt "lediglich" bei 3,84 ;).
Als nächstes werde ich nocheinmal die Grautreppe nachjustieren und dann gibt es ein Update mit neuen Werten.
Übrigens ist bei mir der Schwarzwert jetzt auch angestiegen (er hat sich nahezu verdoppelt) ... :cut. Ich bin daher am überlegen, ob ich jetzt auch zu Marc's Poti-Tuning greife oder ersteinmal LG deswegen kontaktiere... .
Gruß,
~Nergalix
[Beitrag von nergalix am 02. Okt 2010, 23:20 bearbeitet]
arome69
#1115 erstellt: 02. Okt 2010, 23:26
Ich schätze mal, dass LG sich genau wie Panasonic damals auf ein Feature beruft, welches bei langer Laufzeit zu genauso "strahlenden" Bildern verhilft, wie bei Auslieferungszustand. Wieviel Stunden lief er denn schon bei dir? Bei mir hat sich jedenfalls noch nichts verändert und er lief knapp 200 Std.
aKeshaKe
#1116 erstellt: 03. Okt 2010, 01:55
inwiefern zeichnet sich das aus ?
was könnte man dagegen tun, was die 2 jährige garantie nicht beeinflusst?
MarcWessels
#1117 erstellt: 03. Okt 2010, 04:04
Ha! Nicht, weil ich es Dir gegönnt hätte, sondern, weil ich jetzt endlich weiss, dass es typisch für die aktuelle PK-Reihe ist.
Es ist nun also offiziell: Der Schwarzwertbug der LGs ist in seiner ersten Stufe heftiger als der der 2009er Panasonics.
Ixh sage Dir jetzt Folgendes voraus: Dein Schwarzwert wird nach fünf Tagen von 0,126 cd/m2 auf 0,115 cd/m2 sinken und sich nach weiteren fünf Tagen auf 0,105 cd/m2 stabilisieren (24p. Bei 60hz-Zuspielung ist er sowieso 30% schlechter)
Ganz armer Trick von LG. Alles, was sich oberhalb von 0,09 cd/m2 bewegt, ist eines Plasmas nun wirklich nicht würdig, sondern gehört in LCDs des Jahres 2008 oder in aktuelle Billig-LCDs.
Gut, dass es die Poti-Korrektur gibt.
Sieht jetzt richtig schlimm aus, nicht wahr, wenn sich z.B. ein Sony-Symbol in der Mitte eines "schwarzen Bildschirms" befindet, oder wenn beim Kalibrieren erst beim IRE50-Pattern ein subjektiver Kontrast einstellt, den man zuvor bei IRE10 beobachten konnte.
Aber tröste Dich: Nach dem Potituning hast Du beim IRE20-Pattern den Kontrasteindruck, den Du out of the box erst bei IRE100 hattest.
P.S.: Du und ich scheinen unsere TVs also deutlich mehr Stunden am Tag zu nutzen,, als unsere LG-Mitstreiter hier im Thread.
MarcWessels
#1118 erstellt: 03. Okt 2010, 04:19
Vielen Dank an lekabel und KLN-AM für folgende Links->
http://136.166.4.200/SubPages/Directview_PDP.htm
http://136.166.4.200...750-Interconnect.pdf
http://136.166.4.200/contents/Displays/PDP/plasma-rom-upgrade.htm
http://136.166.4.200...GNMENT-HAND-BOOK.pdf
Dort efährt man alles Wissenwerte zur Panelansteuerung und zur Aufgabe und Funktion der jeweiligen verschiedenen beinflussbaren Spannungen.
EDIT: Ich hatte auf der Platine immer Set-ON gelesen, dabei heisst sie Set-Dn.
EDIT2: Nun, wenn mir jetzt jemand dieses Adapterteil besorgen könnte, mit dem ich die Panelsteuerungssoftware updaten würde. Eventuell kann man damit ja auch diesen IRE0-4-Durchzeichnungsbug beseitigen?
[Beitrag von MarcWessels am 03. Okt 2010, 04:39 bearbeitet]
Dafoo180
#1119 erstellt: 03. Okt 2010, 09:39
nergalix schrieb:
Kurzes Update:
Gruß,
~Nergalix
...hab das selbe Problem,bei mir hat sich der Techniker am Telefon bei LG so zu verstehen gegeben,das ich sie nicht mehr alle an der Waffel habe (natürlich anders Ausgedrückt),und wies mich darauf hin,das wenn kein defekt vorliegt,ich selber ans Bezahlen komme...dann erklär dem Techniker mal vor Ort,was du meinst,wenn dein Bild quasi für ihn in Ordnung ist,macht der auf Gewährleistung garnichts,ich drück dir auf jeden Fall die Daumen...
T8Force
#1120 erstellt: 03. Okt 2010, 09:48
Sorry, aber wenn ich das so lese und dieser Bug nun bei LG dazu gehört, weiß ich wirklich nich mehr, warum ich einen Plasma kaufen sollte. Es wird so viel bei LCDs gemeckert und dabei haben Plasmas 2010 mindestens genauso viele Ansatzpunke.
Ich denke wirklich, dass ich LCDs noch eine Chance geben sollte. Die BQ soll ja mittlerweile kaum noch unterschiedlich sein.
Winter1892
#1121 erstellt: 03. Okt 2010, 10:41
Leute, macht mich nicht schwach. War kurz davor mir den LG 50 PK350 zu bestellen und nun lese ich das. Wollte mir ursprünglich einen Panasonic holen und bin dann davon abgekommen, weil die auch Schwarzwertbugs und viel schlimmer, Schwarzwertpumpen hatten.
Was soll man denn jetzt noch nehmen? Sony? Samsung? Da würde mir der Samsung PS50C6500 einfallen, der ist aber auch gleich mal 250€ teurer als der LG.
Und LCDs kosten dann gleich mindestens das Doppelte in der Größe.
T8Force
#1122 erstellt: 03. Okt 2010, 10:45
Winter1892 schrieb:
Und LCDs kosten dann gleich mindestens das Doppelte in der Größe. :{
Nicht übertreiben!
delahosh
#1123 erstellt: 03. Okt 2010, 11:19
@nergalix
nach wieviel Std. tritt der Bug mit dem Schwarzwert auf??
[Beitrag von delahosh am 03. Okt 2010, 11:44 bearbeitet]
jorgo04
#1124 erstellt: 03. Okt 2010, 12:39
@nergalix und MarcWessels,
Und was heisst dieser neuentdeckte Schwarzwertbug denn jetzt im Klartext??
Hab nun seit 4Wochen den 50PK550 und jetzt werden die Werte immer schlechter,oder wie??
Gruss
jorgo
arome69
#1125 erstellt: 03. Okt 2010, 13:17
Bei Panasonic ist das wie gesagt ein "Feature", wäre da vorsichtig mit der Bezeichnung "Bug". Panasonic zumindest hat behauptet, damit würde die schwindende Leuchtkraft der Zellen langfristig kompensiert werden.
jorgo04
#1126 erstellt: 03. Okt 2010, 13:20
Also sind die Aussagen von nergalix und MarcWessels nicht so besorgniserregend,wie sie sich anhören(lesen) ?
jorgo
arome69
#1127 erstellt: 03. Okt 2010, 13:31
Ich meine damit nicht, dass es weniger besorgniserregend wäre. Nur ist das ein gutes Beispiel, wie sich manche Firmen damit versuchen aus der Affäre zu ziehen. Allerdings ist mir noch nichts dergleichen aufgefallen, und meine Kiste läuft ja auch schon eine hundert Stunden. Aber falls sich etwas bemerkbar machen sollte, werde ich hinten an den Steuerelementen nachjustieren!
Dafoo180
#1128 erstellt: 03. Okt 2010, 14:39
arome69 schrieb:
Aber falls sich etwas bemerkbar machen sollte, werde ich hinten an den Steuerelementen nachjustieren! ;)
...das habe ich heute auch mit Erfolg gemacht,allerdings lediglich mit dem Set-Up-Poti,der wohl ausschließlich für das Schwarz zuständig sein soll...und es hat geklappt
arome69
#1129 erstellt: 03. Okt 2010, 15:45
Es gibt 3 (SET_DN, SET_UP und VY), welche die Vorspannung direkt und indirekt beeinflussen, u.U. ist also ein noch besserer Schwarzwert zu erzielen.
aKeshaKe
#1130 erstellt: 03. Okt 2010, 16:01
ist die frage, was passiert mit den zellen auf längere sicht gesehen ?
kann man den tv dann nach 3 jahren wegwerfen, weil man schon 4 x ein poti tuning hinter sich hat und die zellen quasi "ausgereizt" ?
ausserdem ist dieses problem nicht neu !
hier im board weiter unten hat einer etwas dazu geschrieben, leider ohne große resonanz.
das poti verschafft auf jeden fall hilfe, doch was wenn man sich mit der ganzen materie nicht gut auskennt ?
arome69
#1131 erstellt: 03. Okt 2010, 16:36
Da es sich dabei ja um eine Reduzierung der Spannung handelt, mache ich mir da keine Sorgen. Sollten sich wider Erwarten Fehlzündungen bemerkbar machen, kann man die Spannung einfach nach oben korrigieren.
Jedenfalls ist dieses Phänomen mit dem schlechteren Schwarzwert nicht nur bei LG festzustellen.
lekabel
#1132 erstellt: 03. Okt 2010, 16:36
Kann mir einer erklären wie sich der Schwarzwert Bug manifestiert bzw. was sich ändert und wie ich es messen/auswerten kann?.
jorgo04
#1133 erstellt: 03. Okt 2010, 16:40
Hi,lekabel,
Les mal eine Seite zurück.Da haben sich Marc und nergalix zu geäussert.....
Dafoo180
#1134 erstellt: 03. Okt 2010, 17:58
hab ich auch schon auf diese Art gemacht,allerdings leidet meiner Meinung nach dabei das Gesammtbild,wenn man es nicht korrekt hinbekommt...die nur Set-Up-variante ist einfacher und sicherer...
lekabel
#1135 erstellt: 03. Okt 2010, 18:07
jorgo04 schrieb:
Hi,lekabel,
Im TV/BD/DVD Bild habe ein absolutes Pechschwarz und die Cinemascope-Balken sind genauso Schwarz.
In kein Signal Bild ist das Panel minimal heller. Deswegen verstehe ich nicht ganz wie sich das ganze bemerkbar macht.
Deutlich zu erkennen in alle Cartoons Serien bei Super RTL. Dort ist Schwartz absolutes Pechschwarz genauso wie die Balken.
Nicht jeder ist ein Fotograf, deswegen komme mit der bitte um aufklärung.
jorgo04
#1136 erstellt: 03. Okt 2010, 18:13
Du hast ja auch den 60PK950:
nergalix den 50PK350 ,Marc glaube ich auch,und ich den 50PK550.
Liegt der Unterschied des Schwarzwertes an den Unterschiedlichen Modellen?
Welche Einstellungen benutzt du denn?
Gruss
jorgo
arome69
#1137 erstellt: 03. Okt 2010, 18:18
Pechschwarz ist es sicher nicht. Hast du den Raum mal bei Nacht komplett abgedunkelt und ein schwarzes Signal anliegen - z.B. bei Start eines Films direkt Pausieren, solange das Bild noch dunkel ist.
Tja, und bemerkbar macht es sich erst, wenn man es merkt! Solange das nicht der Fall ist, ist das Problem für dich nicht existent.
lekabel
#1138 erstellt: 03. Okt 2010, 18:34
Laut Service Manual alle PK haben den 60R1 Panel. Ob am Werk eine Selektion statfindet weiss nicht.
Vielleicht spielt die Frontscheibe eine grosse Rolle dabei.
Der 760 hat eine andere Frontscheibe. Solange ich es nicht belegen kann bleibt alles nur eine vermutung.
Gruss
jorgo
Nergalix für den Tag und Marcs (Kontrast 54/ Hell. 44) für Nacht.
KLN-AM
#1139 erstellt: 03. Okt 2010, 18:38
Also bei mir ist von Anfang an das schwarz nicht schwarz. Wenn es heute Nach dunkel ist mache ich mal ein Foto. Da ich es weiß schaue ich bei Filmen immer auf dei Balken und vergleiche mit dem Rahmen :-(
Tagsüber ist das Schwarz richtig gut, ich denke da wirkt auch der TruBlack Filter. Abends sieht man extrem das es kein richtige schwarz ist... eher ein Grau...
Ich habe jetzt neulich im MM ein Toshiba gesehen da sah das schwarz subjektiv besser aus (war relativ dunkel in der Ecke). Naja testen will ich trotzdem nicht mehr. Erstmal lasse ich das Teil tauschen (Fleckiges Bild) und dann werde ich mal versuche mit der Panelspannung zu spielen, obwohl ich nicht weiß ob das bei einem 2T€ Gerät so gut ist
[Beitrag von KLN-AM am 03. Okt 2010, 18:39 bearbeitet]
lekabel
#1140 erstellt: 03. Okt 2010, 18:48
Tja, und bemerkbar macht es sich erst, wenn man es merkt! Solange das nicht der Fall ist, ist das Problem für dich nicht existent.[/quote]
Bei kein Signal sicher nicht. In film (Herr der Ringe 2)nur im Bild und bischen heller also kaum merkbar an der Balken. Bei Super RTL wenn mein Sohneman seine Serie guckt (Amerikan Dragon), Bild sowie Balken sind Pechschwartz. Ich werde demnächst die Ansteuerungssoftware dumpen und hier Posten. Vielleicht so können wir endlich erkennen warum manche haben probleme und manche nicht.
lekabel
#1141 erstellt: 03. Okt 2010, 18:53
3.21 PJK250x-350x-550x-650x (GP1R) Firmware Upgrade
Quelle
Link
Wie immer auf eigene Gefahr/eigene Risiko
Firmware reset
Der Plasma Speichert die Letzte 2 Updates.
HowTo
Zuerst "Menu" drucken. Danach auf "option" gehen aber nicht "OK" drucken. Jetzt 7 mal die "9" drucken.
Auf der TV erscheint (Vollständige Wiederherstellung / complete recovery), der Fernseher Schaltet sich ab und sofort wieder ein und je nach FW version wird nach neuem Kanalsuchlauf verlangt.
Die firmware wird in Schleife wiederhergestellt.
1>2>3 danach 2>3>1 danach 3>2>1 .......
Diese Möglichkeit sollte nicht aus bequemlichkeit Missbraucht werden
KLN-AM
#1142 erstellt: 03. Okt 2010, 18:59
Kannst du mal die PK950 Software entpacken dann könnte man mal CI+ und PVR freischalten, evtl. DTS beim Mediaplayer aktivieren etc.... Habe das bis heute nicht hinbekommen... Bei der 250er - 550er Firmeware geht das bei der 750/950 leider nicht, gibt es auch im lg-hack Forum genug zu....
lekabel
#1143 erstellt: 03. Okt 2010, 19:16
Einfach das Land auf FR stellen. Dann funzt auch ci+ (Tipp kamm von ein FR forum -- google translator sei dank)
Die haben wohl den Header geändert, Ich starte meine Linux Kiste und gebe Morgen bescheid. Welche Version soll sein?
arome69
#1144 erstellt: 03. Okt 2010, 19:25
Gut, wie schwarz es aussieht, nimmt eh jeder Mensch anders auf, da braucht man ja auch gar nicht weiter drüber zu diskutieren. Aber ich denke mal, FALLS es da wirklich flächendenckend so ein Problem mit der Erhöhung des Schwarzwertes gibt, wird es wohl eher in der Hardware verankert sein. Falls es in der Software des TVs stecken würde, könnte man es ja theoretisch wieder zurücksetzen, indem man einen vollen Werksreset durchführt.
KLN-AM
#1145 erstellt: 03. Okt 2010, 19:26
Ja aber PVR geht nur in Korea, da geht dann aber kein DVB-C HD usw.... wie gesagt im LG Hack Forum findest du da einiges.
Egal welche Firmwareversion, nehem auch die 4.14. Bist mein Held wenn du das hinbekommst :-)
Töser
#1146 erstellt: 03. Okt 2010, 19:39
könnte ich durch das poti-tuning ein plastischeres bild hinbekommen? mir fehlt ein wenig das full hd feeling^^ von anfang an übrigens...
[Beitrag von Töser am 03. Okt 2010, 19:40 bearbeitet]
jorgo04
#1147 erstellt: 03. Okt 2010, 19:40
OT an:
tv-tip...:
Jetzt ZDF HD gucken.....wenn das kein klasse Bild ist....whow !!
OT aus !
arome69
#1148 erstellt: 03. Okt 2010, 19:45
Töser schrieb:
könnte ich durch das poti-tuning ein plastischeres bild hinbekommen? mir fehlt ein wenig das full hd feeling^^ von anfang an übrigens... :KR
Bild schon kalibriert? Richtige Zuspieler - sprich Film mit Referenzbild wie z.B. Avatar, Star Trek oder T4 auf Bluray mit HDMI 1.3 BD-Player?
Falls du alles mit ja beantworten kannst, weiß ich nicht, was du als plastisch empfindest, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt gewesen. Mittlerweile hat man sich an das gute Bild aber gewöhnt - so wie damals an die erste Farbröhre!
Töser
#1149 erstellt: 03. Okt 2010, 19:55
Leider kann/ muss ich alles mit ja beantworten... Irgendwie hab ich das Gefühl, die ersten Geräte sind verbuggt Keiner hier nervt sich über die Verzögerung der FB, gerade wollt ich ins Menu und muss vom Knopfdruck bis zum Bild ca. 3 Sek warten^^
Die haben mi damals bestimmt nen PK550 mit Playmobilteilen geliefert
Also Filme waren BRs von Fluch der Karibik, HdR, Prince of Persia, Transformers 2
[Beitrag von Töser am 03. Okt 2010, 19:56 bearbeitet]
lekabel
#1150 erstellt: 03. Okt 2010, 19:59
Panel Ansteuerungsoftware und firmware sind zwei verschiedene Paar Schuhe!
Beide sind "Software", der Schwerpunkt liegt in der Funktionsweise. Während die Ansteuerungsoftware das Display innerhalb und gegebenfalls bei eine Überschreitung +- der vorgegebenen Toleranzen eingreift und steuert, gibt die firmware die Betriebsparameter für die Peripherie (scaler, dvbt, kabel etc.) des jewiligen Landes.
Die firmware kann mann leicht Updaten/Downgraden. Die Ansteuerungssoftware mit erheblichem Aufwand (Siehe Service Video).
[Beitrag von lekabel am 03. Okt 2010, 20:00 bearbeitet]
arome69
#1151 erstellt: 03. Okt 2010, 20:05
Selbstverständlich hat Hardware auch ihre Softwareelemente. Das bestreitet doch keiner. Lediglich sind manche Instruktionen fest integriert und nicht ohne extremen Aufwand für den Anwender manipulierbar. Mal ganz davon abgesehen, dass die Garantie wegfällt. Inwiefern jetzt beide welche Aufgaben, abgesehen von offensichtlichen Dingen, kann hier niemand von uns sagen. Das wissen nur die Entwickler oder mit Glück der ein oder andere Supportmitarbeiter. Zumindest das, was die Geschichte mit dem Schwarzwert angeht.
jay82
#1152 erstellt: 03. Okt 2010, 21:30
Habe meinen neuen 60PK250 heute aufgebaut und ein Problem. Der Schirm flimmert wie die Angst. Ich habe schon einiges über Bildtanzen bei Plasmas gelesen, denke aber bei meinem ist das ein Defekt. Vor allem dunkle Bildbereiche sind durchzogen von einem Meer auch blauen Pixeln. Am oberen sowie rechte Rand tritt dieses "Rauschen" jedoch nicht immer auf. Wäre schön, wenn mir jemand Feedback bzgl. des geposteten Videos geben könnte, ob es ein Defekt ist oder normal. Im ersten Fall würde ich das Gerät tauschen, im zweiten Fall zurück geben und kein neues Gerät mehr holen.
Hier der Link (sorry für die schlechte Quali, hatte nur mein iPhone zur Hand):
http://dl.dropbox.com/u/3359188/LG_PK250_defekt.m4v
bzw.
http://www.youtube.com/watch?v=aXdEtdpbQpo
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen
ulka am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  9 Beiträge
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55
Fox123 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
LG 50PK550 Einstellung
Asusku01 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ?
ssj3rd am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
LG 60PS8000 Bildeinstellungen
alkejula0 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
50PK550/750/760 oder doch 950?
mz4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  21 Beiträge
LG 50PK550
destruct am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
LG 50PK550 oder 50PK750
Cybertommy am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  53 Beiträge
Stromverbrauch beim LG 50PK550
Moep89 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
LG 60 PK250 oder 550 ?
nemesis245 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
