| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » FW Versionen PK250, Pk350, PK550, PK750, PK760, Pk... | |
FW Versionen PK250, Pk350, PK550, PK750, PK760, Pk950+A -A |
flex1173
#301
erstellt: 14. Nov 2011, 17:27
die über mir haben nen panasonic TV und Receiver und dort wirds normal dargestellt. Soweit ich weiss tritt das auch erst ab einer gewissen FW bei LG auf |
MarcWessels
#302
erstellt: 14. Nov 2011, 18:00
Dann haben die eine entsprechende Zoomoption im Receiver, denke ich. Wenn die hD-Sender einen Cinemascopefilm in 4:3 ausstrahlen, hast Du ja austomatisch links, rechts, oben und unten Balken. Beim lG müsstest Du aber mit Kino-Zoom 16 was ausrichten können. |
flex1173
#303
erstellt: 14. Nov 2011, 18:15
ja wird etwas breiter bei Kino Zoom |
ronin2k1
#304
erstellt: 11. Apr 2012, 12:21
Gibt es diesen Post Processing Bug noch mit der aktuellsten FW für den PK550 ? |
stefanstar1
#305
erstellt: 11. Apr 2012, 20:17
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=2330Und hier: http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1616Mehr hab ich nicht gefunden... [Beitrag von stefanstar1 am 11. Apr 2012, 20:18 bearbeitet] |
machmach
#306
erstellt: 13. Mai 2012, 11:07
hallo leute habe bei meinem 60PK250 von FW 3.19 direkt zu 3.25 geupdatet und dan noch auf 3.28 und alles verlief ohne probleme. einstellungen am fernseher bleiben gleich. auch alle digital und HD sender bekam ich rein als ich das land auf "Finnland" stellte.(menü und der rest kann auf deutsch bleiben) hoffe ich konnte denen weitehelfen die was auch nicht wusten ob sie jedes einzelne update der reihe nach aufspieln müssn. NEIN !! ihr könnt sofort die 3.25 updaten !!! Fernseher zuerst einschalten Stick anstecken und er fragt automatisch wegen dem update. nach dem update startet der fernseher automatisch neu und erst DANACH den stick wieder abstecken. mfg machmach |
K115s
#307
erstellt: 21. Apr 2013, 03:46
Hallo zusammen, für den 50PK550 gibt es seid dem 13.4.2013 eine neue Firmware (PDP_GP1R_EU_v3.32.epk) Download hier: https://dl.dropboxusercontent.com/u/96539728/LG_DTV.zipInstallation: einfach entpacken und auf nen USB Stick damit (egal ob FAT32 oder NTFS funktioniert beides) in den TV rein und auf Start Firmware läuft deutlich besser, schärfers Bild, verbesserte schwarz Werte, kein Ruckeln mehr der mkv´s über den USB. Gruß |
jorgo04
#308
erstellt: 21. Apr 2013, 09:00
Hmmm : Datum der Veröffentlichung : 04/18/2013 Sehr komisch.Denn die Firmware ist auch auf der LG-HP zu finden: HierAber die hab ich mir zum Beispiel schon am 20.SEP.2012 downgeloadet und installiert. Ist dann wohl dieselbe Bezeichnung der FW mit ein paar Verbesserungen für unseren alten PK550,oder wie seht ihr das? Gruss jorgo |
aKeshaKe
#309
erstellt: 21. Apr 2013, 22:22
Firmware läuft deutlich besser, schärfers Bild, verbesserte schwarz Werte, kein Ruckeln mehr der mkv´s über den USB. THIS ! muss ich unbedingt testen. also der pk350 reagiert nicht auf die datei. vllt lag es am usb stick aber mit dem selben habe ich das letzte mal auch ein update durchgeführt.. edit: ② Entpacken Sie bitte dieses File. ③ Schliessen Sie einen USB Stick an Ihren PC an. ④ Erstellen Sie einen Ordner auf diesen USB Stick. Ordner Name bitte als “LG_DTV” benennen. ⑤ Speichern Sie die Software in den Ordner “LG_DTV” auf Ihrem USB Stick ab.. ich wusste, dass da noch etwas war ^^ [Beitrag von aKeshaKe am 22. Apr 2013, 12:59 bearbeitet] |
MarcWessels
#310
erstellt: 21. Apr 2013, 22:24
Das einzige, was mir bislang aufgefallen ist, ist, dass die Menus nun transparenter sind als zuvor. |
aKeshaKe
#311
erstellt: 22. Apr 2013, 13:00
sonst nix ? ist dein pk nicht eh schon getuned ? ![]() merkst du was bei den mkvs ? ich werde erst heute abend die software testen können (und vllt das potituning durchführen) [Beitrag von aKeshaKe am 22. Apr 2013, 13:00 bearbeitet] |
MarcWessels
#312
erstellt: 22. Apr 2013, 14:28
Nee, (bei mir) sonst nichts. Habe allerdings nicht die mkv-Wiedergabe von USB getestet. |
aKeshaKe
#313
erstellt: 22. Apr 2013, 14:53
so nach dem zehnten mal usb stick rein/raus hat der tv es endlich gecheckt. mkv wiedergabe funktioniert nun ohne ruckeln. am bild habe ich nichts gravierendes feststellen können... kommt mir ein wenig schärfer/besser vor.. wenn überhaupt. aber das kann auch einbildung sein (ist nicht mein tv, habe selbst kaum tv geschaut auf dem fernseher). |
MarcWessels
#314
erstellt: 22. Apr 2013, 14:56
Kam mir im ersten Moment an den Desktopsymbolen auch so vor (Schärfe). Plazebo. |
jorgo04
#315
erstellt: 22. Apr 2013, 18:03
Geanau das Problem hab ich auch....schon 2 Sticks getestet,mehrmals rein->raus,aber er zeigt nur jedesmal das normale Bild mit "MUSIKLISTE,BILDERLISTE usw." an. Hat sonst bei jedem Update sofort geklappt....schon komisch ! jorgo EDIT: Zitat von der Software-Updateanleitung: ※ Sollte die Software auf Ihrem TV Gerät ident oder aktueller sein, als die Software auf dem USB Stick, erscheint keine Information Deswegen klappt bei mir die Aktualisierung nicht,weil ich genau diese FW (PDP_GP1R_EU_v3.32.epk) schon seit Monaten drauf habe. Aber warum zeigt LG auf seiner HP das Datum vom 18.04.2013 an ????? [Beitrag von jorgo04 am 22. Apr 2013, 18:30 bearbeitet] |
jorgo04
#316
erstellt: 22. Apr 2013, 18:59
Hier bitteschön....von September 2012.... Das ist ein LinkAlso ist die Firm schon "etwas" älter. Gruss jorgo |
aKeshaKe
#317
erstellt: 23. Apr 2013, 01:53
ok das kann natürlich sein.. bei mir war vor 5 monaten auch der service techniker vor ort und die aktuellste hat er nicht aufgespielt. demnach hat es mir geholfen |
bernnbaer
#318
erstellt: 16. Mai 2013, 12:07
Seit der Version 3.28 soll es ja beim PK350 CI+ - Unterstützung geben. Bedeutet das jetzt, dass er dadurch über einen vollwertigen CI+-Slot verfügt? Ich frage deshalb, weil ich wissen möchte, ob somit auch "nicht zertifizierte, frei programmierbare" CI+-Module funktionieren würden |
arome69
#319
erstellt: 11. Jun 2013, 12:46
Bilde ich es mir nur ein, oder ist der Input Lag seit bei der Version 3.32 (PK550) leicht gesunken? |
flexy123
#320
erstellt: 05. Jan 2017, 22:02
Hallo, alter Thread jedoch relevant. Ich habe einen 60PK250-ZA bekommen. Firmware die drauf ist ist V3.21 Ich habe jetzt schon endlos rumgeguckt, so schwierig ist das ja nicht: USB stick auf FAT formatieren, LG_DTV ordner erstellen, und entpackte Datei rein. GEHT ABER NICHT. Es erfolgt ein Zugriff auf die USB am TV aber da kommt keine automatische Frage ob man updaten will. Also versuche ich mit der FB, gehe ins MENU, ---> OPTION, 7x "FAV",. und dann ist hier die Auswahl. Ich selektiere "TV Update" (oder was das war), dann kommt eine Meldung "Die folgende Firmware wurde gefunden" (und weiter oben wird angezeigt dass die derzeitige FW die V.21 ist). Jedoch ist der untere Teil LEER, dh. es wird keine FW auf dem stick gefunden? * was ich schon versucht habe: Ordner am USB gross/klein * FAT / NTFS Die neuste FW is V3.32, geht nicht, habe aber auch versucht FW V.25 and FW V.26 aufzuspielen weil ich dachte er bräuchte die evtl zuerst. Aber nix. Auf gut deutsch, ich kann absolute keine FW aufspielen...was komisch ist da die V.32 sogar offiziel als Download auf der LG Seite zu finden ist. Hier auch in der Doc dass man nur den Stick reinstecken müsste und dann ein Fenster aufgeht....tut sich aber nun mal rein gar nix. Kann mir jemand helfen? Danke! |
PK250 Pk550 PK760 gleiches Panel? Radio8ctiv am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 21 Beiträge |
Spiegeln PK750 vs PK950 togilla am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Unterschiede PK760 -> PK950 leadtodeath am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
Pk760 oder Pk950 apovis2105 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
LG PK550 oder PK950 Rosicky10 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
PK350 oder PK550? Lizman am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 50 Beiträge |
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch kabongo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu PK350 bzw. PK550! Justin_Sane am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
WICHTIG !! Recovery/Wiederbelebung eines gebrickten PK250 bis PK750... jorgo04 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Welchen 50 Zoll Plasma? PK760 od PK950 skelo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.694
