Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 Letzte |nächste|
Sharp LC - 42/ 46/ 52 XL 2E Full HD Serie
eagle30
#1809 erstellt: 25. Jul 2008, 10:06
Hallo Ihr,
es würde nur via SCART-Verbindung funktionieren, nicht aber über HDMI.
Anwort meiner Anfrage bei SHARP:
Sehr geehrter Herr xxxxxxx,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail Anfrage.
Über den HDMI-Eingang können keine Videotext-Informationen bzw.
EPG-Informationen ausgetauscht werden. Bitte benutzen Sie die Videotext- und EPG-Funktion des Sat-Receivers.
Videotext kann von einem externen Receiver ausschließlich über den analogen Weg (Scart EXT 1) als FBAS-Signal eingespeist werden. Dabei haben Sie allerdings die qualitativ schlechteste Eingangssignalquelle.
EPG-Informationen eines externen Receivers werden von diesem nicht herausgegeben und können dementsprechend nicht von einem angeschlossenen Fernsehgerät ausgewertet werden.
luemmelchris
#1810 erstellt: 25. Jul 2008, 11:45
eagle30 schrieb:
Hallo Ihr,
Das musst du aber unterscheiden. über Scart und externen Receiver kannst du den Videotext auf den Sharp leiten, aber nicht das EPG
patrick242
#1811 erstellt: 25. Jul 2008, 16:21
...genau, Videotext über HDMI geht nicht. Das war bei meinem Samsung Plasma auch schon so. Hab aber keine Ahnung warum das so ist?
Nereus
#1812 erstellt: 25. Jul 2008, 23:29
patrick242 schrieb:
...genau, Videotext über HDMI geht nicht. Das war bei meinem Samsung Plasma auch schon so. Hab aber keine Ahnung warum das so ist? :?
Na weil einfach die Viedeotext-Daten über HDMI nicht überbertragen werden.
Sonntagmorgen
#1813 erstellt: 27. Jul 2008, 09:19
Vergleich 42-X20 und 42-XL2E:
hallo, ich möchte mir eines der beiden Geräte zulegen: Im Media-Markt hängen sie beide nebeneinander und ich kann im Bild keinen Unterschied feststellen. Die 100Hz des XL2E sollen ja auch nicht so ins Gewicht fallen.
Was bekommt man also für den deutlichen Mehrpreis des XL2E geboten aus Eurer Sicht ?
StillPad
#1814 erstellt: 27. Jul 2008, 09:50
Wenn ich mich recht erinnere waren es nur die 100Hz
Damals waren die 20er nicht lieferbar weshalb sich bei mir die Frage nie ergeben hat.
Wenn du optisch kein unterschied siehtst nimm das was dein Geldbeutel zu läßt.
se7en3
#1815 erstellt: 28. Jul 2008, 06:41
Videotext und HDMI: In der HDMI Spezifikation ist der Videotext technisch NICHT integriert. Ich habe zwar auch keine Ahnung warum man das nicht mit in die Spezifikation gepackt hat... Also bei allen Geräten die über HDMI angesteuert werden geht der Videotext ausschließlich mit dem Receiver, hat also nix mit Sharp zu tun.
Battleking
#1816 erstellt: 04. Sep 2008, 20:12
Servus,
hab jetzt auch seit 2 Tagen den 42xl2e.
beim einrichten war noch alles gut, dann nächsten Tag TV eingeschaltet.
Anstatt eines schwarzen Schirms sah ich alles in rot, dann ist er automatisch auf meine DBox gewechselt und da war das komplette Bild mit rot übersäht!!
Ist bei allen Eingängen so!
Hier mal ein Bild:
[img=http://img504.imageshack.us/img504/4265/img24141uo1.th.jpg]
Nach ca. 20 min. löst sich das Problem von alleine.
Und es ist alles wieder perfekt.
Hab Sharp Service angerufen, die meinten dann, dass das Mainboard getauscht werden müsste ?!
Nun kommt wohl nä. Woche ein Techniker der bei mir daheim direkt das Gerät umbaut.
Bin mal gespannt.
Was noch sehr merkwürdig war, mein Sharp hatte eine Firmware drauf die über der zur Zeit aktuellen liegt??!!
Warum?
Hatte jemand schon ähnliche Probleme ??
[Beitrag von Battleking am 04. Sep 2008, 20:28 bearbeitet]
StillPad
#1817 erstellt: 05. Sep 2008, 07:37
Jup ich hatte ein Lila Bild
Aber TV ein und ausschalten half da.
Meiner war nun auch ein geschickt und natürlich haben die nix gefunden.
Naja was soll ich sagen? Bisher keine Aufhänger mehr gehabt.
Haben angeblich Software update gemacht.
Obs neuer ist als die die man laden kann hab ich nicht verglichen.
Das habt Problem hatte ich aber auch schonmal
drifter7000
#1818 erstellt: 05. Sep 2008, 08:03
Ich hatte (im Mai 08) und habe (jetzt schon wieder)
ein ähnliches Problem mit dem XL2E. Das Bild kommt beim einschalten nur ganz dunkel, die Sender-Anzeige, die normalerweise blau ist, ist auch dunkel-rot bis schwarz.
Im Mai wurde ein Wackel am Mainboard behoben, jetzt hat er wieder das gleiche Problem
Er ist wiedereinmal im Moment bei Sharp Schweiz in der Rep.
Wahrscheinlich beheben sie wieder das gleiche Problem anstatt ihn zu ersetzen (was ich natürlich verlangt habe!!)
Ich mag den XL2E sehr, langsam bereue ich aber den Kauf!
Zuerst dachte ich, ich sei der Einzige mit diesem Problem, aber allem anschein nach gibt es noch andere
Battleking
#1819 erstellt: 10. Sep 2008, 08:50
Jo bei mir ist es ähnlich.
Gestern war ein Techniker da.
Der hat des Mainboard getauscht, aber daran lag es nicht...
Dann wechselte er das Kabel vom Mainboard zur Panelsteuerung... siehe da Effekt war weg.
Heute morgen TV eingeschaltet, wieder der gleiche Scheiß
Jetzt wird er moin zur Reperatur abgeholt
Hab das Ding noch nichmal ne Woche, echt bekackt.
AnakinSkywalker
#1820 erstellt: 18. Sep 2008, 10:59
Die beiden kommen bei mir auch in Frage.In irgendnem Test einer Fachzeitschrift,hieß es,der x20E käme mit 24p sogar besser zurecht...
PuenteDelDiablo
#1821 erstellt: 18. Sep 2008, 11:45
Hi,nur zur Info. den Test kenne ich nicht,aber Bildruckler sind bis jetzt noch nicht aufgetreten,bin sehr zufrieden und die 100Herz vermisse ich überhaupt nicht.
luemmelchris
#1822 erstellt: 18. Sep 2008, 12:11
Also die Aussage mit den 24p ist Quatsch. Das können sie beide ohne Probleme.
Der XL2 hat nur die 100 Hz und das etwas andere Design sowohl am Rahmen als auch der Fernbedienung.
Ob du die 100 Hz siehst oder nicht musst du für dich entscheiden. Die frage ist ja, ob beim Markt die 100 Hz überhaupt zum einsatz kamen.
AnakinSkywalker
#1823 erstellt: 18. Sep 2008, 12:33
Wie siehts denn mit 720p Skalierung aus?
Laut HDTVtest.co.uk gibts Treppchen
Und erzeugen die 100Hz einen ähnlich starken Soap Effekt wie bei Philips und Samsung,oder kann man sie auch bei 24p anlassen?
[Beitrag von AnakinSkywalker am 18. Sep 2008, 12:37 bearbeitet]
luemmelchris
#1824 erstellt: 18. Sep 2008, 13:13
Ich habe noch nie 720p skaliert, da ich nur PAL oder Blu Ray zuspiele, von daher kann ich dazu nichts sagen.
Und 100 Hz werden bei 24p nicht gebraucht, von daher egal.
AnakinSkywalker
#1825 erstellt: 18. Sep 2008, 13:19
Doch beim Sony X3500 zerstören die 100Hz den kinolook bei 24p nicht,fallen aber zugegenermassen auch nicht groß auf
luemmelchris
#1826 erstellt: 18. Sep 2008, 13:35
Ich meinte damit den Sharp
AnakinSkywalker
#1827 erstellt: 18. Sep 2008, 13:44
Schon klar.Und die Frage war,ob die 100Hz beim Sharp nen Soap Effekt erzeugen,was beim Sony nicht der Fall ist,verstehst du?
luemmelchris
#1828 erstellt: 18. Sep 2008, 14:07
Nochmal, beim Sharp kommen die 100 Hz bei 24p nicht zum Einsatz, von daher kein SOAP Effekt
StillPad
#1829 erstellt: 18. Sep 2008, 20:32
Was zum Henker ist ein Soap Effekt?
Kann keiner mehr Deutsch heute?
luemmelchris
#1830 erstellt: 19. Sep 2008, 06:11
Soap Effekt ist eine "Verweichlichung" des Bildes. Es wird etwas unschärfer aber dafür ohne ruckeln. Man vergleicht es auch mit Musikvideolook
StillPad
#1831 erstellt: 19. Sep 2008, 10:36
Ahja besten dank wieder was gelernt.
Hätte nie daran gedacht das sowas gemeint ist.
k.o.
#1832 erstellt: 20. Sep 2008, 12:03
moin leute, habe mal eine frage an euch...
ich besitze jetzt seit einer woche den 46-XL2E.
Im "Spiele-Modus" habe ich die 100Hz funkition auch eingeschaltet, zeigt bei der Playstation jedoch immer nur "1080p, 60Hz" an..
muss ich da noch mehr einstellen oder wie funktioniert das mit den 100Hz Modus?
H@ckepeter
#1833 erstellt: 20. Sep 2008, 17:01
Das ist nicht mehr wie früher bei Röhren Geräten. Hier wird nur intern mit 100hz gerechnet und nicht 100 Bilder/s wiedergegeben. Die Bildzahl bleibt je nach Quelle identisch, also 60Hz, 50Hz usw.
Scheiden sich eh die Geister obs was bringt , ich hab bei meinem 52" keinen Unterschied bemerkt .
Gitta
#1834 erstellt: 20. Sep 2008, 18:52
habe nun seit knapp einem Jahr den LC-52XL2E und bin damit sehr zufrieden. Es gab bisher keine Aussetzer, aber die 100 hz Bildverbesserung suche ich immer noch.
Habe diese Woche als Zweitgerät einen Toshiba 42XV505DG kommen lassen.
Bin durch den SHARP wohl etwas verwöhnt. Nach kurzem Testlauf geht der Toshiba zu Amazon zurück. Der hat massig Artefakte und die Bildschärfe, auch bei HD-Sendungen ist ganz einfach - im Gegensatz zum SHARP - schlecht.
Gruß, Gitta
julee
#1835 erstellt: 24. Sep 2008, 13:40
Kann man bei dem TV eigentlich irgendwie in die Firmware eingreifen, so dass man Fotos von nem USB Stick anzeigen kann?
Der Anschluss ist ja an der Seite vorhanden...
Ihr immer mit euerm 24p. Schaltet es doch einfach aus. Dann ruckelt auch nichts mehr!
Der XL2E hat (im Gegensatz zum X20E) dieses OPC, also die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung. Und eben 100Hz, anderes Gehäuse und eine viel schönere Fernbedienung. Die vom X20E ist mit das hässlichste, was ich je gesehen habe!
EDIT:
Ich habe vorhin gehört, dass Sharp im Oktober wieder eine Aktion plant. Vielleicht gibt es ja wieder 300€ cash back...
EDIT2:
Kann es sein, dass der 46 Zöller eine andere Fernbedienung, als der 42 Zöller hat?
Hier ist ja nicht mehr viel los.
Mir geht dsas alles langsam aber sicher ziemlich auf die Nerven. Jede Fernseher hat irgendne Macke.
Das schlimmste finde ich aber, dass kein Händler in der Lage ist, die DVD, auf die ich Bundesliga vom Wochenende gebrannt habe, abzuspielen. Icvh habs bei Premiere aufgenommen und dann gebrannt. Bei mir stehen 4 DVD Player, 1 Recorder und 2 PCs rum. ALLE können die DVD lesen. Nur der Fachhandel nicht. Ich finde das schon irgendwie lächerlich, wenn die mit ihren Super Geräten nicht hinbekommen. Unfassbar.
[Beitrag von julee am 25. Sep 2008, 14:32 bearbeitet]
Zoodiax77
#1836 erstellt: 30. Sep 2008, 17:49
@julee
Woher stammt deine Quelle mit einer Oktoberaktion von Sharp?
julee
#1837 erstellt: 01. Okt 2008, 13:30
Zoodiax77 schrieb:
@julee
Aus einem Saturn, in dem immer freitags, samstags und montags ein Angestellter von Sharp ist.
Ich wollöte ja entweder den 52 X20E oder den 46 XL2E kaufen. Er hat mir geraten, bis Oktober zu warten. Heute ist der XL2E schon 100€ billiger geworden
Er hat was angedeutet, dass es wieder eine cash back Aktion gäbe. Heute ist er leider nicht da und ich fahre ein paar Tage in den Urlaub.
Am 10.10 kann ich hin und ihn genau danach fragen. Ich sag dann hier direkt Bescheid!
PuenteDelDiablo
#1838 erstellt: 01. Okt 2008, 13:45
EDIT:
EDIT2:
Hi,der x20E hat auch diese OPC,die kann man aus o. ein Schalten,je nach Wunsch.
julee
#1839 erstellt: 01. Okt 2008, 15:06
Gut zu wissen. Ich werd aber wohl den 46 XL2E kaufen. War gerade mit dem Mädel gucken. Sie findet den XL2E schöner und er ist 0,7cm schmaler als die Kommode. Der 52 X20E würde also deutlich überstehen.
Dazu kommen noch die 100Hz. Ich denk, das die Entscheidung damit getroffen ist. Ich gehe jetzt am 10.10 nur nochmal mit meinem eigenen Videomaterial testen und lass mich von dem Sharp Mitarbeiter noch einmal endgültig beraten.
PuenteDelDiablo
#1840 erstellt: 01. Okt 2008, 15:29
Überwerte nicht die 100 Herz,ich persönlich konnte keinen Unterschied festellen obwohl beide Geräte 2E u.20E nebeneinander gestanden haben,solltest du den 2E zu einem guten Preis bekommen ,dann greif zu.Die 100 Herz kann man auch abstellen am TV.
julee
#1841 erstellt: 01. Okt 2008, 15:45
Mir gehts genauso. Im Saturn steht der 46 XL2E in der Mitte. Daneben der 46 X20E und der 52 X50E. Ich sehe beim Bild auch keinen Unterschied. Da läuft genau das gleiche Material drauf. Ich hab nachgeschaut - die Einstellungen sind überall gleich.
Mir gehts eher darum, dass ich in nem Jahr (oder wann immer ich auf BR umsteige) kein Ruckeln habe. 24p sollen ja angeblich beide können. Ich fühle mich bei 100Hz irgendwie sicherer.
PuenteDelDiablo
#1842 erstellt: 01. Okt 2008, 16:16
Hi, wenn du dich sicherer fühlst,dann kauf dein Favorit,ich würde es auch so machen.Nach seinem Bauchgefühl sollte man sich schon richten.Als ich den 20E gekauft hatte,war der 2E ca. 500 Euro teurer,da gabe es für mich keine überzeugende Kaufargumente den zu nehmen,obwohl er außer den 100Herz auch
10 Bit Signalverarbeitung hat.20 E nur 8 Bit.
[Beitrag von PuenteDelDiablo am 01. Okt 2008, 16:16 bearbeitet]
Zoodiax77
#1843 erstellt: 01. Okt 2008, 16:26
Mal schauen was Sharp hinsichtlich Cashback anbietet.
Mit so einer Aktion, allerdings von Epson, habe ich mir schon einen Beamer zugelegt.
Leider bin ich noch unschlüssig, ob ich nen 46er oder 52er holen soll.
Wir sitzen 4 bis 4,5m vom Fernseher entfernt.
Fürs Kinogefühl sorgt ja der Beamer, so dass ich noch schwanke, ob mir der Mehrpreis des 52er zum 46er das wert ist.
H@ckepeter
#1844 erstellt: 01. Okt 2008, 16:40
ich hab mein 52" wieder weggegeben, weil normales SD usw schau ich dann doch lieber wieder auf meinem 40" und Kino halt übern Beamer. Positiver Nebeneffekt man spart Geld...
Tp-5000
#1845 erstellt: 03. Okt 2008, 08:53
Hallöchen
ich als Sony-Fan muss doch mal was positives über Sharp loswerden.
Ich möchte mir einen neuen Sony 46W4500 (Z) kaufen. Gestern habe ich beim meinem Händler um die Ecke einen Sharp 46XL2E gesehen. Der hatte über digt. SatReceiver (ARD) ein exellentes Bild.
Ich fand das Bild so gut, dass ich nochmal ans Überlegen kam.
Schönen Feiertag!!
PuenteDelDiablo
#1846 erstellt: 03. Okt 2008, 12:08
Tp-5000 schrieb:
Hallöchen
Schönen Feiertag!!
Du brauchst nicht zu überlegen,gleich kaufen
Hat der 46er Sony Lüfter?? weißt du das zufällig
Tp-5000
#1847 erstellt: 03. Okt 2008, 15:02
Keine Ahnung ob der einen (hörbaren) Lüfter hat. Ich glaube aber nicht das, dass ein Problem ist da im Sony-Bereich keiner darüber meckert. Da geht es eher um Clouding.
Zoodiax77
#1848 erstellt: 03. Okt 2008, 15:17
Für mich sind so Sachen wie Fernbedienung oder Menü auch wichtig. Und natürlich auch das Aussehen und die Verarbeitung des Gerätes.
Habe auch mit dem 4500er geliebäugelt.
Muss aber sagen:
1.) Fernbedienung beim Sharp besser
2.) Menü optisch schöner und durchdachter beim Sharp
3.) Aussehen beim Sharp schöner
4.) Verarbeitung beide top
Alles natürlich subjektiv.
Tp-5000
#1849 erstellt: 03. Okt 2008, 16:43
Habe eben nebenan gelesen, dass der w4500 keinen Lüfter hat und auch nicht sonderlich warm oder gar heiß wird.
Ps. Der Verkäufer der mir den Sharp gezeigt hat sagte dass die Panels auch bei Löwe eingesetzt werden. Stimmt das ?
@zoodiax77:
wie würdest du denn die Bildqualität beider Geräte einschätzen ?
[Beitrag von Tp-5000 am 03. Okt 2008, 16:46 bearbeitet]
Zoodiax77
#1850 erstellt: 03. Okt 2008, 17:23
Zu Loewe kann ich nur sagen, dass die den Flat-TV-Trend zunächst verschlafen hatten und beinahe draufgegangen wären.
Ich meine Sharp ist als Partner bei Loewe eingestiegen. Sonst gäbe es die Marke wohl heute nicht mehr ein türkischer Konzern hätte Loewe übernommen. So wie Grundig.
Und da Sharp einer der größten LCD-Panel-Hersteller ist, kaufen andere wie Loewe oder neuerdings auch Pioneer bei Sharp die Panels.
@Tp-5000
Wie es immer so in diesen Großmärkten wie MM oder Saturn so ist. Die einen Geräte werden per YUV angeschlossen und da lief dann der Demo-Kanal von Astra und die anderen werden mit HD-Kost gefüttert.
Natürlich alles schön voneinander getrennt.
Somit konnte ich keinen aussagekräftigen Vergleich durchführen.
Nebeneinander ist meiner Meinung ebenso Pflicht wie selbe Quelle.
Ich denke bildtechnisch sind beide sehr gut.
Man muss halt schauen, welche Punkte einen noch wichtig sind.
[Beitrag von Zoodiax77 am 03. Okt 2008, 17:24 bearbeitet]
julee
#1851 erstellt: 13. Okt 2008, 12:15
Ich habe vorhin mit dem angeblichen Sharp Mitarbeiter gesprochen. Der hatte leider gar keine Ahnung, ist allen Fragen ausgewichen und kannte nichtmal alle von Sharp angebotenen Modelle. Schade.
Von einer erneuten Cashback Aktion wusste er auch nichts.
Ich denke, dass ich mir den 46 XL2E jetzt irgendwo im Internet bestelle.
StillPad
#1852 erstellt: 13. Okt 2008, 18:05
Richtig so
Habe ich auch gemacht, der Preis ist ganz schön gefallen.
Da Sharp eh direkt die Geräte abholt kann man sich das beim Händler vor ort kaufen auch sparen.
Zoodiax77
#1853 erstellt: 14. Okt 2008, 06:56
@StillPad
Hast du deinen 2+1 registriert?
Ist es also egal, wo man im I-Net kauft, wei der Service gleich ist?
MysterioJN
#1854 erstellt: 14. Okt 2008, 07:19
Hat jemand schonmal nen PC an den Sharp angeschlossen?
Lohnt sich das von der Bildqualität?
Und wenn ja, wie habt ihr diesen angeschlossen? (Kabel?)
[Beitrag von MysterioJN am 14. Okt 2008, 07:19 bearbeitet]
Cratus
#1855 erstellt: 14. Okt 2008, 11:31
Läuft bei mir ständig. Habe ein MacBook Pro per DVI->HDMI Kabel angeschlossen. Ich habe den 46XL2E (46 Zoll) und sitze ca. 2,50m weg.
Ich empfinde die Auflösung in 1080p als zu klein, wenn man "übliche" PC Arbeiten ausführen will, also Mails, Web surfen usw. Da tun einem die Augen sehr schnell weh und man hat gar nix von seinem großen Screen.
Besser in 720p fahren, da hat man dann natürlich logischerweise weniger Auflösung und daher weniger Arbeitsfläche, aber es ist deutlich entspannter. Selbst bei 720p, was ich anfangs ganz cool empfand so am '46"-Monitor' zu surfen, erwische ich mich nun öfters dabei, doch direkt auf den PC/Notebook-Bildschirm zu schauen, weil der doch für PC-Bilder (also den Desktop usw.) eine bessere Schärfe hat. Man merkt förmlich, daß die LC-Displays eher für TV/Video-Betrieb gemacht sind und nicht für PC.
Besonders viel bringt es auch nicht den TV-Modus vom Sharp auf "PC" zu stellen. Klar, die Anzeigeeinstellungen verändern sich, aber meiner Meinung nach kein klarer Vorteil gegenüber zB. dem Film Setting. Je nachdem was man machen will.
Aber wenn man denn dann Trailer oder gar Filme vom PC/Notebook auf den großen Screen abspielt, das rockt schon Da könnte man sogar getrost auf 1080p gehen
Wer aber "klassische" PC Tätigkeiten auf nem proletenhaft-großen Screen erledigen möchte, der wird weitgehend enttäuscht werden.
Cratus
StillPad
#1856 erstellt: 15. Okt 2008, 18:00
Zoodiax77 schrieb:
@StillPad
Ja habe ich, und auch schon einmal eingeschickt.
Wurde von der Firma in ein extra Karton abgeholt.
Am PC habe ich ihn heute sogar auch angeschloßen
Bin aber nicht wirklich zufrieden
Der 37" Amoi den ich vorher hatte hat ein deutlich besseres Bild abgegeben.
Ich schätze einfach mal das es an der Lochmaske liegt, beim TFT also der Pixelabstand. Ein normaler PC TFT hat die Auflösung ja nur bis höchsten 27"
Das alles nochmal auf 42" gestrecht ist nicht sehr schön.
Aber auch nicht grotten schlecht.
Habe es per HDMI/DVI Kabel angeschloßen.
El_Greco
#1857 erstellt: 16. Okt 2008, 22:27
patrick242 schrieb:
Hallo, bin seit gestern auch Besitzer eines Lc 46XL2E. Nach zweijährigem Plasmagucken auf einem Samsung 42" hab ich nun zu Sharp gewechselt und muss mich an das andere Bild erstmal gewöhnen? Jetzt hab ich aber auch schon ne Frage: Da ich einen Homecast HDTV Receiver benutze, fehlt mir für die schöne neue Sharp Fernbedienug der Herstellercode zum steuern des Homcast. Hat jemand evtl. schon einmal mit den Codes herumexperementiert? Leider ist ja in der Gebrauchsanweisung nix vom Homecast aufgeführt und die Sharp Fernbedienung ist wohl nicht lernfähig?
Wäre für ne Antwort seeehr dankbar
PAtrick
Sorry Patrick, so nebenbei,
ich schwanke zwischen Samsung Plasma und dem Sharp LCd in 52".
Wie kannst die Unterschiede zwischen beiden beschreiben und warum hast sich für Wechsel entschlossen.
Sorry an alle für fast Themawechsel, aber es geht auch um den Aquos.
grüß
sandji_lau
#1858 erstellt: 20. Okt 2008, 17:48
Bin kurz davor mir nen 42xl2 zu holen, aber will damit vor allem PS3 zocken, deswegen die Standardfrage: hat er Input Lag , also es heißt ja ehr NEIN, aber sind das jetzt rein subjektive Einschätzungen, oder gibts da auch Messwerte (in ms) ?
StillPad
#1859 erstellt: 20. Okt 2008, 18:31
Habe UT3 drauf gezockt und nix dvon gemerkt.
Solange du den Film MOdus nicht an hast ruckelt da auch nix.
Bei PS3 Spielen habe ich noch nie was gemerkt.
[Beitrag von StillPad am 20. Okt 2008, 18:33 bearbeitet]
Sharp LC-46 XL 2E ?
SkELEt0R am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  18 Beiträge
Sharp LC-42 XL 2E
Snake2k am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  6 Beiträge
PS3 + Sharp LC 42 XL 2E
karlos_sharp am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  14 Beiträge
Sharp LC-46 XL 2E vs. Sharp LC-46 X20E
FreddyGN am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  19 Beiträge
Sharp LC-46 XL 2E wo bestellen?
.Neo. am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
Sharp LC-46 / 52 D65E
bratwurst2001 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  248 Beiträge
PC-Auflösung beim LC-52 XL 2E
DocPepper am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Sharp LC-52 XL 1E
Eisenfreund am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  31 Beiträge
suche Codes für Sharp LC 46 XL 2E
pil am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
SHARP LC 52 xd 1e / SHARP LC 52 xl 1e
secret am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.667
