HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LC - 42/ 46/ 52 XL 2E Full HD Serie | |
Sharp LC - 42/ 46/ 52 XL 2E Full HD Serie+A -A |
Tigi_6
09:26
#1201
erstellt: 29. Dez 2007, ||||
hi lustiger_lurch, wenn er hier ist und alles aufgebaut ist, dann kann ich erst genau den abstand zur couch messen, es werden aber wahrsch. so 3 bis 3,5 m sein, mal sehen. gruß tigi |
Lustiger_Lurch
13:59
#1202
das könnte aber verdammt wenig dann sein. Ich hatte erst den 42 Zoll und 3 Meter Abstand genau. Das war OK. Bei dem 46 Zoll wars zu wenig weil ich nicht den gesamten Bildschirm im Blick hatte und immer nach rechts oder links schnell gucken musste. Das ging dann irgendwie auf den Kopf. 4 Meter ist für mich genau richtig. Wenn ich Wii zogge dann sitz ich auch weiter vorne. Aber 3 - 3,50 bei nem 52 Zoll Monster ... hoffe mal es haut hin bei dir (sonst nehm ich ihn dir gerne ab ![]() |
Tigi_6
14:32
#1203
lustiger_lurchschrieb:
nee nee, der wird bei mir bbleiben..., hatte ne 2,1 m breite leinwand bei ca. 4,2 m abstand, da wird's wohl ein bildschirm mit 52 zoll und ca. 3,5 m abstand doch tun..... ![]() |
Tigi_6
20:39
#1204
hallo, habe eine bitte an einen 52-zoll besitzer, bräuchte mal die distanz zwischen den unteren befestigungs-schrauben ( für die wandhalterung ) und der unterseite des gerätes, habe mir die bedienungsanleitung runtergeladen und laut der skizze dort sollten es 21 cm sein, hoffe aber , dass das weniger sind... ![]() danke und gruß tigi |
luemmelchris
22:42
#1205
Ich habe bei meinem 52er 3,30 m Abstand und es ist einfach genial.. und warum sollte die Bohrung anders sein als in der Anleitung beschrieben?? |
Tigi_6
09:22
#1206
erstellt: 30. Dez 2007, ||||
moin moin luemmelchris, "nicht wie beschrieben", sondern wie ich es ausgerechnet habe, darum. in der skizze ist nur eine abbildung für alle größen, den rest habe ich mir aus den "bemaßungen" zusammen gereimt, das 400 x 400 mm quadrat scheint nicht in der mitte der rückwand zu liegen, darum habe ich vermutet, dass es vielleicht zu einem fehler beim druck kam. oder besser: die differenz der unteren bohrloch-reihe zum rand ist kleiner, dann muesste ich nicht nochmals die böden meines racks weiter nach unten verlegen. du hast ja einen 52er, wäre es zuviel verlangt mal kurz nachzumessen ? und ja ich denke auch, dass der abstand von 3 -3,5 m nicht zu viel ist ! schönen sonntag tigi |
Logitech01
14:28
#1207
An all die glücklichen Besitzer eines Sharp ...XL2E Hatte auch jemand noch den Toshiba 46ZF355 mit auf der Rechnung ? Eines dieser beiden Geräte wird es werden aber die Entscheidung fällt schwer. Der Sharp hat 3 Jahre gegenüber 2 Jahren Garantie. Beide haben ein ähnliches schönes Erscheinungsbild mit schmalem Rahmen . Soll ich den Preis entscheiden lassen oder gibt es hier doch auch noch Unterschiede im Bild oder Ton ??????? Mein kompetenter Fachhändler würde beide Geräte auch noch kalibrieren ![]() |
++Rolf++
15:51
#1208
Hallo
wie kann der XL2E kalibriert werden? |
schurik_hd
16:23
#1209
Bei Premiere HD läuft so ne Sendung, um die Fernseheinstellungen zu überprüfen, wahrscheinlich nennt man das jetzt kalibrieren. Oder er hat die Profi DVD mit verschiedenen Testbildern. Aber ich denke nicht, dass er über den USB Anschluss an das Service menü geht und dort noch ein paar Einstellungen verändert. |
luemmelchris
17:08
#1210
Also der Toshi ist eine Liga tiefer anzusiedeln als der Sharp. Toshi hat übrigens keine Garantie sondern nur Gewährleistung.. wichtiger Unterschied. Und wenn du HD Medien nutzt, dann macht Toshi einen 5:5 Pulldown bei 24p Und es ist mit DVDs usw keine Kalibrierung sondern nur ein einstellen. Und das MUSS bei dir zu Hause passieren, da die Verhältnisse bei deinem Händler anders sind als bei dir zu Hause! |
luemmelchris
17:10
#1211
Da ich heute alleine bin, kann ich das schlecht nachmessen.. dafür muss ich den ganzen Fernseher drehen und der ist ja etwas eingequetscht! Werde morgen nachmittag mal versuchen dranzudenken Viele Grüsse |
kalle1111
17:15
#1212
Warum "tiefer" ?? Die Ausstattung ist schonmal besser. Das Panel ist ebenfalls besser (beim ZF). Auch die Optik überzeugt, ist allerdings geschmackssache. Die Gewährleistung ohne "Beweislastumkehr nach 6 Monaten" kann man als Nachteil werten. Und was ist an einem 5:5 Pulldown auszusetzen? |
Tigi_6
17:27
#1213
hi, luemmelchris schrieb:
mach dir nicht soviel mühe ! der tv kommt ja erst nächstes jahr ![]() dachte nur vielleicht brauchst du nur 10 sek. zum messen, umräumen braucht desswegen keiner !!!! habe auch schon 2 adapterplatten, in die nur noch einige löcher gebohrt werden müssen, besorgt. also wenn der tv zu tief hängen sollte, dann montiere ich schnell mal die platten und gut isses.... gruesse tigi |
luemmelchris
17:29
#1214
Was ist denn bei der Ausstattung besser?? Und wieso sollte das Panel besser sein?? Der Toshi hat den "alten" Faroudja drin, der XL2 den neuen Trident, hat 4ms Reaktionszeit... Die Gewährleistung ist für mich ein riesen Nachteil, wenn man die Garantiepolitik nach längerer Zeit bei den Firmen so sieht.. beim 5:5 Pulldown wird berechnet und das ist kein richtiges 24p sondern dort kann auch leichtes ruckeln oder verwaschen entstehen.. |
Tigi_6
17:33
#1215
nachtrag, vielleicht gibt's ja noch andere besitzer, die nur mal kurz den zollstock dran halten könnten... zum toshi, nachdem der auch in 52 zoll auf der homepage gelistet wurde, war er auch für mich interessant, bis ich hier im toshi-bereich so einiges über die "kleineren" gelesen habe, danach habe ich mich endgültig für den sharp entschieden, obwohl der dünne rahmen extrem viel hermacht. tigi |
luemmelchris
17:38
#1216
Der Rahmen beim Sharp ist genauso dünn ![]() |
kalle1111
17:57
#1217
[quote="luemmelchris"] Was ist denn bei der Ausstattung besser?? Und wieso sollte das Panel besser sein?? Der Toshi hat den "alten" Faroudja drin, der XL2 den neuen Trident, hat 4ms Reaktionszeit... Die Gewährleistung ist für mich ein riesen Nachteil, wenn man die Garantiepolitik nach längerer Zeit bei den Firmen so sieht.. beim 5:5 Pulldown wird berechnet und das ist kein richtiges 24p sondern dort kann auch leichtes ruckeln oder verwaschen entstehen..[/quote] Hast Du beim Sharp schonmal versucht die einzelnen Farben einzustellen? (Ich hatte vorher einen Sharp) Das S-PVA im Toshi bietet einen besseren Schwarzwert und Blickwinkel. Beim 5:5 wird nix berechnet. Der gibt das Bild halt 5x hintereinander aus = 120 Hz. Erst mit Aktivierung des Film Judder Cancellers (für 60 Hz Material) wird gerechnet. Der "alte Faroudja" macht den job gar nicht mal schlecht. Wobei ich den Sharp beim analogen PAL-Bild vorne sehe. Ich nutze hier allerdings den REON VX-50. Von daher ist es für mich nicht relevant. [Beitrag von kalle1111 am 30. Dez 2007, 17:59 bearbeitet] |
Lustiger_Lurch
17:01
#1218
erstellt: 31. Dez 2007, ||||
Lass dir die beiden TV´s mal nebeneinander stellen und dann mach mal die Test DVD von Peter Finzel rein (http://www.peterfinzel.de/). Dann merkst du den Unterschied. Hatte es mir bei Sharp LC 42 XL2 und dem Toshi Z 3030 (oder wieder nochmal heisst) zeigen lassen. Und der Rahmen vom Sharp war nochmal etwas dünner bzw. das Bild kam einen dadurch größer vor als beim Toshi der auch 42 Zoll hatte. |
Gitta
19:22
#1219
Hi, also es sind tatsächlich 21 cm. Allerdings mit Fuß, und was du mit dem bei einer Wandhalterung willst ist schleierhaft. Also Fuß erst gar nicht anschrauben und dann sind es ca. 13,8 cm. Gruß Gitta |
Tigi_6
20:00
#1220
hallo gitta, danke für die info ! ich habe die 6,2 cm für den fuß lt skizze auch schon abgezogen, daraufhin bin ich auf 21 cm gekommen, wenn es nur 13,8 cm zwischen unterer schrauben-reihe und unterseite des tv sind, um so besser, dann habe ich genügend platz unter dem tv. info: ich habe mir ein rack gebaut, der tv "häng" dann über meinen av-receiver, lt der bedienungsanleitung (download)hätte ich nicht genügend platz für den av-receiver. der tv hängt über eine wandhalterung an dem rack ( gewindestangen) wünsche allen einen guten rutsch ! tigi ps falls es doch 21 cm sind, habe die wandhalterung mittels adapterplatte schon höher gesetzt, ist nun (fast) egal. er dürfte ja auch bald kommen, dann sehe ich es in natura ![]() |
Empath
03:32
#1221
erstellt: 02. Jan 2008, ||||
Könnt Ihr bitte die Diskussion und Vergleich von 46 XL 2e und Toshi 46ZF355D bitte fortsetzen. Denn dieses Thema ist extremst spannend. Die beiden Modelle sind gleich im Preis und Technik. Aber letzendlich entscheidet der subjektive Eindruck. Und da ich auch seit paar Tagen Besitzer eines 46zf355d bin, waeren diese, angeblich mickrige Details so wichtig, dass ich bereit waere den fzuer SHarp umzutauschen. Besonders ist hier digitales Sat Bild interessant. Sowohl uber Scart als auch HDMI mit Skallierung - denn Diese sind eben die meist benutzten. Ausserdem ist natuerlich der subjektive Blickwinkel und die Details bei schwarz ausschlaggebend. Eins wuerde mich besonders interessieren bei dem Sharp : wie sieht es aus mit dem Bild und Aufloesung, wenn man s ueber PC ansteuert. Bei VGA und DVI-HDMI Kabel. Waere sehr dankbar fuer die Anfragen. ![]() |
Logitech01
19:55
#1222
@ empath Ja dann fang doch mal mit deinen Erfahrungen über den ZF an. Hast das Gerät ja erst seit kurzem und klingst ja nicht unbedingt begeistert ! Warum also die Zweifel ob vielleicht doch der Sharp besser ist ? ![]() |
Lustiger_Lurch
21:43
#1223
Hehe, will sich noch jemand mit mir zusammen ärgern ![]() Heute gabs den für 2167 Euro !!! Aber nur, weil Expert auch die -19% wie im Media Markt gemacht hatte, nur halt noch günstiger. ...so, genug geheult ![]() [Beitrag von Lustiger_Lurch am 02. Jan 2008, 22:10 bearbeitet] |
Jasam
23:14
#1224
Manche Geräte sind nach dem Bezahlen nur noch die Hälfte wert. Hier sind das doch "NUR" 70 Teuro Preisverfall die Woche. ![]() Ich denk damit kann man leben :-))) |
schurik_hd
12:18
#1225
erstellt: 03. Jan 2008, ||||
Und man hat schon mehrere Wochen inklusive Weihnachten geniessen können. Aber so ist es nun mal beim Kaufen, ebenso wie beim Aktienhandel. Den absoluten Tiefpunkt beim Einkauf oder Höchstpunkt beim Verkauf erreicht man nicht. |
Empath
14:59
#1226
Ich Liste mal in Stichpunkten auf, was mir in der einer Woche nach dem Kauf aufgefallen ist, als direkt-Vergleich - Pannel sehr gut verarbeitet und eignet sich als Moebel Stueck. Aussenrum und unten verchromt. Es sind keine Aufkleber angebracht. - Standfuss ist leicht drehbar und ziemlich stabil - Das blaue Riesen LED sieht zwar edel aus, aber wird ein bissel als stoerend empfunden. - Fernbedienung ist bei fast allen Toshis gleich. Mittlere Taste zum Signal auswaehlen und Links unten die beiden Tasten um 16:9 4:3 und aehnliches auszuwaehlen, falls nicht automatisch eingestellt wird. Und die zweite um die Helligkeit fuer verschiedene Inhalte einzustellen. z.b. Film das dunkel und augenschonend ist, da Bildrauschen unterdruckt wird. - Hab zuerst digitales Sat ausprobiert ueber Nicht-HD Receiver: Ist stark Sender-abhaengig. Pro7 und Sat1 sehr sauberes Bild und scharfes Bild - keine Schawchen feststellbar. Bei RTL und ZDF genau das Gegenteil - man konnte denken, die senden mit 300x200 Aufloesung. Premiere 1-4 wird direkt auf Max-Zoom geschaltet. Somit sieht man den schwarzen Rand gar nicht. Aber kleines Teil vom oeberen Bild wird verschluckt. Bei Premiere ist zwar kein Mpeg Rauschen feststellbar und sehr gutes Bild, aber bei den dunklen Szenen ist mir extremst aufgefallen, dass keine Details bei schwarz dargestellt werden - sobald jemand im Schatten oder dunkle Kleidung traegt, kann man den kaum erkennen. Hab mich dann mit Toshiba Hotline unterhalten. Die meinten es waere ein Produktionsfehler und ich solle es reklamieren. Dazu spaeter - PC Anschluss ueber VGA wird sofort erkannt. Verkraftet zwar nur 1280er oder 1360er Aufloesung, aber sehr scharfes Bild und als PC Monitor ziemlich geeignet. Anderes ueber DVI-HDMI Anschluss. Man kann zwar 1920x1080 Aufloesung bei 60Hz einstellen und die Schriften werden ziemlich scharf dargestellt, aber das Bild ist doch sehr dunkel. Und man kann es auch mit 3 Helligkeitswertden (Pannelhelligkeit, Kontrast und normale Helligkeit) nicht verbessern. Ich vermisse allerdings die Gamma-Einstellung. Die Games und Videos werden subjektiv ziemlich fluessig und ohne Schlieren dargestellt. Hab' den Toshi als zweit Monitor eingestellt in Verbindung mit dem alten Iiyama 22" Roehre. Auf Iiyama 1280er mit 120 Hz ; auf Toshi 1920er mit 60 Hz. - laeuft ohne Problemme, wobei Programme/Games beim Start direkt auf Toshi ausgegeben werden. - DVD Test ueber Philips Divx Player mit HDMI Anschluss: DVDs udn DIVx Filme werden saber dargestellt. Rauschen kann man mit der "Film" Einstellung verschwinden lassen. Wird sehr gutes Bild vermittelt. Allerdings tritt wieder dieses Phaenomen auf, dass bei dunklen Szenen kaum was erkennbar ist. - HD DVD ueber Xbox mit dem 1080p Erweiterungsmodull ueber HDMI sieht natuerlich fantastisch aus. (der neue James Bond) Mann kann jede Pore von den Darstellern erkennen, aber bei dunklen Szenen stimmt wieder was nicht. Als ob Backlight LEDs Ihren Dienst auf einmal verweigern. Bei dem Test Spiel Ghost Recon AW 2 ist es aehnlich: tagsueber perfektes Bild - man kann getrost den PC Monitor vergessen. bei Nacht aber steht man blind "im dunklen" :-( Hab das Geraet beim Saturn geholt. Konnte aber 300 aushandeln. Nach stundenlangem Vergleich zwischen Toshiba 47Z3030D ud Sharp 46 XL 2e. Hab bissel gehandelt und konnte den Preis von 2500 auf 2300 runterdruecken. Hab allerdings die Garantieerweiterung auf 5 Jahre von Saturn geholt. Kostet normal 350. Dort war allerdings nichts von dem Problemm mit Schwarzdetails zu sehen. Die meinte ich solle das Geraet entweder selbst vorbeibringen und mir Neues aussuchen. Auch den Sharp, da beim Preis identisch ist. (Ausgehandelter Preis wird natuerlich erhalten bleiben). Oder ich bezahle 30 euro und die holen es selbst ab und bringen mir den Austausch. Ich wuerde mich freuen, wenn jemand die Erfahrungen von seinem Sharp 46 Xl 2e aenlich schildern wuerde. Auf den Seiten davor waren leider keine detalierten Reviews vorzufinden. Froehes Neues noch ![]() |
bak2
21:09
#1227
... dann schalte die LED ab, geht im Menü. Wir haben uns einen 42XL2E entschieden, ein 46 ist mir zu groß. Ich kann zwar nicht so detailreich meine Erfahrungen schildern, kann nur sagen: Geniales Bild. Gegenüber einem Toshiba ist die Schwardarstellung besser - im direkten Vergleich zeigte der Sharp in dunklen Bildteilen (z.B. schwarze Haare) weit aus mehr Details. [Beitrag von bak2 am 03. Jan 2008, 21:14 bearbeitet] |
Empath
00:14
#1228
erstellt: 04. Jan 2008, ||||
Danke fuer Feedback. Das wollte ich wissen. Aber die Sache mit dem blauen LED ist anscheinend doch net abschaltbar. Zumindest net auf Anhieb gefunden ![]() |
luemmelchris
00:28
#1229
ist abstellbar im Menu! |
ChiefInspector
06:38
#1230
Ich kann da mitfühlen. Ersteinmal: Bin frisch hier im Forum und hab mich schon in einschlägigen Themen rund um Toshis 46ZF355D und Sharp 42XL2E informiert. Zu 99% bin ich mir sicher, dass ich mir anfang nächster Woche den Sharp bestellen werde (wenn Sharp vielleicht endlich mal wieder liefern kann...^^). Mich persönlich würde hier die Diskussion bzgl. Faroudja und Trident etwas interessieren. Einen direkten Vergleich bzgl. der Wertigkeit der Berechnung konnte ich bislang nirgends finden und die Hersteller halten sich ja was die "interne" Technik angeht immer sehr bedeckt und ausser Buzz-words und Zahlen findet man in den Specs nie wirklich etwas aussagekräftiges. Inzwischen haben mir mehrere Geschäfte (grosse Ketten, sowie auch der "kleine" Fernsehhöker) bestätigt, dass Sharp offenbar sehr den Finger auf den Preisen hält. Fast überall wird der Sharp für den UVP von 2499 oder wenig darunter angeboten, ich hoffe sehr, dass mir mein Fernsehfachhändler wenigstens ein bisschen entgegenkommt und noch nen DVI- und/oder HDMI-Kabel drauflegt. In Punkto Service bin ich durchaus bereit die Mehrkosten für das Gerät zu bezahlen, immerhin kann ich dann immer im Laden anrufen und im Zweifel auch umtauschen, ausserdem die 2+1 Garantie eines deutschen Geräts werde ich wohl auch sehr zu schätzen wissen. Natürlich sind knapp 500 Euro weniger für Grauimporte deutlich günstiger, aber man ist immer an den Online-Händler gebunden. Sobald ich das Geräte hier habe, werde ich dann auch Fotos machen und einen kleinen Erfahrungsbericht verfassen. Bis dahin: Bitte forciert wie einer der Vorredner ebenfalls wünschte, den Vergleich zwischen XL2E und ZF35xD. So long, der Chief |
Lustiger_Lurch
21:13
#1231
Hallo Chief, Faroudja und Trident sagen mir z.B. gar nix. Ich hab mich vorher bissel erkundigt über das Geröt im Forum, dann im Markt angeschaut und gekauft. Es wird sich immer etwas finden was nicht zu 100% perfekt ist, aber das sind halt Menschen die mit der Lupe suchen. Ich sitze 4 Meter weg, mache die Glotze an, schaut TV oder DVD über Scart ![]() ![]() Und wieso gibt es denn bei euch nicht ? Bei uns kannste den in den Märkten so kaufen. Die hatten den auch mal im Angebot von 2499 Euro (statt 2799). Expert halt. Ich hab mal gefragt für nen Kumpel und der Verkäufer würde ihm nen besseren Preis machen wie mir damals (2450 im November) --- böser Verkäufer ![]() Umtauschen nur wenn er nicht registriert wurde !! Gruss |
tommysport
21:44
#1232
Hallo Lustiger Lurch, warum hätte Dir der Philips eher zugesagt als der Sharp ? Bin nämlich kurz vorm Kauf eines Flatscreens, Sony 46x3500 , Sharp XL 2 E oder der von Dir genannte Philips . Welcher ist Deiner Meinung nach der Beste ? Ich persönlich tendiere zu dem Sharp. Der hat doch ein klasse Bild oder ? |
Pretender1987
02:02
#1233
erstellt: 05. Jan 2008, ||||
Hallo Leute, ich habe seit 3 Tagen auch einen Sharp 42XL2E (vorher Philips 42PFL7862). Im Vergleich zu meinen vorherigen Gerät ist der XL2E um einiges besser! Schon allein weil der Philips einen sehr krassen Inputlag hat. Somit waren für mich Konsolenspiele unspielbar! Der XL2E hat das gleiche Panel integriert wie der 7862 und auch wie alle anderen Modelle von Philips. Nur hat der Sharp kein Overdrive und somit auch kein Inputlag beim spielen. Ich glaube allerdings das es beim Philips nicht nur am Overdrive liegt! Das Bild ist brilliant vom Sharp. Habe auch keinen BlackCrush wie genannt. Zumindest nicht wenn ich Helligkeit auf 18 stelle! Habe dafür extra einen Test gemacht! Unter 18 verürt er genauso wie schon von mehreren bestätigt. Das einzige was mich ein wenig nervt ist 1 Pixelfehler. Ist aber ganz oben links in der Ecke. Habs halt wiedermal drauf angelegt! Also sieht kein Mensch wenn ers nicht weiss! Da ich schon mehrere aktuelle LCD´s hinter mir habe, ist der Sharp das beste was man in der Preisklasse kriegen kann! Kein BlackCrush, kein Banding, kein Clouding... nur der Pixelfehler ^^ Mein Preis war 2025 Euro vom MediaMarkt in Weiden. (Allerdings nur durch die Aktion: keine 19% Mehrwertsteuer ![]() Also wer viel Spielt (oder auch wenig) und dazu auch noch gerne Filme schaut (egal ob HD oder nicht) ist der Sharp die beste Wahl! Gruß Pre [Beitrag von Pretender1987 am 05. Jan 2008, 02:05 bearbeitet] |
schurik_hd
02:10
#1234
Hallo, kannst du mal bitte deine Einstellungen posten, die du bei Filme gucken verwendest. Welchen Receiver bzw Zuspieler nimmst du um HD zu schauen danke schon mal ![]() |
Pretender1987
02:30
#1235
konnte grad schlecht nachschaun weil wir grad zu sechst PES2008 auf PS3 spielen ^^ Aber jetzt: OPC = aus Hintergrund Bel. = 10 Kontrast = +35 Helligkeit = +18 (Nur bei dunklen Filmen oder Spielen ansonsten 0) Farbe = +15 Farbton = 0 Schärfe = +3 Rauschunterdrückung = Aus Hab da noch nicht so viel rumgespielt. So hab ich jedenfalls nen super Bild! Zuspieler ist ne PS3 oder halt mein PC. Hab in beiden einen Blu-Ray-Player. Ansonsten nur ein Analoges Fernsehsignal, was aber auch nicht schlecht aussieht! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen! Würde mich freuen wenn du deine auch mal postest! ![]() Gruß Pre |
schurik_hd
03:05
#1236
logisch hier sind meine: OPC = aus Hintergrund Bel. = -5 Kontrast = +32 Helligkeit = +6 Farbe = 0 Farbton = +2 Schärfe = +3 Farbtemp= tief bis mitell 100hz=ein film-modus : std AKt. Kontrast: Aus Rauschunterdrückung = Aus Hab diese Einstellungen über die Premiere HD Einstellsendung gemacht. Schaue halt meistens HD Filme über den Humax Icord. morgen probiere ich mal deine. ciao Schurik |
inno1
03:20
#1237
@chief: vorweg, frag mal bei satmat oder happy cinema den preis an, da wirst sicher keine 2400 aufwärts zahlen müssen, meiner kommt von satmat, 2+1 garantie und der herr sancar informiert einen auf ständig wie der status ist... Habe meinen 46er XL2E jetzt seit gut 2 Wochen, schwankte auch zischen dem 46zf355d, dem xl2e und dem 9732 von philips und bereue meine Entscheidung nicht. Philips war mir schon zu wirr von den Einstellungen (100 Hz geht nur mit HD Natural Motion womit alles aussieht wie ne Soap, PC-Signale - worunter ja die PS3 auch fällt bereiten im Probleme usw.), der Toshiba fiel raus wegen der nicht vorhanden Garantie und dem wohl schwachen SD-Bild. Außerdem berichten im entsprechenden Forum viele von Clouding... Der Kontrast vom Sharp ist so ne Sache - läßt sich schon immer so einstellen daß es gut aussieht - aber stelle ich ihn so ein daß helle Bilder gut aussehen wirkt schwarz grau, nehme ich Helligketeit und Hintergrundbeleuchtung runter wirkt dunkles zu dunkel und im Schwarz geht wirklich alles unter, aber das ist nicht so extrem und die Einstellung die ich habe paßt für mich recht gut... Die von meinem Vorschreiber sind nah dran an meinem - ist mir aber zu sehr ins rote abdriftend und auch zu dunkel für manche szenen... Meine sind (bei DVB-C und PS3 als alles-Spieler): OPC = aus Hintergrund Bel. = +3 Kontrast = +32 Helligkeit = +8 Farbe = -3 Farbton = 0 Schärfe = +3 Farbtemp= mittel bis hoch 100hz=ein film-modus : aus AKt. Kontrast: Aus [Beitrag von inno1 am 05. Jan 2008, 03:23 bearbeitet] |
ChiefInspector
03:34
#1238
Satmat ist, wie ich gerade gesehen habe, schon sehr interessant. Aktueller Preis dort: 2299.- Euro für den 42XL2. Vor allem, weils fast bei mir um die Ecke liegt. ^^ Allerdings hat sich durchs Nachschauen bei Satmat gerade bestätigt dass Sharp Lieferschwierigkeiten hat und alle Händler nur per Rückstellungen Ihre Ware bekommen: Lieferzeit für alle XL2E-Modelle mindestens 14 Tage! Tja, da muss mir dann wohl mein Fernsehhändler etwas entgegenkommen. Aber alter Schwede, ich kann nachts nicht gut schlafen, wenn ich daran denke, dass ich nächste Woche über 2000 Euro für einen Fernseher ausgebe. Andere Menschen kaufen sich dafür ein Auto oder ein Wasserbett und schliesslich kann man damit nichts mehr als "fernsehen". ![]() Aber ich hab mich wohl festgelegt, und da es auch mein erster selbstgekaufter Fernseher ist (der letzte war eine ~65cm Röhre) wird es so kommen. Da die Modelle nun alle brandaktuell sind, wird wohl niemand Langzeiterfahrung mit "neueren" LCD-TVs haben. Die Halbwertszeit wäre interessant, d.h. geben die, wie heutzutage fast schon üblich, nach 4-5 Jahren den Geist auf? Bei dem Betrag muss der ja wohl mindestens(!) 5-8 Jahre halten. Mein Vater würde mich ohrfeigen, sein Beosystem hat er nun schon seit fast 30 Jahren ... was im Verhältnis Preis / Lebensdauer das gleiche wäre, wie der 42XL2 ... ![]() [Beitrag von ChiefInspector am 05. Jan 2008, 03:38 bearbeitet] |
inno1
03:36
#1239
argh, dann noch deutlicher... frag an!!! ich hab für meinen 46er weniger bezahlt ![]() es gibt nen wunschpreis-button oder ruf gleich an... weißt ja - "ich bin doch nicht blöd" *gg* |
inno1
03:38
#1240
Das sagte zu mir auch jeder - aber jeder der ihn bis jetzt gesehen hat hat seinen Hohn revidiert und überlegt auch etwas ähnliches zu kaufen... Für mich soll das Teil ja auch min. 5 Jahre halten, dafür gehe ich kaum noch weg, Eintritt, Sauferei, Kino - alles fällt weg, in einem Jahr hat sich das gerechnet ![]() |
ChiefInspector
03:42
#1241
Ähnlich siehts bei mir aus, aber sobald der Fernseher im Wohnzimmer steht, wird dazu noch eine Kiste Cola und drei Flaschen 7jähriger Havanna geholt. ![]() @inno1: Du hast für den 46XL2 weniger bezahlt als 2299.- ?? Wow, gibts da einen Trick? ![]() |
inno1
03:47
#1242
7jähriger für Cuba Libre?? mh, scheint langsam Trend zu werden - ich bleib beim 3er, schon aus ökonomischen Gründen... ![]() Nee, kein Trick, hab nur ne E-Mail geschrieben - versuch's doch einfach, da beißt keiner... Mußte zwar etwas über 2 Wochen warten da SHARP gerade etwas hinterherhängt aber das isses wert. 2+1 Garantie paßt, hab ich schon aktiviert.. auf der rechten Seite steht "Wunschpreis abschicken" - mach's einfach mal ![]() ![]() |
ChiefInspector
03:50
#1243
Danke für den Hinweis, genauso hab ichs gerade gemacht. Bin schon auf die Antwort am Montag gespannt. ![]() Bzgl. des 7jährigen: Hast natürlich Recht, Rum-Kenner würden mich peitschen. ![]() |
inno1
03:55
#1244
Naja, geschmacklich find ich das nichtmal so übel (wobei es heißt der Eigengeschmack sei zu stark), aber ist halt Verschwendung - und nachdem so ne Flasche in 2 Stunden leer ist ![]() ![]() Äh ja, back to Topic, ich hoffe Du bekommst ne ädaquate Antwort am Mo. - aber wenn Du arg ungeduldig bist wirst wohl doch nochmal zum Händler tingeln - aber nachdem ich über ein halbes Jahr wartete (wollte erst den XD1e, dann den XL1e - alles wurde hier im Forum niedergemacht) waren die 2-3 Wochen grad noch egal... wohl bekomms ![]() |
okisanawa
12:28
#1245
hey ihr da... hab mich glaub ich auf den sharp 46 xl2e festgelegt und werde ihn kaufen. nur einige fragen quälen mich noch: funktioniert bzw lässt sich overscan ausschalten, damit man eine gute darstellung vom computerbild hat?? und ist der standfuß drehbar beim 46"?? habe im forum bis jetzt nur die aussage gefunden bei größeren sharp sind sie nicht drehbar, aber welche "die größeren" sind...keine ahnung:) und zu guter letzt noch die frage, ob 24p richtig dargestellt wird?? auch da habe ich kontroverse meinungen gelesen... thx [Beitrag von okisanawa am 05. Jan 2008, 14:05 bearbeitet] |
inno1
14:42
#1246
Frage 1: Jepp, das geht, nennt sich dann "Punkt für Punkt" Frage 2: Ne, drehbar isser nicht... Frage 3: Ja, wird es. wie technisch genau, darüber sind ja hier einige uneins, aber auf keinen fall mit nem 3:2 pulldown, habe spiderman 3 auf der PS3 angeschaut und 24p aktiviert - waren keinerlei judder zu erkennen. |
okisanawa
15:22
#1247
thx erst mal... weiß denn einer, ob man einen drehbaren tischfuß nachträglich anbringen kann?? fänd das nämlich schon praktisch. vielleicht ja sogar direkt mit link und preisangabe:) und natürlich einen nicht sooo teuren, schließlich kostet der fernseher ja schon ne ganze menge!;) [Beitrag von okisanawa am 05. Jan 2008, 15:25 bearbeitet] |
XLARGE
16:31
#1248
Hallo. Was habt ihr für Probleme mit dem 7862 beim zocken per PS3??? Ich habe auch eine Ps3 und einen 7862 (denn ich aber noch tauschen kann!) und habe keine Probleme, glaube ich zumindestens! Was ist das für ein Problem, wie macht es sich bemerkbar? Ich will zu 95% zocken und tue das auch, aber mir ist nichts aufgefallen, bitte klärt mich mal auf??? Grüße XLARGE |
Lustiger_Lurch
16:32
#1249
Hm. also ich hab mir einfach unter so nen Schrank kleine Rollen (auf die Belastbarkeit aber achten) drunter geschraubt. Wenn ich Wii zogge mit mehreren kann ich den ganz gut etwas nach Vorne ziehen und drehen. Drehen alleine bringt mir nix, weil der dann rechts an die Wand stoßen würde. Aber ich hab mal im Bauhaus so ein rundes Schanier gesehen was du auf ne Platte schrauben kannst und dann oben noch mal eine drauf. Also dann müsste es funktionieren. Oder du kaufst dir so ein teures Hifi Rack was du drehen kannst. [Beitrag von Lustiger_Lurch am 05. Jan 2008, 16:57 bearbeitet] |
Pretender1987
16:53
#1250
Hallo XLARGE, ich hab dir im Philips Thread geantwortet: ![]() Gruß Pre |
Lustiger_Lurch
16:56
#1251
Na ja, ich fand die bunten leuchtenden Farben die er an die Wand wirft so toll ![]() Und als Brillenträger wäre es ein entspannteres sehen für mich weil er die Farben je nach dem Bildfarbton wechselt. Der Sharp ist schon OK (Foto ist DVD über Scart). ![]() ![]() |
Sharp LC-46 XL 2E ? SkELEt0R am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 18 Beiträge |
Sharp LC-42 XL 2E Snake2k am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 6 Beiträge |
PS3 + Sharp LC 42 XL 2E karlos_sharp am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 14 Beiträge |
Sharp LC-46 XL 2E vs. Sharp LC-46 X20E FreddyGN am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
Sharp LC-46 XL 2E wo bestellen? .Neo. am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Sharp LC-46 / 52 D65E bratwurst2001 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 248 Beiträge |
PC-Auflösung beim LC-52 XL 2E DocPepper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC-52 XL 1E Eisenfreund am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 31 Beiträge |
suche Codes für Sharp LC 46 XL 2E pil am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
SHARP LC 52 xd 1e / SHARP LC 52 xl 1e secret am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedkrupago
- Gesamtzahl an Themen1.560.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.409
