HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LC-46XD1E oder Samsung LE 46 M86 BD | |
Sharp LC-46XD1E oder Samsung LE 46 M86 BD+A -A |
smarty76de
13:25
erstellt: 19. Mai 2007, |
Bin mir in meiner Kaufentscheidung noch nicht ganz schlüssig. Tendiere zwischen diesen beiden Geräten. Was spricht nun eher für den Sharp und was für den Samsung? Was meinerseits für den Sharp spricht ist der eingebaute digitale terrestrische Tuner. In meiner neuen Whg werde ich einen digitalen Kabelanschluss haben. Dann kann ich doch mit dem Kabel aus der Dose direkt in den TV, oder brauche ich dann noch irgendein Zusatzgerät? Meine digitale Sat-Anlage kann ich leider in der neuen Whg nicht mehr nutzen (Schnief).. Gruß smarty |
zori
17:40
erstellt: 20. Mai 2007, |
meinst du mit terrestrisch den DVB-T tuner? das ist kein kabel der Kabeltuner müsste DVB-C heissen. DVB-T ist einfach digitales antennen fernsehen mit zimmerantenne etc. Das heisst für DVB-C brauchst du einen receiver, für Kabel analog nicht Ich habe denM86 .....was soll ich sagen das ding ist der HAMMER!!!das beste schwarz was ich je gesehen habe bei LCD, plasma niveau. habe gerade lost S03E20 und E21 in 720p geschaut per PC(dvi->hdmi) es ist der hammer, solltest aber mit den einstellungen spielen damit es perfekt aussieht. ausserdem kann der M86 24 Hz. DVB-T hat der M86 auch aber kein DVB-C(able) [Beitrag von zori am 20. Mai 2007, 17:41 bearbeitet] |
montezuma
19:00
Wenn man den den XD1E vernüftig einstellt bekommt man ebenfalls ein sehr guten Schwarzwert, der gerade in dunklen Bereichen noch erstaunlich viele Details hat und nicht wirklich viel schlechter als der des Samsungs ist. Leider haben beide Geräte auch Nachteile...gerade die Sharps haben starke Banding Probleme und die Samsungs haben mit Clouding zu kämpfen. Am besten beide Geräte ausführlich und in Ruhe testen und auf das eigene Empfinden hören. Eines steht aber außer Frage: Sowohl Sharp als auch der Samsung sind erstklassige LCD-TVs mit sehr gutem HD-Bild. |
zori
11:39
erstellt: 21. Mai 2007, |
ich habe kein clouding bei meinem M86 ich betrachte dieses problem als ein highend problem, es wird dramatisiert. |
ITpassion_de
13:20
Ich habe noch bis zum Mittwoch den Sharp 46XD1E, dann wird das Ding endlich abgeholt. Das Bild ist ein Alptraum, die Farben sind viel zu blaß und unnatürlich, Hauttöne sehen wie Pergament aus und bei schnellen Bewegungen kommt es zu Verzerrungen. Im direkten Vergleich mit meinem 50er Plasma ist das ein wahres Trauerspiel. Wenigstens die Rückabwicklung geht locker von der Hand. |
Tscharlo
14:31
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hallo Leute war gerade im MM und konnte dort den Sharp 52XD1E direkt neben dem Samsung 52M86 anschauen. Die Herren dort waren extrem nett und schleppten den Shap neben den Samsug. Als Quelle diente ein BlueRay Player mit dem neuen James Bond Film. Also mein erster Eindruck vom Samsung ist schon überwätigend. Ein mega Schwarzwert und extrem leuchtende, brilliante Farben. Der Sharp war nicht gut eingestellt und er sah so milchig und matt aus. Nach einigen Einstellungen hatte er aber ein ebenbürtiges Bild, jedoch anders als der Samsung. Pro und Cons, die mir in der kurzen Zeit aufgefallen sind: Samsung: + Schwarzwert + Farbrillanz + seitliche Video Anschlüsse - Spiegeleffekt des LCD Displays vor allen bei Schwarzen Passagen (dies könnte evt. Killerkriterium sein) Sharp: + kein Spiegeleffekt des LCD Displays + mehr Detailreichtum in schwarzen Passagen z. B. ein Mann mit schwarzen Anzug, schwarzen Hemd und schwarzer Krawatte. Hier zeigt der Sharp mehr Details, während beim Samsung diese im tiefen Schwarz untergehen. - keine seitlichen Video Anschlüsse Der Bildeindruck war beim Sharp auch sehr gut. ![]() Leider konnte ich kein PAL Signal auf keinem der beiden sehen, dies wäre ja fast noch wichtiger. Es ist also extrem schwierig so auf die schnelle etwas zu entscheiden, da die Einstellungen am Gerät extrem viel ausmachen. Kann jemand von Euch über Erfahrungen mit dem Samsung und dem Spiegeleffekt etwas sagen? Grüsse Tscharlo |
Ebse
16:01
Hallo Tscharlo ! Wenn viel Pal Fernsehschauen ansteht unbedingt vergleichen,denn da gibts die meisten Unterschiede. Aber keine Entäuschung beim Palbild ,ist halt bei der größe maximal befriedigend. Wenn es möglich ist mit einer Testbild DVD vergleichen. Außerdem sollte bei einem Vergleich auf dieselben Grundeinstellung der Farbe,Helligkeit,Kontrast und ausgeschalteten Bildverbesserung geachtet werden.Also sich Zeit nehmen nach Möglichkeit selber mit den Einstellungen spielen,ach ja evt.eigene DVD die man gut kennt mitnehmen. Für den Sharp spricht noch 3 Jahre Hersteller Garantie mit zu Hause Service, ist bei der Größe ein großes Plus. Also wenn schon bei MM.dann die Möglichkeit nutzen ohne Verkäufer-/ Zeitdruck vergleichen. Viel Spaß und Gruß Ebse |
Tscharlo
18:20
Hallo Ebse, vielen Dank für Deinen Input. Hast Du bereits mit einem oder beiden LCD's PAL angeschaut? Wie war Dein Eindruck? Grüsse Tscharlo |
Ebse
11:03
erstellt: 24. Mai 2007, |
Hallo Tscharlo ! Ja ich habe den Sharp LC 52XD1E. Beim ersten Pal-Bild war ich fast geschockt,so schlecht hatte ich mir`s nicht vorgestellt.Also Test DVD rein und auch schlecht.Nach einigem Einstellen und meiner Filmreferenz, Herr der Ringe 1, war die DVD Qualität,so gut wie ich es noch bei keinem LCD sah. Pal war jetzt auch besser, aber höchstens befriedigend,kommt auch sehr auf den Sender und Inhalt an. Jedenfalls sind die Werkseinstellungen nicht zu gebrauchen,wie bei den meisten LCD-Marken.Also generel Helligkeit,Kontrast,Farbe zurück Bildverbesserungssachen ausschalten,ja und dann testen,testen. War erst so nach einer Woche einigermaßen zufrieden,ach ja entweder wurde der LCD besser oder die Programme. Also mein Fazit: Full HD ein Traum,momentan höchster Stand der Technik. Note 1 Pal prinzipbedingt Note 3-4 Warte halt auf HD Sendungen. Viele Grüße Ebse |
zori
12:28
@ tscharlo das der schwarzwert des samsung net so gut war(keine details) liegt an den einstellungen, bitte mit den hier im forum geposteten erneut testen. |
Tscharlo
14:21
@zori habe momentan leider keine Zeit um den Samsung nochmals im MM zu testen. Aber ich habe gestern Abend noch einige Testberichte über den Sharp und den Samsung gelesen und da beschreiben sie genau dieses Verhalten beim Samsung in dunklen Passagen. Ich tendiere zwar immer noch mehr zum Sharp, aber trotzdem stufe ich den Samsung als sehr gut ein. @Ebse welche Test DVD hast Du benutzt, die von Burosch? Wie weit sitzt Du denn vom TV entfernt bei 52"? Grüsse Tscharlo |
Ebse
14:53
Hallo,Tscharlo Habe mehrere Test DVD`s auch Burosch,die reicht auch für den Anfang.Für die Höheren Auflösungen nehm ich einen prof.Bildgenerator,für sogenanntes Banding Clouding,Pixelfehler,Geometrie,usw.Aber wie gesagt die preiswerte Burosch reicht für die Grundeinstellungen bei realistischer DVD Auflösung. Bei Full HD gibt es wenig Test DVD`s,aber ist die Einstellung bei normal DVD`s gut stimmt es auch in Full HD. Mein Sehabstand ist so nah wie möglich,bei DVD Filmen 1.80m. Ich persönlich halte nichts von Abstandsformeln,wenn schon ein RiesenLCD,dann so nah wie es geht.Natürlich wird das Palbild mit mehr Abstand immer besser.Oder anderst ausgedrückt bei FullHD so nah das ich keine einelne Pixel sehe.Ideal wäre wie bei einem Foto bis die Nase draufstöhst und die Augen die Grenze sind,aber soweit ist auch FullHD noch nicht.Also da es nicht flimmert so nah wie es einemm gefällt. Gruß,Ebse Ps.Denk wirklich an den Service bei so einer Größe und Preis wichtig,sieht man die vielen Proplembeschreibungen hier im Forum. |
Tscharlo
15:08
Hallo Ebse, denkst Du, dass PAL (Digital Kabel) bei 3,5 m Abstand ein akzeptables Bild bei 52" liefert? Was meinst Du mit dem Service? Meinst Du damit z. B. die 3 Jahre Garantie beim Sharp? Die sprechen natürlich wieder für den Sharp. Grüsse Tscharlo |
Ebse
16:24
Hallo,Tscharlo! Wie gesagt,Palqualität ist leider nie gut,aber bei Deinem Abstand tolerierbar mit Kabeldigital noch mehr,mich entschädigt die wirklich tolle Qualität im DVD Modus und in FullHD perfekt,es liegt also nicht am Panel,sondern an der Zuspielqualität,es soll ja bald mehr HD TV geben. Ich sehe es halt so Fernsehsendungen nicht perfekt dafür lieber schön groß,Fernsehen in 70 cm ist nur noch klein egal wie gut. Ja zur Sharp Garantie,Du hast bei einem für den deutschen Markt bestimmten Gerät nach Registrierung 3 Jahre Sharp-Vollgarantie mit Abhohl+Bring Service,bei der Größe ein Argument.Für mich noch wichtig "Made in Japan"bei Elektronik soviel Wert wie früher "Made in Germany"im Maschinenbau. Trotzdem Deine Augen sind die Referenz,nimm Dir Zeit und entscheide wie es Dir gefällt,Test`s sind nur eine Hilfe. Gruß Ebse |
Falsches Netzteil Sharp LC 46XD1E perfect_pitch am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 6 Beiträge |
Sharp LC-46xd1e ( DTV ?) markus73 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 4 Beiträge |
lc 46 le 705 oder lc 46 le 810? Othaler am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 52 Beiträge |
Vergleich LC 46 XD1E - KDL 46W2000 - LE 46 M86: Was meint ihr? Gordon06 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 22 Beiträge |
Sharp LC 46 LE 705 E Fragen! earl74 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
Sharp LC-46 HD1E jp-jo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 74 Beiträge |
! ! ! Preissenkung für LC-46XD1E! ! ! ! Lachssuppe am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Sharp LC-46 XD1E - 1844? BU5H1D0 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 13 Beiträge |
Sharp LC-46 XL 2E vs. Sharp LC-46 X20E FreddyGN am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
Sharp LC-46 XL 2E ? SkELEt0R am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 18 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
