HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LC46XD1 Erste Eindrücke! | |
Sharp LC46XD1 Erste Eindrücke!+A -A |
IcebearThor
19:10
erstellt: 03. Apr 2007, |||||||||
Hallo Leute, habe dank eurer ganzen Infos mir einen LC46XD1 geleistet, und bin bis jetzt vollauf zufrieden damit! Kann mir jemand sagen, was die HDMI Einstellungen RGB/YCbCR 4:4:4 und YCbCr 4:2:2 zu bedeuten haben, und welche Einstellung davon am besten zu verwenden ist! Ich betreibe das Panel übrigens mit einem Humax PR-1000C Decoder, der per HDMI ein überwiegend astreines Signal liefert, und mit einem Panasonic DVD S99 der ebenfalls ein klares und gutes Signal per HDMI liefert! Übers HD TV kann ich noch nichts berichten, da ich bisher entsprechendes noch nicht aboniert habe. Hat jemand erfahrungen mit Premiere Flex? Ich will kein Jahrelanges ABO abschließen! Gruß Icebear [Beitrag von IcebearThor am 03. Apr 2007, 19:11 bearbeitet] |
Vertical
23:29
Was mich mal zu Premiere Flex interessieren würde, wie wird das denn abgebucht, also man hat ja z.B. 25 €, was kostet es dann einen Film anzuschaun oder eine Sportübertragung? P.S.: Hehe hab meinen 46XD1E heute auch bekommen voll geil das Teil ![]() ![]() |
Bishop
00:31
erstellt: 04. Apr 2007, |||||||||
Hi! Was diese Einstellung in einem Consumer Gerät zu suchen hat kann ich leider nicht sagen, im Broadcast-Bereich sind diese Angaben aber was alltägliches. Die Angabe bezieht sich darauf, wie oft ein Attribut eines Bildpunktes abgetastet wird. Die Basis sind dabei die Luminaz und die beiden Farbdifferenzsignale. Die Zahlenangabe bezieht sich darauf wie oft diese Attribute eines Pixels abgetastet werden. Die niedrigste Frequenz wäre 3,375Mhz pro Attribut (1:1:1). Die Erhöhung ist jetzt jedesmal eine Multiplikation mit der ursprünglichen Abtastfrequenz (4:2:2 ist also 4x3,375Mhz:2x3,375Mhz:2x3,375Mhz). Entsprechend ergibt sich daraus natürlich, daß die Abtastrate 4:4:4 (was rechnerisch dann qualitativ das gleiche ist wie ein unkomprimiertes RGB Signal) die beste Wahl ist. Deshalb auch die Angabe 4:2:2 YCbCr und 4:4:4 YCbCr RGB (weil es mit der Bandbreite praktisch RGB entspricht). RGB ist immer die beste Wahl weil es so ja letztendlich auch wiedergegeben wird (die Grundfarben aus denen das Fernsehbild zusammengesetzt wird). Also kurzum: 4:4:4 ist besser als 4:2:2 weil hier die Farbdifferenzsignale doppelt so oft abgetastet werden, der sichtbare Unterschied wird aber wohl nicht so groß sein. Praktisch alles was man so im Fernsehen sieht ist 4:2:2 Material (und wenn man sich so Material mal per SDI auf nem Klasse 1 Monitor ansieht denken die meisten schon bei PAL Material es sei HDTV). Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen. |
PTF
09:02
Nutze auch den Humax PR-HD1000C über Kabel. HDMI und Scart wurde ausgiebig getestet - bei mir kamen über HDMI schlechtere Farben als über Scart (Orange Deko beim WDR bei aktueller Stunde, war fast rot über HDMI - über Scart: deutlich farbechter !) Bin sehr zufrieden mit dem Gerät, es gibt aber noch Verbersserungspotential bei meinem: - das Summen wenn Hintergrundbeleuchtung nicht auf +8 steht - Flackern bei schwarz/weis Bildern, an den Farbrändern (vielleicht kann ich das ja durch eine andere Bildeinstellung, wegtunen) - bei Fussball (Weitsicht) ist das Bild nicht perfekt (kommt vielleicht durch den hohen Grünanteil) Blu-Ray oder DVDs über HDMI sind genial - bisher nix auszusetzen. Bis auf das Summen stufe ich das als Luxusprobleme an - "Jammern auf hohem Niveau" ![]() [Beitrag von PTF am 04. Apr 2007, 09:03 bearbeitet] |
Stradi69
10:19
@ IcebearThor und PTF Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr bisher mit dem Humax 1000C gemacht habt!!? Was Bildquali und Umschaltzeiten betrifft... Ist der Premiere-fähig?? Ich habe Premiere und Arena über Kabel und überlege mir den Humax anzuschaffen. Könnte ich diesen dann für beide Abo´s nutzen?? Danke!! ![]() |
IcebearThor
16:12
Vielen Dank Bishop! Habe deinen Beitrag als sehr informativ gefunden! Bin jetzt jedenfalls ein bischen schlauer! Fehler habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt, werde am Weekend mal genauer hinschauen, was die Foreneinträge zu den Fehlern angeht! ![]() Wünsche euch allen ein frohes Osterfest und viel Spaß beim TV! ![]() |
Ursel
07:25
erstellt: 05. Apr 2007, |||||||||
hallo zusammen, also wir haben unseren 46 seit letzte woche mittwoch. das einzige was uns/mir aufgefallen ist das summen der hintergrundbeleuchtung. wir haben uns für unsereren analog kabel einen antennenverstärker angeschlossen und das bild wurde noch besser. mein mann hat dann noch beim MM eine digitale Zimmerantenne geholt( wenn ichs so richtig beschreibe ![]() tja das bild wurde schlechter ,nichts mit digitalenpfang. also wieder zurückgebracht. unser EP hat uns mitgeteilt ,dass Pan. unseren S 53 erst in der 19 woche lieferbar ist. ansonsten muss ich sagen................geniales bild........ ![]() |
PTF
13:54
Das Bild ist nach Meinung meiner Freunde besser als beim Humax PR Fox. Auch das EPG ist etwas fortschrittlicher. Die Umschaltzeiten sind mässig. Auch der "Handshake" für die verschlüsselten Digtalprogs bei ISH, dauert länger als beim Fox - kann passieren das erst ein Popup erscheint mit der Meldung: "Sendung ist verschlüsselt", dann dauerts 2-3 Sek und das Bild kommt (so bei normalen RTL oder SAT1). Ja mit dem Humax1000C kannst du auch Premiere empfangen - allerdings nur im Tausch der Karten (Flippern). Alternativ kann man ein weiteres Cam (Lightcrypt) über den 2ten Schacht anschliessen. Die Kindersicherungen (4-stelliger Code) muss man aber immer eingeben, ergo 2 verschiedene Codeeingaben für ISH oder Premiere und das auch noch über 2 verschiedene Fernsteuerungen. ISH bietet einige wenige Premiere-Sender jetzt auch über Ihre Karte an... schätze aber das das mit den Abo´s nicht ganz so kundenfreundlich ist (Wechsel von Premiere Abo auf ISH-Abo) Ich hab Premiere nach 15 Jahren gekündigt - alle Sportsendungen die mich interessieren kommen über ISH-Kabel. Es nervt einfach dauernd die Karten je nach Kanal wechseln zu müssen. Hat man dann ca 1 Woche die Karten nicht gewechselt, muss man diese auch wieder freischalten lassen (über Tel oder Internet) - ist mir alles zu lästig. [Beitrag von PTF am 05. Apr 2007, 13:55 bearbeitet] |
Stradi69
16:50
@ PTF Danke für die Auskunft!!! ![]() |
Vertical
22:55
Wie schaltet man bei dem Fernseher eigentlich Bild in Bild ein? ![]() Hab die Anleitung nur überflogen ![]() ![]() |
T.Magnum
06:43
erstellt: 06. Apr 2007, |||||||||
@Vertical Wie kommst du denn darauf? Der XD1E hat keine PiP-Funktion. ![]() Gruß Tobias [Beitrag von T.Magnum am 06. Apr 2007, 06:43 bearbeitet] |
IcebearThor
07:38
Tja! Mit dem Humax ist das so eine Sache! Ich hatte schon viel Ärger mit dem teil! Seit der Repa allerdings funktioniert das teil einwandfrei! Habe allerdings bis jetzt noch nicht den Stecker gezogen! Lästig ist die Umschaltzeit beim Ersten Programm, mit vorheriger Verschlüsselungsmeldung, obwohl ARD und ZDF gar nicht verschlüsselt sind! Was sich Humax dabei denkt, entzieht sich jeder Kenntnis. Trotdem bin ich alles in allem zufrieden damit. An dem Premiereprogramm bin ich auch dran, und kann die Äußerungen hier im Forum bestätigen. Habe mit einem Mitarbeiter von Premiere gesprochen, der mir das so erklärt hat. Vor allem wenn mann Premiere Flex nutzen will. Werde aber auch noch Kabel Deutschland kontaktieren! Denn ständiger Kartenwechsel ist ja Scheiße pur! ![]() |
PTF
08:24
Gibt für Kabel ja noch den Philips, habe ich aber noch nicht getestet; TechniSat arbeitet auch an einem neuen HD Kabel-Receiver. Die Flipperei wird nur aufhören, wenn es eine gemeinsame technische Lösung zwischen BOx(Tuner)-Hersteller, TV-Anbieter (Ish, KabelD, Isey etc) und Premiere vereinbart wird. Die Jugendschutzeingabe ist nun mal Gesetz - auch wenn man keine Kinder im Haushalt hat. (Könnt ja ein Kiddie hier einbrechen und sich vor die Glotze setzen und dann schlimme Sachen sehen und ne Macke bekommen) Und genau diese Code-Eingabe ist pro Karte (Premiere, Ish, KabelD) nun mal unterschiedlich... Vielleicht erkennt die TV-Unterhaltungs-Industrie in 5-10 Jahren ja die Notwendigkeit einheitliche und vor allem kundenfreundliche "Lösungen" (Technik) anzubieten. [Beitrag von PTF am 06. Apr 2007, 08:25 bearbeitet] |
IcebearThor
08:37
Dann warten wir doch einfach auf den Preisverfall bei den HD und Blue Ray Playern! Hier wird sich ja zwangsläufig ein System durchsetzen, bzw. kompatible Player für beide Formate will der Nutzer haben! Bis dahin... ![]() |
IcebearThor
11:45
erstellt: 09. Apr 2007, |||||||||
Hallo Leute! Habe über Ostern viele Filme reingezogen, un dich bin was die HDMI Übertragung vom DVD Player angeht hochzufrieden. Nur HD kann da wohl noch Steigerung bringen! Ist echt Klasse! Die Farbwiedergebung finde ich beim LC46 neutral, auch was die manchmal in Foren kritisierte Grüngebung angeht. Über Kabel Digital (Humax) fällt das Votum allerdings differentierter aus. Hier gibt es wie ich finde auch mal größere Abstriche zu beklagen, vor allem wenn der Kanal nicht Digital sendet, und zweitens alte "Schinken" bringt. Dann hilft manchmal nur ein Programmwechsl. Die Farbwiedergebung scheint mir insgesamt manchmal zu grell. Aber, wir setzen ja auf die Zukunft! Wie sind eure Erfahrungen mit dem Teil? Mich würde auch die Meinung der Nutzer von DVBT und Computer oder Consolen interessieren! Was ist euer Eindruck? ![]() |
Vertical
01:33
erstellt: 10. Apr 2007, |||||||||
Wie ist das eigentlich mit der Garantieverlängerung bei Sharp, bekommt man da auch für registrierung des Gerätes ein zusätzliches Jahr Garantie? Wenn ja, wie stellt man das an? |
T.Magnum
07:29
Wurde schon hier besprochen, ich zitiere: Du brauchst die rote Garantiekarte die außen an deinem Karton befestigt ist wegen der Coupon-Nr. Dann gehst du auf ![]() Dort gibst du deine Seriennummer an und deine Daten, ist selbsterklärend. Zum Schluß bekommst du eine Bestätigung an deine E-Mail Adresse zugeschickt, gut aufheben. Oder aber dein Händler erledigt das für dich beim Kauf. Gruß Tobias |
Vertical
20:11
Also bei mir war keine Rote Karte am Karton, da war nur die Rechnung und innen beim Fernseher liegt noch die "Registration Card" bei... und nun? ![]() |
Vertical
20:12
Mehrdienst-registrierung.com geht bei mir nicht |
helfersauge
20:19
nimmt mal die ![]() ![]() die Rote Garantiekarte ist immer an der Seite. Keine Karte-keine 3 Jahre Garantie ![]() Woher hast du deinen Sharp ??? [Beitrag von helfersauge am 10. Apr 2007, 20:21 bearbeitet] |
T.Magnum
06:35
erstellt: 11. Apr 2007, |||||||||
Also wenn keine rote Garantiekarte dabeiliegt nehme ich mal fast an daß du einen Re-Import hast, die in letzter Zeit verstärkt im Umlauf sind und billiger abgegeben werden. Schau mal auf der Rückseite ob vor der Seriennummer ein Buchstabe steht; z.B. F = Frankreich. Wenn du so ein Gerät hast dann gibt es kein zusätzliches Garantiejahr. Gruß Tobias |
Vertical
19:42
Bei mir steht ein K davor... was bedeutet das? Hab es bei pixxbay.de gekauft, mhm einen Reimport will ich aber nicht haben, möchte schon mein zusätzliches Garantiejahr bei so einem teuren Fernseher... |
T.Magnum
20:00
K weiß ich leider auch nicht, fest steht jedenfalls daß die deutschen und österreichischen Geräte keinen Buchstaben bei der Seriennummer haben. Gruß Tobias |
Vertical
14:30
erstellt: 12. Apr 2007, |||||||||
Mhm also icdh hab mal in deren AGBs gestöbert, ![]() Würdet ihr das Gerät zurückgeben und woanders kaufen? Gruß Dominik |
T.Magnum
14:54
#25
Ehrlich gesagt, wenn dein Gerät in Ordnung ist - kein Summen, Banding oder ähnliches und der Preis gepasst hat - nein. Muß aber jeder selber entscheiden ob das zusätzliche Garantiejahr notwendig ist oder nicht. Außerdem, wer weiß ob das nächste Gerät in Ordnung ist. Gruß Tobias |
IcebearThor
15:30
#26
[quote="Vertical"][quote="tobiasflott"]K weiß ich leider auch nicht, fest steht jedenfalls daß die deutschen und österreichischen Geräte keinen Buchstaben bei der Seriennummer haben. Gruß Tobias[/quote] Ich denke auch, wenn das Ding in Ordnung ist, dann behalte ihn! Du hast bei Internetshops oft Ärger mit Regress und Rückgaben und oft Kosten denen du hinterlaufen musst. Würde aber Nachfragen, was sie dir für ein Gerät aus welcher Quelle gesand haben! Vielleicht bekommst du ja ne Info! Ansonsten kannst du ja mal berichten, was aus deiner Umtauschaktion so wird! |
IcebearThor
18:10
#27
erstellt: 19. Apr 2007, |||||||||
Hallo 46er Besitzer! Postet doch hier mal eure "This is the best" Einstellungen für die einzelnen Anschlusskomponenten! Das beste Bild/Ton habe ich bei..... Einstellungen: TV DVBT EXT1-6 Was funktioniert bei euch am besten? ![]() Gruß von Icebear |
Vertical
23:17
#28
[quote="IcebearThor"][quote="Vertical"][quote="tobiasflott"]K weiß ich leider auch nicht, fest steht jedenfalls daß die deutschen und österreichischen Geräte keinen Buchstaben bei der Seriennummer haben. Gruß Tobias[/quote] Ich denke auch, wenn das Ding in Ordnung ist, dann behalte ihn! Du hast bei Internetshops oft Ärger mit Regress und Rückgaben und oft Kosten denen du hinterlaufen musst. Würde aber Nachfragen, was sie dir für ein Gerät aus welcher Quelle gesand haben! Vielleicht bekommst du ja ne Info! Ansonsten kannst du ja mal berichten, was aus deiner Umtauschaktion so wird![/quote] Also eine Info habe ich bekommen. Vom Händler: Das Gerät wurde auf dem deutschen Großmarkt gekauft .... bis jetzt hat noch kein Kunde so etwas berichtet ... ihm sei nicht bekannt, dass das Gerät nicht aus Deutschland komme. Er hat mir geraten einmal bei Sharp anzurufen. Hab ich auch sogleich gemacht, die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen und der Service Mensch konnte mir auch nur sagen das ich kein deutsches oder österreichisches Gerät habe. Da ich aber eine deutsche Rechnung habe und das Gerät vom deutschen Großmarkt ist, habe ich vielleicht trotzdem das Anrecht auf Garantieverlängerung bei Registreireung. Mir wurde dann nur noch eine andere Nummer gegeben von einem anderen Berater irgendwie so aus hamburg auch von Sharp... ![]() Hab bis jetzt 3 mal dort angerufen am selben Tag, da war niemand da (war auch schon bisschen sät 16.30 sowas rum), der Anschluss dort ist aber mit einem pers. Anrufbeantworter geschaltet falls niemand ran geht. War jetzt in letzter Zeit nur zu beschäftigt und ein bisschen zu faul da mal anzurufen aber werd ich dieses Wochenende definitiv noch in Angriff nehmen. ![]() |
Vertical
15:04
#29
erstellt: 20. Apr 2007, |||||||||
Also hab jetzt endlich einmal dort angerufen, war ja wie vorraussehbar erstmal noch die falsche Nummer ![]() Am Schluss ist aber rausgekommen, dass dies öfters passiert, und das ich das 3 Jahr Garantie nicht bekomme, da dieses Gerät nicht direkt von Sharp Deutschland in den Handel gebracht worden ist ![]() Also nur 2 Jahre ![]() |
Chargeback
13:07
#30
erstellt: 22. Apr 2007, |||||||||
also ich habe mal bei Sharp telefonisch angefragt und die Auskunft lautete: Ohne Garantiekarte = 2 Jahre Gewährleistung über den Händler. Mit Garantiekarte= 2 Jahre Sharp-Garantie inkl. Abholung vor Ort + 1 weiteres Jahr bei Registrierung über den Händler oder binnen 3 Monaten nach Kauf durch den Kunden (Einsenden der Registrierungskarte oder online über ![]() Die Hersteller-Garantieleistung von Sharp ist eine freiwillige Leistung. Gesetzlich ist die Gewährleitung geregelt, um dem Kunden eine gewisse Grundabsicherung zu geben. Was nach 6 Monaten dann der Fall ist, muss jeder mit sich selbst ausmachen... [Beitrag von Chargeback am 22. Apr 2007, 13:11 bearbeitet] |
Mad-Max@2
21:26
#31
also im nachhinein bin ich doch froh die 150 euro mehr gezahlt zu haben. dafür stimmt alles mit der garantie ![]() [Beitrag von Mad-Max@2 am 22. Apr 2007, 21:27 bearbeitet] |
Vertical
23:01
#32
Wie ist denn der Anfang deiner Seriennummer 7018 oder 7028? |
Alpo_Rehau
11:56
#33
erstellt: 23. Apr 2007, |||||||||
Chefe (IcebearThor) kannst du mal paar Bilder hochladen Pal ,DVD oder Konsole xbox360 bzw. PS3, bin nämlich sehr interesiert an den 46 zöller von Sharp! |
Mad-Max@2
00:19
#34
erstellt: 24. Apr 2007, |||||||||
612xxx das gerät ist aber einwandfrei, obwohl er aus der 6xxxx serie stammt ![]() ich hatte ja überlegt einen 46er zu nehmen, aber ich behalte mein 42er da er keine fehler hatt. |
Vertical
11:16
#35
Ah mich stört es ein wenig, da ich meinem im April gekauft hab aber den vom Januar bekommen habe und sich im Februar schon Verbesserungen herausgestellt haben... aber naja man kann nicht alles haben ![]() |
IcebearThor
19:59
#36
Ich habe bei Innova gekauft, und 5 Jahre Garantie für 30 Euro zusätzlich! (Einmaliger Clubbeitrag). Mit den Bildern muss ich mal schauen! Habe z.zT. Anschlüsse nur über HDMI zu laufen, aber kein HDTV. |
Vertical
21:43
#37
Was hast du denn gezahlt? Welche Größe hast du und welche Version? Gruß |
IcebearThor
15:33
#38
erstellt: 25. Apr 2007, |||||||||
Hab nen 46er! Version 702... Bezahlt 26.. |
Vertical
19:16
#39
Mhm hab auch nen 46er, Version 701 und bezahlt habe ich 22.. aber leider Re-Import naja aba solange er i.O. ist und bleibt no problem ![]() |
IcebearThor
19:26
#40
Die verlängerte Garantie war mir den Mehrpreis wert! Including Transport und Service und Entsorgung Altgerät! |
Vertical
21:47
#41
Transport und Service auch... Altgerät hat der Nachbar gerne genommen ![]() Aber mich nervt das mit der Verlängerten Garantie auch irgendwo... bin auch am Überlegen ob ich den Händler anschreibe um den TV zurückzugeben und kauf in mir für 100 € mehr bei T-Online ^^ |
van_Riebeeck
22:09
#42
Hallo zusammen, seit montag bin ich auch stolzer Besitzer des Sharp 46"!! Und ich muss sagen, erste Sahne!! Das Gerät ist definitiv sein Geld Wert!!Normalerweise wollte ich mir den 42" Kaufen, aber da mir ein Händler 2km von mir ein Top Angebot gemacht hat, musste ich da zuschlagen...Ich gebe euch einen TIP.Handelt bis zum geht nicht mehr... Er sollte erst 2500 euro kosten..!! ![]() ![]() Also, lasst euch nicht veräppeln... Die Preisspanne ist ennorm.. Ich habe eine DBox 2 angeschlossen und muss sagen das Bild bei Pal ist gut..Mein Sitzabstand ist ca. 4m.. HD Trailer wie zb. Spiderman 3 sind mehr als TOP..! Für konsolenfreaks kann ich nur sagen, Kaufen... Hat noch jemand eine DBox 2 an dem 46er Sharp? Was habt ihr für Bildeinstellungen? MFG Sascha |
Vertical
22:54
#43
Was du hast den TV für 2000 € bei nem örtlichen Händler bekommen? Kann man dich vielleicht einfliegen damit du mir des auch regelst ![]() Super Preis!!! |
van_Riebeeck
23:03
#44
Moin... ja ich konnte den Preis selber nicht fassen...! Deswegen habe ich Ihn auch gekauft.. Wer interesse hat, und in der nähe von 57368 wohnt, kann ich gerne die Adresse des Händlers geben.. Grüssl |
IcebearThor
11:29
#45
erstellt: 26. Apr 2007, |||||||||
Wie es ist im Leben...... heute gekauft, - morgen schon für die Hälfte! Also grämt euch nicht! Wünsche euch einen schönes Wochenende! ![]() |
schluri
16:13
#46
Hat mal jemand den 46XD1E mit dem Sony 46W2000 vergleichen können? |
IcebearThor
18:36
#47
Habe beide zusammen, sozusagen nebeneinander bei Satu.. betrachtet! Bildmäßig ein Unterschied wie Tag und Nacht! Hätte auch fast den Sony gekauft, bis ich mich selber eines besseren belehrht habe! Der Bildrechner arbeitet bei Sony viel langsamer, und dadurch wird das Bild unschärfer! N24 war einfach grausam. Beide LC hatteb dort das analog Signal geschaltet. Beim Sony war die Nachrichtenleiste wesentlich verschwommender! gruß icebear ![]() |
tss
22:08
#48
hmm im grossmarkt ist das immer so ne geschichte. wie sind die kisten eingestellt, weist das eine kabel eine schlechtere ausgabequalität auf .... |
Erste Erfahrungen SHARP LC-46LE830E Elmk am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 111 Beiträge |
Erste Infos zu Sharp CeBIT News CptHaddock am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 110 Beiträge |
Erste Erfahrungen rund um Sharp P55? Pixel_2004 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem Sharp P55 LC32 fränki am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
Sharp LC32GA 5E Haldir am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Über sharp auch mal was gutes? chriss007 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Sharp LC-37GD1E Buehlerra am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 14 Beiträge |
Sharp Vs. Sharp Duke1900 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Sharp LC-20 AD5E Herget am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
Sharp LC60LE830 VS Sharp LC60LE925 hannes456 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterdramI
- Gesamtzahl an Themen1.560.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.456
