Bildfehler beim XD1E mit Denon 3910
Oelepap
#1 erstellt: 06. Jan 2007, 11:15
Hallo zusammen,
ich habe einen Denon 3910 an einen Sharp 52 XD1E via HDMI angeschlossen. Das Bild wird mit 1080i an das Display gegeben.
Ich stelle immer wieder starke Bildfehler fest, die so aussehen als wären die Halbzeilen plötzlich deutlich zu sehen.
Das tritt vor allem bei dunkleren Flächen (Hände, Köpfe) vor hellen Hintergründen auf. Wenn ich dann den Film zurückspule lässt sich der Fehler an der gleichen Stelle nicht reproduzieren, es tritt dann spoardisch wieder an anderen Stellen auf.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Am Scaler des DVD Players oder am Deinterlacer des Sharp?
Liebe Grüße
Olaf
darmane
#2 erstellt: 06. Jan 2007, 18:32
Hi
Ich habe schon gelesesn auf diesem Forum ueber Denon Probleme mit Faroujda Scaler aber im 1930 und 2930. Suche DVD Forum
tim002
#3 erstellt: 06. Jan 2007, 19:27
die Lösung würde mich auchmal interessieren
warte auf meinen 37 xd und will meinen
denon s-301 anschließen und hoffe mal auf
gutes bild..
müßte ja ähnlicher scaler sein.....
sag mal bescheid wenn du das Problem gefunden hast.
ist das bei allen dvd so?
Oelepap
#4 erstellt: 06. Jan 2007, 19:34
gutes bild..
Sollte ich etwas finden, werde ich es natürlich posten.
Das Problem taucht bei allen DVDs auf. Bei der Zuspielung via Komponente (XBOX) oder PAL TV ist es mir noch nicht aufgefallen.
@darmane
Die Suchfunktion habe ich natürlich schon benutzt, bis jetzt aber noch nichts passendes gefunden.
Ich hatte auf jemanden mit gleicher Konfiguration gehofft.
Olaf
tim002
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 13:18
hat oder kann mal jemand den sharp
mit nem dvd-payer der auf 1080i hochscaliert
anspielen und berichten.......?
ob selbes Problem vorliegt?
ihr würdet mir die Sorge vor dem Gerät nehmen.
danke
madmax33224
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 14:20
snowman4
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 21:42
danke
Meine scalier auf 1080p und habe ein Super Bild
(Denon 3930)
Oelepap
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 21:50
(Denon 3930)
Da muss auch der Deinterlacer des Sharp nicht mehr tätig werden. Das ist natürlich die beste Lösung. Der 3930 kommt nur für mich nicht in Frage wegen des fehlenden DVI Ausgangs.
snowman4
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 07:34
Oelepap schrieb:
(Denon 3930)
Für was brauchs du den DVI?
Oelepap
#10 erstellt: 08. Jan 2007, 08:46
snowman4 schrieb:
Oelepap schrieb:
(Denon 3930)
Am HDMI Ausgang hängt der Sharp, am DVI Ausgang der Beamer.
Olaf
tim002
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 12:39
scheint ja leider keiner
nen denon gerät zu benutzen
was auf 1080i scaliert oder?
@snowman4 : kannst du nicht das signal
als 1080i herausgeben..müsste man doch eigentlich
einstellen können oder?
snowman4
#12 erstellt: 08. Jan 2007, 13:06
Klar kann ich das, macht aber kein Sinn.
snowman4
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 13:08
Oelepap schrieb:
snowman4 schrieb:
Oelepap schrieb:
(Denon 3930)
Olaf
Ich sehe das Problem nicht - Es gibt doch Kabel HDMI>DVI
tim002
#14 erstellt: 08. Jan 2007, 13:12
@snowman4:
war auch eher ne bitte
um zu testen ob du das gleiche
Problem mit 1080i hast
würd halt gern wissen ob es am Deinterlacer des sharps
liegt??ob der sharp die zwei aufeinanderfolgende 540er Fields korrekt zu einem 1080er Frame zusammensetzen kann.
würdest mir nen großen Gefallen tun
[Beitrag von tim002 am 08. Jan 2007, 13:12 bearbeitet]
Oelepap
#15 erstellt: 08. Jan 2007, 13:23
snowman4 schrieb:
Oelepap schrieb:
snowman4 schrieb:
Oelepap schrieb:
(Denon 3930)
Olaf
Ich sehe das Problem schon, da ich beide Geräte parallel betreibe. Filme werden in der Regel über den Beamer geschaut, Serien und Ähnliches über den LCD.
Olaf
tim002
#16 erstellt: 08. Jan 2007, 20:26
@Oelepap:
hast du mitlerweile eine Lösung des
Problems gefunden? oder andere die
das Problem haben?
habe bei denon nachgefragt und ich hab
im s-301 den selben scaler drin wie du...
überleg jetzt ob ich den nicht zurückgebe...
naja aber vielleicht findet sich ja nochmal
jemand er das ganze ausprobieren kann.....
micromax
#17 erstellt: 09. Jan 2007, 11:07
das hört sich nich gut an hab zwar nur n billig funai 6200 player der nutzt aber auch den Faroujda Scaler ... wenn mein lcd endlich da is kann ich testen ..
mfg
micro
tim002
#18 erstellt: 09. Jan 2007, 11:22
@ Oelepap:
hast du deinen denon mal auf Werkseinstellungen
zurückgesetzt?
soll manchmal wunder bewirken!
das ist aufjedenfall was denon einem als Antwort liefert!
Oelepap
#19 erstellt: 09. Jan 2007, 13:54
tim002 schrieb:
@ Oelepap:
zurückgesetzt?
Das werde ich jeden Fall einmal ausprobieren, wobei ich eher glaube, dass es am Deinterlacer des Sharp liegt.
Olaf
snowman4
#20 erstellt: 09. Jan 2007, 14:30
Der Denon 3930 zeigt keine Fehler unter 1080i, nur das spielt eigentlich keine Rolle da man ja da ganz sicher auf 1080p stellt.
tim002
#21 erstellt: 09. Jan 2007, 18:58
das glaub ich wiederum nicht, das das am Deinterlacer leigt,
da das ganze hier in einem
anderen Thread mit dem pana s52 (1080i) getestet wurde und
kein Bildfehler ergab. somit sollte es am denon liegen!
gib mal bescheid ob die Werkseinstellung abhilfe gab!
@snowman4 danke dir fürs testen!!!
tim002
#22 erstellt: 11. Jan 2007, 21:34
@ Oelepap:
wie siehts aus gibts ne besserung des Problems
mit dem Zurückstetzen auf Werkseinstellungen?????
Oelepap
#23 erstellt: 12. Jan 2007, 23:20
tim002 schrieb:
@ Oelepap:
Sorry, ich habe momentan zuviel um die Ohren. Werde es am Sonntag einmal testen und dann berichten.
Vertikalstreifen/Bildfehler beim Sharp LC-37 XD1E
skysurf am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
Bildfehler beim Sharp LC46 X20E
talonkarrde007 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  16 Beiträge
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E
Tabaluga_1 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  19 Beiträge
XD1E mit PC verbinden
infors am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
Streifengeschädigte XD1E
AZ1 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  3 Beiträge
Sharp Aquos 37` XD1E
mroemer1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
XD1E Bildeinstellungen
Glogcke am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  8 Beiträge
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E
Rannei am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  44 Beiträge
37' oder 42' XD1E ?
taktless am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
TruD beim XD1E nicht über HDMI
andymusic am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
