HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Unterschied LE820 zu LE822 bzw. LE810 zu LE812 | |
Unterschied LE820 zu LE822 bzw. LE810 zu LE812+A -A |
ichwillTV
07:28
erstellt: 25. Sep 2010, |
Hallo, ist der unterschied bei den Geräten lediglich der DVB-S teil? Das wäre dann doch nicht 200€ mehr wert oder? Allgemeine Frage, haben die Sharps wirklich so wenig Probleme? Bei Philips, Sony und Co hat man einiges mehr zu lesen. |
Kolle1973
12:12
Hallo Laut einen telefonat das ich mit Sharp geführt habe ist der einzige Unterschied zwischen LE820 zu LE822 der Sat Receiver alles andere wäre zu 100% gleich. Gruß Jürgen |
crasy666
09:34
erstellt: 27. Sep 2010, |
hab seit ca. 2 Wochen nen 40LE812 (bzw. die Tevi Version LX812) genau wg. dem Satreceiver, war ein echtes Schnäpchen, 1111 Euro, gut 200 Euro billiger als der niedrigste Onlinepreis... Ob es weniger Probleme gibt, weiss ich nicht, evtl. gibt es weniger User davon im Forum. Mein Gerät "ansich" läuft gut, bin vom Bild auch echt begeistert. Ein paar Kleinigkeiten gäbe es noch zum Verbessern, vor allem wenn man von nem Technisat Digicorder als bisherigen digital Receiver kommt: 1 Sortieren von Programmen: -(man muss per Cursor verschieben, was bei 1000 Programmen nervig ist, man sollte direkt die Programmnr. eingeben können - Vorsotierung, wenn ich schon als Land Deutschland angebe, dann könnte man die Programm nach "deutschem Standard" vorsorierten, d.h. ARD, ZDF, "3.", RTL, Sat1 usw, wie es halt bei vielen so ist, würde das Sortieren vereinfachen - löschen von Programmen, wenn man ein Programm lösche wird auch die Platznummer gelöscht. z.B. wenn man Platz Nr. 4 löscht ist, rücken die andern Programme nicht auf, sondern die "Nr." ist weg. dann schaut es in der Programmliste so aus: 1,2,3,5,... ist genauso wenn man nur nach nichtverschlüsselten sucht, dann werden die Programmplätze auch gleich gelöscht und sind weg. Echt bescheiden, "sechs setzen, Themaverfehlung" 2. Programinfo / EPG: - Programm Info ist das Bild komplett weg (schwarzer Hintergrund, warum kann man die Prog.info nicht nur unten einbelenden, bzw. als Hintergrund mit nem Grauschleier das Bild laufen lassen (Technisat, bzw. billig Receiver können das) - EPG: da ist nicht nur das Bild weg (schwarzer Hintergrund, sondern auch der Ton, da macht EPG keinen Spass.... - EPG update: der TV macht nach dem Auschalten ein EPG update, und geht erst dann in den echten Standby, d.h. alle EPG Daten werden eingelesen, dass sie sofort da sind (ist schön, macht auch der Technisat mit der SieheFernInfo, aber da ist das täglich nachts und für ca. 30min nur) beim Sharp läuft dass immer, dauert oft einige Stunden (in denen 17Watt statt der 0.2Watt gezogen werden) und die Funktion kann man nicht ausschalten (laut Hotline und BDA seite 18) kann man es ausschalten, aber das geht bei mir nicht. Ferner könnte man die Liste der Sender die ein EPG haben sollen doch auch zum Auswählen machen, so dass das Einlesen schneller geht. (beim Technisat kann man die SFI Kanäle wählen) 3. Bildeinstellung: - das Grundbild ist etwas Blaulastig, kann man nachjustieren, aber das könnte man gleich von Werk gut einstellen. - automatische Helligkeitsregelung: man kann sie nur "Ein" oder "Aus" stellen, aber dann nicht mehr den "Grundwert" einstellen, d.h. wenn ich auf "ein" gehen ist er mir abends zu dunkel, da würde ich den Grundwert, bzw. die "Regelkurve" gerne justerien, können, sonst bringt die Funktion wenig. Gut wäre es wenn man OPC auf ein und trotzdem die Basishelligkeit einstellen könnte. 4. Umschaltzeiten. die sind "relativ" lange, ein externer Recevier (ok nur SD) ist da viel schneller selbst ein Umschalten von SD auf SD Programme im Sharp dauert gut 2 sec. Jetzt nicht falschverstehen, mir gefällt der Sharp, aber ein paar Kleinigkeite gäbe es zu verbessern, wäre nur "Software" da hätten die Sharpjungs mal nen guten Feldtest und Feedback aus nem Echten FriendlyUserTest gebraucht. btw. meine Findings hab ich schon der Sharphotline mitgeteilt. die nehmen es auf, und geben es nach Japan weiter (das Sortingthema ist auch schon bekannt) [Beitrag von crasy666 am 28. Sep 2010, 09:43 bearbeitet] |
emitel
09:57
crasy666
09:41
erstellt: 28. Sep 2010, |
die neueste FW vom 17.9 ist drauf. das EPG Update Thema hat sich erledigt, ist sehr versteckt im Menü ( ![]() an der Sortierung hat sich noch nichts geändert, was neu ist, dass man nun bei der Automatischen Suche nach Alphabet sortieren kann, hat mir leider nicht mehr viel geholfen, wenn die Liste schon da ist. aber vielleicht kommt ja noch ein paar gute SW-Versionen! Danke für den FW Tipp! btw: mein Vater und ich haben den gleichen Sharp beide zusammen gekauft, hatten aber ziemlich unterschiedlichen SW Versionen drauv, meien war um 2 Versionen älter. [Beitrag von crasy666 am 28. Sep 2010, 09:44 bearbeitet] |
Sharp Le820 Fragen dizzy213 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 4 Beiträge |
LE820/822E - Blu-ray Player + Einstellung? Crowlingen am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
SHARP LC-40LE924E James-88 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
Sharp LE810 Update Datei vom 17.09 lässt sich nicht öffnen thonor am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied bzw Erfahrungsberichte: LC-37GE1E zu LC37XD1E rachi75 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Unterschied LC 32P50E zu LC32P70E sanset83 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied LC32 GA8E zu GA9E Pacifier am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 6 Beiträge |
Stand-by Stromverbrauch LC.40LE812 zu hoch crasy666 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Unterschied LE705E und LE705S bworld am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 16 Beiträge |
LC-40LE812 allgemeiner Problem Thread crasy666 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.786
