LC-40LE812 allgemeiner Problem Thread
crasy666
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 19:08
Ich erstelle jetzt mal nen allgemeinen Thread für den "neuen" LE812, was mir aufgefallen ist, bzw. welche Probleme es gibt:
1. EPG Update nach Ausschalten
der LE812 (u.auch 822...) fahren nach dem Ausschalten nicht in den 0W Standby sondern machen ein EPG update, welches leider oft einige Stunden dauert. man kann das deaktivieren, über Bildoptionen > Individuelle Einstellungen > Bereitschaftssuche > EGP update ist leider nicht EGP Set-up Menü wo man es vermutet
2. Programme Sortieren / Suchlauf
nach der Installation werden (mit der letzten FW) die Kanäle nach dem Alphabet sortiert, und es muss mit verschlüsselten Programmen gesucht werden, die man dann ans Ende sortiert, sonst gibt es Lücken in Nummerierung, da die "verschlüsselten Programme beim Suchlauf gelöscht werden. Also sucht man nach allen und muss sie leider manuell ans Ende verschieben.
Beim Sortieren kann man nur mit den Pfeiltasten verschieben eine direkte Anwahl der Programmnr. ist nicht möglich, d.h. ist es kompliziert, bis man ZDF HD vom Plaz "998" auf "2" verschoben hat. eine direkte Anwahl des Zielplatzes per Nummertastatur ist nicht möglich > keien Lösung, aber schon an Sharphotline gemeldet, vielleicht gibts ja ein Update
Habe heute einen Transponder manuell nachgesucht und daraufhin wurde die gesamte Programmliste über den Haufen geworfen > evtl. kann man jemand das mal gegen checken
3. Sat Empfang
der Empfangspegel des integrierten Satempfängers schein nicht gut zu sein, die Anzeige zeigt unter Antennen Setup bei Qualität ca 34% an, die Signalstärke ist 76% ein Technisat Digicorder zeigt 95%, der Topfield bei meinem Vater 99% an (haben 2 gleiche LE812). Deshalb gibts auch bei sehr schlechtem Wetter Signalausfall. die Antennenkabel wurden schon getauscht, bzw. die Antenne nachjustiert, ist aber nicht das Problem
> momentan ist die Sharp Hotline dran
4. Bildeinstellung
Standarmässig etwas blaulastig, kann aber nachjustiert werden
Automatische Helligkeitsregelung, die ist meiner Meinung im Basiswert zu dunkel.
die Idee des Thread ist es einen Erfahrungsaustausch zu machen, bzw. als Hilfe für "Neubesitzer"
emitel
#2 erstellt: 30. Sep 2010, 22:33
zu 1 und 2 mal firmware updatet machen
bei mir hat es geholfen
http://www.sharp.de/...t=LC40LE812E&cat=111
Software Version 1.07 [E1009081] - (17.09.2010)
 improvement HD+ CAM software update
Software Version 1.06 [E1008051] - (17.08.2010)
 improvement for program sorting
Software Version 1.05 [xxx] - (28.07.2010)
 Correction of noise on headphone when switching sound
 Correction of sound output level of SCART ATV varies depending on the current
displaying input.
 Correction of problem, that not a movie but only snow noise is output when
playing a specific ".mkv" file.
 Added alphabet sort function for DVB-S.
Software Version 1.00 - (20.05.2010)
 Start with Mass Production
[Beitrag von emitel am 30. Sep 2010, 22:35 bearbeitet]
crasy666
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 07:17
Hallo Emitel.
neues FW ist schon drauf (auf beiden Geräten) zumindest das Thema Program Sorting (nach Alphabet) ist jetzt drin, bring mir zwar nichts mehr, da ich jetzt meine Sender schon richtig sortiert haben.
Am EPG update hat sich nichts geändert, habs mittlerweile abgeschalten, da ich das so nicht brauche, nehme zum Programmieren den Technisat Digicorder und der macht ein Update immer nachts und da kann ich die Sender wählen (ist das von Technisat aufbereitete EPG nennt soch dort SFI (Siehe Fern Info)
im EPG bzw. Programm Info ist eh kein Bild da, beim EPG Window ist sogar der Ton weg, so macht EPG schauen nicht viel Spass. man hätte das Bild ja mit nem Grauschleier als Hintergrund nehmen können, bzw. beim Program Info nur 1/3 vom Bildschirm unten für die Info, auf dem Rest läuft das Bild
Könntest Du bitte check (falls möglich) wie gut dein Antennen Set-up Digital ist? ob Du auch nur 35% Qualität hast!
runner125
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 19:11
Hallo crasy666,
hab ebenfalls bei meinem neuen LC40 812 schlechte
Antennenwerte. (78 zu 32) Teilweise noch weniger.
Firmware noch nicht geupdated.
Öfter auch freezer bei ARD-HD und ZDF-HD
Dachte bis jetzt, daß es an dem alten Antennekabel liegen würde.
Bei meinem billigen Noname SD-Receiver den ich vorher
hatte lagen die Antennenwerte immer so bei 90 zu 70 bis 75
Schüssel hab ich eine ältere Kathrein.
gruß
runner125
crasy666
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 06:56
freeze habe ich selbst keine, aber mein Vater, gleicher LCD hat die Freeze, tauschen heute mal das LNB und die Kabel, wenns dass nicht ist, soll Tevi kommen und nen anderen bringen.
die Sharphotline hat immer noch nicht zurückgerufen, wg. dem Empfangsproblem, werde da heute mal nachfragen.
bei mir ist aber das Antennensignal bestens, habe das LNB nochmal mit nem guten Digitalen DVB-S2 Satfinder nachjustiert und ein SNR von 8,6 erhalten, mein Kollege, dem das Gerät gehört meinte, dass das super ist, mehr geht nicht, jetzt zeigt der Technisat bei Qualität volle 10 von 10 an. aber wie gesagt, Ruckler in Bilder oder Ton habe ich nicht, nur bei meinem Vater seinem Sharp. geb morgen mal bescheid ob das Tauschen des LNBs (Inverto, das mehrere Test als "bester" nachm dem Kathrein UAS geworden ist, und eine sehr gute Signalstabilität hat) zusammen mit neuem Sat kabel (gecrimpte Stecker und momentan ohne Satdose oder anderen Stossstellen, also ein Kable vom TV zum QUAD LNB, so dass auch da nix sein sollte. (btw, tevi's LNB dass die getauscht haben hatte nur noch 25% Qualität und noch mehr aussetzer, könnte also schon am Empfang liegen)
Benny-Germany
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 22:03
bin neu hier und seit Dienstag neuer Besitzer des LC-40Le812!
Hat soweit alles ganz gut geklappt bis auf:
Das ich die HD Kanäle ARD HD und ZDF HD nicht empfange?
Es kann sein das auch noch mehr Sender fehlen, ist mir nur bisher nicht aufgefallen.
Komischer weise bekomme ich nach dem Sendersuchlauf sowieso nur ca. 280 Programme angezeit.
Das ist doch nicht normal oder?
Was kann ich dagegen tun?
Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee?
-- Danke --
crasy666
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 07:22
@ Benny-Germany:
wie hast Du bei der Erstinstallation gesucht?
ich habe als Sat Astra1 gewählt, die geschaut, ob die LNB Frequenzen passen, und dass 22khz aktiviert ist.
dann hat er bei mir ca. 1000 Sender, incl. Radio und Data gefunden (mit dem Problem, dass das Sortieren etwas bescheiden programmiert ist)
wenn Du nur die "HD" Sender nicht hast, könnte es auch ein Problem mit dem LNB Multiswitch sein, denn die HD Sender liegen im Lowband, die meisten anderen Digitalsender im Highband.
Mein Vater hat zwar momentan auch Probleme mit den HD Sendern, aber da kommen Bild- und Tonaussetzer, nach einer gewissen Zeit. Wir haben zwar jetzt das Quad-LNB und alle Kabel getauscht, aber der Fehler ist weiterhin da. heute soll der Händler kommen und das Gerät tauschen (er hat auch den LE812).
Also check evtl. erstmal den "Satempfang" im Lowband, z.b. mit nem Analogen Receiver, oder nem andern HD Sat receiver, im Lowband ist fast nur analog und die HD Sender:
ZDF HD: Frequenz (MHz): 11362 horizontal
ZDF SD: Frequenz (MHz): 11954 horizontal
ZDF Analog: Frequenz (MHz): 10964 horizontal
Der komplette Sat-Frequenzbereich (10,7-12,75 GHz = 2 GHz) passt nun nicht in das ZF-Band (950-2150 MHz = 1,2 GHz). Deshalb wird er in zwei Bereiche unterteilt, das Low-Band mit 10,7-11,9 GHz und das High-Band mit 11,55-12,75 GHz. Die LNBs älterer Satellitenanlagen konvertieren häufig nur das Low-Band
lies mal das durch, so ein Problem hatte auch mein Kollege, da war der Multiswitch defekt:
digitalfernsehen forum HD lowband probleme
Benny-Germany
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 09:40
Habe heute mit dem Händler (Expert) telefoniert und die sagten mir ich müssen ein Software Update machen.
Dies habe ich auch getan und nun habe ich zumindest 680 TV Programme inkl. den verschlüsselten.
Ich bekomme jetzt auch einige HD Programme angezeigt (ARTE HD, Eurosport HD usw.) allerdings verschlüsselt. Ist ja auch normal.
Allerdings fehlt immer noch ARD und ZDF in HD.
Von dem LNB usw. hab ich keine Ahnung, das ist außerdem die Schüssel vom Vermieter und der ist auch nicht gerade technisch begabt.
Einen analogen oder HD Reciever habe ich leider nicht zur verfügung, habe nur noch meinen alten Smart MX 04 L
EDIT:
Habe mich gerade mal beim Vermieter erkundigt.
Das sind die Daten von dem LNB:
Grundig Digital LNB LNC UNI Q2
Universal Quatro
L0: 9,75 / 10,6 GHZ NF: 0,7db
[Beitrag von Benny-Germany am 14. Okt 2010, 11:42 bearbeitet]
Benny-Germany
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 08:57
Habe gestern Nachmittag noch mit der Sharp Hotline telefoniert, doch außer ein Software Update auf die neuste Version ist denen auf die schnelle auch nix eingefallen. Da ich dieses aber zuvor schon gemacht hatte, blieb der erhoffte Erfolg leider aus. Die wollten das Problem dann weiter geben zur Technik-Abteilung, jetzt warte ich auf Rückruf.
[Beitrag von Benny-Germany am 15. Okt 2010, 14:12 bearbeitet]
crasy666
#10 erstellt: 25. Okt 2010, 07:33
So, hier ein Update zum Thema Empfangstärke und Freezer im HD Programm:
1. haben bei meinem Vater das QUAD LNB (Inverto, war öfter Testsieger) und alle Kabel (100dB Schirmung, geschraubte Stecker) getauscht, die Antennendose wurde momentan weggelassen, d.h . auch hier keine Störstelle.
Die Freezer und Aussetzer im Ton sind immer noch da, laut meinem Vater sogar häufiger.
2. Der Händler hat den LX812 vor Ort getauscht, und auch hier ist der Fehler wieder aufgetaucht, die Signalqualität war sogar noch schlechter nur noch so "30" von "34" beim alten.
3. Nachdem ich im Samsungforum gelesen haben, dass manche Sat Tuner Probleme mit der Pegelfestigkeit haben, d.h. bei zu Hohem Signal übersteuern, haben wir ein Dämpfungsglied eingebaut, und siehe da, wenn ich von der Signalstärke (war 80 ohne Dämpfung) runterdämpfe auf so 65 steigt die Qualität auf 38 an. Aber selbst da sind die Ausseter manchmal mehr oder weniger da.
4. der Händler hat uns nen "Billig" HD Satreceiver zum Testen gegeben, da hat mein Vater absout keine Aussetzer, und die Qualität wird mit "100%" angezeigt.
5. Wir haben am Wochenende die beiden TVs getauscht, der Fehler ist nicht mitgewandert, d.h. hat mein Vater immer noch die Aussetzer und ich konnte gestern abend beim Tatort im Ersten keine Aussetzer merken (wir haben nen Quattro LNB mit Spaun Multiswitch)
>>>>> Irgendwie muss es am Satreciver des Sharp LCD liegen, der mit entweder zu wenig Strom für das Quad LNB liefert oder hier sehr empfindlich ist.
Ich werde jetzt mal weiter mit der Sharphotline telefonieren, was das Problem ist, und warum jeder andere Satreceiver ohne Ausetzer läuft, irgendwas muss die "schlechte Qualitätsanzeige" ja zu sagen haben.....
@ runner125:
gibts bei Dir was Neues von Deinen Aussetzern?
butalive2
#11 erstellt: 26. Okt 2010, 06:23
Hier einige Infos zur Aufklärung des Sat Empfangs beim LC 40 LE812:
1. Tonaussetzer und Freezing Effekt sind derzeit leider normal, die Sharp Techniker arbeiten an einem Software Update, Datum leider ungewiss.
2. Die Tuner-Empfindlichkeit ist leider nicht die beste, was ich persönlich nicht verstehe, da Sharp sehr viele Tuner Bausteine für andere Gerätehersteller baut, aber man muss ja nicht alles verstehen können.
crasy666
#12 erstellt: 26. Okt 2010, 07:19
@butalive2:
ja kann dass mit dem anstehenden SW Update bestätigen, die Hotline hat das gestern auch so zugegeben, Datum leider ungewiss.
werde jetzt mit meinem Vater reden, was er machen will, evtl. geben wir den 812 zurück, wir wollen nicht auch auf mögliches Update warten, wo man gar nicht weiss ob man das Problem beheben kann, wenn es noch probleme mit der Empfindlichkeit gibt, lässt sich sowas bestimmt nicht mit ner FW beheben. dass werden dann bestimmt nur workarounds umd die HW probleme mit SW zu "verstecken"
Schade, vom Bild gefällt mir der 812 gut, aber Tuner + Menü (siehe oben) sind echt sehr Verbesserungsfähig. wenn ein 69 Euro billig HD Sat Receiver keine Aussetzer hat, erwarte ich auch dass ein interner Tuner, der ja laut UVP 200 Euro mehr kostet, ein sauberers Bild hat.
btw: Tevi verramscht den LC-40LE812 bei uns den gibts für 999 Euro laut Sharp HP, ist er ja gar nicht mehr verfügbar, wurde vom 814 abgelöst.....
[Beitrag von crasy666 am 26. Okt 2010, 07:23 bearbeitet]
runner125
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 13:26
hab jetzt soeben mit der Sharp Hotline telefoniert.
Es soll angeblich ende Nächster, anfang übernächster
Woche (KW 45 / 46) ein Softwareupdate kommen,
dass das Problem mit dem HD Empfang behebt.
Da bin ich mal gespannt ob das was bringt.
Servus
runner125
butalive2
#14 erstellt: 05. Nov 2010, 13:50
Kurze Info: neue Software ist ab sofort verfügbar !!
Probleme mit Tonaussetzer und Standbilder sollen behoben werden !! Dazu eine kurze Erklärung von Sharp:
Die Empfangsprobleme bei Sat-Empfang treten nur mit Quad-LNB's und passiven Multischaltern auf, bei aktiven Multischaltern nicht !! Durch das SW-Update soll das nun behoben werden.
crasy666
#15 erstellt: 05. Nov 2010, 13:54
Hallo butalive2:
das das Problem "nur" mit Quad bzw passiven Multiswitch auftritt kann ich bestätigen, ein zweiter Satreceiver der parallel zum Sharp an nem Quad LNB läuft "löst" das Problem
Aber ich kann die SW noch nicht auf der HP sehen,
gibts nen Speziellen Link?
ich habe gestern mal durch Zufall ne "internationale Sharp Service Seite" gefunden, aber leider nicht gebookmarked
Na wäre ja super wenn das Problem so zu lösen wäre!
Gruss
crasy666
Nachtrag:
Sharp hat gerade angerufen, die SW ist auf der ESupport Seite von Sharp drauf, die "nur" über Österreicht (.At) erreichbar ist. also einfach mal nen Abstecher nach OE:
Esupport Sharp Österreich
dann nach LE812 suchen, ist die Version 1.10 DE
[Beitrag von crasy666 am 05. Nov 2010, 14:04 bearbeitet]
runner125
#16 erstellt: 06. Nov 2010, 10:12
Hallo zusammen,
habe die neue Soft natürlich gestern Abend gleich aufgespielt.
Ich kann euch sagen es hat geholfen.
Seitdem keine Ruckler mehr beim HD-Empfang.
Vorgestern hab ich noch ein neues Satkabel eingezogen,
was zwar die Signalstärke etwas erhöht hat, aber die
Aussetzer nicht beseitigen konnte.
Jetzt gehts endlich!!!
Besonders möchte ich mich bei crasy666 für die tolle Unterstützung bedanken.
Viele Grüße
runner125
crasy666
#17 erstellt: 06. Nov 2010, 16:43
danke runner125, ist gut wenn man sich im Forum austauschen kann, bzw, gib den dank auch an die anderen weiter, die mir per PN geantwortet haben.
bei meinem Vater sind die Aussetzer auch verschwunden, er hat zwar gestern abend nicht durchgängig HD geschaut, aber es ist auf jedenfall nichts mehr geruckelt.
so kann ich mich von dem Gedanken lösen die zwei Sharp zurückzugeben, hätte nicht gewusst was ich momentan sonst hätte kaufen sollen.
jetzt wenn Sharp noch die "Menüprobleme" verbessert, wär der LE812 mein Traum.
[Beitrag von crasy666 am 06. Nov 2010, 22:52 bearbeitet]
johnlg
#18 erstellt: 21. Nov 2010, 13:12
Kann man den Sat-Receiver im 812 nun bedenkenlos empfehlen, oder ist da ein günstiger externer HD-Receiver nicht doch besser?
Ist die Signalstärke nach dem Update besser geworden, oder immer noch nur 30% ?
2 Sekunden Umschaltzeit (Zitat von crasy666) ist schon ziemlich viel, das wird sich durch das Update sicher nicht verändert haben oder ?
Noch eine Frage zum Betrachtungswinkel: Ist diese im 812 besser als im 705 E oder leidet der Kontrast ebenso bei schrägem Winkel?
Danke und Gruß
crasy666
#19 erstellt: 22. Nov 2010, 09:19
johnlg:
Bedenkenlos kann ich heutzutage nichts mehr empfehlen aber nach dem Update auf 1.10 hat mein Vater keine Aussetzer an seiner "passiven" Satanlage mit nur nem Quad LNB mehr. Ich hatte mit dem gleichen TV an meiner Satanlage mit Multiswtich, der selbst über ein Netzteil verfügt, eh keine Aussetzer.
Die Anzeige der Signalqualität ist nicht besser geworden, allerdings stört mich das nicht, solange ich keine Aussetzer habe, ist mir das "wurscht" was da ne Anzeige zeigt. Ist zwar für die Beruhigung der Nerven nicht gerade förderlich, aber nachdem wir keine Aussetzer mehr haben, selbst bei dem schlechten, regnerischen und nebeligen Wetter die letzten Tage gehe ich davon aus, dass der Tuner nun stabil ist. Sharp hat meinen Verdacht bestätigt, dass es eh nicht an der Qualität der Tuners gelegen ist, sondern an der Stromversorgung des LNBs, wenn der Tuner warm geworden ist, hat er nicht mehr genügend Strom fürs "aktive" LNB geliefert. hat man parallel dazu einen anderen Satreceiver das LNB "mit Strom" zu versorgen.... (btw, das Thema gibts auch bei andernen SAT-Tuner, z.B. in nem PC....)
An die Umschaltzeiten gewöhnt man sich, denke da nehmen sich die TVs nicht so viel, vorallem bei HD brauchen die meisten TVs etwas länger...
ja der Betrachtungsdwinkel ist etwas eingeschränkt, aber das scheint auch ein "LED TV" Problem zu sein, liest man in vielen Test, z.B. beim Sony NX705 auch.... ob er besser als der 705 ist, kann ich Dir nicht sagen, habe den nie gesehen.
Im grossen und ganzen bin ich mit dem Sharp LE812 zufrieden, auch mit dem Support von Sharp, die haben die Probleme angenommen und daran "schnell" gearbeitet, bis die neue SW das Problem gelöst hat. als schon eine Empfehlung, evtl. nimmst den 814, dann hast auch noch das Internet mit drin (inclusive NetTV + Video-streaming übers LAN) sonst sind die gleich...
johnlg
#20 erstellt: 22. Nov 2010, 19:04
Danke erstmal für die Info!
Zur zeit schwanke ich noch zwischen dem 705 (+ externen Sat- Receiver) und dem 812. Die Funktionen des 814 brauche ich nicht.
dortmunder23
#21 erstellt: 23. Nov 2010, 08:17
l814 ht nichtnur den internet vorteil sondern auch video streming mit dlna.
schwarzwert ist sehr gut beim 8xxer
wenn du ein super günstiges angebot zum 705er hast fällt die entscheidung aber echt schwer^^
crasy666
#22 erstellt: 23. Nov 2010, 10:43
also ich möchte den Vorteil eines internen Satreceivers nicht mehr missen. ist einfach für mich eines der wichtigsten Features, war bei meinem 15 jahre alten Grundig Röhrenfernseher schon drin.nur eine Fernbedienung zu haben und nix umschalten zu müssen ist einfach top, zum Aufnehmen ist noch ein Technisat Digicorder S2 dran, der aber bald gegen die HD S2+ Version getauscht wird, damit ich auch wieder in HD aufnehmen und Timeshift machen kann falls nötig.
und der Schwarzwert, bzw. die Farben beim 812 sind echt top.
das DLNA streaming habe ich beim 814er schon gemeint, den 814 gibts bei Redcon für 999€ da kann selbst das Topangebot vom Tevimarkt hier im Raum Nürnberg mit 999€ für 812 nicht mithalten....
wenn Du nen 705 mit nem "guten" externen Satreceiver kaufst wirds Du sicher auch bei 1000€ landen, da würd ich nen 814er nehmen....
johnlg
#23 erstellt: 23. Nov 2010, 12:49
was mich beim 81x noch stutzig macht, ist diese Edge-LED Geschichte (Der 705 hat ja Full-LED). Einerseits höre ich immer Nachteile bezüglich Beleuchtung (Taschenlampeneffekt), aber über den Sharp mit Edge-LED hat noch niemand etwas negatives gesagt.
Also den 705 finde ich derzeit im Internet inkl. Versand für 835, den 812 finde ich für 929 inkl. Versand.
Am liebsten wäre mir, den 705 für 699 zu kriegen, für den Preis gab es ihn wohl sogar schon mal.
Meint ihr, dass die Preise sich demnächst noch deutlich verändern ? (Nach Weihnachten z.B.)
PS: Noch eine Frage: Der 812 hat auch einen analogen Audio-Ausgang und Komponenteneingang oder ? Kann die Anschlüsse hier auf dem Bild nicht erkennen, sind sie vielleicht auf der anderen Seite ?
http://televisions.b...0LC-40LE820E%202.jpg
[Beitrag von johnlg am 23. Nov 2010, 18:03 bearbeitet]
dortmunder23
#24 erstellt: 24. Nov 2010, 07:21
analog audio ausgang über kopfhörer buchse dann sind interne lautsprecher stumm
oder man benutzt ext1 (scart anschluss) und holt sich da den Ton raus.
dann bleiben interne lautsprecher auch aktiv.
Componenten eingang > Ja
bei den neuen sharps hat man für componente, cinch, scrat jeweils ein adapter dabei
bei componente und cinch ist der adpater áuf klinke, und bei scart ist es so ein fake hdmi ansschluss^^
Rarufu
#25 erstellt: 10. Jan 2011, 21:36
Hallo Ihr alle
Ich bin hier im Forum neu, und stolzer Besitzer eines Sharp-LC40L812E. Bei mir klappt alles sehr gut, bis heute als ich nach Hause kam hat meine Frau an der Fernbedienung rumgespielt und seit dem steht bei mir oben rechts beim laufenden Programm der Sender-Name des Programms, und die Sender-Nummer. Diese Anzeige geht nicht mehr weg. War vorher noch nicht.
Kann in der Anleitung auch nichts finden.
Könnte mir jemant ein Tipp geben, wie ich das wieder weg bekomme?
Gruss
Rarufu
Eilewomsa
#26 erstellt: 10. Jan 2011, 22:10
müsste die zweite Taste von rechts in der obersten Reihe auf der Fernbedienung sein ("i+").
Probier's mal aus, bin auch schon drübergestolpert ;-) (habe den 40LE820).
Weitere Infos gibt's in meiner Version der Bedienungsanleitung auf Seite 39 (such mal nach "Display-Einstellungen" bzw. "Kanalanzeige").
Hoffe geholfen zu haben.
Alex
Rarufu
#27 erstellt: 11. Jan 2011, 17:06
Ach wie peilich!
Du hattest recht, genau diese Taste ist es. Vielen Dank für die Info.
Da ich das Gerät noch nicht lange habe, kann ich eine genaue Einschätzung noch nicht machen.
Ich glaube, das ich noch an der perfekten Bild-Einstellung suche. Dies ist wohl dann eine Sache der Feineinstellung.
Grob kann ich sagen:
Der eingebaute Sat-Tuner ist völlig OK.
Man kann nicht erwarten, das da ein hochwertiger Tuner drinn ist. Wenn das der Fall währe, müsste das Gerät um einiges mehr kosten.
Ich meine, das er alle Programme auf Astra und Hotbird gefunden hat. Auch konnte ich noch keine Aussetzer feststellen(trotz Regenwetter).Aber dies ist wohl auch meiner Sat-Anlage zu verdanken. 85er Schüssel mit Quatro-LNB von Grundig. Kabellänge ist bei 10 Meter.
Das Sortieren der Programme ist wirklich umständlich. Auch habe ich dabei bemerkt, das beim Skrollen der Programme die Fernbedienung sehr schwerfällig ist. Ich muss schon ziemlich fest drauf drücken, das sich die Programme hoch und runter bewegen.
Jetzt habe ich noch was. Es gibt ja ein CI Steckplatz, allso für Pay-TV
Meine Frage:
Ist es möglich das man mit dem eingebauten Sat-Tuner Sky sehen kann (natürlich mit Sky-Karte)
Da Sky noch mit 2 Verschlüsselungen sendet, müsste doch die alte Verschlüsselungsart:Nagra Verschlüsselung (per S02 Smartkarte noch gültig bis ende 2012)gehen?
Die neue Verschlüsselung:NDS Videoguard (per V13 Smartkarte) ist ja Reciver gebunden. Allso wird am Sharp TV Gerät nicht funktionieren.
Hat da einer Erfahrung mit?
Bei der Service-Hotline bei Sharp sagte man mir, das es eigendlich gehen müsste. Aber der Mitarbeiter konnte mir keine 100%tige Zusage machen. Ich sollte es ausprobieren.
Na toll, wie soll das denn gehen!
Gruss Ralf
[Beitrag von Rarufu am 11. Jan 2011, 17:07 bearbeitet]
katertom
#28 erstellt: 15. Jan 2011, 18:11
Wenn du da was genaues zu weißt bitte mal Posten.Möchte mir das auch wieder zulegen"Fußball" aber nur wenn es über diesen CI+ Schacht ginge.
Rarufu
#29 erstellt: 16. Jan 2011, 21:12
Noch eine Info zu Sky-Karte am Sharp TV
Ich habe mir jetzt doch ein Sky abo zugelegt.In der Hoffnung,
das die Sky-Karte an meinen Sharp TV funktioniert.
Und in der Tag - es klappt wunderbar.
Dazu habe ich mir beim Sat-Fachhandel ein Alpha Cript light Modul für 25€ gekauft und das Abo für Sky.
Zuhause habe ich dann per Telefon meine Sky-Karte freischalten lassen, und noch etwa 15 minuten gewarten, bis ich Bild hatte. Bis jetzt hatte ich noch kein einziegen Aussetzer. Auch die Jugenschutz-Sperre kann man im Menü vom Alpha Cript light abstellen.
Allso, alles im grünen Bereich
Gruss Ralf
P.S
Ich habe noch ein Anschluss-Problem
Weiss vieleicht jemand, wie ich mein Pioneer DVD-Recorder an meinen Sharp TV richtig anschliessen muss. Leider bekomme ich es nicht hin. HDMI Kabel ist vorhanden. Da ich noch einen Pioneer DVD-PLayer habe, konnte ich feststellen, das dieser ohne probleme an HDMI 3 proplemlos lief.
Sat-Reciver ist nicht vorhanden. Ich nutze direkt Sat-Programme vom eingebauten DVB-S Tuner des Sharp.
Wenn jemant ein Tipp hat, bitte melden.
Gruss Ralf
[Beitrag von Rarufu am 16. Jan 2011, 21:28 bearbeitet]
Rarufu
#30 erstellt: 19. Jul 2011, 15:44
Hy
Ich habe einen Sendersuchlauf machen müssen, da Sky einige Sender auf ein neuen Transponder gelegt hat. Diesen Suchlauf machte ich aber manuell und gab Frequenz und die dazu geörigen anderen daten ein, auf die Hoffnung, das Sharp nur diese Frequenz absucht.
Aber nichts da. Meine gesamte Programm-Liste war wieder ducheinander. Wieder den ganzen Tag neu programieren.
Weiss jemand, wie man sowas verhindern kann?
Danke Rarufu
[Beitrag von Rarufu am 21. Jul 2011, 14:34 bearbeitet]
Stand-by Stromverbrauch LC.40LE812 zu hoch
crasy666 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
Sharp LC-60UQ10E LC-70UQ10E LC-80UQ10E
Raal2k am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  392 Beiträge
LC-37 X20E vs. LC-37 RD2E
MetFan88 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Der Sharp LC-60LE635E Erfahrungs-Thread
Silverscape am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  2983 Beiträge
Sharp LC-70LE857E Quattron Erfahrungs-Thread
schnitzel-nrw am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  59 Beiträge
Sharp LC 32WD1E - Problem
C.Ronaldo7 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
Sharp LC-52X20E Problem!
Niakin am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  15 Beiträge
LC-32BV8E Problem
Black-Baron am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede LC-32GD9E, LC-32GA9E, LC-32BV9E ?
jumahu am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  52 Beiträge
Bildeinstellung für Sharp lc-32rd8e
RoyalJ am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
